Nahrada za raspberry - banana, orange ??
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
Nemáte zkušenosti s banana, nebo něco jiného jako náhrada za raspberry ?
Rychlost má být defakto stejná, ceny jsem viděl nižší a píšou, že kompatibilita je 100% na všechny zařízení i programování je stejné včetně operačního systému.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 501
Re: Nahrada za raspberry - banana, orange ??
Banana, Orange, NanoPi a iné podobné SBC majú úplne iný procesor (SoC) - Allwinner, Mediatek, Rockchip... Nejaké distro tam nainštaluješ, OrangePi ich máva dosť na výber, dostaneš do toho napr. Wiring knižnicu, rozbeháš aj veci cez SPI a I2C, ale chýba komunita, ak sa dostaneš do problémov, bude to trápenie.
Osobne používam doma v "produkcii" iba jedno NanoPi NEO, na závlahy, kde spína relé...
PS: sledujem tvoje témy, snažíš sa ušetriť na úplne všetkom, ale v konečnom dôsledku týmto prístupom zabiješ strašne veľa času a ako vieme čas = peniaze. A výsledok býva tiež taký polovičatý.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
ZdZ
Reputace: 6
Určitě se snažím ušetřit, o tom žádná, ale ne za každou cenu. Jestli se tomu nedá věřit, tak si raději připlatím, ale s nechutí :-) Mám doma 7 raspíček na řízení baráku, topení, zalejvání, sauna atp a před nějakou dobou jsem je kupoval za úplně jiný ceny než jsou v současnosti.
Zkoušel jsem arduino, ale to nemá pořádný připojená k lanu a nedá se na tom přímo programovat, takže jsem je opustil.
Všechno dělám v pytonu a lezu na to přes apache. Nic jinýho neumím, takže asi tak,
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
RPI mi idu doma 3 uz niekolko rokov, nikdy to neseklo, proste OK.
Orange PI H4 som pouzival asi 2 roky, bolo to dobre chladene
a aj tak po 2-och rokoch odislo a neviem to opravit.
Este existuje take nieco https://sk.farnell.com/raspberry-pi/cm4 ... dp/3563491
da sa tam napojit napr. GPU alebo SSD NVMe cez PCIex.
ZdZ
Reputace: 6
mě odešlo už jedno raspi včetně karty a to bylo schhovaný a druhý začalo blbnout, žádnej zázrak to teda není
jenže nic jinýho za ty peníze neznám
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
JA napr. karty s RPI vobec nepouzivam a chladim to na tych 30 - 39 *C
NA opravu RPI je na nete vela videi, takze ak ma clovek lupu a nejaku YIHUA 8508
tak to este nejako opravi.
Pretaktovane RPI teploty
http://rottenkiwi.no-ip.biz/viewtopic.php?f=16&t=560
ZdZ
Reputace: 6
a kde máš nahraný programy ?
chladiče tam nemám, podle výrobce nejsou potřeba a aby to četlo posekundě teploměr, spínalo relátka a jel na tom jednoduchej webservr to stačí
a na webu píše plno lidí, že je taky nepoužívá, možná kdyby se zatěžoval procesor, tak aby nezpomaloval
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Na tom SSD NVMe alebo SATA na fotke pripojene cez USB 3.0
rychlost zavisi od pretaktovania 250 - 270 MB za sec. sequential.
Zivotnost je dana teplotou a poctom cyklov ON-OFF, chladne, teple
ak nieco ide nonstop pri nizkej teplote tak to pojde aj 15 - 20r.
ak to ide pri vysokej, vydrzi menej, ak sa casto zapina a vypina
a suciastky sa stahuju a roztahuju, tak to vydrzi este menej.
ZdZ
Reputace: 6
tak tam mám dat pro jistou chladiče ?
Reputace: 501
ZdZ píše:
Ja viem že LAN je LAN, ale na dosť vecí používam ESP8266 (Wemos D1 mini Pro) a na novšie veci aj ESP32, stojí to almužnu, funguje to spoľahlivo, dá to programovať cez Arduino GUI, ale nevidím na to dôvod keď máme firmware ako Tasmota alebo ESPhome. Oboje má aj webserver, podporuje milión senzorov... skús sa vybrať tou cestou. Na spínanie relé netreba 8 GB RAM a NVMe disk :)
https://esphome.io/components/web_server.html
https://esphome.io/index.html#sensor-components
https://tasmota.github.io/docs/
EDIT: alebo ESP32 aj s RJ45, ESPhome funguje:
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/
https://esphome.io/components/ethernet.html
EDIT2: posledne som kúpil toto, okrem 4x relé to má vyvedené aj viacero GPIO, na ktoré zavesíš čo treba
https://vi.aliexpress.com/item/1005003458137383.html
ZdZ
Reputace: 6
asi ten chladič nemá smysl, všechna zařízení mají 46° co jsou v krabici ve zdi u vypínačů, nejsou tam ani větrací otvory je to zavíčklovaný plastovým víčkem a jak to šlape
https://www.elektromaterial.cz/Kopos-Kr ... gLO0PD_BwE
ZdZ
Reputace: 6
mě se na raspí líbí, že to jede wifi, nemusím tahat všude k vypínačům lan a ladím to přímo na místě, všechno mezi sebou komunikuje a už jsem se to jakš takš naučil
takže se mi nechce znova začít experimentovat s dalším systémem,protože jsem zabil mraky času s instalací fve, kotle, baterek a dalšího tuningu elektrárny
eště musím dokočit finálně rekuperaci co jsem si dělal a budu mít konečně klid
jarinox
Reputace: 11
Nový příspěvek od jarinox »
Musím súhlasiť s TomHC. Tiež som si prešiel od PLC Logo, cez Denkovi, SDS, cez Arduino, Galileo až po Banana, Orange, Raspberry. Nakoniec som skončil na ESP(8266,32) s tasmotou a sonoff (vypínače, atď..) :-)
PS: Žiaľ najspolahlivejšie je Raspberry, resp. Odroid. Jeden kus Orange H3 uhynulo bez príčiny a napr. Banana M1 zas občas sa zvyklo seknúť..
