UPS MHPOWER MSKD -1800-24
Uživatel popisuje problém s měničem MHPOWER MSKD-1800-24, který při provozu způsobuje nebezpečné napětí mezi nulákem a ochranným vodičem, což vede k pocitu elektrického šoku ve vodě ve vířivce. Diskuze zahrnuje rady ohledně správného zapojení proudových chráničů, rozdíly v zapojení fází a ochranných vodičů a zkušenosti s normami a doporučeními pro bezpečné používání měničů. Uživatel zvažuje reklamaci zařízení kvůli možnému výrobnímu defektu nebo nevyhovujícím vlastnostem měniče.
Termit
- Lokalita: Bystrany
- Výkon panelů [Wp]: 780
- Kapacita baterie [kWh]: 4
Re: UPS MHPOWER MSKD -1800-24
Tak UPSka rozebraná a ejhle , napájecí flexa s přehozenýma barvama. Tak že fáze šla po modré na desku s označením N a hnědá prac nula na L. Po přepájení samozřejmě na výstupu obráceně zásuvky , fáze v pravo. Přepojeno. Díval jsem se i hloubš do vnitřku a všude dle označení L na L a N na N . PE propojen skrz , kolík na kolík a kostra. Naměřeno L-N 230V , L-PE 230V , N-PE 0ohm jak při zapojeném přívodu AC nebo ne. Tak a teď si jdu dát panáka. Tolik hodin studia.... né že by se mi to nehodilo.
- Reputace: 305
Jenže máš smůlu dnes už může být fáze v zásuvce jak vlevo tak vpravo!
Takže to strčíš do zásuvky a zase to může být prohozené!
Zařízení musí správně pracovat ať je fáze vlevo nebo vpravo!
Termit
To jo, ale fáze dovnitř a ven by měla být stejně, hlavně vnitřní elektronika s obráceně zapojeným vstupem AC proti výstupu BAT asi dobře nefunguje. Vyzkoušel jsem si to na vlastní kůži. Ještě provedu zeměni a odzkousim chránič a snad se budu míň bát. Jinak v levo fázi máme v Evropě snad jen my.
- Reputace: 305
Tak jasně co je vlevo na vstupu by mělo být i na výstupu...... atd...
U nás není určeno na které straně má být fáze!!!
Pouze by se mělo dodržovat aby v patře to bylo stejně aby nebyla jedna zásuvka tak a druhá vedle obráceně.
Špatně!!!!!!Termit píše:Jinak v levo fázi máme v Evropě snad jen my.
Termit
Tak že až půjdu někam zapojovat plynový kotel který bude mít přívod flexou na tvrdo na desce a v domě budou mít fázi na pravo. Tak řeknu: paninko , budete si muset předělat komplet elektriku,nebo vám ten kotel nebude fungovat. Nebo do kotle pošlu po modrý šťávu a z černý udělám N? Barva vodičů - nic? A to nejsou jenom kotle. Třeba u některých vysavačů nefunguje regulace výkonu když ho dáte do starý rozdvojky. Atd...
- Reputace: 305
Ale to je chyba zařízení......
Připojovanému zařízení do zásuvky musí být jedno zda je fáze vlevo nebo vpravo!!!!
Dnes fakt není určeno na které straně má být fáze!!!!! (Dříve to bylo určeno!)
A fáze může být jak vlevo tak vpravo!
Termit
Tak že výrobce jako Dakon, Viessmann, Buderus, Termona atd.. to všichni dělají špatně..... Až tam pojedu zase na školení tak jim to musím říct....že jsou podle jednoho pána trolové...
Kontrola ,že kotel hoří či ne je povětšinou na principu ionizace. Zapalovací a hlídací automatika k této funkci potřebuje N a Pe tam kde je určeno výrobcem těchto desek. Pokud se se přehodí L s N tak kotel nefunguje.. .. asi tak. A jelikož výrobce chce prodávat musí někdo ty kotle montovat. Proto je vybavuje na pevno flexošňúrou aby ten topenář mohl připojit kotel do zásuvky aniž by měl paragraf 50. Pak přijde servizak a uvede kotel do provozu, doladí dle spalin a zákaznikovo požadavků..
Atd,atd.
