DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
- Reputace: 287
Re: DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Nestoji, stoji od 9 do 18 €.
https://sk.farnell.com/adafruit/642/hig ... dp/2816441
https://sk.farnell.com/dfrobot/dfr0198/ ... dp/3517904
Do BMS 24 + 16 + 16, na kazdy clanok jedno
Do MPPT 2 + 2 + 2 + 2 , ambient, toroidy, FET-y, kondy
Na 23 panelov, 3 na panel, kazde miesto panelu sa inac hreje.
HOrny roh, stred a dolny roh maju rozdiely aj 5 - 6 *C
A su rozne druhy:
A su rozne druhy:
Family B: reserved bytes in scratchpad register can be overwritten (by following instructions in the datasheet)
Family C: the sensor is fixed in 12-bit mode (i.e., byte 4 of the scratchpad register is always 0x7f)
Family C: the number of EEPROM write cycles is very small (order of 10 rather than >50k)
Family B1, D1: ROM can be changed in software, i.e. it is not lasered
Family A2, B2, D: significant number of sensors with offsets outside the ±0.5 C range at 0 °C
Family D: sensor does not respond in parasitic mode (applies to most sensors of Family D)
Family D: the temperature reading right after power-up is 25 rather than 85 °C
Family D: sensor does not perform low-resolution temperature conversions faster
Family D: reserved bytes 5 and 7 of the scratchpad register are not 0xff and 0x10, respectively
Family D1: retains temperature measurements during power cycles
11 ms: Family D1
28-30 ms: Family C
325-505 ms: Family A2
460-525 ms: Family D2
580-615 ms: Family A1
585-730 ms: Family B
Charlie_XZ
- Reputace: 9
Taková knížecí rada, co začít používat nějaký normální teploměry, buď analogový (10k NTC třeba..) nebo nějaký I2C. Jako chápu že dallas běhá po 2 drátech, ale v prostředí kde je rušení to stejně není žádná sláva ...
Naposledy upravil(a) Charlie_XZ dne ned kvě 21, 2023 3:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- tomas
- Reputace: 243
Jo s těmi čidly Dallas jsem si také užil. Nejvíc mně štvalo že někomu to funguje přes celou zahradu zvonkovým drátem a jako druhý pól používá Zem a já jsem dal stíněné kabely pro 4 čidla vedle sebe, napájení a data zvlášť, je to na jedné akumulační nádrži a na Unipi nic, nekomunikuje. Pouze samostatně jedno po druhém a společně ani ťuk. Tak to teď dávám přes převodníky např. https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 18020IcjSS
ale občas také z některých čidel posílá stále 0°C i když to tam není. Takže jsem tam naprogramoval restart převodníku pokud je teplota v nesmyslných mezích.
- Reputace: 287
Tak mne ide o to, aby to bolo dobre zaizolovane proti napatiu, lebo clovek ked mera
a ma malo cidiel a dava to na rozne miesta MPPT, tak o nieco skrtne
a uz som si tak 2x odpalil ESP32 + IR2104, a vidim, ze tie izolovane su drahe
a vonku pod panely tiez len izolovane.
Pri tych 10 k NTC, tak tam zas ked je to dlhsie, tak uz spocitat presne teplotu
sa asi ani neda, neda rovnaku tep., ten co je 5 cm a co 40 cm daleko.
LUT pre NTC:
LUT pre NTC:
Kód: Vybrat vše
double R1 = 10000.0; // voltage divider resistor value
double Beta = 3977.0; // Beta value
double To = 298.15; // Temperature in Kelvin for 25 degree Celsius
double Ro = 10000.0; // Resistance of Thermistor at 25 degree Celsius
const float ADC_LUT[4096] PROGMEM = { 0,
7.4000,17.0000,18.8000,20.8000,22.8000,24.8000,26.6000,28.6000,30.4000,32.2000,33.6000,34.8000,36.0000,37.2000,38.6000,
39.8000,41.0000,42.2000,43.8000,44.8000,46.0000,47.2000,48.6000,49.6000,50.6000,51.6000,52.4000,53.4000,54.4000,55.4000,
56.4000,57.2000,58.2000,59.2000,60.2000,61.2000,62.2000,63.0000,64.0000,65.2000,66.6000,67.8000,68.8000,69.8000,71.0000,
72.0000,73.0000,74.2000,75.4000,76.6000,77.8000,78.8000,80.0000,81.0000,82.4000,83.8000,85.0000,86.2000,87.6000,88.8000,
90.0000,91.4000,92.8000,94.0000,95.0000,96.4000,97.2000,98.0000,99.0000,99.8000,100.8000,101.8000,102.6000,103.4000,104.0000,