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To je tak, ze ak zacnem s ESP8266 + 4 rele, tak to je OK a je to lacne,
ak nepotrebujem nic merat, lebo ESP8266 nema 20 ADC.
AK uz chcem nieco merat, tak ESP32, ale tiez tie ADC su onicom.
Ak chcem merat presne, tak ESP32 + ADS1115 + senzory prudu + delice napatia
je tam CAN, RS242, I2C, I2S, SPI, stereo DAC ....... presnost na mikrovolty s filtrami
AK chcem merat prudy presne, tak nejaku INUxxx + shunt, ktory ma Kelvin connection
+ je kvalitny, nie ze sa hreje a nebude to fungovat.
A ked tam chcem uz nejaku logiku alebo AI a rozpoznavanie hlasu, predmetov,
ludi, tak minimalne RPI a k tomu GPU, aby to AI aj nejako rozumne fungovalo.
Ja mam vytazovanie na Arduino Mega + ETh. Shield, funguje to 9 rokov
na povodnej 2 GB karte + logging niekolko MB za den, pribezne ukladany inde
cez HTTP rozhranie + grafy generovane priamo na tom MEGA.
Reputace: 501
kiwi, miešaš hrušky s jablkami. Písal som, že ak chce niekto ovládať pár relé a zapojiť zopár GPIO (ak vôbec), tak je taká doska super riešenie - má to DC in, AC 230V in, vyvedené GPIO. Za 10 minút od položenia na stôl to funguje. Nie každý je vedec a potrebuje merať... to čo chceš Ty :)
Pri tej 4x relé doske je pre začiatočníka najväčšia výzva nahrať tam firmware. Potom je to len klikačka cez GUI. Nechápem tých abonentov, ktorí sa v roku 2023 dobrovoľne trýznia programovaním v C++ a písaním vlastných knižníc, ak chcú blikať LEDkou alebo ovládať relé :shock: Ja na také veci nemám čas. Keď treba, viem ovládať priamo porty v assembleri, riešiť veci cez HW interrupty, timery, komparátory, ale len keď treba. Väčšinou neriadim atómovú elektráreň ani let na Mars :lol:
EDIT: a keď už chcem mať absolútnu pohodu s minimálnym úsilím, tak si kúpim nejaký Sonoff alebo Shelly modul a funguje to out-of-the-box. Stojí to 10-20€, ale nemusím chytiť do ruky ani letovačku, ani cm káblika. Také mám zrovna na ovládaní vonkajších roliet.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale to je prave ten rozdiel v pristupe, niekto chce nieco vytvorit sam, tak si nebude
kupovat cinske hracky, BMS, MPPT, menice, ktore NIKDY fungovat nebudu uz z principu,
ze na to niekto nema CAS. To je ten tvoj pristup.
Ja mam iny pristup, ja mam cas, a k tomu aby som to naprogramoval presne,
potrebujem presne meranie, inak sa nepohnem dalej.
A vysledkom je vec, fungujuca 15 - 20 r. Zial s takym pristupom, nemam cas,
len devastujeme planetu, lebo hromadime odpad.
Ak urobis vec, ktora funguje 15 r. a este to po 15 r. skoro zadarmo opravis
a 15 r. mas moznost menit SW, ako sa ti zachce, to mi neda nikto, kto ma cas
lebo by to stalo 2 000 000 € len vyvoj a vysledok vidiet tu na fore
ze sa kazdy stazuje, ze BMS, MPPT, menice spolu nefunguju, lebo
zase je to robene systemom, nemam cas, spotrebak o 12 mes. vyhod.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
ZdZ píše:
Od r. 2017 mi bezi monitoring na orangi pi PC+ (1GB RAM a 8GB EMM) 2ks. Zatial bez problemov, zaklad je poriadny zdroj napajania. Vsetko je napisane v c# a bezi pod .Net. Povodne som to chcel prepisat do c++ na SAMD, ale kedze na kominikaciu (BMS, MPPT, menic) sa pouzivaju seriove rozhrania (momentalne ich mam 6), je pre mna jednoduchsie hodit dalsi RS4858/RS232 dongle do USB na orange PI ako robit expander pre SAMD.
Reputace: 501
delete
Naposledy upravil(a) TomHC dne pon kvě 22, 2023 4:37 pm, celkem upraveno 1 x.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ze nieco robi vacsina zle, este neznamena, ze to nemoze niekto sam robit lepsie.
To su take argumenty, nemam cas, je nas vacsina, ktore obstoja u 15 r. decka
ale nie u mna, ked budes mat tolko skusenosti, tak budes veci robit inak,
na rozdiel od vacsiny, aj Bezos, Musk, Rimac, Alibade ci Vitalik Buterin robia
veci chvalabohu inak ako vacsina, ktori na to nemaju kapacitu v mozgu.
Treba sa ucit veci robit lepsie, najma od ludi, co to robia inak ako vacsina.
https://youtu.be/XW0QZmtbjvs?t=433
Reputace: 501
delete
Naposledy upravil(a) TomHC dne pon kvě 22, 2023 4:36 pm, celkem upraveno 1 x.