Jinak v některých zemích tak jako je u nás zažité F -N mají N- F proto jsou na trhu zkoušečky zásuvek s jejich polaritou. Pokud tuto zkoušečky zastrcite do naší zásuvky vyhodnotí to jako poruchu.
Sakra kde mám na tel ty vykřičníky.....
Atd,atd.
- Reputace: 938
Norma opravdu nepredepisuje umisteni faze.
Stejne tak norma nepredepisuje barvy. Jen dava doporuceni, ze kdyz se nepouziji standardni, tak to ma byt napsano u rozvadece.
Kontrola plaminku/horeni je dost specificka zalezitost, no, a obcas nefunguje. Pak se ale nepredelava instalace, ale ten kotel, tak tam holt musi nekdo s tou 50 dojit. Nehlede na to, ze stejne musi mit 50 i ten prvni, protoze leze dovnitr a zapojuje termostat, takze ta flexo snura moc nepomuze.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ono to umisteni nejde stejne dodrzet a proto to asi neni predepsane a je to jen doporuceni. U nas jsou v zasuvce koliky, tam to jde ale prodavaji se tu uz zasuvky a hlavne prodluzky nebo rozdvojky co kolik nemaji a maji nemecky shuko typ. Tam si to muzes zastrcit jak chces. Vstekal jsem se tu s testovaci zasuvkou se zarovkou ze mam fazi jinde nez mi doslo, ze to v takovehle mam zapojene. Tam kde to musi byt dodrzeno ze faze jde na fazi se to musi udelat pevnym privodem a nebo aspon zkontrolvoat, ze zasuvka je zapojena jak je. Ale uprimne neznam nikoho kdo by daval fazi jinam. Az na cinany. Ti v pohode na kostru
- Reputace: 305
Prostě zařízení které se připojuje do zásuvky tak mu musí být jedno na jaké straně je fáze - prostě přes to nejede vlak....
Jinak mám kotel od dakonu a nikde v návodu není napsáno na které straně má být fáze!
To by mě tedy zajímalo jak by to zapojovaly do zásuvek kde bude fáze na druhé straně? To to jako nebude fungovat ochrana? Toto je na hlavu......
PS. Fakt si to zjisti dnes může být fáze v zásuvce na JAKÉKOLI straně a není to proti ničemu!
- Reputace: 305
Počkej jak odejdou staří elektrikáři do důchodu to potom budou fáze v každé zásuvce jinak......glottis píše:Ale uprimne neznam nikoho kdo by daval fazi jinam. Az na cinany. Ti v pohode na kostru
PS. Viděl jsem video od revizáka kde kontroloval zásuvky a našel zásuvku kde byly svorky popsány a do N dal zelenožlutý a na symbol uzemnění dal modrý!!!! Chápal bych když ty svorky nejsou označené že se sekneš kam která vede, ale když je to popsané!
Termit
Já se nehádám zda norma něco toleruje či ne. Já jen že pokud se někdo rozhodne mít v objektu rozvod s fázi vpravo tak ať má, ale musí počítat že mu sem tam něco nebude fungovat. Ale to jsme už mimo téma.
Hlavní je že se mi díky vám podařilo závadu najít a odstranit. Střídač funguje a nikde nic neprobíjí...
- Reputace: 305
Fungovat by mělo všechno!Termit píše:Já se nehádám zda norma něco toleruje či ne. Já jen že pokud se někdo rozhodne mít v objektu rozvod s fázi vpravo tak ať má, ale musí počítat že mu sem tam něco nebude fungovat. Ale to jsme už mimo téma.
A problém bude když se budou montovat zásuvky co tam nebudou mít popis a budou to dělat noví elektrikáři.
PS. Učí se dnes na škole kde má být fáze v zásuvce?
- Reputace: 938
No ale tohle je blbost, "spravne fazovana". Nic takoveho neexistuje. Meli by mit v tom navodu napsano, ze pozaduji kvuli specificke kontrole plamene fazi vlevo. Anebo pevny privod. Nehlede na to, ze u nekterych techto kontrol delal problem chranic, kdyz byl na tu zasuvku. Nekde jsem videl navod, jak to nejak obchazeli, ale je to roku ...
