Software pre IR čítačku elektromera
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Zdravím priatelia, kúpil som IR čítačku aby som si vedel prečítať a skontrolovať údaje uložené v ZSE elektromeri, usb driver pre čip CH340 čo je v nej nainštaloval, ale neviem nájsť na webe žiaden SW, ktorým by sa to dalo čítať. Číňan mi neodpovedá.
Neviete mi niekto poradiť? Vopred díky.
matejzprahy
Reputace: 1
Re: Software pre IR čítačku elektromera
Nový příspěvek od matejzprahy »
Zdravim,
ja jsem si napsal na to vlastni kod v Pythonu. Není to moc hezky, ale na moje potřeby to stačilo.
Kód: Vybrat vše
import serial
import time
#import io
# Zde je treba nastavit spravny nazev COM portu. Prvni je z Macu, druhy z WIN
#port = "/dev/cu.SLAB_USBtoUART"
port = "COM5"
s = [b'/?!\r\n',b'\x06000\r\n']
# open serial port
ser = serial.Serial(port, 300,7, parity=serial.PARITY_EVEN, rtscts=0,xonxoff=0,dsrdtr=0)
print(ser,ser.name)         # check which port was really used
time.sleep (1)
ser.write(s[0])     # zapisuji uvitaci retezec
ch = ser.read_until ()
print (ch)
time.sleep (1)
ser.write(s[1])     # zapisuji druhy retezec
line = ''
while '!' not in str(line):
    line = ser.read_until ()
    print (line)
ser.close()
Bikeprincess
Reputace: 1
Lokalita: Šumperk
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od Bikeprincess »
Zkus si na PC nainstalovat terminál, např. TeraTerm, či obdobné a bude se to tvářit jako nějaký COM, tak se k tomu připoj, pak se musíš dotazovat na ty parametry, takže příkazy. Možná k tomu najdeš nějaký SW, ale nevím, jestli bude free.
Obsahuje to jinak protokol iec 62056-21 a k tomu už najdeš specifikaci. a je to popsané v normě.
https://www.fit.vut.cz/research/publica ... R-DLMS.pdf
https://amitomation.cz/downloads/ap0039 ... -62056-21/
Tady se něco dočteš.
Reputace: 1022
Já myslím, že o příspěvek výše je všechno potřebné, to co pošle elektroměr je tady na fóru taky, a já jsem dával odkaz na kód pro ESPhome (možná na solarforu...), takže už není co vymejšlet.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
To vyššie je pre mňa raketové inžinierstvo, ale našiel som v google.play aplikáciu na čítanie tohto protokolu, len musím doobjednať adaptér aby som usb prepojil na usb micro do tabletu, potom poreferujem.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Zhrniem doterajšie výsledky. Nainštaloval som Serial USB terminal, komunikuje v poriadku so sondou, nastavil baudrate 300, databits 7, parity even, stopbits 1 a následne pricapil sondu na elmer a v HEX odoslal 2F 3F 21 0D 0A.
Elektromer Križík E3S-20T/D1 pekne odpovie a predstaví sa menom a typom viď foto, ale tým to skončí a nič z registrov neprezradí. Tých dotazov som na foto poslal viac, skúšal som meniť pauzu a iné drobnosti, ale stále odpovie iba predstavením.
Protokol som pochopil tak, že po odoslaní môjho dopytu a jeho predstavení sa následne elektromer zasiela údaje sám, alebo je treba zadať ešte nejaký príkaz alebo znak?
EDIT: Znovu som sa začítal do IEC a vyzerá, že ten elektromer asi komunikuje v inom režime protokolu ako protokol A a potom čaká na zmenu rýchlosti ako režim protokolu B,C,D,E? alebo už neviem, v každom prípade už netuším, ako ďalej.
V zaslanej identifikácii elmer nezasiela žiaden iný údaj, takže vylúčiť môžem protokol B, kedy má pri identifikácii zaslať novú rýchlosť prenosu.
Mohol by to byť protokol C, kedy po odoslaní identifikácie čaká na na požiadavku na prenos dát, ale keď zopakujem požiadavku, zase sa len identifikuje, skúsim opakovanú požiadavku zaslať v rámci milisekúnd.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takych citani je plno na git:
https://github.com/ahpohl/smartmeter/bl ... /README.md
Len asi treba poznat presne specifikaciu Krizika.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Však práve, Križik skrachoval, web im nejde a dokumentácia na webe nie je nikde. ZSE sa ani nepokúšam osloviť, určite by popudlivo reagovali že je to ich elmer a nemám sa v ňom rýpať. A
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Tady https://www.elektromery.com/files/prod_ ... ftware.zip je k mání software pro elektroměry Innepro, třeba by šel použít.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
xmasin píše:
nejde :(
Už začínam chápať prečo Križík skrachoval :mrgreen:
