Návrh systému 6x2m2 vodní kolektor
Diskuze se věnuje návrhu systému s 6 kusy vodních kolektorů o ploše 6x2m2, které pomohou prodloužit topnou sezónu, zejména při využití bazénu a sauny. Probírá se správné zapojení, volba expanzní nádoby, výměníku a vhodné nemrznoucí směsi. Dále se řeší izolace trubek, možnosti přehřívání kolektorů a varianty oběhu kapaliny včetně drain back systému pro bezpečný provoz a ochranu před zamrznutím či varu.
ZdZ
- Reputace: 6
Mám nakonec 6 kusů FSC24 od 4T, jeden má cca2m2. A protože zadarmo, tak si je asi nakonec zapojím a trochu prodloužím topnou sezónu. Kdybych neměl bazén a saunu, tak bych to určitě neřešil, ale takhle to bude mít smysl.
Jak to mám zapojit - myslím tím jak velkou expanzku, jaký výměník, co použít za nemrznoucí směs.
Trubky sletuju z mědi a izolaci nad střechou bych použil asi kaučuk, jestli není něco levnějšího. Nebo mám pár 2m návleků z minerální vaty v Al folii, ale jak je zabalit, aby byly vodotěsné. Protože vata a voda spolu moc nefungují.
A jak je to s přehříváním panelů, prý při zahřátí nad pracovní teplotu, vytlačí kapalinu ze solárů do expanzky a přestanou fungovat - dá se na to spolehnout ?
Nebo raději čerpadlem hnát vodu do solárů přetlakem a při dosažení max teploty akumulátoru vypnout čerpadlo a voda by se vrátila zpět do nějaké vyrovnávací nádržky.
Díky za rady.
Díky za rady.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Návrh systému 6x2m2 vodní kolektor
Mám 3 podobné kolektory a expanzku mám 24 l, takže odhadem 50 l bude víc než dost, ale mělo by se to spočítat - zjednodušeně 1,6 násobek objemového rozdílu kapaliny v rozsahu pracovních teplot. Klidová teplota těch panelů je 202 °C, takže to chce kapalinu, co má bod varu vyšší - já mám nějakou růžovou a ta má pracovní teplotu až 230 °C. Když se tohle všechno udělá správně, tak se tam nic vařit nebude a může to klidně stát. Teď koukám, že v tom panelu je jen 1,5 l kapaliny, takže i ta moje 24 litrová expanzka je asi hodně předimenzovaná a stačila by nejspíš i na těch 6 panelů.
Rychlovýpočet výměníku: nominální průtok jedním panelem je 140 l/h, panely dají dohromady tak 9 kW, při průtoku 14 l/min vychází spád asi 8 K. Je teda potřeba výměník, co to dá. Podle tech. listu třeba od Regulusu, když vezmu v úvahu průtok primáru, teplotní spád a průtok na sekundáru stejný nebo vyšší, by mohl vyhovovat až typ DV193-45E, menší výměník už by mohl degradovat výkon systému.
Pawel
- Reputace: 70
Odběr tepla by měl být takový aby k přehřátí nedošlo proto že to nejde vždy splnit tak někdo panely částečně v létě přikrývá. Jakmile by hrozilo že se bude kapalina v kolektorech vařit tak by se mělo čerpadlo vypnout aby se ty výpary neroztahaly po celém systému dobrý reg má na toto funkci. Celý systém opět naběhne až když panely zchladnou a výpary opět zkapalní (ráno). Nepřipadá mi rozumné nechávat panely na slunci a bez vody. Používal jsem tento reg.
ZdZ
- Reputace: 6
nahřeje mi to aku nádrž a pak se musí vypnout, protože odběr, třeba 500W se tady nedá realizovat, to je mi jasný
zakrývání panelů je naprostá otrava, s tím vůbec nepočítám, hlavně na jaře a na podzim kdy svítí málo potřebuju, aby jely naplno a pak se vyply, až bude potřeba teplo, tak se zase zapnou
kdo je instaluje tak tvrdí, že na vyvařování kapaliny jsou dělané a běžně se tak provozují třeba i 20 let a vůbec jim to nevadí
elektroniku k tomu nechci kupovat, další peníze navíc a návratnost v nedohlednu. Už takhle mám 9kW kotel + aku nádrž od fve a celý systém vyšel skoro na 30tisíc, ale vzhledem k tomu, že jede na 48V tak zbytečně nezatěžuje a neopotřebovává měniče
představuji si termostat, obyčejné čerpadlo a výměník + expanzka, provozní teplota nemusí být zrovna 200°, proč by nestačilo třeba 120° a obyčejný fridex ?
