MUST 5kW/48v
Fórum se věnuje zkušenostem uživatelů s měničem MUST 5kW/48V, zaměřuje se na jeho efektivitu, výkon při nízké zátěži a MPPT regulaci. Diskutuje se také o rozdílech mezi MUST a konkurenčním GreenCell, přičemž uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu MUST. Informace pomáhají zájemcům rozhodnout se mezi těmito dvěma značkami na základě reálných zkušeností a technických detailů.
Reputace: 736
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od TomHC »
Čo to má s usb?
Reputace: 302
Re: MUST 5kW/48v
No to já nevím, prostě mi to hlava nebere kde se na tom USB vzalo napětí že to vyhořelo, při bouřce?
Samozřejmě ethernet je odolnější, jsou tam oddělovací transformátory, ale těm taky moc nevěřím.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
Může pračka způsobovat flicker? Byl jsem v kuchyni když ždímala pračka a led žárovka v kuchyni pomrkávala v rytmu 50Hz. Na tom měniči běžela jen ta pračka... Když pračka dokončila svojí práci již se to nedělo.
Reputace: 302
Re: MUST 5kW/48v
Skontroluj rozvody, krabice rozvaděče.
Mě začala blikat ledka v kuchyni, jiné na stejném okruhu neblikaly, myslel jsem že je po ledce, ale jinde svítila OK tak se začalo pátrání, lustr krabice.... až jsem došel do rozvaděče a tam našel špatný kontakt na jističi pro světla v přízemí (prostě jak se to několikrát předělávalo se pořádně nedotáhnul) zajímavé že ostatní světla na stejném okruhu byly OK.
PS. Předpokládám že na měniči nemáš zapnutou položku 29 že tam máš SdS !!! Pokud ne dělá to měnič.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od PetrDubi »
Otáčky motoru jsou řízené triakem, takze by možná mohl a teoreticky může být triakem řízený i výkon ohřevu.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
jj mám vypnuto, Projdu tedy rozvody. vede tam jeden přívod 1F přes rozvaděč v technické místnosti pak cca 30m kabelu a krabice kde je spojeno 5 okruhů přes svorkovnici.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
bokser01 píše:
PS: teď běžela myčka a nic takového se neděje...
PetrDubi
Reputace: 321
Re: MUST 5kW/48v
Ale myčka nemívá žádný motor u kterého se mění otáčky.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
PetrDubi píše:
JJ to nemá no, zkusím zítra při praní, zda to bude zase dělat. Je možné, že za to fakt může ta pračka. Kabely jsem nikde povolený nenašel.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Jakou máte verzi FW v měničích MUST? Neměl by Mikel nějaké info, jestli mám nejnovější nebo je třeba nějaká "vylepšená" verze?
Reputace: 736
Re: MUST 5kW/48v
Taká blbá otázka, teda aj dve...
1) AC breaker na meniči je pre výstup, alebo pre AC IN?
2) máte pripojený na menič aj ŽZ vodič na doplnkové pospájanie, je na to skrutka vedľa AC breaker-a
Dík
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
Dík
1: Je pro vstup měl jsem už pár měničů kuchnutých a jde to ze svorkovnice na ten jistič a pak do PCB desky
2: Já mám ZŽ jen do zemnící svorky ve svorkovnici, žádný šroub, kde by byla značka země poblíž nemám.
Reputace: 302
Re: MUST 5kW/48v
Je to na AC IN vlastně jistič protože když běží měnič tak při skratu, přetížení se vypne, když se přepne do bypasu tak ho při skratu nemá kdo vypnout.
Jinak šroubek na zemění nemusíš použít, svorka je uvnitř propojená na kastli.
Reputace: 736
Re: MUST 5kW/48v
Soban píše:
Volal som dnes s revizákom, a hovoril že okrem klasického ŽZ z CYKY by mal byť menič ešte pripojený na HUS ako doplnkové pospájanie. Tie normy sa menia ako na bežiacom páse, tak neviem... Ešte potom asi aj doplnkové pospájanie na armatúry pod bojlerom...
A ak by áno, musí byť každý vodič vedený samostatne do HUS, alebo môžu mať nejakú "pomocnú" svorkovnicu a z nej jeden vodič do HUS?
Reputace: 1022
Re: MUST 5kW/48v
samozřejmě že můžeš mít další přípojnici pospojování. Akorát s tou hlavní se musí propojit min 16mm2 Cy, V púřípadě přepěťovek T1 raděj CY 25mm2. Kolik železa nebo hliníku se mi nechce hledat v normě, ale průměr 8mm bude jistě stačit. V některých výrobních prostorch je to udělaný tak, že je kolem dokola místnosti na stěnu přistřílená pásovina 30x4mm, cca metr vysoko, ta je přivařená k futrům (zároveň jsou propojený a zároveň jsou sočástí pospojování) a někde připojená k hlavnímu pospojování budovy, a všechno, co je v dosahu, se připojuje na tohle. Podle mě celkem sofistikovaný řešení do technické místnosti.
P.S. normy se němění nijak náhle, doplňující příp. ochranné pospojování je už v ČSN 341010 ze sedmdesátejch let, ale pomalu začínají prostupovat i na dálný východ :)
Reputace: 736
Re: MUST 5kW/48v
Dík, preberiem to s revizákom osobne budúci týždeň.
wattman
Reputace: 12
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od wattman »
Presunuju HW a budu instalovat novy menic misto Axpert King, zvazuju pouziti MUST PV1800 VHM 48V 5500W PV185548VHMP.
Mate nekdo zkusenost s obema typy a melo by mi neco zasadniho chybet, kdyz pojedu vyhradne SBU?
Je mozne manualni prepnuti na bypass jako u Kinga? Diky
Reputace: 736
Re: MUST 5kW/48v
Práve som riešil ako donútiť menič prepnúť do bypassu a späť. Dá sa to dosiahnuť nastavením "správnych" hodnôt parametrov 20 a 21. Ide to aj na diaľku cez RS485.
Ak má batéria napríklad 52.3V a nastavím stop discharge voltage na 54V, tak sa prepne na bypass. Ak potom nastavíš zase napríklad 51V, tak sa prepne na offgrid.
wattman
Reputace: 12
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
Jasne, obdoba "To grid battery voltage" to bude asi podobne nastavitelne i v SolarAssistant.
wattman
Reputace: 12
Re: MUST 5kW/48v
Jeste prosim ujasnit jednu vec.
Spotřeba v pohotovostním režimu: 2 W
Co je ten pohotovostni rezim, je to v te chvili bypass a menic uspany? Diky.
