Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Diskuze řeší problém s výběrem a nákupem kabelových ok M6 vhodných pro balanční vodiče s malým průřezem u bateriových systémů. Uživatelé sdílejí zkušenosti, jak řešit nesoulad mezi velikostí oka a průřezem vodiče, například použitím větších ok s úpravou vodiče nebo dopájením. Téma je doplněno praktickými tipy pro montáž a doporučení, kde kabelová oka sehnat.
Reputace: 879
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Nakrimpované. Snad se to dá rozdělat a nakrimpovat znovu. Občas tuto pojistku používám, slabé místo je ta pružinka, nesmí se tahat za kablíky, pak je přítlak slabý a stoupá přechodový odpor. Mám to dodělané třeba u externího dobíjení baterií u aut (schovaný konektor s touto pojistkou k autobaterii pod kapotou u stěračů) a i když tam není proud vyšší než 2A, občas to nemá kontakt. Jinde bez problému.
Pojistka
Pojistka
PetrV2
Reputace: 10
Nový příspěvek od PetrV2 »
Tak nakonec jsem objednal pojistková pouzdra https://www.aliexpress.com/item/32996626080.html (nechci krást obrázky, tak jen popis) - je to plastová maličká zavírací krabička ve tvaru válce, kam se vkládají na strany plíšky, do kterých se standardním způsobem zacvakne skleněná trubičková pojistka (vzal jsem 10A pojistky, max. balanční proud 2A, takže nad 10A by bylo jednoznačně něco dosti špatně).
Pouzdro pro jistotu omotám izolačkou pro případ, že by se západka rozhodla uvolnit a pojistka skočit rovnou někam, kam nemá.
Přívodní kablíky buď krimpované či pájené, přechodový odpor by snad mohl být menší než u řešení v předchozím příspěvku a hlavně by neměl kolísat podle toho, jak zrovna tlačí pružina.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak hlavně jestli ti ty fousky z BMS vydrží těch 10A. Aby pojistka nezůstala celá a jako pojistka zafungoval drátek. Jinak ty pouzdra mám taky doma a jsou velké. Andy pájel na fousy pojistky co mají z obou stran drátky a pájel je rovnou na oko a drát k bms a dal to do smršťovací bužírky pro izolaci a větší odolnost. Mě tyhle pouzdra moc neoslovily svou velikostí. Bude se to muset pájet, na lisování máš moc malé fousky, to by nestálo za nic.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
pibi píše:
Koukám staré nadnormativní zasoby:-) ročník 1989
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Reputace: 334
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Solarnoob píše:
Aukro, nebo Bazoš, jako většina materiálu. :D
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Taky používám. Je to super materiál. Lanko je stříbřené. Po skončení vojenské výroby se toho vyhazovaly ve fabrice bedny. Původní cenu nechci raději vědět.
ElektroEzs
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Blizi se skladani akupacku k rodicum koupil jsem pojistkove pouzdra https://hadex.cz/k726a-pojistkove-pouzd ... ku-5x20mm/ a pojistky https://hadex.cz/k873-pojistka-trubickova-5x20-t-4a/ a vaham zda kvuli ubytkum radeji kabliky od BMS naletovat primo na pojisku a dat do smrstovacky? Diky
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Kdyz pajet to sis mohl rovnou koupit takovehle
https://www.aliexpress.com/item/4000638212335.html
ElektroEzs
Reputace: 85
Mohl ale puvodne jsem chtel davat pouzdra. Tady asi taky nevadi kdyz se to napaji na tu obyc ne?
Lubik
Reputace: 31
Drátek je v pojistné zaletovaný a hrozí zničení pojistky. Chce to zkušenost. Niklované čepičky jsou někdy špatně letovat.
ElektroEzs
Reputace: 85
Tak nakonec jsem to naletoval protoze ty pojistkova pouzdra z Hadexu mela docela velke ubytky a takto naletovana pojistka nema skoro zadny ubytek. Priste rovnou koupim ty pojistky pro letovani ale i takto to slo letovat dobre.
thomas.007
Reputace: 61
Když tak pozor na zachycení kablíku rukou nebo zataháním, ten klobouček tam někdy drží silou vůle a pak se to tahá za ten pojistný drátek. Jinak souhlas, mám od Hadexu poj.držáky a není to úplně dokonalé.
ElektroEzs
Reputace: 85
Zkousel jsem za ne tahat 3 pojistky sem vyhodil uvolnila se cepicka jak pises. Jeste to jemne fixnu silikonem k propojce. Na box prijde viko aby tam nahodou nekdo nehodil zkratovaci sadu je to k rodicum u sebe mam vse ve velkem rozvadeci:-D
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To je cetris/cemvit? A kde je pojistka pro mínus?
ElektroEzs
Reputace: 85
Cetris:-)Mam Victrona u sebe i u rodicu a minus uzemeny tak proto tam neni pojistka na minus.
ElektroEzs
Reputace: 85
U rodicu bych nejradsi vymenil i komplet rozvody z TN-C na TN-S ale neproslo mi to rozsekat celej barak:-D Staci ze uz jsem udelal dost bordelu kdyz jsem tahal kabel od FVE k rozvadeci v patre:-D Ale nastesti je to TN-C alespon v medi:-)
Reputace: 906
Zaplat jim dovolenou a mas to :⁠-⁠D
Ja chtel prvne vymenit jen elektriku na byte 3kk. No, a kompletni rekonstrukce bytu se po roce chyli ke konci:⁠-⁠D
ElektroEzs
Reputace: 85
Ono i to TN-C jeste poslouzi myslim bez problemu:-) Jeste ze Multiplus jde v TN-C bez problemu. Treba nekdy do budoucna se cela elektroinstalace predela ale moc tomu neverim a nedivim se ze nechtej drazkovat v celem baraku:-D
Reputace: 444
cipis píše:
Njn to jsou lzi :) ja si taky tak jednou rekl po koupi bytu ... odsunu linku a uklidim za ni ... a pak uz to znas od sebe :)
ElektroEzs
Reputace: 85
Bejt to muj barak a bydlet tam uz to predelavam:-D Pristi tyden to snad konecne ozivim, od dubna to tam po odpolednich davam dohromady:-)Jak ma clovek deti a jeste litam na baraku u sebe tak to jde pomalu ale stve me ze uz nevyrabi kdyz je hezky:) Jsem zvedavej jestli jim bude stacit jeden MP2 a nebudou vse poustet najednou display od Cerba maji na chodbe u kuchyne aby meli prehled:-) Pro jistotu je na zdi misto jeste na jeden MP2 protoze po oziveni prijde multisplit do podrkovi.