105.0000,106.0000,106.8000,107.8000,108.8000,109.6000,110.4000,111.0000,112.0000,113.4000,114.8000,116.0000,117.2000,118.8000,120.0000,
121.2000,122.8000,124.0000,125.2000,126.8000,128.0000,129.0000,130.0000,131.0000,132.0000,133.2000,134.4000,135.4000,136.6000,137.8000,
138.8000,139.8000,140.8000,141.8000,143.0000,144.0000,145.0000,146.6000,147.8000,149.0000,150.6000,151.8000,153.0000,154.4000,155.8000,
157.0000,158.2000,159.8000,160.8000,161.4000,162.0000,163.0000,163.8000,164.6000,165.0000,166.0000,166.8000,167.6000,168.2000,169.0000,
169.8000,170.8000,171.2000,172.0000,172.8000,173.8000,174.4000,175.0000,175.8000,177.0000,178.0000,179.2000,180.6000,181.8000,182.8000,
184.0000,185.0000,186.4000,187.8000,188.8000,190.0000,191.0000,192.2000,193.2000,194.2000,195.4000,196.4000,197.4000,198.4000,199.4000,
200.6000,201.6000,202.6000,203.6000,204.8000,205.8000,206.8000,207.8000,208.8000,209.8000,210.8000,211.8000,212.8000,214.0000,215.0000,
216.0000,217.0000,218.0000,219.0000,220.0000,221.2000,222.2000,223.4000,224.4000,225.8000,226.8000,228.0000,229.0000,230.2000,231.4000,
232.8000,233.8000,235.0000,236.0000,237.2000,238.6000,239.8000,241.0000,242.6000,244.0000,245.8000,247.0000,248.8000,250.2000,251.8000,
253.2000,254.8000,256.2000,257.2000,258.2000,259.0000,260.0000,261.0000,262.0000,263.0000,264.0000,265.0000,266.0000,267.0000,267.8000,
268.8000,269.8000,270.8000,271.8000,272.6000,273.0000,273.8000,274.6000,275.0000,275.8000,276.6000,277.0000,277.8000,278.4000,279.0000,
279.8000,280.4000,281.0000,281.8000,282.2000,283.0000,283.8000,284.2000,285.0000,285.8000,286.2000,287.0000,287.8000,288.0000,291.0000,
293.8000,296.4000,299.0000,301.8000,304.2000,305.2000,306.2000,307.2000,308.2000,309.2000,310.0000,311.0000,312.0000,313.0000,314.0000,
315.0000,316.0000,317.0000,318.0000,319.0000,320.0000,321.0000,322.2000,323.6000,324.8000,325.8000,326.8000,328.0000,329.0000,330.0000,
331.4000,332.6000,333.8000,334.8000,335.8000,336.8000,337.8000,338.8000,339.8000,340.6000,341.4000,342.2000,343.2000,344.0000,345.0000,
346.0000,347.0000,347.8000,348.8000,349.8000,350.8000,351.6000,352.4000,353.2000,354.0000,355.0000,356.0000,357.0000,357.8000,358.8000,
359.8000,360.8000,361.6000,362.4000,363.2000,364.0000,365.0000,366.0000,367.0000,367.8000,369.0000,370.4000,371.8000,373.0000,374.8000,
376.0000,377.4000,378.8000,380.0000,381.8000,383.0000,384.4000,386.0000,387.8000,389.0000,390.8000,392.2000,393.8000,395.4000,397.0000,
398.8000,400.0000,401.6000,402.8000,404.0000,405.4000,406.8000,408.0000,409.2000,410.8000,411.8000,413.0000,414.6000,415.8000,417.0000,
418.0000,419.0000,420.2000,421.4000,422.6000,423.8000,424.8000,425.8000,427.0000,428.0000,429.0000,430.2000,431.4000,432.4000,433.0000,
434.0000,434.8000,435.6000,436.2000,437.0000,437.8000,438.8000,439.4000,440.0000,441.0000,441.8000,442.6000,443.2000,444.0000,444.8000,
445.8000,446.4000,447.0000,448.0000,448.8000,449.8000,450.8000,451.6000,452.4000,453.2000,454.0000,455.0000,456.0000,456.8000,457.8000,
458.8000,459.8000,460.6000,461.4000,462.2000,463.0000,464.0000,465.6000,467.0000,468.8000,470.2000,472.0000,473.6000,475.0000,476.8000,
478.2000,479.8000,480.8000,481.8000,482.6000,483.2000,484.0000,485.0000,485.8000,486.8000,487.4000,488.0000,489.0000,489.8000,490.8000,
491.6000,492.4000,493.0000,494.0000,494.8000,495.8000,496.8000,498.2000,499.8000,501.4000,503.0000,504.8000,506.0000,507.8000,509.4000,
511.0000,512.4000,513.8000,514.8000,516.0000,517.0000,518.0000,519.4000,520.6000,521.8000,522.8000,524.0000,525.0000,526.2000,527.6000,
528.6000,529.4000,530.2000,531.0000,532.0000,533.0000,534.0000,534.8000,535.8000,536.8000,537.8000,538.6000,539.4000,540.2000,541.0000,
542.0000,543.0000,544.0000,545.4000,547.0000,548.8000,550.6000,552.2000,554.0000,555.8000,557.6000,559.0000,560.8000,561.8000,562.8000,
563.6000,564.6000,565.6000,566.6000,567.4000,568.4000,569.4000,570.4000,571.2000,572.2000,573.2000,574.2000,575.0000,576.0000,576.8000,