Cele je to o tom pohyblivem privodu a vystupnich zasuvkach. Oboje je to spatne, pro nase pouziti. Maji tam byt svorky, resp. si to tak musime upravit, aby prave takto nedochazelo k problemum.
Termit
Sakra omylem jsem smazal odpověď pro Soban: cituji : Připojení na elektrickou síť
Kotle jsou opatřeny pohyblivým přívodem s vidlicí. U kotle, do vzdálenosti 0,8 m, musí být umístěna elektrická zásuvka na 230 V/50 Hz odpovídající elektroinstalačním předpisům. Zásuvka musí být správně fázovaná. V opačném případě není zaručena správná funkce kotle, kotel vypadává do poruchy. Kotel nesmí být trvale připojen na prodlužovací šňùru.
Návod pro kotel Dakon Dua .
Nešel mi vložit PrintScreen ale návod mohu zaslat , pravděpodobně máte neúplný.
- Reputace: 938
Hele, to je fuk. Jestli nekdo chce fazi vlevo, tak si to musi vyzadat. Dle normy zadne "spravne fazovani" neni, tj. i ta zasuvka s fazi vpravo je dle elektroinstalacnich predpisu.
Uz je to lehce OT, nicmene to pro nas znamena jedno - pripojeni pohyblivym privodem i vystup na zasuvku se musi zkontrolovat.
- Reputace: 1043
Teorie, praxe je jiná, ku podivu podpořená normou. Musí být zapojeny všechny stejně, DOPORUČUJE se fáze vlevo. A co znamená, když norma doporučuje, už jsem tady napsal. A to, že je fáze vlevo je třeba v ČSN 33 2000-4-46/ed.2 je v normantivní příloze NK obrázek
, kde je nečekaně dycky namalovaná fáze vlevo. Takže bych to ukončil prostě sprostě: "fáze vlevo, vpravo nulák, kdo to neví ten je *****" Pak jsou tady ještě mistři, kteří dokážou namontovat zásuvku kolíkem dolů, "že se jim to víc líbilo" Ale to je zase jiná kategorie.
EDIT: Přístroj pro revize el. Eurotest 61557 vyhodnocuje zásuvku s fází vpravo jako chybu... Slovinskej výrobce, prodává se nejen v ČR...
, kde je nečekaně dycky namalovaná fáze vlevo. Takže bych to ukončil prostě sprostě: "fáze vlevo, vpravo nulák, kdo to neví ten je *****" Pak jsou tady ještě mistři, kteří dokážou namontovat zásuvku kolíkem dolů, "že se jim to víc líbilo" Ale to je zase jiná kategorie.EDIT: Přístroj pro revize el. Eurotest 61557 vyhodnocuje zásuvku s fází vpravo jako chybu... Slovinskej výrobce, prodává se nejen v ČR...
Diablo1st
- Reputace: 210
Toto si vždy hovorím, keď zapájam zásuvku, aby som sa nepomýlilkodl69 píše:"fáze vlevo, vpravo nulák, kdo to neví ten je *****"
- Reputace: 305
Asi jsi toho málo zažil já pamatuji na zásuvky s kolíkem dole.kodl69 píše:Pak jsou tady ještě mistři, kteří dokážou namontovat zásuvku kolíkem dolů, "že se jim to víc líbilo" Ale to je zase jiná kategorie.
A aby toho nebylo málo tak pamatuji i zásuvky kde kolík nebyl zapojen! A né jedna, ale celý barák!
A pak se člověk divil jak maminku kopala ždímačka když ji držela aby neodpochodovala z koupelny.....
- Reputace: 1043
Možná to bude spíš krajová specialita, zásuvky francouzskýho typu s ochr. kolíkem nahoře schválil ESČ (elektrotechnický svaz československý): Popis zapojení zásuvky užívané v České a Slovenské republice: Od roku 1933 je oficiálně zaveden francouzský typ zásuvky (typ E). Při čelním pohledu na zásuvku platí, že zemnící kolík (připojen žlutozeleným vodičem) je nahoře... Ale jestli je u vás standart tohle:
tak se nedivím, že místní elektrikáři neřeší detaily posledních skoro 100 let
tak se nedivím, že místní elektrikáři neřeší detaily posledních skoro 100 let ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
