MUST PV18-3024 VHM WIFI modul
Uživatelé diskutují o problémech s připojením wifi modulu MUST PV18-3024 VHM k meničům MUST. Často se objevují potíže se spárováním modulu přes oficiální aplikaci, kdy modul zůstává offline i po správném nastavení wifi. Někteří doporučují alternativní řešení, například použití Raspberry Pi s node red nebo přímé připojení přes RS485 převodník, aby se obejšel cloudový systém výrobce. Diskuze také zmiňuje možné hardwarové problémy s USB konektory a vliv rušení ze silových kabelů.
Reputace: 881
Re: MUST PV18-3024 VHM WIFI modul
trebaRR píše:
ta apka neukazuje ani kolik jeste zbyva % v baterkach.
Tuším, že taková aplikace neexistuje, která by z komunikace s měničem zjistila kolik % zbývá v baterii. Tuto informaci "počítá" obvykle BMS nebo věci typu "smart shunt".
trebaRR
Výkon panelů [Wp]: 920
Kapacita baterie [kWh]: 3,6
Nový příspěvek od trebaRR »
Soban píše:
SW přes kabel s PC funguje?
no to se mi taky rozjet nepodarilo, ale to je mi jedno, spis to potrebuju sem tam ceknout dalkove pres mobil.
Zatim mam IP kameru namirenou primo na ten menic at vidim jak mi to v te mlecne kasi co je na obloze vyrabi 20W :D
z toho 30W sezere menic :D Takze mi pomalinku vybiji baterky.
920Wp ::pv:: Jinko Tiger PRO (2x 460Wp S1) ||| MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V ||| 3,6kWh *batt* 12V/150Ah Ultimatron LiFePO4 Smart BMS (2xS)
Reputace: 302
Rozchoď ten originál SW přes to USB to musí chodit na první dobrou.
Pokud ne bude zrada asi v měniči že to USB nefunguje!
A jak říkám používej pouze jedno USB, navzájem se ruší!
Takže buď PC nebo ten wifi modul.
trebaRR
tak fajn vytahnu ten WIFI modul a soupnu tam ten druhy kabel USB B do kompa a necham na chvili tak.
Ale vcera to bylo uplne mrtve.
Ale v tom kompu mi je to na ... ten menic mam primo v byte (garsonka) 1 metr od kompa kde sedim
a baterky cekuju pres tu ultimatron appku v mobilu snazim se to tedka drzet kolem 30%-90% a na zacatku mam asi 8 cyklu pres victron 24V/16A nabijecku.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Riesenie na monitoring baterky je jednoduche:
2 alebo 4 relatka, ESP32, zdroj 5 - 7 V DC 500 mA,/ nie DC-DC menic , lebo ripple /, ADS1115, 2x napatovy delic
https://vi.aliexpress.com/item/1005004268911484.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005001621780362.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005001621657760.html
https://vi.aliexpress.com/item/4001152415492.html
odpory na delic par centov.
urobim kod, kde cez I2C zistujem napatie na ADS, staci brat 5 hodnot a spocitat median,
porovnam hodnoty z dvoch delicov a ktora je blizsie mojmu multimetru, tu pouzijem.
Zistim, kedy maju baterky 30 % SOC a pri tom napati zapnem cez rele + stykac nabijacku,
zistim kedy maju baterky 80 % SOC a pri tom napati vypnem rele.
Treba brat ohlad na dynamicke prudy, a podla toho urcovat napatie,
lebo ine napatie bude pri 5 - 15 - 25 A odberu a ine pri 5 - 15 - 25 ... A nabijania.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne stř čer 07, 2023 9:08 pm, celkem upraveno 2 x.
trebaRR
no tak tady jak to mam :D
a kdyz budete pokracovat tak 1,5 metru na balkon tak tam visi ty panely
p.s. ta kamera tam :D (prozatimni monitoring nabijeni, at aspon vim kolik to dava)
zatim ten "rozvadec" jeste neni zavreny
trebaRR
rottenkiwi píše:
No puvodne jsem to chtel nejak nasroubovat na TAPO chytrou domacnost
svetelnym cidlem treba po 3 hodinach tmy a v pripade pustene klimatizace by se sepnula chytra zasuvka s extreni nabijeckou victron 24V/16A a jela by treba 3 hodiny aby se ty baterky nevystavily uplne na dno.
A pak by se to vsechno treba v 5 rano vypnulo do standby rezimu a rano uz by se zacly pomalicku nabijet slunkem.
a ten monitoring baterek to asi udelam pres to rpi, ted je tam monitoring pres appku ultimatron ale je to jen na Bluetooth takze smula no. A nebo jeste multimetrem no, ale ten menic to ukazuje taky.
No puvodne jsem mel ten druhy mobil prilepeny k tomu menici a ta kamera snimala display menice kolik nabiji slunko a zaroven display mobilu s pustenou aplikaci na baterky ... :D
trebaRR
Soban píše:
No tak ani pres komp to nejde
hleda to asi 3/4 hodiny a prd
ale tohle je fuk, na kompu to nepotrebuju, kdyz jsem doma
tak to nepotrebuju resit.
Spis bych to chtel ovladat kdyz jsem mimo byt v praci at to muzu rucne ovlivnovat
Reputace: 302
Todle vypadá na chybu měniče, těch USB.