577.4000,578.0000,578.6000,579.0000,579.8000,580.2000,580.8000,581.4000,582.0000,582.8000,583.0000,583.8000,584.2000,585.0000,585.6000,
586.0000,586.8000,587.2000,587.8000,588.4000,589.0000,589.8000,590.0000,590.8000,591.2000,592.0000,593.0000,594.8000,596.6000,598.0000,
599.8000,601.8000,603.2000,605.0000,606.8000,608.2000,609.2000,610.0000,611.0000,612.0000,613.0000,614.0000,615.0000,615.8000,616.8000,
617.8000,618.8000,619.8000,620.6000,621.6000,622.4000,623.4000,624.2000,625.2000,626.2000,627.4000,628.4000,629.4000,630.4000,631.6000,
632.6000,633.6000,634.6000,635.8000,636.8000,637.8000,638.8000,639.8000,640.8000,641.8000,642.8000,643.8000,644.8000,645.8000,646.8000,
647.8000,648.8000,649.8000,650.8000,651.8000,652.8000,653.8000,654.8000,655.8000,657.0000,658.8000,660.2000,662.0000,663.8000,665.2000,
667.0000,668.6000,670.0000,671.8000,673.0000,674.0000,675.4000,676.6000,677.8000,678.8000,680.0000,681.0000,682.0000,683.2000,684.6000,
685.8000,686.8000,688.0000,689.0000,690.2000,691.6000,692.8000,693.8000,695.0000,696.2000,697.6000,698.8000,700.0000,701.0000,702.2000,
703.6000,704.8000,705.8000,706.8000,707.8000,708.8000,709.8000,710.8000,712.0000,713.0000,714.0000,715.0000,716.0000,717.0000,718.0000,
719.0000,720.0000,721.2000,722.2000,723.4000,724.4000,725.6000,726.6000,727.8000,728.8000,729.8000,730.8000,731.8000,732.8000,733.8000,
735.0000,736.0000,737.0000,738.0000,739.2000,740.4000,741.8000,742.8000,743.8000,745.0000,746.0000,747.0000,748.2000,749.4000,750.6000,
751.8000,752.8000,753.4000,754.0000,755.0000,755.8000,756.6000,757.2000,758.0000,758.8000,759.8000,760.4000,761.0000,762.0000,762.8000,
763.6000,764.2000,765.0000,765.8000,766.8000,767.4000,768.0000,774.0000,780.8000,784.8000,785.8000,786.6000,787.4000,788.4000,789.2000,
790.2000,791.0000,792.0000,793.0000,794.0000,795.0000,795.8000,796.8000,797.8000,798.8000,799.8000,800.8000,801.6000,802.4000,803.2000,
804.0000,805.0000,806.0000,806.8000,807.8000,808.8000,809.6000,810.4000,811.2000,812.0000,813.0000,814.0000,814.8000,815.8000,816.8000,
818.0000,819.0000,820.4000,821.8000,822.8000,824.0000,825.2000,826.6000,827.8000,829.0000,830.0000,831.2000,832.4000,833.0000,834.0000,
834.8000,835.8000,836.4000,837.0000,838.0000,838.8000,839.8000,840.4000,841.0000,842.0000,842.8000,843.8000,844.4000,845.0000,846.0000,
846.8000,847.6000,848.4000,849.8000,850.8000,852.0000,853.2000,854.8000,855.8000,857.0000,858.2000,859.6000,860.8000,862.0000,863.0000,
864.4000,865.4000,866.4000,867.4000,868.4000,869.4000,870.4000,871.4000,872.2000,873.2000,874.2000,875.2000,876.2000,877.2000,878.2000,
879.2000,880.2000,881.8000,882.8000,884.0000,885.2000,886.6000,887.8000,889.0000,890.0000,891.4000,892.8000,893.8000,895.0000,896.2000,
897.2000,898.2000,899.2000,900.2000,901.2000,902.0000,903.0000,904.0000,905.0000,906.0000,907.0000,908.0000,909.0000,910.0000,911.0000,
912.0000,913.4000,914.8000,916.0000,917.0000,918.6000,919.8000,921.0000,922.2000,923.8000,924.8000,926.0000,927.6000,928.6000,929.4000,
930.0000,931.0000,931.8000,932.8000,933.6000,934.2000,935.0000,936.0000,936.8000,937.8000,938.6000,939.2000,940.0000,941.0000,941.8000,
942.8000,943.6000,944.2000,945.4000,946.6000,947.8000,948.8000,949.8000,950.8000,952.0000,953.0000,954.0000,955.2000,956.4000,957.6000,
958.8000,959.8000,960.8000,962.0000,963.0000,964.2000,965.6000,966.8000,967.8000,969.0000,970.0000,971.4000,972.8000,973.8000,975.0000,
976.0000,977.2000,978.4000,979.8000,980.8000,982.0000,983.0000,984.2000,985.6000,986.8000,987.8000,989.0000,990.0000,991.2000,992.4000,
993.0000,993.8000,994.6000,995.0000,995.8000,996.8000,997.2000,998.0000,998.8000,999.4000,1000.0000,1000.8000,1001.6000,1002.0000,1003.0000,
1003.8000,1004.2000,1005.0000,1005.8000,1006.4000,1007.0000,1007.8000,1008.8000,1010.0000,1011.2000,1012.8000,1013.8000,1015.0000,1016.2000,1017.8000,
1018.8000,1020.0000,1021.2000,1022.8000,1023.8000,1025.0000,1026.0000,1027.0000,1028.0000,1029.0000,1030.2000,1031.4000,1032.4000,1033.6000,1034.8000,
