Správné zacházení s LIFePO4
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Nový příspěvek od Frenky »
Dobrý večer. Dnes jsem zakoupil nové baterie LiFePo4 100W 8ks (24V). Mám MPPT TRISTAR-60. Potřeboval bych poradit jak nastavit tristar. Díky. (Možná že to tu někde je, ale asi hodinu to hledám a nalésti nemohu :wood:
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, hned první příspěvek k tomuto vláknu, pátý odstavec :)
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
jako základ si vem tohle http://uloz.to/xuvYM4QT/konfigurace-tri ... 0ah-tsmppt , v případě potřeby se můžeš více porýpat v nastavení.
jarík
Reputace: 1
Nový příspěvek od jarík »
;) pozdravujem všetkých zúčastnených
natrafil som na tento link
http://translate.googleusercontent.com/ ... RayfhpssLQ
hľadal som kde ho priložím a rozhodol som sa ho dať do tejto témy možno niekomu pomôže nájsť riešenie svojho problému *batt* :repair:
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
Pan Taum píše:
koušel jsem váš soubor, ale nedaří se mi jej otevřít v programu MS wiew:-( Mohl bych poprosit o print screeny nastavení tristaru? je tam několik věcí které mě nejsou moc jasné. Děkuji.
Pan Taum
Reputace: 25
Momentálně vypadá nastavení takto
Toul
Reputace: 3
Týjo, moc díky za rychlost, už se v tom šťuorám:-) Už jsem i odstranil chybu v MS wiew, měl jsem starší verzi a ta neuměla přečíst soubor z nové verze.
Tak teď v tom mám už totální hokej:-) Vaše nastavení výše se liší s doporučeným nastavením tady na foru v prvním příspěvku. Zejména se liší časy absorption a float. Myslel jsme že by mělo být Absorption 5min a float co nejdéle???
Toul
Reputace: 3
Ještě prosím, co se to skrývá pod položkou Absorption extension?
Děkuji
Pan Taum
Reputace: 25
Toul píše:
Nebyl jsi první, kdo si "stěžoval", takže už ten obrázek existoval.
Toul píše:
Časem jsem jednoduše přišel na to, že i bez balancování není problém v mém případě nechat LiFePO4 články nasávat i 40 minut při absorption napětí, prostě do nich nacpu vše co se vejde.
položka "float timeout" určuje, za jak dlouho přejde regulátor z fáze "float" zpět do fáze maximálního výkonu "MPPT", jestliže se napětí po určenou dobu nepodaří udržet na nastavené hodnotě. Ve floatu totiž regulátor netestuje tak často výkonovou křivku panelů, protože je nadbytek výkonu a nemá cenu hledat bod maximálního výkonu.
příklad "float 13,6 V timeout 5 min" - Když je Tristar ve fázi "float" a napětí baterie bude 5 minut (kumulativně) méně než 13,6 V, přejde zpět do bulk MPPT
Toul píše:
Děkuji
"Absorption extension" je funkce, kterou je možné nastavit jinou dobu (zpravidla delší) trvání fáze "absorption", jestliže předchozí noc dojde k vybití baterie pod nastavenou hodnotu.
příklad "enable AE - 12,5V 60min" - Když napětí baterie v noci klesne na jakkoliv krátkou dobu pod 12,5 V, bude následující den trvat absorpce 60 minut.
Toul
Reputace: 3
tak to je perfektní vysvětlení díky:-)
Ještě mám jednu otázku. Dá se s tímto nastavením provozovat i systém kdy mám přes den puštěnou lednici na měnič? tedy při startu je vysojý odběr (2s 100A) a po té se ustálí odběr na cca 6A co běží kompresor. NEvm jestli zapnutí kompresoru ledničky nespustí opět bulk nabíjení.
Pan Taum
Reputace: 25
Samozřejmě, není problém jakýkoliv spotřebič. K přechodu dojde jen při delší dobu zatažené obloze nebo při fakt velkém dlouhodobém odběru.
Toul
Reputace: 3
já to chápu tak že k přechodu do bulk dojde pokud je po 5min float i krátkodobě (díky odběru) sníženo napětí pod hodnotu 13,6V? nebo je to jinak?
Pan Taum
Reputace: 25
Ne ne, počítá se doba po jakou je napětí menší než 13,6 V (tedy, že panely nestíhají dodávat výkon) a až je v registru načtená doba větší než nastavená (5 minut) přechází se na bulk. Čas je měřen kumulativně tzn. když během celého dne bude jen např. 3x 1 minutu pod mrakem, nebo velká zátěž, stále bude fáze "float".
Toul
Reputace: 3
No tak to je pro mne ovšem objevení Ameriky:-) To je krásná fce:-)
Moc díky za vysvětlení:-)
No ještě mě vrtá hlavou jak přesně tedy funguje Absorption? Chápu správně že bulk dává 100% proudu, po dosažení Absorption se začne snižovat proud až do fáze Float která je určena časem?
dlabas
Reputace: 3
Re: Správné zacházení s LIFePO4 - Dlabas-test
Nový příspěvek od dlabas »
Ahoj všem,
dlabas
Reputace: 3
Ahoj všem,
tak na Dlabas test už nejsou baterie 2x100Ah Pb Deep Cycle od Vision, ale nové 8ks WB-LYP60AHA LiFeYPO4 (3.2V/60Ah) :-)
Tímto děkuji uživatelce Vata za pomoc s nastavením.
Všechny jsem dobil na 4,0V paralelně, to byla doba, jelikož ten laboratorní zdroj neumí víc jak 15A, ale za to si nastavíte max. napětí, takže člověk je víc v klidu.
Mám tam 24V/10A balancér (3,6V) a CellLog (ten program je ale šílenej)
Každopádně je to absolutně nesrovnatelné s jakýmkoliv Pb akumulátorem.
Jsou o dost tvrdší a stabilnější. Hlavně kapacitně drží líp a víc než ty staré 2 roky.
Testuji to v kanceláři a záteží je HQ1500W/24 měnič modif a na něj připojený NTB, MON + tiskárna.
Jinak zdroj je 245Wp mono panel (západ se sklonem 75°) a regulátor zde oblíben Tristrar MPPT60.
Postupně podle času budu ladit a dám info. LiFe je super *batt* :yes:
vata
Reputace: 93
:handshake2:
dlabas píše:
4x200Ah jsem inicializovala pomocí 6A Turnigy celý měsíc :)
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Co myslíte.
Má cenu při nabíjení používat absorpci na 3,45V po dobu řekněme 15 min a při ní balancovat. Nebo jen nabíjet do floatu na 3,4 a balancovat na toto napětí?
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Záležet bude asi především na možnostech toho balancéru - tedy čím nižší proud, tím delší čas balancování; záležet bude zřejmě i na mnnožství cyklů dosahovaných za jeden den.
dracekvo
Reputace: 155
Balancer je vlastní výroba, takže v jeho nastavení problém není. Dá se říci že umí cokoliv co si vymyslím.
