Cerbo se sekne a nekomunikuje.
Uživatelé Cerbo GX řeší problém, kdy se zařízení přibližně jednou za 14 dní sekne a přestane komunikovat přes VRM, přestože jinak funguje normálně. Nejčastější příčinou bývá nestabilní WiFi připojení, které lze vyřešit použitím repeateru nebo přechodem na kabelové připojení s pevnou IP adresou. Pokud ani to nepomůže, doporučuje se kontaktovat podporu nebo zvážit reklamaci, protože problém může být i hardwarový.
Karlik73
Mam problem s Cerbem gx, ktere se cca jednou za 14 dni sekne a nekomunikuje pres VRM. Jinak ale vese funguje normalne a dobre. Jediny co pomuze je restart odpojenim od napajeni a pak to zase jde ale to se mi moc delat porad nechce a na to proc tohle dela prijit nejak nemuzu. Nejakej napad co s tim?:)
Karlik73
Re: Cerbo se sekne a nekomunikuje.
Jo a mam ho k internetu pripojeny pres wifi. Muze v tom byt problem?
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Mám taky přes WiFi, ale takový problém nemám. A to mám dost mizernou kvalitu signálu, že mi ESP32 hned vedle občas vypadne. Cerbo se ale drží nekompromisně a samo se vzpamatuje i z vypnuté WiFi.
Zkusil bych ověřit aktualizace, případně velký reset.
Dál mě napadá jestli se to opakuje přesně pravidelně? Funguje připojení k cerbu přes Victron Connect když vypadne VRM? Případně po lokální síti přes http. Je to nepravděpodobné, ale ještě to může způsobovat nějaké nastavení v DHCP.
Pak už mě napadá snad jen problém s napájením nebo nějakou neizolovanou komunikací, ne vše na cerbu je izolované.
Každopádně všechno jsou jen domněnky, přeji ať se problém podaří najít.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
- Reputace: 163
Tak ho zapoj přes UTP, popřípadě pak reklamuj, záruka je 5 let.Karlik73 píše:Mam problem s Cerbem gx, ktere se cca jednou za 14 dni sekne a nekomunikuje pres VRM. Jinak ale vese funguje normalne a dobre. Jediny co pomuze je restart odpojenim od napajeni a pak to zase jde ale to se mi moc delat porad nechce a na to proc tohle dela prijit nejak nemuzu. Nejakej napad co s tim?:)
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 1022
Mám cerbo zapnutý teprv týden, přes wifi, a zatím nevytuhlo. Mám nastavenou pevnou IP z rezervovanýho rozsahu, kterej DHCP nepřiděluje. Nemám rád "cestující zařízení" na síti.
Karlik73
To pevny IP bych asi mohl zkusit ale mam to pres opakovac, ale to asi nebude problem. Ona nejde ani komunikace pres bluetooth, je to zvlastni. Terminatory tam mam myslim vsude. Kabely jsou nektery delany ale fungujou, tak tam taky asi problem nebude. Udelalo to zatim trikrat za cca 1,5 mesice
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
Situaci s více WiFi AP případně opakovačem mám taky a cerbo s tím nemá problém, narozdíl od ESP32. Mám to tak už 9 měsíců bez jediného problému.
Určitě bych zkusil statickou IP, mám ji přidělenou přes DHCP, ale napevno nastavenou. Ono je fakt celkem na nic hledat cestující IP.
Pokud nefunguje ani Bluetooth, tak už bych asi o nějaké reklamaci přemýšlel, možná se předtím zkusit poptat na Victron fóru.
- dracekvo
- Reputace: 155
Tam se nedá nikde dostat do nějakejch logů?
kratas
Měl jsem úplně stejný problém. Po výměně WIFI routru za novější to přestalo. Ten původní nezvládal více připojených zařízení, aby se někdo mohl připojit třeba mobilem, musel se jiný odpojit od WIFI. Původní router zvládl připojit tak 13 zařízení.Karlik73 píše:Mam problem s Cerbem gx, ktere se cca jednou za 14 dni sekne a nekomunikuje pres VRM. Jinak ale vese funguje normalne a dobre. Jediny co pomuze je restart odpojenim od napajeni a pak to zase jde ale to se mi moc delat porad nechce a na to proc tohle dela prijit nejak nemuzu. Nejakej napad co s tim?:)
Karlik73
Zkusim to asi tim kabelem ale znamena to poridit switch. K routeru je to daleko:) Na forech jsem o tomhle nic moc nenasel. Doporucujou vymenit kabeli, jinak sem nic nenasel
Karlik73
Tak vyreseno, bylo to tou wifinou. Dodan repeater a uz to bezi bez problemu