1035.8000,1036.8000,1037.8000,1038.8000,1040.0000,1041.2000,1042.8000,1044.0000,1045.8000,1047.0000,1048.8000,1050.0000,1051.6000,1053.0000,1054.6000,
1056.0000,1057.0000,1057.8000,1058.8000,1059.6000,1060.4000,1061.2000,1062.0000,1063.0000,1064.0000,1064.8000,1065.8000,1066.6000,1067.4000,1068.2000,
1069.0000,1070.0000,1071.0000,1071.8000,1072.8000,1073.8000,1074.8000,1075.6000,1076.6000,1077.4000,1078.4000,1079.2000,1080.2000,1081.0000,1082.0000,
1083.0000,1084.0000,1085.0000,1086.0000,1086.8000,1087.8000,1088.8000,1090.0000,1091.0000,1092.0000,1093.2000,1094.4000,1095.6000,1096.8000,1097.8000,
1098.8000,1099.8000,1101.0000,1102.0000,1103.0000,1104.0000,1105.0000,1105.8000,1106.8000,1107.6000,1108.2000,1109.0000,1109.8000,1110.8000,1111.6000,
1112.2000,1113.0000,1114.0000,1114.8000,1115.8000,1116.4000,1117.0000,1118.0000,1118.8000,1119.8000,1120.6000,1121.6000,1122.8000,1123.8000,1124.8000,
1125.8000,1126.8000,1127.8000,1128.8000,1129.8000,1130.8000,1131.8000,1132.8000,1134.0000,1135.0000,1136.0000,1137.0000,1138.0000,1139.0000,1140.0000,
1141.0000,1142.0000,1143.0000,1144.0000,1145.0000,1146.0000,1146.8000,1147.8000,1148.8000,1149.8000,1150.8000,1151.8000,1153.0000,1154.4000,1155.8000,
1157.0000,1158.8000,1160.0000,1161.2000,1162.8000,1164.0000,1165.4000,1166.8000,1168.0000,1169.0000,1169.8000,1170.6000,1171.2000,1172.0000,1172.8000,
1173.8000,1174.6000,1175.2000,1176.0000,1176.8000,1177.8000,1178.4000,1179.0000,1180.0000,1180.8000,1181.8000,1182.4000,1183.0000,1184.0000,1185.6000,
1187.2000,1189.0000,1191.0000,1192.8000,1194.8000,1196.8000,1198.4000,1200.0000,1201.2000,1202.2000,1203.4000,1204.4000,1205.6000,1206.6000,1207.8000,
1208.8000,1209.8000,1210.8000,1211.8000,1212.8000,1213.8000,1215.0000,1216.0000,1217.0000,1218.0000,1218.8000,1219.8000,1220.8000,1221.8000,1222.8000,
1223.8000,1224.8000,1225.8000,1226.8000,1227.6000,1228.6000,1229.6000,1230.4000,1231.4000,1232.2000,1233.0000,1234.0000,1234.8000,1235.6000,1236.2000,
1237.0000,1237.8000,1238.8000,1239.4000,1240.0000,1241.0000,1241.8000,1242.8000,1243.4000,1244.0000,1245.0000,1245.8000,1246.8000,1247.4000,1248.0000,
1249.8000,1251.8000,1253.2000,1255.0000,1256.8000,1258.8000,1260.2000,1262.0000,1263.8000,1265.0000,1266.0000,1267.2000,1268.2000,1269.4000,1270.6000,
1271.8000,1272.8000,1273.8000,1275.0000,1276.0000,1277.0000,1278.0000,1279.2000,1280.2000,1281.0000,1282.0000,1283.0000,1284.0000,1284.8000,1285.8000,
1286.8000,1287.8000,1288.6000,1289.4000,1290.2000,1291.0000,1292.0000,1293.0000,1294.0000,1294.8000,1295.8000,1296.8000,1297.8000,1298.6000,1299.6000,
1300.4000,1301.2000,1302.0000,1303.0000,1304.0000,1305.0000,1306.0000,1306.8000,1307.8000,1308.8000,1309.8000,1310.8000,1311.6000,1312.8000,1314.8000,
1316.8000,1318.8000,1320.6000,1322.6000,1324.4000,1326.4000,1328.2000,1329.8000,1331.0000,1332.2000,1333.8000,1335.0000,1336.2000,1337.8000,1339.0000,
1340.2000,1341.8000,1343.0000,1344.0000,1345.0000,1346.0000,1347.0000,1348.0000,1349.0000,1349.8000,1350.8000,1351.8000,1352.8000,1353.8000,1354.6000,
1355.4000,1356.4000,1357.2000,1358.0000,1359.0000,1360.0000,1360.8000,1361.8000,1362.4000,1363.0000,1363.8000,1364.8000,1365.4000,1366.0000,1367.0000,
1367.8000,1368.4000,1369.0000,1370.0000,1370.8000,1371.4000,1372.0000,1373.0000,1373.8000,1374.6000,1375.0000,1376.0000,1377.0000,1378.4000,1379.8000,
1381.0000,1382.2000,1383.8000,1385.0000,1386.0000,1387.6000,1388.8000,1390.0000,1391.4000,1392.8000,1393.6000,1394.4000,1395.2000,1396.2000,1397.0000,
1398.0000,1399.0000,1400.0000,1400.8000,1401.8000,1402.8000,1403.8000,1404.8000,1405.6000,1406.4000,1407.4000,1408.6000,1411.0000,1413.8000,1416.4000,
1419.0000,1421.8000,1424.0000,1424.8000,1425.6000,1426.0000,1426.8000,1427.4000,1428.0000,1428.8000,1429.2000,1430.0000,1430.8000,1431.0000,1431.8000,
1432.6000,1433.0000,1433.8000,1434.4000,1435.0000,1435.8000,1436.2000,1436.8000,1437.6000,1438.0000,1438.8000,1439.4000,1440.0000,1441.2000,1442.8000,