- Reputace: 520
Je potřeba rozlišovat nemrznoucí směsi s jedovatým etylénglykolem (fridex) a nejedovatým propylénglykolem (frix). Použití etylénglykolu v solárních systémech pro ohřev teplé vody je zakázáno z důvodu možné kontaminace vody.ZdZ píše:... proč by nestačilo třeba 120° a obyčejný fridex ?
ZdZ
- Reputace: 6
směs je to poslední co mě trápí
Pawel
- Reputace: 70
Představujete si to docela jednoduše. Pokud si pamatuji tak jste psal o starším bojleru a po fridexu se umírá pomalu. Když nebudete porovnávat teplotu nahoře a dole tak z toho žádných 9kw nedostanete a také se může stát že vám to bude topit na střeše.
- Reputace: 924
Var je nežádoucí stav, znehodnocuje se tím nemrznoucí kapalina. Výměník mi prorezl, pitnou vodu máme nezávisle, ale přesto jsem přešel z nemrznoucí kapaliny na vodu. To je ale u deskových panelů energeticky náročné. Trubicové jsou dobře izolované a když hrozí zamrznutí, spustí se čerpadlo a tím se ohřejou teplem z boileru.
Alternativně se dá zkusit udělat systém drain back, kdy je voda v kolektorech jen když jsou teploty nad nulou a kolektory jsou nahřáté od slunce na vyšší teplotu, než je ta v boileru.
PetrDubi
- Reputace: 324
Systém drain back jsem na deskových kolektorech zkoušel několik let, ale v kolektorech se z nemrznoucí směsi dělaly černé šlupičky, které se uvolňovaly a ucpávaly systém (bylo nutné pravidelně proplachovat). Bez nemrznoucí kapaliny hrozí, že tam někde zůstane trochu vody a když zmrzne, tak potrhané trubičky v kolektorech a kolektor bude téct - viděl jsem u více lidí.
Takže jediné klasika a mít tam nemrznoucí směs, ale potom by se samozřejmě mělo zabránit varu vody. Jo a když dojde k varu, tak se dost zvýší objem a tlak, takže to potom kolikrát litá přes bezpečnostní ventil ven. A na ten fakt nezapomenout, protože kdyby se rotrhla trubka s vařící vodou a tlakem přes 10 barů, tak to nebude nic pěknýho..
ZdZ
- Reputace: 6
teploměr u kolektorů a druhý v bojleru, to je jasné, protože bez porovnání teplot se takový systém nedá provozovat
kdyby tam byla pouze voda, dalo by se spolehnout, že všechna gravitačně vyteče, protože v kolektorech jsou docela tenké trubičky a při 6 kolektorech vedle sebe na střeše bude problém s vyspádováním
ZdZ
- Reputace: 6
co udělat drain back systém (původně jsem s tím tak trochu počítal, o vyvařování kapaliny jsem nic neveděl), ale použít tam nemrznoucí kapalinu ? nebude hrozit vyvařování, v zimě to nezamrzne, i kdyby tam trocha kapaliny zůstala a v létě to při nahřátí vyteče samo po vypnutí čerpadla
- Reputace: 924
Musíš to mít vyspádované. A pak závisí i na rozdílu hladin - oběhové čerpadlo musí po spuštění dostat kapalinu až do nejvyššího bodu a oběhovky mají výtlačnou výšku dost malou. Zásobník ve sklepě a panely na střeše druhého patra třeba s takovým čerpadlem neprojde.
ZdZ
- Reputace: 6
mám soláry tak 3m nad podlahou a malá aku nádobka pro soláry může být ještě výš, takže by se dalo počítat 2,5m výškový rozdíl
vadí deskovým solárům, když na ně svítí a jsou bez náplně ?
