MUST 5kW/48v
rikolami
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
Re: MUST 5kW/48v
U měniče co mám já Must PV1800 5,2 kW pro můžu nastavovat měnič jak přes USB tak přes COM( přes RS485/USB převodník).
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
A nastavovať cez SolarPowerMonitor alebo niečo iné?rikolami píše:U měniče co mám já Must PV1800 5,2 kW pro můžu nastavovat měnič jak přes USB tak přes COM( přes RS485/USB převodník).
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
rikolami
- Reputace: 18
Re: MUST 5kW/48v
Solar assistant
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Re: MUST 5kW/48v
tady je screen
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Super, dík. Veď to je vlastne aj v XLS kde je komunikačný protokol, tie registre sú RW, takže sa dajú zapisovať. Pôjdem to hneď vyskúšať na ESPhome!
- HenryCold
- Lokalita: Tišnov
- Výkon panelů [Wp]: 2980
- Kapacita baterie [kWh]: 7920
Re: MUST 5kW/48v
Všechno mi funguje čistě přes USB, žádný UART adapter nemám. Ale to co píšeš o změně parametrů znám z měniče REVOTomHC píše:Ide mi o to, že ak máš SA pripojené cez USB, tak cez USB lezie len UART a cez ten, pokiaľ viem, sa nedajú meniť parametre meniča, iba cez RJ45 a canbus. Ale rád sa nechám vyviesť z omylu. Aký adaptér do USB používaš? Dík za info.HenryCold píše:To už skouzáváme k jinému tématu. Mám ho přes USB, ale umí i RS232, RS485 třeba pro BMS JK, DALY apod.TomHC píše:Solar assistant komunikuje cez čo? RS485 alebo canbus? Dík
Inak keď tak rozmýšľam, ten USB-B port na MUSTe je vnútri pripojený na CH341 USB/UART prevodník a originál SW SolarPowerMonitor dokáže parametre aj meniť - keby som odchytil sériovú komunikáciu a dekódoval, tak by sa potom podľa mňa dali meniť parametre meniča aj cez RS485, lebo to je len fyzické rozhranie, prevodník RS485-UART...
rikolami
- Reputace: 18
Re: MUST 5kW/48v
Jinak jak jsem psal předtím, používám Orange pi 3 lts a solar assistant. Komunikace přes USB port vykazovala chyby. Proto jsem připojený přes COM port a převodník RS485/USB. Solar assistant doporučeje tento převodník s čipem ft232:
https://allegro.cz/nabidka/adapter-prev ... ogQAvD_BwE
Komunikace funguje bez chyb. Třeba se tato informace bude někomu hodit.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Super, funguje. Teraz môžem teda upravovať cez Home assistant nabíjací prúd alebo absorb/float napätia
- MUST-nastavenie-parametrov.PNG (24.88 KiB) Zobrazeno 573 x
vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
TomHC - zveřejníš opět jak na to
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
- Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
Parametry jdou měnit i přes USB normálně protokol modbus, převodníky jsem měl 3 různé typy a všechny fungovaly než to USB po blesku komplet vyhořelo i s RPI400.TomHC píše:
Jedině nejde to používat s originál wifi modulem, ruší se komunikace - vypadává to i s originál SW.
A chce to kvalitní USB kabel a i kvalitní USB hub a rušení nebude.
- Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Ešte to musím doladiť a poriadne odskúšať. Dokumentácia ku ESPhome je najväčšie zlo aké som kedy videl.vejvik píše:TomHC - zveřejníš opět jak na to
vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Beru to jako ano
:-), ja pockam až se to pořádně uvaří a ochutná
- Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Ok, odskúšané, skontrolované aj priamo na meniči. Dá sa tam potom dorobiť aj zmena režimov SUB/SBU/SOL a ostatné veci, ale to ja osobne nepotrebujem.vejvik píše:Beru to jako ano:-), ja pockam až se to pořádně uvaří a ochutná
https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome/ ... figuration
EDIT:
Kód: Vybrat vše
lambda: "return x * 0.1; "
write_lambda: |-
return x * 10 ;
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Dnes jsem rozběhal solarAsistant a co mě překvapilo, jak je to chytré... obával jsem se jak docílit vyčítání 2 stejných měničů...
No a ono jde krásně vybrat oba porty USB a vyčítat oba najednou. Asistent to pak sečte dohromady tyto udaje a zobrazuje, realtime data taky super. Takže svojí grafanu a solaranzeige již nepotřebuji. Super je i možnost změny parametrů v měničích.
- Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Ja som im písal, či nemajú aj verziu SA pre Docker, alebo všeobecne pre x86/x64, zatiaľ neodpísali. Možno by som to skúsil...
Medzitým tuningujem automatizácie v HA, viď foto.
- Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Idem kúpiť tento modbus TCP adaptér, mám radšej ethernet ako WiFi. A hlavne, odpadne potreba mať pri meniči ESP32.
https://vi.aliexpress.com/item/1005004754791568.html
- RS485 ModbusRTU TCP to Ethernet.png (210.13 KiB) Zobrazeno 428 x
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: MUST 5kW/48v
To ESP32 nechceš mít u měniče proč? Vyšlo by asi i levnějí než tenhle převodník.
Ale jinak pokud ti jde o to, mít to připojené kabelem , tak to chápu.
- Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Cez TCP modbus by som to vedel priamo zaintegrovať do Home assistanta, bez použitia ESPhome. Inak žiadny seriózny dôvod, hrám saPetrDubi píše:To ESP32 nechceš mít u měniče proč? Vyšlo by asi i levnějí než tenhle převodník.
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: MUST 5kW/48v
Tak to potom jo
Jinak TCP modbus je dobrej, pokud máš v baráku Siemens Logo z posledních generací, který se nahrává přes LAN - ten má v sobě TCP modbus, takže je možné do něj po síti posílat data nebo ho ovládat třeba z HA a nebo si vyčíst z měniče přřes TCP modbus aktuální stav a podle toho ovládat dům nebo technologie.
- Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
A nebo dopadneš jako já a vše shoří......
Jsem si říkal kabel je kabel......
Všechny USB od victronů, měničů připojeny do RPI400 a to připojeno přes WiFi do sítě.
Všechny USB shořely, včetně RPI400. (Na RPI400 kouknul odborník a shořel tam USB čip a nemůže sehnat stejný.)
Ovšem po skutečnosti co se stala už měniče kabelem nebudu propojovat, prostě ESP32 a protože nemám ty co umí komunikovat po USB (jsou to ty modely ESP32-Sx) tak jsem objednal ještě převodník RS485.