1444.0000,1445.8000,1447.0000,1448.6000,1450.0000,1451.4000,1452.8000,1454.2000,1455.8000,1456.8000,1457.8000,1458.8000,1459.8000,1460.6000,1461.4000,
1462.2000,1463.0000,1464.0000,1465.0000,1466.0000,1466.8000,1467.8000,1468.8000,1469.8000,1470.6000,1471.4000,1472.4000,1473.8000,1475.0000,1476.6000,
1477.8000,1479.0000,1480.8000,1482.0000,1483.4000,1484.8000,1486.0000,1487.6000,1488.8000,1489.8000,1490.8000,1491.8000,1492.8000,1493.8000,1494.8000,
1495.8000,1496.8000,1497.8000,1498.8000,1499.8000,1500.8000,1501.8000,1502.8000,1503.8000,1504.8000,1505.8000,1506.6000,1507.4000,1508.2000,1509.0000,
1510.0000,1510.8000,1511.8000,1512.8000,1513.6000,1514.4000,1515.0000,1516.0000,1517.0000,1517.8000,1518.8000,1519.8000,1520.8000,1522.4000,1524.0000,
1525.8000,1527.8000,1529.2000,1531.0000,1532.8000,1534.6000,1536.0000,1537.0000,1538.0000,1539.0000,1540.0000,1540.8000,1541.8000,1542.8000,1543.8000,
1544.8000,1545.8000,1546.6000,1547.4000,1548.4000,1549.2000,1550.0000,1551.0000,1552.0000,1553.6000,1555.0000,1556.4000,1557.8000,1559.2000,1560.8000,
1562.0000,1563.8000,1565.0000,1566.8000,1568.0000,1569.0000,1569.8000,1570.8000,1571.4000,1572.0000,1573.0000,1573.8000,1574.8000,1575.6000,1576.2000,
1577.0000,1578.0000,1578.8000,1579.8000,1580.4000,1581.0000,1582.0000,1582.8000,1583.8000,1584.8000,1585.8000,1586.8000,1587.8000,1588.8000,1589.8000,
1590.8000,1591.8000,1592.8000,1593.8000,1594.8000,1595.8000,1596.8000,1597.8000,1598.8000,1599.8000,1600.8000,1601.8000,1602.4000,1603.0000,1604.0000,
1605.0000,1605.8000,1606.8000,1607.4000,1608.2000,1609.0000,1610.0000,1610.8000,1611.8000,1612.6000,1613.2000,1614.0000,1615.0000,1615.8000,1617.0000,
1618.2000,1619.8000,1621.0000,1622.4000,1623.8000,1625.0000,1626.6000,1627.8000,1629.0000,1630.6000,1631.8000,1633.0000,1634.2000,1635.6000,1636.8000,
1638.0000,1639.0000,1640.2000,1641.6000,1642.8000,1644.0000,1645.0000,1646.2000,1647.6000,1648.8000,1649.6000,1650.4000,1651.2000,1652.0000,1653.0000,
1654.0000,1654.8000,1655.8000,1656.8000,1657.6000,1658.4000,1659.2000,1660.0000,1661.0000,1662.0000,1662.8000,1663.8000,1664.8000,1665.8000,1666.8000,
1668.0000,1669.0000,1670.0000,1671.0000,1672.0000,1673.0000,1674.2000,1675.4000,1676.4000,1677.6000,1678.6000,1679.8000,1680.8000,1681.4000,1682.2000,
1683.0000,1684.0000,1684.8000,1685.8000,1686.8000,1687.4000,1688.2000,1689.0000,1690.0000,1690.8000,1691.8000,1692.6000,1693.4000,1694.0000,1695.0000,
1696.0000,1697.4000,1699.0000,1700.8000,1702.8000,1704.2000,1706.0000,1707.8000,1709.6000,1711.2000,1712.8000,1713.4000,1714.0000,1715.0000,1715.8000,
1716.6000,1717.2000,1718.0000,1718.8000,1719.8000,1720.6000,1721.0000,1722.0000,1722.8000,1723.8000,1724.4000,1725.0000,1726.0000,1726.8000,1727.8000,
1728.4000,1729.6000,1730.8000,1731.8000,1732.8000,1733.8000,1735.0000,1736.0000,1737.0000,1738.0000,1739.0000,1740.2000,1741.4000,1742.6000,1743.8000,
1744.8000,1745.8000,1746.8000,1748.0000,1749.0000,1750.0000,1751.0000,1752.2000,1753.4000,1754.6000,1755.8000,1756.8000,1757.8000,1758.8000,1760.0000,
1761.0000,1762.0000,1763.0000,1764.0000,1765.0000,1766.0000,1767.0000,1768.0000,1769.0000,1770.0000,1771.2000,1772.2000,1773.2000,1774.2000,1775.4000,
1776.4000,1777.8000,1779.0000,1780.4000,1781.8000,1783.0000,1784.4000,1785.8000,1787.0000,1788.4000,1789.8000,1791.0000,1792.4000,1793.8000,1795.0000,
1796.4000,1797.8000,1799.0000,1800.4000,1801.8000,1803.0000,1804.6000,1805.8000,1807.0000,1808.4000,1809.4000,1810.2000,1811.2000,1812.0000,1813.0000,
1814.0000,1815.0000,1816.0000,1817.0000,1818.0000,1819.0000,1819.8000,1820.8000,1821.8000,1822.8000,1823.8000,1824.8000,1825.6000,1826.4000,1827.2000,
1828.0000,1829.0000,1830.0000,1831.0000,1831.8000,1832.8000,1833.8000,1834.6000,1835.4000,1836.2000,1837.0000,1838.0000,1839.0000,1839.8000,1841.0000,
