Kombibox fasada
Diskuze se zaměřuje na správné a elegantní propojení FeZn drátu s CAY 16 ve fasádním kombiboxu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s umístěním přepěťovek, vhodnými svorkami a optimálním vedením vodičů, aby bylo zapojení bezpečné a funkční. Důraz je kladen na minimalizaci souběhů vodičů a správné technické řešení v souladu s normami.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Kombibox fasada
Zdravim mam pripraveny kombibox na fasadu, v planu je strcit pres pruchodku FeZn drat do boxu a k nemu pripojit CAY 16 ze svodicu. Jak elegantne propojit Fezn a CYA? Diky
- Reputace: 926
Re: Kombibox fasada
Proč to nedáš opačně? Takhle ti žz leze přes všechny plusy a mínusy.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Kombibox fasada
Třeba takhle a pak šroub a oka
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... 7sQAvD_BwE
ElektroEzs
- Reputace: 93
Re: Kombibox fasada
Mel jsem za to ze kdyz jsou zz kus nad + - tak to nevadi. Delal jsem to takto aby se dobre pripojovali dalsi vodice na odvod od svodicu protoze mezi svodicema a odpinaceme je fakt mala mezera. To je to nejmensi to prehodit spis cim spojit FeZn a CYA?
ElektroEzs
- Reputace: 93
Re: Kombibox fasada
Super udelam to takhle:) Ono teda bude zajimave to tam ten FeZn dostat do boxu ale nechci delat dalsi box jen na zem. Diky
Dagus píše:Třeba takhle a pak šroub a oka
Dagus
- Reputace: 227
Re: Kombibox fasada
Hele pokud nebude pod rozvaděčem alespoň 1.5m místa, tak bych rozvaděč napichoval na ten drát a pak kotvil do stěny, nebo kam to bude. Ten feZn je strašně tvrdej na manipulaci, takže si záhyby naohýbej předem, v tom rozvaděči již nic nezmůžeš.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Re: Kombibox fasada
Jinak to nemam ani v planu protoze to FeZn ohybat je masakr:-)
Dagus píše:Hele pokud nebude pod rozvaděčem alespoň 1.5m místa, tak bych rozvaděč napichoval na ten drát a pak kotvil do stěny, nebo kam to bude. Ten feZn je strašně tvrdej na manipulaci, takže si záhyby naohýbej předem, v tom rozvaděči již nic nezmůžeš.
pibi
- Reputace: 361
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Kombibox fasada
Nebo použít AlMgSi, ten se ohýbá velice dobře. Já použil pro připojení Cu v kombiboxu nerezovou SS svorku, polovinu do které jsem dával Cu jsem trochu zmáčkl pod lisem.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Re: Kombibox fasada
Vadi tedy pokud jde vyvod zemeni od svodicu nad + a - a je mezi nimi mezera?
- Reputace: 468
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Kombibox fasada
ja v tom problem nevidim. mas tam delsi vodice a k prepetovce - kdyz bys ji dal obracene, bylo by to kratsi. Ale pokud si pak finalni + a - vezmes z prepetovek tak je to v pohode. hlavne pak ten finalni + a - co nejdal od vstupu a kdyz krizit tak 90 stupnu
ElektroEzs
- Reputace: 93
Re: Kombibox fasada
Vaham zda to prehodit ale pak tam neni zadne misto pro pripojeni vyvodu:)
- Reputace: 1037
Re: Kombibox fasada
možná bych to udělal naopak, přepěťovky dole vpravo, co nejblíž k vývodu a zároveň nejkratší propoj PE, a odpojovače nahoře vlevo, aby se minimalizoval souběh a byl co nejkratší přívod k přepěťovce. Tak jak to máš, tak se na přepěťovce setkává jaksi moc drátů a budou jistě v souběhu přívody a vývody.
Propojení 8mm kulatiny a dalších drátů: na to je origo svorkovnice, určitě ne ss svorka. https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=ek ... vorkovnice tady jich je na výběr mrak. Co mě napadá jako alternativa, tak SU svorka a na CYa vodiče nalisovat M10 očka...
ElektroEzs
- Reputace: 93
Re: Kombibox fasada
Myslis takhle a privod od panelu nahoru a vyvod z odpinacu ze spodu na prepetovku. Leva cast vyvodek je privod od panelu, prava je vyvod do baraku na Citel DS240-110DC a jistice s vyrazeci civkou. Ja tu variantu co jsem mel puvodne tak jsem pocital kdybych pridaval jeste panely a prepetovku ze se to tam lepe vejde a pripoji:-) Jeste dotaz mam na AC casti Eaton SPBT 280-4 a sit TN-C takze mam pripojene jen faze a N nezapojeny muzu ten modul N pouzit na fazi bojleru ktery ma extra privod. Moduly pro N a fazi jsou steje. Diky
kodl69 píše:možná bych to udělal naopak, přepěťovky dole vpravo, co nejblíž k vývodu a zároveň nejkratší propoj PE, a odpojovače nahoře vlevo, aby se minimalizoval souběh a byl co nejkratší přívod k přepěťovce. Tak jak to máš, tak se na přepěťovce setkává jaksi moc drátů a budou jistě v souběhu přívody a vývody.
- Reputace: 1037
Re: Kombibox fasada
jo, tak nějak. Jasně, ten čtvrtej pol na cokoliv. Já jo párkrát použil na signál HDO. V normě je napsaný, že přepěťovku na všechny vodiče, tak na všechny.
