Horalova FVE
Uživatel popisuje vlastní zkušenosti s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě a hospodářské budově. Systém zahrnuje 36 panelů JA Solar, Victron střídače a LiFePO4 baterie, přičemž klade důraz na efektivní využití přebytků energie a postupnou modernizaci. Diskutuje také o vhodném dimenzování kabeláže a plánuje rozšíření o bifaciální panely na zahradě pro prodloužení nabíjecí sezóny.
pibi
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Horalova FVE
Ostrov spuštěn do zkušebního provozu, teď už jen doladit detaily, jako dokončit montáž zbylých 27 panelů, natáhnout nové přívody do rozvaděčů v přízemí, 1. patře a garáži, předělat instalaci ve sklepě a přízemí z TN-C na TN-S. Počítám, že tak za rok, maximálně 2 bude hotovo.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Horalova FVE
Gratuluji
Mohu se tě zeptat... Co to je prosím za svorky na těch busbarech kde nemáš oka ale něco co chytí vodič a stáhne na pásovinu? přesně to bych potřeboval
pibi
- Reputace: 367
Re: Horalova FVE
Sběrnicová svorka, dělají je pro různé tloušťky sběrnic a různé průřezy vodičů, nemusíš nic vrtat, kdykoli to můžeš přeskládat.
- Reputace: 478
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Horalova FVE
Nebo třmenové svorky se to jmenuje
pibi
- Reputace: 367
Re: Horalova FVE
Dopolední políčko JV dokončeno, 24x385 Wp.
Ještě zbývá udělat odpolední část,JZ 12x385 Wp
- Reputace: 914
Re: Horalova FVE
Tak to už nebude čas na chození do hospody.
pibi
- Reputace: 367
Re: Horalova FVE
- Reputace: 937
Re: Horalova FVE
Zalozime klub?
- Reputace: 1043
Re: Horalova FVE
Kdysi jsem zkoušel dva měsíce na sucho, a vůbec vám to nezávidím
Bez občasnýho resetu bych to nedával.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Veru veru..este ze su tie vikendy ..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
pibi
- Reputace: 367
Re: Horalova FVE
Chci konečně zprovoznit druhý Multiplus ( Střídač 1 ) jako generátor předřazený ke stávajícímu ( Střídač 2 ). Moje představa je, že při zátěži větší než 3000W se nastartuje, při poklesu zátěže pod 1000W se po 30minutách vypne. Za normálních okolností bude limit výstupního proudu generátoru ( vstupního do Střídače 2 ) 16A, při přetížení se zvýší na 25A. Trochu jsem se to snažil namalovat a udělat první nástřel asistentů pro Střídač 2, kterým zatím moc nerozumím. Při SOC pod 50% bych místo Multiplusu použil benzínový generátor umístěný v garáži (=přívodka 5kolík 32A
) Kdyby se našla dobrá duše, která to zkritizuje, nebo poradí, jak to udělat lépe, byl bych moc rád.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Horalova FVE
ACout2 by som skôr ovládal cez NodeRed a Aux2 a to hlavne kvôli ladeniu. Pri zmene asistentov je potrebný reštart meniča, čo je troška otrava. Pri NodeRed stačí len zmeniť hodnoty a je to.
Ale aj tak by som skôr išiel do paralelného zapojenia.
pibi
- Reputace: 367
Re: Horalova FVE
Dík za reakci, Node Red je určitě v plánu, ale asi až v zimě, protože o programování zatím skoro nic nevím, musím se to teprve naučit. Nastavení výše je zamýšleno jako dočasné (doufám, že to nebude trvat jako internacionální pomoc Sovětského svazu v 68.) Teď se věnuji hlavně hardwaru, mám 24 panelů JV, teď při dlouhých dnech je to v pohodě, ale zima se blíží. Potřebuji dodělat 12 panelů JZ, natahat kabely do garáže, předělat polovinu domu z TN-C na TN-S + běžná starost o dům, zahradu a drobné zvířectvo. Do paralelního provozu se mi moc nechce, protože v zimě má zbytečně vysokou spotřebu a na zimu to přeprogramovávat a na léto znovu je trochu opruz. Podle dosavadních zkušeností pojede druhý měnič pár hodin denně a po zbylou dobu bude spát.
S tím ovládáním AC OUT 2 uvidím, spíše bych jej nechal jak je a přes Node Red a několik Tasmota relé připínal postupně další spirály v bojleru a plánované akunádrži pro přitápění v přechodném období jako vytěžování při nízké spotřebě. Zatím na něj mám připojenu spirálu 1,33kW v bojleru a spínám jej při 96% SOC a vypínám při 94%.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Horalova FVE
Nevýhoda toho "sériového" zapojenia je, že občas synchronizácia troška trvá a medzi tým vieš menič preťažiť.
Baterku budeš mať len jeden pack? na 2x MP2 by som už odporučil doplniť ešte jeden pack aj kvôli plánpvanému rozšíreniu vyťažovania.
pibi
- Reputace: 367
Re: Horalova FVE
Regál jsem udělal rovnou pro 3 baterie, uvidím, jak se to bude chovat, a pokud budou peníze, tak jednoduše přidám, zatím jako prioritu vidím zprovoznit a doladit to, co už mám, pak přidat akunádrž k topení a dál se uvidí.
pibi
- Reputace: 367
Re: Horalova FVE
Dnes jsem natahal kabely do garáže a protože mi chyběl pomocník, tak jsem si ho vyrobil, kladka na zvedáku, gumicuky, traktor jako kotva.
4Bx10 od panelů do strojovny, 5Cx6 přívod z domu DS pro 3f zásuvky, 5Cx6 přívod z elektrocentrály v garáži do FVE, 3Cx6 pro napájení 1f zásuvek a světel v garáži.
pibi
- Reputace: 367
Re: Horalova FVE
Pořád nemohu přijít na to, co mám v systému blbě nastaveno. Vždy dopoledne se systém rozhodne, že má SOC 100%, bez ohledu na skutečné nabití akumulátoru. Dnešní příklad: O půlnoci 69%, okolo 10h 44%, výkon panelů žalostný, ale z ničeho nic 100%.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Horalova FVE
Charged voltage máš blbo. Pri 16S by si mal mať okolo 55V.
Discharge floor by som si dal 0%, aby si vedel, že keď máš 10% tak máš skutočne 10% v batérii a nie 35%.
pibi
- Reputace: 367
Re: Horalova FVE
Díky, zítra přenastavím stejně jako v MPPT (myslím, že tam mám 54,6V) a uvidím.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Horalova FVE
54,6V sa mi zdá málo u mppt, išiel by som na 55,2V a 55V pri smartshunt.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