1842.2000,1843.8000,1844.8000,1846.0000,1847.2000,1848.8000,1849.8000,1851.0000,1852.4000,1853.8000,1855.0000,1856.0000,1857.0000,1858.0000,1858.8000,
1859.8000,1860.8000,1861.6000,1862.4000,1863.2000,1864.0000,1865.0000,1866.0000,1866.8000,1867.8000,1868.8000,1869.8000,1870.4000,1871.2000,1872.0000,
1873.6000,1874.8000,1876.0000,1877.2000,1878.8000,1879.8000,1881.0000,1882.4000,1883.8000,1885.0000,1886.0000,1887.6000,1888.8000,1890.0000,1891.4000,
1892.8000,1894.0000,1895.4000,1896.8000,1898.0000,1899.4000,1900.8000,1902.0000,1903.2000,1904.8000,1905.8000,1906.8000,1907.8000,1909.0000,1910.0000,
1911.0000,1912.0000,1913.2000,1914.4000,1915.6000,1916.8000,1917.8000,1918.8000,1919.8000,1920.8000,1921.6000,1922.0000,1923.0000,1923.8000,1924.6000,
1925.0000,1926.0000,1926.8000,1927.4000,1928.0000,1929.0000,1929.8000,1930.4000,1931.0000,1932.0000,1932.8000,1933.4000,1934.0000,1934.8000,1935.8000,
1936.6000,1937.8000,1938.8000,1939.8000,1941.0000,1942.0000,1943.0000,1944.2000,1945.4000,1946.6000,1947.8000,1948.8000,1950.0000,1951.0000,1952.0000,
1953.2000,1954.6000,1955.8000,1956.8000,1958.0000,1959.0000,1960.4000,1961.8000,1962.8000,1964.0000,1965.0000,1966.2000,1967.6000,1968.8000,1970.4000,
1972.0000,1973.4000,1975.0000,1976.6000,1978.0000,1979.8000,1981.0000,1982.8000,1984.0000,1985.0000,1985.8000,1986.8000,1987.6000,1988.2000,1989.0000,
1990.0000,1990.8000,1991.6000,1992.4000,1993.0000,1994.0000,1994.8000,1995.8000,1996.4000,1997.2000,1998.0000,1999.0000,1999.8000,2000.8000,2001.8000,
2002.8000,2003.8000,2004.8000,2005.8000,2006.8000,2007.8000,2008.8000,2009.8000,2010.8000,2011.8000,2012.8000,2013.8000,2014.8000,2015.8000,2017.0000,
2018.6000,2019.8000,2021.0000,2022.6000,2023.8000,2025.0000,2026.6000,2027.8000,2029.0000,2030.6000,2031.8000,2032.6000,2033.0000,2033.4000,2033.8000,
2034.2000,2034.8000,2035.0000,2035.8000,2036.0000,2036.6000,2037.0000,2037.4000,2037.8000,2038.2000,2038.8000,2039.0000,2039.8000,2040.0000,2040.6000,
2041.0000,2041.4000,2041.8000,2042.0000,2042.8000,2043.0000,2043.8000,2044.0000,2044.4000,2044.8000,2045.2000,2045.8000,2046.0000,2046.8000,2047.0000,
2047.6000,2048.0000,2048.8000,2050.0000,2051.2000,2052.6001,2053.8000,2055.0000,2056.0000,2057.3999,2058.8000,2060.0000,2061.0000,2062.3999,2063.8000,
2064.8000,2065.8000,2066.8000,2067.8000,2068.8000,2069.8000,2070.8000,2071.8000,2072.8000,2073.8000,2074.8000,2075.8000,2076.8000,2077.6001,2078.6001,
2079.6001,2080.8000,2081.8000,2083.0000,2084.2000,2085.6001,2086.8000,2088.0000,2089.0000,2090.3999,2091.8000,2092.8000,2094.0000,2095.2000,2096.3999,
2097.0000,2098.0000,2098.8000,2099.6001,2100.2000,2101.0000,2101.8000,2102.8000,2103.3999,2104.0000,2105.0000,2105.8000,2106.6001,2107.2000,2108.0000,
2108.8000,2109.8000,2110.3999,2111.0000,2112.0000,2113.0000,2114.3999,2115.8000,2117.0000,2118.3999,2119.8000,2121.0000,2122.3999,2123.8000,2125.0000,
2126.3999,2127.8000,2129.0000,2130.8000,2132.0000,2133.8000,2135.2000,2136.8000,2138.2000,2139.8000,2141.2000,2142.8000,2144.2000,2145.3999,2146.6001,
2147.8000,2148.8000,2149.8000,2151.0000,2152.0000,2153.0000,2154.2000,2155.3999,2156.6001,2157.8000,2158.8000,2159.8000,2160.8000,2161.6001,2162.2000,
2163.0000,2164.0000,2164.8000,2165.8000,2166.3999,2167.0000,2168.0000,2168.8000,2169.8000,2170.3999,2171.0000,2172.0000,2172.8000,2173.8000,2174.3999,
2175.0000,2176.0000,2177.0000,2178.0000,2179.0000,2179.8000,2180.8000,2181.8000,2182.8000,2183.8000,2184.8000,2185.8000,2186.8000,2187.8000,2188.8000,
2189.8000,2190.8000,2191.8000,2192.8000,2193.8000,2194.8000,2195.8000,2196.8000,2197.8000,2199.0000,2200.0000,2201.0000,2202.0000,2203.0000,2204.0000,
2205.0000,2206.0000,2207.0000,2208.0000,2209.0000,2209.8000,2210.8000,2211.8000,2212.8000,2213.6001,2214.3999,2215.2000,2216.0000,2217.0000,2218.0000,
2219.0000,2219.8000,2220.8000,2221.8000,2222.6001,2223.3999,2224.3999,2225.3999,2226.3999,2227.6001,2228.6001,2229.6001,2230.8000,2231.8000,2232.8000,
