NiCd v praxi
Diskuze se zaměřuje na praktické využití NiCd akumulátorů typu FERAK KPM, jejich nabíjení, údržbu a dlouhodobou životnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjecími napětími, odolností vůči nízkým teplotám a bezpečnostními aspekty, jako je vývoj vodíku během nabíjení. NiCd baterie jsou oceňovány pro spolehlivost a dlouhou životnost, i když vyžadují správnou péči a větrání.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Lúh by nemal prísť do styku so vzduchom. Ten ho znehodnocuje. Aj pri miešaní má sa buď čo najskôr naliať do akumulátorov alebo zavrieť do nejakej nádoby bez prístupu vzduchu. Na peroxidovú kúru je treba robiť to na 2x. Aby jeden lúh pohltil ostávajúci peroxid a druhý aby bol už na dlhšiu dobu.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace:173
Re: NiCd v praxi
Výměna louhu baterii neublíží, peroxid má vliv na kladnou elektrodu, protože nikl s peroxidem reaguje, oproti se zápornou nereaguje vůbec nebo velmi málo. Takže peroxidem se dosáhen jakési fyzicky očisty "aktivním kyslíkem". Kladná elektroda nabírá jasnější zlatavý odstín, zřejmě i uvnitř kapes probíhá nějaká očistná činnost při plynování. Bohužel v baterii je ještě separátor a ta záporná elektroda. Takže nějaké mohutné nalévání čistého peroxidu je zbytečné, protože je peroxid neočistí.ostrovpoděbaby píše:Tou repasí jsem myslel peroxidovou kůru, mohutné vyplachování a výměnu louhu.
Postup bych volil:
Praní:
starý louh lít do nádoby, ve které je alespoň 5x nějaký filtr, který odseparuje usazeniny a vyčistí tak starý elektrolyt, s kterým se lépe vyčistí ty usazeniny, protože louh lépe čistí než voda. Tak i 8 - 10X pěkně třepat a vylít nafiltr, a znovu napustit čistý, protřepat vylít ... Může se to provádět i při silném nabíjení, jenže nesmí se nechat bez elektrolytu, možné je ho ponechat krátkodobě, ale okamžitě nalít. Nic závažného jako teplota atp. nehrozí, hrozí spíš krystalizace elektrod a tzv nabývání. To se projevuje tzv. nabývání elektrod a trvalým nafouknutí článku, když se přestane kontrolovat hladina elelktorlytu.
Máchání:
Použitý přečištěný elektrolyt z elektrod co teče čistý, vyplavit demi vodou, takže napustit a se kápne cca 1/2 dcl peroxidu do článku okolo 120Ah nechat den vyšumět a znovu se zjistit kolik je nečistot při vylívání po 24h. Pokud je špina velká opakovat čištění protřepávání demivodou, pokud je malá, vyměnit demivodu nalít znovu trochu peroxidu a nechat vyšumět den.
Formátovací elektrolyt:
Namíchat nový elektrolyt 1:2 draselný nebo 1:3 sodný, vychlazený! na cca 25°C - max30°C napustit do článků. Kovové články u 90Ah cca 2 - 3 mm nad separátory. Nechat stát, nabíjet. Po chvíly probublávání změřit, pokud je elektrolyt v normě, nabíjet, pokud je hustý, doředit měřákem s demivodou a po chvilce odsát. Po zformování, tj dodání docela úctyhodné kapacity (300%, 130%, 130%, 130% jm.C), protřepat, vyměnit louh za nový, formátovací si dát bokem a může se po usazení menších nečistot, použít znovu na formátování v dobře uzavřené bandasce z PE nejlépe s PE kohoutkem. (Vinařské potřeby)
Nový elektrolyt:
Namíchat znovu nový elektrolyt v předepsaném poměru podle výrobce. Tento krok je ale často po první výměně odkládán na dobu, kdy projdou články pár cykly z FVE a na dobu, kdy budou opěr volné prostředky na nový louh. Význam této a možno další častější výměny spočívá v tom, že se zlešují celkově aktivní složky elektrod a s tím i kapacita. Fígl spočívá vtom, že na formátování by se měl použít čistě sodný louh a na nový elektrolyt potom čistě draselný. Sodík v roztoku totiž dokáže jaksi celý proces regenerace jaksi zlepšit než draslík.
Už moc tlápu, snad to pomůže.
- ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
Moc vám všem děkuji za velmi cenné rady.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Zdravím, mám otázku dnes som kúpil technický peroxid. Je to 30% Treba ho riediť alebo môžem ho bez problémov naliať do článkov ktoré budem repasovať? Ďakujem
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Zdravím, chcem sa spýtať môžem nabíjať napätím 16,50V? + teplotná kompenzácia? Lebo pri prebytkoch mi napätie sa drží tak pri 16V a tak chcel by som ho držať aspom pri 16,30. Lebo keď som nabíjal na 16,30 s teplotnou kompenzáciou a bez prebytkov tak napätie klesalo pomalšie pri rovnakej spotrebe. Teraz sa mi zdá že napätie klesá podstatne rýchlejšie ako pred tým.
- Reputace:173
Re: NiCd v praxi
A ta kompenzace funguje jak? Já mám zaplý mezi 8-16 hodinou po půl hodině ohřívač a on mi pravidelně dělá cyklus s napětím baterie, samozřejmě podle slunce, ale také často i nad 1,6V/článek. Jestli není zrada u té kompenzace.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Tá konpenzácia funguje tak že ak je napätie 25 stupňov tak napätie je také ako nastavím teda 16,5V ak teplota klesne o 1stupeň tak napätie stúpne o 0,03V ak stúpne o 1 stupeň tak klesne napätie o 0,03V samozrejme to napätie o ktoré sa zvýši a zníži sa dá nastaviť.
