Cerbo se sekne a nekomunikuje.
Karlik73
Nový příspěvek od Karlik73 »
Mam problem s Cerbem gx, ktere se cca jednou za 14 dni sekne a nekomunikuje pres VRM. Jinak ale vese funguje normalne a dobre. Jediny co pomuze je restart odpojenim od napajeni a pak to zase jde ale to se mi moc delat porad nechce a na to proc tohle dela prijit nejak nemuzu. Nejakej napad co s tim?:)
Karlik73
Re: Cerbo se sekne a nekomunikuje.
Jo a mam ho k internetu pripojeny pres wifi. Muze v tom byt problem?
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Mám taky přes WiFi, ale takový problém nemám. A to mám dost mizernou kvalitu signálu, že mi ESP32 hned vedle občas vypadne. Cerbo se ale drží nekompromisně a samo se vzpamatuje i z vypnuté WiFi.
Zkusil bych ověřit aktualizace, případně velký reset.
Dál mě napadá jestli se to opakuje přesně pravidelně? Funguje připojení k cerbu přes Victron Connect když vypadne VRM? Případně po lokální síti přes http. Je to nepravděpodobné, ale ještě to může způsobovat nějaké nastavení v DHCP.
Pak už mě napadá snad jen problém s napájením nebo nějakou neizolovanou komunikací, ne vše na cerbu je izolované.
Každopádně všechno jsou jen domněnky, přeji ať se problém podaří najít.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Karlik73 píše:
Tak ho zapoj přes UTP, popřípadě pak reklamuj, záruka je 5 let.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 1011
Mám cerbo zapnutý teprv týden, přes wifi, a zatím nevytuhlo. Mám nastavenou pevnou IP z rezervovanýho rozsahu, kterej DHCP nepřiděluje. Nemám rád "cestující zařízení" na síti.
Karlik73
To pevny IP bych asi mohl zkusit ale mam to pres opakovac, ale to asi nebude problem. Ona nejde ani komunikace pres bluetooth, je to zvlastni. Terminatory tam mam myslim vsude. Kabely jsou nektery delany ale fungujou, tak tam taky asi problem nebude. Udelalo to zatim trikrat za cca 1,5 mesice
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Situaci s více WiFi AP případně opakovačem mám taky a cerbo s tím nemá problém, narozdíl od ESP32. Mám to tak už 9 měsíců bez jediného problému.
Určitě bych zkusil statickou IP, mám ji přidělenou přes DHCP, ale napevno nastavenou. Ono je fakt celkem na nic hledat cestující IP.
Pokud nefunguje ani Bluetooth, tak už bych asi o nějaké reklamaci přemýšlel, možná se předtím zkusit poptat na Victron fóru.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Tam se nedá nikde dostat do nějakejch logů?
kratas
Nový příspěvek od kratas »
Karlik73 píše:
Měl jsem úplně stejný problém. Po výměně WIFI routru za novější to přestalo. Ten původní nezvládal více připojených zařízení, aby se někdo mohl připojit třeba mobilem, musel se jiný odpojit od WIFI. Původní router zvládl připojit tak 13 zařízení.
Karlik73
Zkusim to asi tim kabelem ale znamena to poridit switch. K routeru je to daleko:) Na forech jsem o tomhle nic moc nenasel. Doporucujou vymenit kabeli, jinak sem nic nenasel
Karlik73
Tak vyreseno, bylo to tou wifinou. Dodan repeater a uz to bezi bez problemu :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Gazob a 1 host