2233.8000,2234.8000,2235.8000,2236.8000,2237.8000,2238.8000,2240.0000,2241.8000,2243.6001,2245.6001,2247.3999,2249.2000,2251.2000,2253.0000,2255.0000,
2256.8000,2257.3999,2258.0000,2259.0000,2259.8000,2260.6001,2261.2000,2262.0000,2262.8000,2263.8000,2264.6001,2265.2000,2266.0000,2266.8000,2267.8000,
2268.3999,2269.0000,2270.0000,2270.8000,2271.8000,2272.3999,2273.2000,2274.0000,2275.0000,2276.0000,2277.0000,2277.8000,2278.8000,2279.8000,2280.8000,
2281.6001,2282.3999,2283.2000,2284.0000,2285.0000,2286.0000,2287.0000,2287.8000,2289.0000,2290.3999,2291.8000,2293.0000,2294.6001,2295.8000,2297.0000,
2298.8000,2300.0000,2301.3999,2302.8000,2304.0000,2305.3999,2306.8000,2308.0000,2309.0000,2310.6001,2311.8000,2313.0000,2314.2000,2315.8000,2316.8000,
2318.0000,2319.3999,2320.8000,2321.8000,2322.8000,2323.8000,2324.8000,2325.8000,2326.8000,2327.8000,2329.0000,2330.0000,2331.0000,2332.0000,2333.0000,
2334.0000,2335.0000,2336.0000,2337.3999,2338.8000,2339.8000,2341.0000,2342.2000,2343.6001,2344.8000,2346.0000,2347.0000,2348.3999,2349.8000,2350.8000,
2352.0000,2353.2000,2354.8000,2356.0000,2357.2000,2358.8000,2360.0000,2361.2000,2362.8000,2364.0000,2365.2000,2366.8000,2368.0000,2368.8000,2369.8000,
2370.3999,2371.0000,2372.0000,2372.8000,2373.8000,2374.2000,2375.0000,2376.0000,2376.8000,2377.6001,2378.2000,2379.0000,2379.8000,2380.8000,2381.3999,
2382.0000,2383.0000,2383.8000,2385.0000,2387.0000,2389.0000,2391.0000,2393.0000,2395.0000,2397.0000,2399.0000,2400.8000,2401.2000,2402.0000,2402.8000,
2403.8000,2404.3999,2405.0000,2406.0000,2406.8000,2407.6001,2408.2000,2409.0000,2409.8000,2410.8000,2411.2000,2412.0000,2412.8000,2413.8000,2414.3999,
2415.0000,2416.0000,2417.0000,2418.3999,2419.8000,2421.0000,2422.2000,2423.8000,2425.0000,2426.0000,2427.6001,2428.8000,2430.0000,2431.6001,2432.8000,
2433.6001,2434.3999,2435.2000,2436.0000,2437.0000,2438.0000,2439.0000,2439.8000,2440.8000,2441.8000,2442.8000,2443.6001,2444.3999,2445.2000,2446.0000,
2447.0000,2448.0000,2449.0000,2450.2000,2451.6001,2452.8000,2453.8000,2455.0000,2456.2000,2457.3999,2458.8000,2459.8000,2461.0000,2462.0000,2463.3999,
2464.6001,2465.2000,2466.0000,2467.0000,2468.0000,2468.8000,2469.8000,2470.8000,2471.6001,2472.3999,2473.2000,2474.0000,2475.0000,2476.0000,2476.8000,
2477.8000,2478.8000,2479.6001,2480.6001,2481.8000,2482.8000,2484.0000,2485.2000,2486.6001,2487.8000,2489.0000,2490.0000,2491.2000,2492.6001,2493.8000,
2495.0000,2496.0000,2497.0000,2498.2000,2499.2000,2500.3999,2501.3999,2502.6001,2503.8000,2504.8000,2505.8000,2506.8000,2507.8000,2508.8000,2509.8000,
2511.0000,2512.0000,2513.0000,2514.2000,2515.3999,2516.8000,2517.8000,2518.8000,2520.0000,2521.0000,2522.2000,2523.6001,2524.8000,2525.8000,2527.0000,
2528.0000,2529.6001,2531.0000,2532.6001,2534.0000,2535.6001,2537.0000,2538.6001,2540.0000,2541.6001,2543.0000,2544.6001,2546.0000,2547.8000,2549.0000,
2550.8000,2552.2000,2553.8000,2555.3999,2557.0000,2558.8000,2560.0000,2561.0000,2561.8000,2562.6001,2563.0000,2564.0000,2564.8000,2565.8000,2566.2000,
2567.0000,2567.8000,2568.8000,2569.3999,2570.0000,2571.0000,2571.8000,2572.6001,2573.2000,2574.0000,2574.8000,2575.8000,2576.3999,2577.8000,2578.8000,
2579.8000,2581.0000,2582.0000,2583.2000,2584.6001,2585.8000,2586.8000,2588.0000,2589.0000,2590.0000,2591.3999,2592.6001,2593.3999,2594.3999,2595.2000,
2596.0000,2597.0000,2598.0000,2599.0000,2600.0000,2601.0000,2601.8000,2602.8000,2603.8000,2604.8000,2605.8000,2606.8000,2607.6001,2608.6001,2609.8000,
2611.0000,2612.0000,2613.6001,2614.8000,2616.0000,2617.0000,2618.3999,2619.8000,2620.8000,2622.0000,2623.2000,2624.6001,2625.3999,2626.3999,2627.2000,
2628.0000,2629.0000,2630.0000,2631.0000,2632.0000,2633.0000,2633.8000,2634.8000,2635.8000,2636.8000,2637.8000,2638.6001,2639.6001,2640.3999,2641.6001,
2642.6001,2643.8000,2644.8000,2645.8000,2646.8000,2647.8000,2648.8000,2649.8000,2651.0000,2652.0000,2653.0000,2654.0000,2655.0000,2656.0000,2657.2000,
