Vyrážecí cívka
Uživatelé diskutují o problému vyrážecí cívky napájené 48V, která při sepnutí často zničí mikrospínač kvůli vysokému proudu. Řešením je přidání sériového odporu 10 ohmů, který snižuje odběr na cca 2A a zabraňuje poškození. Tento jednoduchý zásah výrazně prodlužuje životnost cívky a zajišťuje spolehlivější provoz bez vyhazování jističe.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Vyrážecí cívka
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den
Chci se podělit o nový poznatek.Tento typ Vyrážecí cívky (obrázek) je asi jen na jedno použití. Při přivedení napájení 48V cívka sepne,schodí jistič´=vše OK.Jenže se sama zničí.Průchozí proud bezpečně uvaří kontakty v mikrospínači který je na 5A.Po rozebrání sem koupil nový mikrospínač a seriově s cívkou sem dal odpor 10ohm 5W. Takto má vyrážecí cíka odběr max 2A a nikde nic nehoří.Odpor ten krátký impuls vydrží,protože mikrospínač přeruší kontakt napájení cívky
Reputace: 914
Re: Vyrážecí cívka
Máš podobný poznatek jako já https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ka#p181249. Zůstávám u stykačů, které zatím nezklamaly.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vyrážecí cívka
Nový příspěvek od glottis »
ja zkousel svoje etimat kdyz mi prisly a taky me teda zarazilo ze ikdyz pisou 48V vyhodili jistic i pri 6V a proud tam v tu chvilku netekl zrovna maly. Pri 48V to musi byt pekna racha. Zatim ovladani civek nemam domyslene ale asi tam povedu treba jen 12V
Skrat
Reputace: 27
Re: Vyrážecí cívka
jak sem tam dal 10ohm odpor ,zkoušel sem několikrát za sebou i s jističem a vše OK.Napětí ca 57V
