FVE s podporou z DS
Reputace: 790
Re: FVE s podporou z DS
Já u bazénu narazil na to, že i když je barák plný lidí, tak bazén využívám hlavně já - i několikrát denně a pak žena. Děcka velmi zřídka nárazově. A to ať byl bazén zakopaný, nebo na zahradě, nebo aktuálně na terase. A i u známých okolo to vypadá podobně. U bazénu mi vadí krátká koupací sezóna. Zvažoval jsem i nějakou větší vířivku v baráku s tím, že teplo na ohřev by nepřišlo nazmar. No nakonec to zkouším tepelným čerpadlem a uvidím, jak se s tím dá sezóna prodloužit. Až bude v létě vedro, tak ho asi moc vyhřívat nebudu.
Reputace: 345
U nás je to samé.Hlavně já,ostatní občas.
Asi co bylo zajímavé pro naši generaci 50sátniků mladé nezajímá.
My chtěli barák s bazénem a blondýnou s umělýma kozama.Mladí chtějí jenom tu blondýnu :D :D :D
Reputace: 790
Mladým stačí internet. Mobil do ruky a velká powerbanka.
sasy
Reputace: 6
Nový příspěvek od sasy »
Přesně
Reputace: 790
Před časem jsem část baterií přesunul do (vzdáleného - cca 8 m vodič tam a 8 m zpět) sklepa. Z důvodu vyšší bezpečnosti (ve sklepě si případného zakouření nikdo ani nevšimne) a příznivější (nižší) teploty. Celkem se to osvědčilo, tak se přesunula další část nejstarších článků a u elektrárny zůstává nejnovějších 330 Ah.
Využil jsem to na změření kapacity prvního článku z každé sady. Nabit na 3.65 V a pak vybíjen proudem 10 A do 2.8 V. Následně ještě vybit proudem 2 A. Žluté články jsou známé Winston, modrý je nějaký noname označen jako B kvalita.
Pomůcky k měření kapacity a impedance článků
Kapacity článků pro letech používání
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
pokud čtu dobře tak ten B grade je mazec. Otazka porovnaní cen jesli koupit winston s předpokladem 10+ let životnost nebo 5-6let Bgrade do zmoly a nový ...
Reputace: 535
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
PavelR píše:
Ono je ešte rozdiel noname B-grade a REPT, EVE, CATL B-grade z NKON.NL
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
jasný to jo. Taky je otázka co za těch deset let zažily. jestli jeli na hraně prametrů ...
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
rva píše:
jak jsi je provozoval - napětí nabíjecí, vybíjecí a proudy ?
25% za 10 let je celkem v pohodě
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 790
Snad jako každý - baterie jsou drahé, takže se na kapacitě šetří. Proto ty nejstarší byly využívány dost intenzivně, snad ani ne vysokými proudy, ale byly nabíjeny na plné napětí - na těch nejstarších byly paliče 3.6 V a občas problikávaly.
Ty novější už jsou v pohodě, není potřeba je držet na plném napětí.
ZdZ
Reputace: 6
takže spokojenost s výdrží ?
a na jaké napětí jsi je pravidelně vybíjel (když moc nesvítilo)
Reputace: 790
Kromě úplného začátku jsem o ně snad pečoval řádně. Pracovaly teda i přes zimu, kdy jsem přečerpával elektřinu z NT do VT. Ani se nedá říct, jestli kapacita klesla kvůli používání (cyklování), nebo stářím. Nekteří tady snad mají baterie déle a kapacita jim tak neklesla. Protože sleduji proudy do /z baterií, vím, kolik bateriemi celkem proteklo a průběžně mohu sledovat "cenu" za uložení elektřiny (aktuálně cca 8 Kč/kWh) a zprůměrovaný počet cyklů za celou sadu (cca 850). Vede to ke známému závěru, že z hlediska ceny je nejlepší elektřinu spotřebovat hned jak se vyrobí, protože pak jde cestou FV panely - regulátor - měnič - spotřebič, což je mnohem levnější, než když jde elektřina ještě přes baterie. U mě jde přes baterie zhruba třetina spotřeby domácnosti - přes léto je to méně, přes zimu více.
Počet cyklů a cena za uložené do baterie
Spotřeba domácnosti pokryta dodávkou z baterie
Reputace: 995
Přijde mi to dost zničený, ty aku. Jakou máš horní mez nabíjení, jestli je nemáš vysušený na troud? Při jakým napětí jsi s vybíjením skončil? Já to naposled měřil přímo v systému, nechal jsem zapojenej jenom jeden akupack a prostě ho takovým běžným provozem domácnosti vybil. Midnite má to měření proudu a kapacity celkem přesný, a diybms mi celkem pěkně ukazuje v grafu průběh napětí, tak vidíš, jestli je v koncích jeden článek ze 16 ti nebo všechny...
Reputace: 790
Roky to je nastavené +- stejně. Záznam je od doby, co mám komunikaci s JK BMS. Články nebyly stažené, nejsou vyboulené.
Napětí baterií
Napětí baterií
ZdZ
Reputace: 6
ty nenabiješ články ani na 3,4V a nevybijíš pod 52V, to je tak 30% nevyužité baterie
Reputace: 790
Je vidět, že slunce už je méně a tak nevyužitých přebytků ubývá. Pro zvýšení soběstačnosti potřebuji vyřešit teplou vodu. Zatím se boiler(y) ohřívají elektricky, což v měsících listopad - leden snižuje míru soběstačnosti:
Boiler - spotřeba elektřiny
Jsou dvě možnosti:
1. Vzít paletu FV panelů a jejich cca 15 kWp (36*410 Wp) by v prosinci dodalo zhruba to, co boiler potřebuje. Cenově to představuje panely (80 tis Kč) + AL konstrukce/kombišrouby (25 tis.) + solární kabel 6mm 2x100m (6 tis.) = přes 100 tis. Kč
2. Vzít kamna s výměníkem (od cca 20 tis. Kč) a ohřívat jak vodu, tak i trubky v podlaze
Zatím to vyhrávají kamna, takže tato varianta bude čekat na svou příležitost.
Reputace: 790
Dnes tu měl v noci ČEZ nějaký krátký výpadek. Protože na něj nemám nic zapojené, tak to zjistím až zpětně z průběhu napětí, které měří 3f smart proudojistič. Dříve tady byly výpadky mnohem častější, teď už je to spolehlivé téměř jako vlastní fotovoltaika.
ČEZ výpadek
ČEZ výpadek
Reputace: 790
Díky tepelnému čerpadlu letos zahájena koupací sezóna 30.4.
Teplota v bazénu
Teplota v bazénu
Měsíčně si tepelné čerpadlo vezme cca 400 kWh. Kdybych volil dnes, možná by místo tepelného čerpadla pro bazén byl monoblok, který by sloužil přes sezónu k ohřevu bazénu a po skončení koupací sezóny by ohříval nebo předehříval vodu do boileru, popřípadě podlahového topení.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono tepelné čerpadlo pro bazn je monoblok,jen je nastaveno na menší teplotu a má být výměník z titanu,to kvůli agresivní vodě z bazénu,která by ve velmi krátké době ten monoblok,pokud by nebylo použito výměníku který by ho ochránil.Chenie používaná v bazénech má velmi neblahý vliv na výměníky používané v tepelných čerpadlech,pokud nejsou vyrobeny z titanu...
Reputace: 790
Díky za osvětu, to mé bazénové má titanový výměník a jde nastavit jen do max, 40 st. C. Aspoň vím, co dalšího u monobloků sledovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, mischanek, pibi a 0 hostů
