Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Koukal jsem, že přijdou mraky a srážky :D A to jsem chrochtal blahem že spotřeba na okruzích z DS vychází za posledních 11dní v průměru 3kw/den za což může hlavně trouba. :D
Dagus
Reputace: 215
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
Já chrochtám blahem že zaprší :D ale stejně nevěřím že zaprší :hell:
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Dagus píše:
Jo taky jsem pro, že konečně sprchne voda v IBCčkách už dochází :lol:
Reputace: 411
Re: Počasí
Zatiaľ necelé 3mm, ale výroba 3.6 kWh, včera o tomto čase 14 kWh a to už zostalo zopár kWh na streche...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
Reputace: 411
Re: Počasí
Prichádzajú búrky, tak nech nás to obchádza a všetkým prajem kvalitné uzemnenie a prepäťovky :)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 337
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
U nás už se bouřka prohnala. Nic extra to nebylo. Ale vítr nárazově silnej, do toho hustej déšť a semtam poskočila po zahradě nějaká kroupa.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
A ja som tu mal minule toto, 5 bleskov do vzdl. 1 km a jeden 300 m odomna.
Vcera pre zmenu 39.96 kWh za den
a dnes zase ide mrak od Polska az po Madarsko.
Reputace: 411
Re: Počasí
Prišla víchrica, anemometer na streche mi nameral poryv 171 km/h :o
Dagus
Reputace: 215
Lokalita: Liberec
Re: Počasí
A co elektrárna?
kiksa
Reputace: 5
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od kiksa »
Ou, tak uz bych byl nejspis bez strechy. U nas loni fouklo okolo 110 km/h a ve vesnici uz lidem padaly tasky ze strech.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Reputace: 411
Re: Počasí
Všetko vydržalo. A anemometer je zapojený na homodomo meteostanicu na arduine, tak tam môže byť nejaká odchýlka :mrgreen: 30 sec priemer bol iba 12.2 m/s, ale takto ohnuté stromy som ešte v živote nevidel...
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Chlapi dejte bacha hlavně zítra... Vypadá to na masakr systém od západu co půjde z Německa, Nárazy větru mohou být až 130km/h a více. Dneska nás to minulo ale zítra teprve bude to hlavní. Mělo by to jít až odpoledne a v první polovině noci. Dle modelů od estofex, taky zítra je potenciál pro kroupy velikosti až 8cm. Tak si držme palce, ať to proběhne v klidu bez nějakých fatálních škod.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Keby som vedel, ze pridu 8 cm krupy, tak tie panely na 24 hod demontujem.
sisdale
Reputace: 82
Re: Počasí
Nový příspěvek od sisdale »
bokser01 píše:
Yr.no ani zadny z Aladinu nic takoveho nepredpovida, ani silny vitr, tak jsem zvedavy zda neco od Nemecka prijde nebo ne.
soami
Reputace: 79
Lokalita: Posázaví
Re: Počasí
Nový příspěvek od soami »
Tak modely počítají spíše globální výhled. Pro +24hod je třeba pracovat např. s lokální hodnotou CAPE index. Aktuální hodnota indexu je v Čechách kolem 1000J/kg, což už je hodnota vhodná pro vznik středně silné bouřky. Očekávané hodnoty CAPE index pro večer jsou 2000J/kg a jižní Čechy dokonce 3000J/kg. To jsou pro ČR netypicky vysoké hodnoty, při kterých mohou tvořit velmi silné bouřky (velké kroupy, vichřice atd.) CHMI už změnili riziko na nejvyšší stupeň.
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Estofex fláknul ten nejvyšší stupeň na dost velké území. Přeji všem v zasažených oblastech, co nejméně škod.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 337
Re: Počasí
Naše radary zatím nic neukazují, ale už se to blíží.
Snad nám ty panely neodletí
Migel
Reputace: 162
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Ja som isiel dnes domov od doktora pesi a pozeram ze kurvajs tusim mi porozbijalo panely zo vcera..take pavuciny tam boli a ked som prisiel blizsie boli to len kvapky rosy a slnko snimi spravilo to ze z isteho uhla vyzerali akoby bolo rozbite sklo jak na aute..fu normalne som sa nalakal..tak dufam ze nikomu ta nasa priroda nic nerozbije
Reputace: 728
Re: Počasí
Kdysi jsem jako o ochraně před kroupami uvažoval o zatahovací stavební plachtě - energie dopadajícího "projektilu" by se rozprostřela do větší plochy.
Antrac1t
Reputace: 81
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Počasí
Nový příspěvek od Antrac1t »
rva píše:
jo o tom jsem taky premejslel, vzit neco co ma 650g/m2, kde uz je nejaka vnitrni vyztuha, ale to kotveni aby to nvzalo pak aji strechu xD
