Akumulace do chlazení
Uživatelé diskutují možnosti akumulace energie do ledniček a mrazáků s cílem zvýšit efektivitu domácí fotovoltaiky. Navrhují přes den intenzivnější chlazení, aby baterie přes noc odpočívaly, a hledají způsoby automatizace tohoto procesu. Problémem je zejména kombinace klasických kompresorů a digitálních invertorů, které vyžadují odlišný přístup k řízení chlazení.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Neřešili jste někdo akumulaci energie do ledniček a mrazáku? V rámci zvyšování efektivity naší mini FVE mne napadlo akumulovat energii do ledniček a mrazáku. Prostě přes den víc chladit a na noc tak trochu nechat odpočinout baterkám (aktuální hlavně teď přes léto). Manuálně to samozřejmě zvládnu a nyní taky zkouším. Ale chtělo by to nějakou automatizaci. Jednu ledničku máme klasickou s běžným kompresorem, tam bych si tu atomatozaci asi dokázal představit (nějaké teplotní čidlo dovnitř, které by spínalo chlazení místo toho co tam je teď), ale druhou máme kombinaci chladnička/mrazák s digitálním invertorem a tam to asi tak jednoduché nebude.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Akumulace do chlazení
Nový příspěvek od Kostěj »
skybor píše:
Přes léto jsem míval menší mrazák venku na terase a používal ho jako ledničku. Ven vyvedený digitální teploměr, pár dní sledoval teploty, pak na zásuvku dal spínací hodiny, nastavil přes den asi 6x čtvrthodinu mražení a bylo to akorát: pivo studený, ale nezmrzlo. To jsem ještě neměl baterky, teď už mi to nedává smysl.
Reputace: 914
Kdysi dávno když byl podstatný rozdíl v ceně NT (8 hodin) a VT (16 hodin) tak u mě běžely jen na NT. U fotovoltaiky to nepoužívám, u ní jsem využíval klimatizací, které se zapínaly přes den na větší chlad, aby večer nemusely běžet z baterií.
