Jaký nízkonapěťový střídač?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného nízkonapěťového střídače pro domácí fotovoltaickou elektrárnu s ohledem na velikost baterie, výkon panelů a řešení přetoků do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely střídačů, kapacitou baterií a možnostmi instalace bez nutnosti složité byrokracie. Probírá se také otázka návratnosti investice a vhodnosti ostrovních systémů versus standardních řešení s připojením do sítě.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Re: Jaký nízkonapěťový střídač?
Nový příspěvek od cuki »
TomHC píše:
K tej návratnosti, kľudne aj verejne, aspoň pre predstavu aj pre ostatných. Po roku (dvoch) budem mať presnejšie čísla. Do úvahy treba brať, že kúrim plynom a plynom zohrievam aj vodu ak nie je dosť energie na ohrev v bojleri. Nič ma teda nenúti rozširovať FVE.
Co třeba započítat alespoň nějakou údržbu/obnovu... To by do té návratnosti taky bylo pěkné započítat. Cokoliv z toho ti může odejít. stačí ten blbej střídač. 85% energie imho neušetříš, ale třeba se mílím. Budu mít velmi podobnou sestavu, jen menší baterii 200Ah. Pak už to nebude 8,5 ale klidně 12-15 let a pak už řešíš výměnu baterie i kdyby jsi nechtěl.
No a za tu dobu se doufám dostaneme k reálnější tarifikaci a zjistíme že v době kdy ta elektrárna maká je energie zadarmo, ale ta v době kdy ji budu potřebovat bude klidně 100x dražší.
Nechci to nějak shazovat jen ukazuji i černější scénář. Výhody alespoň částečné soběstačnosti a lepšímu uvědomění jak nakládat s energii nepopírám.
Reputace: 305
No pak musíš pořídit pořádnou baterku a kupovat na spotu kdy ti za odebranou elektřinu platí a kdy bude drahá jet z baterky.......
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
cuki píše:
Veď si započítaj čo chceš :) ja som to uviedol ako môj výpočet pre moje podmienky. Vo februári (únor) som mal sebestačnosť 80%, potom už stále 100%. Po roku prevádzky budem vedieť lepšie.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
TomHC píše:
cuki píše:
Tak to je pak hodně pěkný, s tím bych ani nepočítal. A jak je máš H a V orientovaný? A kde to máš? Nikdy ti to nekleslo pod 80%?
Reputace: 792
cuki píše:
FVE som spustil pre celý dom 7.2.2023, takže čo bude od novembra do januára, to sa uvidí. Orientácia je v podpise - 4 panely priamo na východ, 8 panelov na juh, sklon strechy 25°. Kúsok od Váhu, od jesene do jari samé inverzie a hmly :)
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
hodne to zavisi na profilu spotreby, jestli se ele topi, vari. Dal bych si pozor na tahle srovnani. Kdyz se divam na svuj unor tak to vyrobilo 150kwh ... pokud zapocitam i topeni tepelkem tak se skoro stejnou sestavou mam 16% svych. kdyz topeni odectu asi 40%.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
glottis píše:
Vaření se asi neprojeví topení trčitě. V létě vaříš asi podobně jako v zimě.
Ale topení se projeví. Já mám spotřebu cca 3M5 Wh na vše, ale když odpočítám skoro 1MWh topení tak jsem rázem z cca 10kWh/den na 7kWh v jaro-podzim a třeba 15kWh v zimě, pak to tak super není.
Reputace: 792
S FVE by sa dalo o kúrení uvažovať jedine v pasívnom / nulovom dome :)
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
TomHC píše:
Pasiv mám, tedy přesněji řečeno, podle dnešních měřítek. Pod 20kWh/m2/a jsem byl už 10let po sobě, ale pod 15kWh/m2/a jsem se dostal snad jenom 2x. Mám malý domek, tak poměr A/V není úplně super.
Ale právě u pasivu to nemá vůbec cenu, protože v době kdy svítí to nepotřebuješ i když je kdoví kolik pod nulou. Jedinná výhoda je v akumulaci do baterie, ale to je ten největší nesmysl.
To je stejná hloupost jako Trombeho stěna v PD
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Zdravím,
mám dotaz na MUST měniče. Celkem se mi líbí model PV18-3024 VHM. Nicméně nemůžu nikde dohledat, jaký je maximální vstupní proud od panelů. Všude uvádí pouze maximální vstupní napětí 145V, maximální výkon pole 2000W a 80A nabíjecí proud. Mám totiž 4x 380Wp panely, které mají 34,5V a 11A. Musel bych se zapojit 2s2p. Pak by mě to hodilo 69V a 22A, ale nevím, zda není těch 22A na vstupu už moc.
Teoreticky by mě stačil i model PV18-3024 VPM, který má pole max 1500W. Snad by mu nevadilo, když bych to o 20W překročil. Ale ani u tohoto modelu není uvedeno, kolik má max. vstupní proud. Opět pouze 145V a 60A nabíjecí proud.
Díky za radu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, Seznam [Bot] a 0 hostů
