3f tepelné čerpadlo na ostrovu
Ahoj všem,
neumím hledat nebo se to tu ještě neprobíralo.
Chtěl jsem se zeptat, jestli jste tu někdo na ostrovu rozjel tepelko vzduch-voda s obyčejným třífázovým kompresorem.
Zkoušel jsem ruzné sofstarty a ani ťuk, jestě zbývá frekvenčák, ale nevím ještě kdo mě ho na vyzkoušení půjčí.
3f vapku 5,2kW elektrárna rozjede v pohodě, ale 4.3kW kompresor ne. Asi to dělá do většího tlaku, na tu první otočku.
Pak tedy , jestli máte někdo na ostrovu 3f invertorové tepelko. Jestli kdybych pořídil invetr. tč. jestli bych to tím vyřešil, ale to se mě samo moc nechce.
Díky moc předem za info.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: 3f tepelné čerpadlo na ostrovu
Aky ostrov, aky menic, ake TC? Menit TC len kvoli tomu aby slo napajat z FVE mi ako rozumne nepripada, v zime da FVE 0,0prd. Ale ano, invertorove TC ale obecne startuje bez prudovej spicky.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
A co takto start z DS a po třeba 5s přepnutí na FVE?
Předpokládám že TC běží minimálně třeba 1/2 hodiny v kuse, že se nezapíná co 5 minut?
Ale jak píše předemnou asi bych to nechal na DS.
Diky za reakce.
Ohřívám spoustu vody i v létě.
Rychlé přepunuti už mě také napadlo, ještě jsem nezkoušel, nebude to nafázované a myslím, že tč se bude restartovat.
Zbývá mě ten frekvenčák a nebo vyměnit tč za invertorové, ale to bych opravdu potřeboval potvrdit od někoho komu to funguje.
Ahoj,
Provozuji LG ThermaV 16kW 1F . Žádný problém. Je fakt, že k tomu mám externí řízení přes MODBUS.
Přes sezónu jedu jako ostrov.
Pavel
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Taky mám invertorové TČ (5 kW kompakt Haier), provoz na měnič jsem zkoušel, jede to v pohodě, ale jelikož mám na vodu i fototermický ohřev, tak se mi to nevyplatí a mám to na gridu.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Ahoj.FCC píše:Ahoj,
Pavel
To jsi se upsal..to bude 3f ne?
Nikde jsem nevyguglova, jestli to.máš invertor.
Vypadá to že ne?? To mě zajímá.
Rizeni modbusem asi nebude mít na rozjezd kompresouru vliv.
Díky
Ahoj.sindyk píše:Taky mám invertorové TČ (5 kW kompakt Haier), provoz na měnič jsem zkoušel, jede to v pohodě, ale jelikož mám na vodu i fototermický ohřev, tak se mi to nevyplatí a mám to na gridu.
To je 5kW kompresor?
3f?
Ja mam taky termiku..ale ohřívám vodu i topím i přes léto, termika nestíhá.
Proste potrebuju rozhybat za každou cenu to tepelko.
Díky.
Ne, to je jmenovitý výkon TČ. Kupoval jsem ho právě kvůli topení a ohřevu vody na podzim a jaro. Nakonec jsem v kotli topil dohromady asi měsíc, takže pohoda. Nejvíc jsem ho viděl žrát cca 2,5 kW pár minut po rozběhu, pak zas ubere, ale obecně všechny invertory mají postupný náběh.
Nj. to bude v pohodě asi.
Ale ja mam kompresor 4.3 kW, to bude mít rozběhový proud jako prase.
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
A softstart?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Jestli je kompresor pístový, tak pokud se kompresor rozjede z nulového tlaku, dalo by se to ošetřit odtlakovávacím solenoidem na výstupu za písty, takže kompresor najede s výtlakem do atmosféry, za vteřinu nebo 2 se solenoid zavře a tlakuje se. Velké kompresory (desítky kW a výše) takto běžně startují, jinak by se ani nehly. Ten softstart tomu může taky pomoct, ideální je kombinace obojího
ale ja jsem v prvnim prispevku vsechno o softstartech napsal
a nedovedu si predstavit odtlakovavat kompresor s médiem
Kompresor stlačuje vzduch nebo něco jinýho? Pokud vzduch, tak stačí na výstup za písty dát zpětný ventil a před zpětným ventilem dát ten solenoid, který to odtlakuje. "Zkoušel jsem ruzné sofstarty a ani ťuk" a byl kompresor natlakovaný nebo bez tlaku? Pokud je kompresor natlakovaný, tak je softstart úplně k prdu, ten je dobrý max. u ventilátorů nebo čerpadel. Frekvenčák bude na tom stejně jako softstart, bude brát velký proud, protože písty budou mít protitlak a měnič vypadne.
Edit: pardon, nedočetl jsem to celý...obyčejný kompresor TČ, tam to řešení teda nemá, leda silnější měnič nebo start na DS. Frekvenčák by s tím hnout nemusel, ale jestli někdo zapůjčí na zkoušku, tak bych to zkusil.
Nechávám popis výše, kdyby někdo řešil kompresor na stlačený vzduch
kompresor na vzuch rozjiždím sofstartem za 500 s relatkem ktery sepne po uplném rozjezdu a jede pak na přímo
vřele doporučuji
mam nutkání koupit 3 a zkusit zapojit do tč )))
....co by se tak mohlo stát?
ten vzduch kompresor ma motor tuším 1.6kW
ale nevim jak se tremi fazemi by si to poradilo
vřele doporučuji
Kompresor v TC je vacsinou scroll alebo rotacka. U on/off pocitam ze scroll. Pokial sa nemylim, tak vsetky motory kompresorov v modernych TC su BLDC (aj u on/off), takze ziadne relatka, softstarty a podobne realizovatelne nie su.
Riesenim je samozrejme invertorove TC, ale investovat taky peniaz mi pripada uplne nezmyselne.
je tam soft danfos...nic moc nesoftuje.
pak jme zkouseli vymakanej soft na dopravníky ten rozjižděl krásně pomalu, ale elektrárne to stejně nevonělo.
zbývá frekvenčák a pak možná zkusím tři klasický termistorový softy a konec
Dnes jsem ho rozjel přepnutím z ds na fve... ale to z-automatizovat asi nepůjde )))
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Pokud budou měniče synchronizovaný se sítí, tak by to neměl být problém. Reverzační stykač, který bude držet připojený celý TČ na síť a když se sepne stykač kompresoru, tak pustí elektřinu i do časového relé, které po prodlevě přepne reverzačním stykačem TČ ze sítě na FV. Druhá možnost by byla přepínat jenom ten kompresor - při sepnutí stykače zapne reverzační stykač kompresor na síť a po prodlevě na FV (obdobně jako přepínání hvězda/trojúhelník).
To by asi šlo
ale rozvadeč s ds je jinde než rozvadeč s tepelkem a tepelko úplně nadruhe strane domu.
To by bylo kabelážováního.
Já jsem tahal k TČ taky ještě jeden kabel, abych mohl v zimě přepnout TČ na síť a zbytek domu jen na FV, ale já jsem naštěstí tahal jenom pár metrů venkem z garáže kolem dílny.
- 81 Odpovědi
- 8521 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 4 Odpovědi
- 1377 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 25 Odpovědi
- 2151 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 20 Odpovědi
- 2843 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 267 Zobrazení
Poslední příspěvek od netko
