Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Ve fóru uživatelé sdílejí své skutečné roční náklady na elektřinu včetně DPH a dalších poplatků, přepočítané na cenu za kilowatthodinu. Diskuze se zaměřuje na reálné ceny bez teoretických výpočtů a nabízí přehled aktuálních tarifů a zkušeností s dodavateli. Téma pomáhá lépe porozumět skutečným nákladům na elektřinu v praxi a zvažovat možnosti úspor či změny dodavatele.
Reputace: 305
Re: Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Jinak k tomu bioplinu, viděl jsem někde stránky kde jsi mohl koupit malou bioplinku, ale když jsem koukal na výkon tak fakt pouze přes léto akorát na vaření na 1 plotýnce :-(
A co v zimě.... zima a neroste tráva tak co tam přikládat.....
Viz: https://www.freegas.cz/freegas-model-1-mp/
A na vaření co spotřebuji 1m3 plynu mě to nespasí......
Použiji indukci na FVE a když svítí budu na tom stejně.....
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Soban píše:
Blbost, koukal jsem na bioplyn kolik to vyprodukuje plynu a s prominutím já vyprodukuji víc :yes:
To by snad šlo když budeš mít velké louky, pole atd......
Já jen tak volně přemejšlím, pač stavím chatu a budu muset řešit septik. Problém je také ve skladování plynu. Do 10kg PB flašky se dá natačit max 0,5m3 plynu. A to je hodně málo.
Sorry za blbý nápady, ale pořád přemejšlím také o tom, že když mám na baráku samodomo FVE, tak mě straší bubák, že jednou přijedou a vezmou mě elektroměr. Co pak. Tak ještě jeden blbej nápad.
Nešlo by třeba koupit LPG/CNG centrálu a připojit ji normálně na plyn co jde do kotle? Přes nějakej regulátor?
Vím, že LPG je kvapalnej a motor musí mít zplyňovač, ale jinak tomu prd rozumím.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Plazivec píše:
Ak sa dá, pripojiť od suseda 1f na dobíjanie batérií, podružný elektromer a hotovo. :dontknow:
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jo, to by Tome šlo: dva kabely s elektroměrama a přes jeden si bude v zimě dobíjet a přes druhej pouštět v létě sousedovi přebytky - prostě taková domácí virtuální baterie :D Potom se jenom spočítá spotřeba za aktuální sousedovo tarif, odečte dodávka s cenou dejme tomu poloviční oproti síti a budou spokojení oba - možná bude mít nakonec tu zimu ještě zadarmo a bude to přitom ta správná komunitní energetika o který se teď všude tak mluví ;)
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Plazivec píše:
Soban píše:
Pokud se podíváš na ty gorvinovy stránky,tak tam je přesnej návod jak předělat centrálu nejen na dřevoplyn ale i na LPG i zkušenosti z provozu,hezký den
Reputace: 791
PetrDubi píše:
A daňový úrad by sa z toho posral a dal nám takú pokutu... :twisted:
Plazivec
Reputace: 39
PetrDubi píše:
Jo, šlo by to, ale se sousedy to tady moc valné není, navíc, tady je každej předposratej, co když... Tady nikdo nemá ani FVE, já jsem tady jako odstrašující případ. Takže tahle možnost není a nebude.
Spíš je zajímavá ta možnost CNG centrály, pač plyn je cca 8x levnější než EE a i kdyby byla účinnost procesu plyn-->EE jen 1/8, tak jsem na svém. Ale hlavně bez elektroměru.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Plazivec
Reputace: 39
TomHC píše:
PetrDubi píše:
Jako souhlas, ale pořád mi nějak nedochází, jak by se berňák moh dobrat prodlužky přes plot?
Edit
PS: a ty máš FVE nahlášenou, nebo oficiální?
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 791
Plazivec píše:
Nechce sa mi to v mobile hľadať, písal som o tom v jednej téme, o ohlásení FVE. Splnil som zákonnú podmienku a ohlásil som ZSE, že nám fve, mechanicky a galvanicky oddelenú. Pani z helpdesku mi opakovane písala, že si musím podať žiadosť o dodávke elektriny, tak som jej po druhom vysvetlení už neodpísal. Čiže maximálne mi prídu vymeniť elektromer a po roku zistia, že nič nepretieklo :) ako bonus mám ešte alternatívneho dodávateľa elektriny, takže vôbec neviem ako bude Magna a ZSE komunikovať a riešiť ma.
