Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Ve fóru uživatelé sdílejí své skutečné roční náklady na elektřinu včetně DPH a dalších poplatků, přepočítané na cenu za kilowatthodinu. Diskuze se zaměřuje na reálné ceny bez teoretických výpočtů a nabízí přehled aktuálních tarifů a zkušeností s dodavateli. Téma pomáhá lépe porozumět skutečným nákladům na elektřinu v praxi a zvažovat možnosti úspor či změny dodavatele.
- xmasin
- Reputace:103
Re: Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Ten elektroměr by byl na tom kabelu k sousedovieman píše:A dva EANy + ŽL + výkaznictví... ....to spíš dám slepicím do kurníku klimatizaci, než se špinit se státním aparátem...
- Diablo1st
- Reputace:233
A je treba byť 100% sebestačný? Už tu niekto písal Paretovo pravidlo, takže podľa mňa to netreba hrotiť, lebo tie náklady na sebestačnosť stúpajú exponenciálne.eman píše:Akorát dnes to agátové dřevo stojí více než elektřina.
Dnes může být nezávislý jenom člověk co topí dřevem....má ktomu les, je relativně mladý a fyzicky vpořádku.
- Reputace:958
Presne tak! Náklady na čistý ostrov sú extrémne (ak chceš normálne fungovať), čistý ostrov by som riešil niekde na samote, kde nie je DS, nie v zastavanom území...Diablo1st píše:A je treba byť 100% sebestačný? Už tu niekto písal Paretovo pravidlo, takže podľa mňa to netreba hrotiť, lebo tie náklady na sebestačnosť stúpajú exponenciálne.
- eman
- Reputace:337
Záleží na každém. Podle mě, pokud má člověk rodinu, zejména větší (3+ děti), tak je to naprosto nereálné a FVE funguje jako výpomoc. Až se děti odstěhují, tak si ve dvou jako důchodce můžu hrát na rebela a omezit spotřebu na minimum.Diablo1st píše:A je treba byť 100% sebestačný? Už tu niekto písal Paretovo pravidlo, takže podľa mňa to netreba hrotiť, lebo tie náklady na sebestačnosť stúpajú exponenciálne.eman píše:Akorát dnes to agátové dřevo stojí více než elektřina.
Horší je, že DS jako zálohu nám dají úřady sežrat. Už teď vymýšlejí, jak majitele nedotačních FVE, co neposílají do DS oholit na poplatcích a ČEZ pořád koketuje s tou penalizací za "nevyužívání přípojky". Představa, že jedu přes léto na FVE a platím ČEZu 1-2tis. jenom paušál je pos....
- vanilka
- Reputace:126
- Lokalita: Beroun, Příbram
Kdyby mel byt pausal 1-2k mesicne, to uz bych si jen z principu koupil elektrocentralu nebo rovnou kogeneraci.
Zrovna dneska rano jsem se vytocil, kdyz koukam na Muj CEZ a vidim za kveten cenu 440czk a z toho za elektrinu jen 70czk.
- Diablo1st
- Reputace:233
Tak reálne to je, len to stojí kooopec prachov.eman píše:Záleží na každém. Podle mě, pokud má člověk rodinu, zejména větší (3+ děti), tak je to naprosto nereálné a FVE funguje jako výpomoc. Až se děti odstěhují, tak si ve dvou jako důchodce můžu hrát na rebela a omezit spotřebu na minimum.
Ak si to zoberiem na seba tak denne máme spotrebu okolo 12kWh. Na pokrytie tejto spotreby som musel mať 25-30kWp na streche, 3-4ks 280Ah battery packov a aspoň 2x 5kW menič. A pre istotu v garáži malú centrálu, lebo asi by som sa jej v zime nevyhol.
Je toto reálne? fyzicky u mňa áno, ale finančne ani náhodou. To by stálo tak 30k€ na to, aby som ušetril max 1000€ ročne za elektrinu.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Cesta by mohla být lepší práce s rezervovaným příkonem (velikosti jističe) a počtem fázi.
Myslím si, že největší potíže dělají skokové změny výkonu a když budu mít místo 3x25A třeba jen 1x10A tak srovnám CEPS malou vrásku, ne? Na oplátku bych mohl dostat výrazně lepší fixní poplatky než v původním nastavení.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- jahodovák
- Reputace:235
Pokud si někdo myslí,že to distribuce neví,tak se velmi mýlí,proto nabízí to,co nabízí a stejně negarantuje pokud by byl souběh všech,ale protože ji to nikdo nenařídí,a to by mohl jen většinový vlastník a to je český stát,který ale o to nemá zájem,protože by to jim snížilo zisk,tak se s tím nic dělat nebude.Takže je jen na nás,jak se k tomu postavíme.Zatím ale všichni dělají vše pro to,aby to nešlo a vymlouvá se jeden na druhého.Dá se říct,že tady,nebo na netu se to nedá řešit,protože nic se nedá utajit a zcela jistě i podle toho jednají a mají velikou radost z toho,že se lidé nedohodnou a tvrdě to po nich nepožadují,jinak to ale nepůjde.Šlo by to jedině kdyby na tom nebyli finančne zainteresováni,a to se nestane,přeci nikdo nechce se sám připravit o bezpracný zisk.Ono se stačí jen zamyslet nad tím,co slibují a kde je skutek,to je ale už pro mnohé moc složité a co řeknou v televizi je přeci pravda....kdokoliv mluví jinak je trol,proruský šváb a jiný dezolát....takže stále platí staré heslo,jaké si to uděláme,takové to budeme mít.