- Reputace:173
Re: NiCd v praxi
No a skutečnost je jaká? To znamená když se regulátor nastaví a se vezme multimetr do ruky. Kolik ukazuje napětí multimetr na středu svorky baterie a kolik na svorkách regulátoru, když je baterie v běžné průměrné nebo nějaké vyšší zátěži. Já regulátor nemám a i při nějakých 150W/12V, když DC motor filtruje bazén, mají svorky panelů v jeden moment 13,8V, baterie 12,2 a na baterii připojený motor,15m vzdálený, 11,1V.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Mám aj pripojené káble na merania napätia. Teda regulátor merá napätie na batériach a tak isto aj na svorkách regulátora. Ak je pri veľkom prúde úbytok napätia tak mal by zvyšovať napätie aby sa dostal k cieľovému napätiu čo namerá tými meracími vodičmi.
- MareC3k
- Reputace:56
Re: NiCd v praxi
007ToMMaS: no ako? robil si nieco ohladom vymeny luhu v bateriach? miesal si uz hydroxid z pevneho skupenstva? davas k tomu aj LiOH?
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780KIA EV6
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Menil som iba v 10. K ďalším som sa nedostal lebo neni čas. Miešal som z pevného skupenstva. Dával som hydroxid do destilovanej vody. LiOh nedávam.
- ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
Dobrý den.Prosím o radu zkušenějších.
V lednu tohoto roku jsem sehnal 2 bedny KPM 160.Provedl formátovací cyklus a připojil do solárního systému 206Wp.Kvůli špatnému počasí jsem zjistil jejich stav až někde v březnu.Naměřil jsem jim cca 40% kapacity.Zkoušel jsem je probrat každodenním cyklováním, ale kapacita postupně klesala až do června, kdy už měly jen 15%.Ještě se mi do toho rozbil regulátor a tak jsem se pustil do výměny louhu.Po výměně jsem provedl formátovací cyklus a kapacita vynikající.Naměřil jsem kolem 75%.Od té doby baterie stály skoro měsíc a čekaly na regulátor.Když už měl přijít, provedl jsem prodloužené nabíjení a kapacitní test.Naměřil jsem už jen 50%.Po příchodu regulátoru a pár dnech provozu do nich lze stále uložit tak 50%.Pravda, necykluji je nějak hodně.Přes den jen na vyrovnávání a chvíli večer.
Poradí mi někdo co s tím?Myslíte si, že už jsou na odpis?
- goodbie
- Reputace:73
Re: NiCd v praxi
jaký je rok výroby???jaký je poměr míchání hydroxidu draselného??a je přidán i hydroxid lithný??ostrovpoděbaby píše:Dobrý den.Prosím o radu zkušenějších.
- ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
Rok výroby 80. léta.Používané v trolejbusech.Mám hydroxid sodný v poměru 1:5.Také jsem zjistil, že jsou na tom všechny články zhruba stejně.
- goodbie
- Reputace:73
Re: NiCd v praxi
hydroxid sodný má vliv na záporné desky čístí je,někde jsem četl ,že je dobré ho tam dát jen na chvilku a potom hydroxid draselný a lithný,jestli jsou z 80 let a mají více jak 50%kapacity bych řekl ,že jsou na tom dobře,těžko bude po více jak 30let provozu kapacita 100%
- ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
Mě spíš zarazil ten ohromný propad a taky se bojím, aby se neopakoval pokles kapacity až na minimum.Nešlo by s tím něco udělat?goodbie píše:hydroxid sodný má vliv na záporné desky čístí je,někde jsem četl ,že je dobré ho tam dát jen na chvilku a potom hydroxid draselný a lithný,jestli jsou z 80 let a mají více jak 50%kapacity bych řekl ,že jsou na tom dobře,těžko bude po více jak 30let provozu kapacita 100%
- goodbie
- Reputace:73
Re: NiCd v praxi
stálo by zato zkusit dát elektrolit s hydroxidu draselného
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
...tiež si myslím...ved všade na bedničkách od článkov sa píše ten hydroxid draselný....sodný tam nie je nikdy spomenutý...ale či to naozaj vadí...na to len nejaký velmi dobrý chemik vedel odpovedat....goodbie píše:stálo by zato zkusit dát elektrolit s hydroxidu draselného
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- goodbie
- Reputace:73
Re: NiCd v praxi
jako nouzové řešení se to použít dá ale pro dlouhodobé používání to asi nebude.Lui píše:...tiež si myslím...ved všade na bedničkách od článkov sa píše ten hydroxid draselný....sodný tam nie je nikdy spomenutý...ale či to naozaj vadí...na to len nejaký velmi dobrý chemik vedel odpovedat....goodbie píše:stálo by zato zkusit dát elektrolit s hydroxidu draselného
- ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
No dobře.Zkusím tedy vyměnit louh sodný za draselný.Akorát, když jsme tady někde na konci zimy o tomto diskutovali, tak jsme došli k tomu, že sodný je pro teplejší místa a jinak to nevadí.
Poradili byste mi ještě s tím, kde ho mám sehnat?Našel jsem jenom malá balení, ale potřebuji tak 5 kg a ten lithný jsem nenašel vůbec.
Mohlo by to vyřešit problém s měkkými bateriemi, protože louh draselný je více vodivý a měl by být nižší vnitřní odpor.