Reputace: 791
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Plazivec píše:
Toho bych se asi úplně nebál, známý zjistil, že bez DS přežije zimu v pohodě, tak chtěl u ČEZu zrušit odběrné místo. Bylo kolem toho tolik papírování a astronomické náklady, tak to nakonec vzdal. Mimo jiné po něm chtěli, aby zaplatil výkop a likvidaci přívodního kabelu od HDS na sloupu k domu, který si při stavbě musel koupit a zakopat.
Reputace: 305
Nechápu proč bych to likvidoval????
Prostě odhlásím odběr, oni přijedou odšroubují elektroměr, vyberou pojistky na přívodu, případně odpojí kabel od sloupu....
Prostě ze všeho se musí dělat věda......
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Presne ako pise Soban, zobrali elektromer a pol roka prisli a vybrali poistky z HDS
a ja som pre istotu odstrihol kable, aby sa mi sem nezavliekol blesk z DS.
To je vsetko. Tych 15 - 20 dni, co je v zime malo energie sa bud clovek uskromni
alebo si kupi 15 l benzinu a centralu za 150 E.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
rottenkiwi píše:
Tych 15 - 20 dni, co je v zime malo energie...
Tohle závidím, já mám krutý nedostatek celý listopad, prosinec a leden... A ještě další navazující měsíce nejsou úplně super...
Rozpracováno:
MilosV
Reputace: 13
Nový příspěvek od MilosV »
Listopad,únor cca 50%, prosinec, leden cca 25% vlastní EE. Prostě inverze. Odpojení od DS nereálné.
Jinak, někde jsem četl studii, že náklady na přestavbu distribuční sítě pro obnovitelné zdroje vyjde cca na 6 Kč/kWh. A nedostatek stabilních zdrojů energie, při přechodu na elektromobilitu, topení tepel.čerpadly a odstavení uhelných elektráren způsobí cenu el.energie v době nedostatku výroby z obnovitelných zdrojů cca 80 Kč/kWh.
Ano, OZE mohou zajistit vyrobit cca 70% EE. ALE, jde o pokrytí spotřeby v čase. Takže záložní stabilní zdroje EE nestačí výkonově 30% ale 100% po 30% času. Někdo bude muset zaplatit výstavbu (odpisy), servis a pohotovost. Takže ten výpočet ceny vidím docela reálně.....
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
S elektrinou je to asi tak, spalime uran alebo uhlie, 70 % vyhodime von oknom
a z tych 30 % co ide do domacnosti, 70 % pouzijeme na ohrev vody,
ktoru nase babky ziskali tak, ze priniesli vodu zo studne a polozili ju na pec.
POzuzili 4 - 5 kg agatoveho dreva a este mali do rana od pece teplo.
Ako spieva jeden spevak, this is no technological breakdown, this is a road to hell.
Energiu treba vyuzivat s rozumom a potom mi staci 5 - 10 kWp a nemam
problem si upiect chleba ci uvarit polievku alebo kavu 365 dni v roku.
Chleba odlozim na dni, ked je dazd a mam malo el.
A aj nase telo je akumulator energie, staci sa pozriet na 150 kilovych,
tak sa najem ked svieti a ked nesvieti, tak ma nezabije 48 hod postit,
skor mi to prospeje.
A ani telku nemusim pozerat, v zaujme uchovania zdraveho rozumu do buducnosti.
A ani fajsbuk ci ine kkk nemusim sledovat, ani youtube ked nesvieti, a zase
mi treba menej energie.
0.3 % genov v nasom tele je ludska DNA 99.7 % je ina DNA nie nasa
a ta ina DNA determinuje nase konanie, nie my rozhodujeme, my sme
len dopravny prostriedok, ktory bakterie, huby, virusy a archea pouzivaju
na dopravu tam, kam potrebuju.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
PetrDubi píše:
Stačí jeden kabel se čtyřkvadratním elektroměrem.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Akorát dnes to agátové dřevo stojí více než elektřina.
Dnes může být nezávislý jenom člověk co topí dřevem....má ktomu les, je relativně mladý a fyzicky vpořádku.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
xmasin píše:
PetrDubi píše:
A dva EANy + ŽL + výkaznictví... ....to spíš dám slepicím do kurníku klimatizaci, než se špinit se státním aparátem...
xmasin
Reputace: 102
Plazivec píše:
Centrály na plyn dělá Heron a jsou univerzální na zemní plyn i propan, sám o ní uvažuju jako zálohu pro případ výpadku EE.
https://www.heron-motor.cz/kategorie/el ... aly#hybrid spotřeba na 1 kWh elektriky je u 2 kW modelu 0,35 m3 zemního plynu což je cca 3,8 kWh, takže na trvalejší provoz to asi není.