- Reputace:1101
podobně jako distributoři elektřiny fungují poskytovatelé internetu. Kdyby všichni připojení začali stahovat velký objemy dat zároveň (samozřejmě ve výsledku se dá nastavit Qos na různý porty, ale to není podstata problému) tak taky výsledný rychlosti nebudou nic moc, ale ta DS by spadla, ať už na úrovni hlavního přívodu do paneláku, tak třeba na úrovni jištění na trafu 22/0.4kV... Stačila by malá selská rebelie, na každou fázi v jednom vchodu bytovky pro každej 3x25A jisitič zapojit tři 2kW přímotopy a už by to lítalo... Klidně by se to dalo nazvat "Nácvik zimního výpadku CZT", ale lidi jsou na tohle moc lenošní...
- Reputace:1050
Já ten nácvik budu mít za nedlouho. Rekonstrukce se blíží do finále a přijde na řadu rozváděč. Mám 25A přípojku, na bytovce je 3x40A, na 4 byty, z nichž jeden má 3x25A. A já mám troubu, indukci, bojler, atd.
- Reputace:1101
tohle nespadne... Jestli je to historickej černej jistič J1k, J21u, IJV, IJM, a pod tak ty mají jmenovitý nevypínací proud 1.5x In , tj 60A při kterejch ještě jistě nevypne. Teoreticky potom jsou v ohrožení pojistky dál proti proudu, jestli jsou třeba jenom 50A nebo 63A... Modetní jističe mají nevypínací proud 1.15xIn, Takže by to musely začít zatěžovat všechny byty naplno, což jistě nedokážete... A ta indukce, trouba a pod jedou na plnej výkon chvilku, a pak už skoro nic. Tohle všechno mám taky, a bez výraznýho omezení to jede na 4kW měnič, což je 1x20A...
- thomas.007
- Reputace:63
Díky za info, už jsem podezříval jestli ten jistič je vůbec funkční, když jsem z 10A po delší dobu tahal 3-3,5kW a on furt ne a ne vybavit, no aspoň vím jak to bylo dřív dimenzovaný. Vyměnil jsem jej za nový B10A a ten mi vyletěl tak po 10 minutách.kodl69 píše:tohle nespadne... Jestli je to historickej černej jistič J1k, J21u, IJV, IJM, a pod tak ty mají jmenovitý nevypínací proud 1.5x In
- Reputace:958
A na čo by toto cvičenie bolo dobré? Nejako mi nedochádza pointa.
- jahodovák
- Reputace:235
Pokud to bude vypadávat často,bude muset distributor vyměnit za odpovídající...asi ho nebude bavit stále jezdit měnit pojistky..TomHC píše:A na čo by toto cvičenie bolo dobré? Nejako mi nedochádza pointa.
- Reputace:1101
Na to, že máš něco slíbený, co ti ve výsledku nikdo nedá. Prostě síť není dimenzovaná na to, aby dodávala takovej proud, jako máš "rezervovaný příkon" za kterej platíš. To je celý. Nic míň a nic víc.
- Reputace:532
Dle fakturace ČEZu je pro mne skutečná cena elektřiny 40,93 Kč/kWh. A to je ještě v období se starými cenami distribuce. S novými distribučními cenami by to bylo kolem 70 Kč/kWh. To už by se vyplatila elektrocentrála i s benzínem v ceně za 40 Kč/litr.
- jahodovák
- Reputace:235
Jejich cílem je dát silovku zdarma a vše natáhnout na distribuci...a až zrušíme fotovoltaiku distribuci nechat a zdražit i ten proud...
- Reputace:1050
Na co přípojka 3x25A, s takovou "zanedbatelnou" spotřebou?
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Tak to je duben-říjen. Jak to vypadá listopad-březen? To už zřejmě bude horší, ne?
- Reputace:532
V zimě se do 3 x 25A sotva vejdu. (Utekl jsem před topnou sezónou k někomu levnějšímu.) Protože topím a ohřívám vodu elektřinou je to při větších mrazech bez slunečního svitu úplně na hraně. Navíc se z cenových důvodů snažím nacpat veškerou spotřebu z DS do osmi hodin NT. A to už vyžaduje hodně manévrování.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
