Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Uživatelé diskutují o problému kolísání napětí na fázi L1 u hybridního střídače Solax X4 Hybrid 4G, které způsobuje blikání světel, i když některé spotřebiče nejsou v provozu. Problém se objevuje pouze při zapnutém hybridu a po jeho vypnutí blikání ustává. Komunita radí zkontrolovat vstupní napětí, odpojit hybrid od sítě a případně kontaktovat servis, protože příčina může být v měniči nebo v síti.
simpr
Zdravím,
nesetkal se někdo s kolísajícím napětím v jedné fázi? Konkrétně L1 lítá až o 10V během pár vteřin. Je viditelné blikání i halogenových žárovek. Při provozu indukčního sporáku to chápu, že se snaží doregulovat výkon, ale i když ve vypnutý, občas si to takto zabliká. Navíc to dělá jen L1. Fve v provozu půl roku, a problému jsem si všiml teď. Jinak snad vše v normálu.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
simpr
Netušíl jsem, že podmínkou nákupu tohoto zařízení je i využití dotace... O tom mě prodejce neinformoval a bez problému zařízení prodal...Dagus píše:Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
- Reputace: 163
Pokud to máš jako ostrovní fve jen s případným přepnutím na DS, tak nám tu popiš parametry té fve a je to.simpr píše:Netušíl jsem, že podmínkou nákupu tohoto zařízení je i využití dotace... O tom mě prodejce neinformoval a bez problému zařízení prodal...Dagus píše:Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.a jinak díky za ne příliš přínosný komentář ohledně jakéhokoliv spotřebiče na L1...
K 22.10.2025 16550kWh
simpr
Otázka byla položena do sekce Hybridní elektrárny... O ostrovním provozu nebyla řeč... Pokud vím, tak to je vedlejší sekceFRSO píše:Pokud to máš jako ostrovní fve jen s případným přepnutím na DS, tak nám tu popiš parametry té fve a je to.simpr píše:Netušíl jsem, že podmínkou nákupu tohoto zařízení je i využití dotace... O tom mě prodejce neinformoval a bez problému zařízení prodal...Dagus píše:Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.a jinak díky za ne příliš přínosný komentář ohledně jakéhokoliv spotřebiče na L1...
- Reputace: 940
To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
simpr
A co konkrétně Vás zajímá na elektrárně? Jaký to je střídač je napsané, kolik mám panelů, popř baterek v tomto případě není podstatné. Důležité je, že při provozu elektrárny silně kolísá napětí na jedné fázi. Po vypnutí elektrárny blikání světel přestane. Backup není v tomto případě využitý. Jedná se k klasický hybrid připojený trvale k síti.cipis píše:To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
- Reputace: 163
Tak ji vypni a blikat ti nic nebudesimpr píše:A co konkrétně Vás zajímá na elektrárně? Jaký to je střídač je napsané, kolik mám panelů, popř baterek v tomto případě není podstatné. Důležité je, že při provozu elektrárny silně kolísá napětí na jedné fázi. Po vypnutí elektrárny blikání světel přestane. Backup není v tomto případě využitý. Jedná se k klasický hybrid připojený trvale k síti.cipis píše:To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Může ti kolísat napětí na fázi na vstupu co máš do měniče. Vyzkoušej shodit hlavní jistič aby jel měnič sám za sebe.
Tím poznáš zda je chyba v měniči.
Pokud nebude svítit světlo vůbec, bude nutné kontaktovat servisního pracovníka který zjistí zda to funguje správně nebo ne.
Více informací tu nemáme.
- Reputace: 940
Chceš informace, tak poskytni informace.
Toto je komunitní fórum, ne bezplatná hotlajna, takže ostatní zajímá, jak má co kdo udělané. Jsi tu skoro 11 let, a nepřispěl jsi ničím, ani tím blbým popisem elektrárny.
