Software pre IR čítačku elektromera
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Příspěvek od Atman »
Zdravím priatelia, kúpil som IR čítačku aby som si vedel prečítať a skontrolovať údaje uložené v ZSE elektromeri, usb driver pre čip CH340 čo je v nej nainštaloval, ale neviem nájsť na webe žiaden SW, ktorým by sa to dalo čítať. Číňan mi neodpovedá.
Neviete mi niekto poradiť? Vopred díky.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
matejzprahy
Re: Software pre IR čítačku elektromera
Příspěvek od matejzprahy »
Zdravim,
ja jsem si napsal na to vlastni kod v Pythonu. Není to moc hezky, ale na moje potřeby to stačilo.
Kód: Vybrat vše
import serial
import time
#import io
# Zde je treba nastavit spravny nazev COM portu. Prvni je z Macu, druhy z WIN
#port = "/dev/cu.SLAB_USBtoUART"
port = "COM5"
s = [b'/?!\r\n',b'\x06000\r\n']
# open serial port
ser = serial.Serial(port, 300,7, parity=serial.PARITY_EVEN, rtscts=0,xonxoff=0,dsrdtr=0)
print(ser,ser.name)         # check which port was really used
time.sleep (1)
ser.write(s[0])     # zapisuji uvitaci retezec
ch = ser.read_until ()
print (ch)
time.sleep (1)
ser.write(s[1])     # zapisuji druhy retezec
line = ''
while '!' not in str(line):
    line = ser.read_until ()
    print (line)
ser.close()
Bikeprincess
Lokalita: Šumperk
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od Bikeprincess »
Zkus si na PC nainstalovat terminál, např. TeraTerm, či obdobné a bude se to tvářit jako nějaký COM, tak se k tomu připoj, pak se musíš dotazovat na ty parametry, takže příkazy. Možná k tomu najdeš nějaký SW, ale nevím, jestli bude free.
Obsahuje to jinak protokol iec 62056-21 a k tomu už najdeš specifikaci. a je to popsané v normě.
https://www.fit.vut.cz/research/publica ... R-DLMS.pdf
https://amitomation.cz/downloads/ap0039 ... -62056-21/
Tady se něco dočteš.
Příspěvek od kodl69 »
Já myslím, že o příspěvek výše je všechno potřebné, to co pošle elektroměr je tady na fóru taky, a já jsem dával odkaz na kód pro ESPhome (možná na solarforu...), takže už není co vymejšlet.
Atman
To vyššie je pre mňa raketové inžinierstvo, ale našiel som v google.play aplikáciu na čítanie tohto protokolu, len musím doobjednať adaptér aby som usb prepojil na usb micro do tabletu, potom poreferujem.
Atman
Zhrniem doterajšie výsledky. Nainštaloval som Serial USB terminal, komunikuje v poriadku so sondou, nastavil baudrate 300, databits 7, parity even, stopbits 1 a následne pricapil sondu na elmer a v HEX odoslal 2F 3F 21 0D 0A.
Elektromer Križík E3S-20T/D1 pekne odpovie a predstaví sa menom a typom viď foto, ale tým to skončí a nič z registrov neprezradí. Tých dotazov som na foto poslal viac, skúšal som meniť pauzu a iné drobnosti, ale stále odpovie iba predstavením.
Protokol som pochopil tak, že po odoslaní môjho dopytu a jeho predstavení sa následne elektromer zasiela údaje sám, alebo je treba zadať ešte nejaký príkaz alebo znak?
EDIT: Znovu som sa začítal do IEC a vyzerá, že ten elektromer asi komunikuje v inom režime protokolu ako protokol A a potom čaká na zmenu rýchlosti ako režim protokolu B,C,D,E? alebo už neviem, v každom prípade už netuším, ako ďalej.
V zaslanej identifikácii elmer nezasiela žiaden iný údaj, takže vylúčiť môžem protokol B, kedy má pri identifikácii zaslať novú rýchlosť prenosu.
Mohol by to byť protokol C, kedy po odoslaní identifikácie čaká na na požiadavku na prenos dát, ale keď zopakujem požiadavku, zase sa len identifikuje, skúsim opakovanú požiadavku zaslať v rámci milisekúnd.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Takych citani je plno na git:
https://github.com/ahpohl/smartmeter/bl ... /README.md
Len asi treba poznat presne specifikaciu Krizika.
Atman
Však práve, Križik skrachoval, web im nejde a dokumentácia na webe nie je nikde. ZSE sa ani nepokúšam osloviť, určite by popudlivo reagovali že je to ich elmer a nemám sa v ňom rýpať. A
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Tady https://www.elektromery.com/files/prod_ ... ftware.zip je k mání software pro elektroměry Innepro, třeba by šel použít.
Atman
xmasin píše:Tady https://www.elektromery.com/files/prod_ ... ftware.zip je k mání software pro elektroměry Innepro, třeba by šel použít.
nejde :(
Už začínam chápať prečo Križík skrachoval :mrgreen:
