Vyhnite sa meničom z Činy - Lvyuan
Uživatelé sdílejí zkušenosti s 24V na 220V měniči výkonu 4000W z Číny, který po krátkém používání selhal při vyšší zátěži. Diskutují o alternativách jako Epever a Lvyuan, které nabízejí lepší spolehlivost a výkon, včetně modelů s vyšším výkonem a nižší spotřebou. Doporučuje se vybírat měniče podle recenzí a zvážit přechod na 48V systémy pro lepší stabilitu a životnost.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Menič z 24V na 220V, výkon by mal zvládať 4000W, v špičke 8000W.
Použival som ho asi mesiac na ohrev bojlera, odber konstatne 2000W, zapinal sa na 3h denne.
Dnes som na 5 minut zapol este flexu sucasne s bojlerom, flexa 900W. Menic odisiel, pipa, iskri a nejde...
https://www.aliexpress.com/item/4000756 ... 802NADK72
Stál okolo 300 EUR, vyzerá to ako strata peňazí. Teraz uvažujem nad Epeverom 3000W.
Opraviť, či to má zmysel je otázne, čo myslíte?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace: 914
Re: Vyhnite sa meničom z Činy - Lvyuan
Je otázkou, jestli není vhodnější koupit nějaký kombinovaný přístroj "Axpert". Při jejich hromadné výrobě je cena příznivá a jedná se o celkem spolehlivé stroje. No a možnost připojení FV panelů se může někdy hodit.
Jen tak namátkou vidím 24V 2400W pwm za 180 EUR: https://vi.aliexpress.com/item/1005003342490575.html
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
za 300 by som zobral rovno 48V 5kw a mam pokoj:
€ 306,65 31%OFF | EASUN POWER 5KW Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter 48V 220V Built-in PWM 50A Solar Charge Controller and 60A AC Charger
https://a.aliexpress.com/_mNHTsvA
pravda, chce to potom ale zmenu systemu z 24V na 48V coz bude stat nejake to euro navyse...
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Ahoj
Mam Epever 24V 3000W a som s nim spokojny. Mam malo panelov, ale celkom dost baterii. Takze mi nan ide zaloha kurenia, internet, diskove pole. A ked su baterky nabite,v pohode s nim vyperiem, ked sa neperie, tak pustam spiralu na ohrev vody 2kW. Zatial bez problemov, prehnal som cez to zatial 0,5 MWh. aspon tolko mam meranie, islo toho viac.
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Treba pozerať recenzie na takéto meniče. Nájdu sa aj veľmi slušné značky ako napr. SwiPower alebo FCHAO
snedar
Reputace: 1
Lokalita: Ivančice
Nový příspěvek od snedar »
Co se týká epeveru, tak provozuji 48V-5000W a mohu zatím jen chválit. Zvládá trvale plné zatížení, dokonce i něco lehce nad. Nízká klidová spotřeba cca do 0,3A v 48V. Jen jsem byl donucen poladit větráky - byl co celkem hukot. Už jsem na něm protočil cca 3MWh a OK. Při přetížení se korektně odstaví a nečoudí se z něj... Což například profi měnič od BKE z Hrušovan u Brna rozhodně nezvládl. Oprava mi byla nabídnuta v ceně tohoto epevra s termínem v řádech měsíců ...