Ještě můžeš skusit reset měniče, případně vše odpojit vypnout a zase zapnout.
Jinak při připojení USB to detekuje zařízení?
Zda tam máš ovladače?
Jinak proč tam máš nabíječku, ta krabice má nabíječku a při vybité baterce se může sama zapínat atd.... Dle nastavení.
trebaRR
ten reset menice muzu zkusit no ale to az asi zitra, at to aspon zitra dopoledne funguje jak ma
usb tam jsou.
edit: mam to jako cisty ostrov, nic co se tyka cezu tam nechci mit. Kdyby prislo gestapo at mam v tomhle klid.
trebaRR
tady jeste zbytek jak to vypada, vypadalo.
a to uz bude dneska vsechno :D
ta padakova snura je &quot;pojistka&quot; proti vytrzeni, vypadnuti kabelu z pojistky, tohle by byla konecna pro menic.<br />Radsi pro jistotu. <br />kabely presne podle tabulky 50mm2
ta padakova snura je "pojistka" proti vytrzeni, vypadnuti kabelu z pojistky, tohle by byla konecna pro menic.
Radsi pro jistotu.
no tak kabliky dobre<br />25mm2 :D
25mm2 :D
to uz je lepsi
to uz je lepsi
Reputace: 913
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A ty dráty ze zásuvky 230V jsou jako co proboha???
Místo padákovky stahovací pásky na vstupu a nikdo to nevyrve.
Reputace: 302
Jinak k těm odpínačům, proč tam cpeš nějaký mezikus?
Pokud to nemáš nějaký fejk tak mají normální svorky do kterých 25mm2 kabel upevníš bez dutinek a má to kvalitní kontakt a pokud to rozumě dotáhneš tak to prostě z toho nevyrveš, spíš to nevydrží jiná část a vyrveš to ze stěny.
Jinak u té nabíječky to chápu, malá svorka kam nedáš velký kabel, ale tam bych to řešil že bych tam dal kabel co se vleze, na té délce to nemá takový vliv.
EDIT: Kde jsi ten měnič kupoval? Pokud fakt nekomunikuje ani s PC ani s tím WIFI tak bude spíš zrada v tom měniči.
PS Je na tom měniči QR kod o pravosti a prošel kontrolou?
trebaRR
To je 50mm2, dal bych to tam jedine ciste jen dratama a v dutince uz ne, tak jsem to udelal takhle.
Normalne v mivvy, tu pravost jsem nekontroloval , to me ani nenapadlo
Ty draty z te zasuvky, to je vyvod z menice a bude tam jeste lista.
Reputace: 302
trebaRR píše:
Však ta svorka je na 50mm2 a dutinky se tam nedávají protože ty to spíš zhorší, dutinky se dávají pouze do svorek kde do toho se zařezává šroub kterým to dotahuješ!
trebaRR píše:
Tak bych kontaktoval mikela https://forum.mypower.cz/memberlist.php ... ile&u=2083 a řešil to s ním že vůbec nekomunikuje ten měnič.
Podezřelé je že nemá filtry na těch otvorech, můj je má, bylo by možná vhodné skouknout taky jaká verze FW tam je. (Měla by se zobrazovat při startu)
trebaRR píše:
Ale tak blbě :-(
EDIT: Ještě ke komunikaci skontroluj zda ten COM port má nastavené správné parametry.
Měly by být:
Rychlost 19200, Data bit 8, Stop bit 1, parity žádná NONE.
trebaRR
Jj ceknu az prijdu z práce domu.
p.s.
Ty konektory to je cista med, kterou jsem obrousil az na P2000 uplny lesk a pak jsem to vsechno namazal kontaktní pastou na wago svorky.
Tak to oxidovat nebude.
trebaRR
port tam mel sice 9600 tak jsem to nastavil na 19200 al e i tak ti nejede
QR kod jsem projel a je to origos
reset zkusim az prestane svitit slunko ted to pekne nabiji, tak to nebudu prerusovat.
Stejne za chvili prijede kamos s 25kg lepidla a dodelam tu chodbu s perlinkou, takze do vecera prace dost.
Pak pisnu jak dopadl ten reset a kdyz to nepomuze pisnu tomu Mikelovi
bonus jak to mam povesene
pouzil jsem haky na strechu ten jsem musel upravit aby ten rozvor sedel na ten balkon
rozrizl jsem druhy hak a tou delsi stranou jsem to nastavil.
Ted to udrzi i slona a jeste to je pojistene paracordem :D Zas ta snura :D ta snurka udrzi i 125 kg takze i kdyby ten nerezovy hak zniceho nic zmizel tak ta snura to u drzi s prstem v nose
tou snurou to mam jistene jeste na 6 mistech po bokach a dole a dole mezi panelem a tim balkonem mam gumu at to nemlati ve vetru, nehne se to ani ... no :D
trebaRR
pro info, porad nic. Pak dam vedet
Pidas
Lokalita: Bouzov
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 7,7
Nový příspěvek od Pidas »
Jak jsi to vyřešil s tím modulem?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak mě napadlo... nemáš stejný problém jako měli my? přišel nám měnič z mivvy a taky ani zaboha nekomunikoval přes USB... Nakonec jsme ho otevřeli a byl vypadlý kabel s konektoru z hlavní desky do desky pro komunikaci, zapojili jsme ho a měnič si hezky povídá už rok :)