2658.3999,2659.6001,2660.8000,2661.8000,2663.0000,2664.0000,2665.0000,2666.2000,2667.3999,2668.6001,2669.8000,2670.8000,2672.0000,2673.0000,2674.0000,
2675.0000,2676.0000,2677.0000,2678.0000,2679.0000,2680.0000,2681.0000,2682.0000,2683.0000,2684.0000,2685.0000,2686.0000,2687.0000,2688.0000,2689.0000,
2690.0000,2691.3999,2692.6001,2693.8000,2694.8000,2695.8000,2697.0000,2698.0000,2699.0000,2700.0000,2701.3999,2702.6001,2703.8000,2704.8000,2705.8000,
2706.8000,2707.8000,2708.8000,2709.8000,2710.6001,2711.6001,2712.6001,2713.6001,2714.6001,2715.6001,2716.3999,2717.3999,2718.3999,2719.3999,2720.8000,
2722.8000,2725.0000,2727.0000,2729.3999,2731.6001,2733.8000,2736.0000,2737.0000,2737.8000,2738.8000,2739.6001,2740.3999,2741.0000,2742.0000,2743.0000,
2743.8000,2744.8000,2745.6001,2746.2000,2747.0000,2748.0000,2748.8000,2749.8000,2750.8000,2751.6001,2752.2000,2753.0000,2753.8000,2754.0000,2754.8000,
2755.6001,2756.0000,2756.8000,2757.3999,2758.0000,2758.8000,2759.3999,2760.0000,2760.8000,2761.2000,2762.0000,2762.8000,2763.0000,2763.8000,2764.6001,
2765.0000,2765.8000,2766.3999,2767.0000,2767.8000,2768.6001,2769.8000,2771.0000,2772.0000,2773.3999,2774.8000,2775.8000,2777.0000,2778.2000,2779.6001,
2780.8000,2782.0000,2783.0000,2784.2000,2785.0000,2786.0000,2787.0000,2787.8000,2788.8000,2789.8000,2790.6001,2791.3999,2792.0000,2793.0000,2794.0000,
2794.8000,2795.8000,2796.8000,2797.6001,2798.3999,2799.2000,2800.0000,2801.8000,2803.0000,2804.6001,2805.8000,2807.2000,2808.8000,2810.0000,2811.8000,
2813.0000,2814.3999,2815.8000,2817.3999,2819.0000,2820.6001,2822.0000,2823.8000,2825.0000,2826.8000,2828.3999,2830.0000,2831.6001,2832.8000,2833.8000,
2834.6001,2835.2000,2836.0000,2837.0000,2838.0000,2838.8000,2839.8000,2840.8000,2841.6001,2842.3999,2843.2000,2844.0000,2845.0000,2845.8000,2846.8000,
2847.8000,2848.8000,2849.8000,2851.0000,2852.2000,2853.8000,2854.8000,2856.0000,2857.0000,2858.6001,2859.8000,2861.0000,2862.0000,2863.3999,2864.6001,
2865.2000,2866.0000,2867.0000,2867.8000,2868.8000,2869.6001,2870.3999,2871.0000,2872.0000,2873.0000,2873.8000,2874.8000,2875.3999,2876.2000,2877.0000,
2878.0000,2878.8000,2879.8000,2880.6001,2881.6001,2882.6001,2883.6001,2884.6001,2885.3999,2886.3999,2887.3999,2888.3999,2889.3999,2890.2000,2891.2000,
2892.2000,2893.2000,2894.0000,2895.0000,2896.0000,2898.0000,2900.0000,2902.0000,2904.0000,2906.0000,2908.0000,2910.0000,2912.0000,2913.0000,2914.0000,
2915.0000,2916.0000,2917.0000,2918.0000,2919.0000,2920.0000,2921.0000,2922.0000,2923.0000,2924.0000,2925.0000,2926.0000,2927.0000,2928.0000,2928.8000,
2929.8000,2930.8000,2931.3999,2932.2000,2933.0000,2934.0000,2935.0000,2935.8000,2936.8000,2937.8000,2938.3999,2939.2000,2940.0000,2941.0000,2942.0000,
2942.8000,2943.8000,2944.6001,2945.3999,2946.2000,2947.0000,2948.0000,2949.0000,2950.0000,2950.8000,2951.8000,2952.8000,2953.6001,2954.3999,2955.2000,
2956.0000,2957.0000,2958.0000,2958.8000,2959.8000,2960.8000,2961.8000,2962.8000,2963.6001,2964.6001,2965.3999,2966.3999,2967.2000,2968.2000,2969.0000,
2970.0000,2971.0000,2972.0000,2973.0000,2974.0000,2974.8000,2975.8000,2977.0000,2978.8000,2980.0000,2981.8000,2983.0000,2984.6001,2986.0000,2987.6001,
2989.0000,2990.3999,2992.0000,2993.0000,2994.0000,2995.0000,2996.0000,2997.0000,2998.0000,2999.0000,3000.0000,3001.0000,3002.0000,3003.0000,3004.0000,
3005.0000,3006.0000,3007.0000,3008.0000,3009.0000,3010.8000,3012.0000,3013.6001,3015.0000,3016.3999,3017.8000,3019.2000,3020.8000,3022.0000,3023.8000,
3024.8000,3025.8000,3026.6001,3027.3999,3028.2000,3029.0000,3030.0000,3031.0000,3032.0000,3032.8000,3033.8000,3034.8000,3035.6001,3036.3999,3037.2000,
3038.0000,3039.0000,3040.0000,3040.8000,3041.6001,3042.2000,3043.0000,3043.8000,3044.3999,3045.0000,3046.0000,3046.8000,3047.3999,3048.0000,3048.8000,
3049.8000,3050.2000,3051.0000,3051.8000,3052.6001,3053.0000,3054.0000,3054.8000,3055.3999,3056.0000,3057.0000,3058.0000,3059.0000,3060.0000,3061.0000,
3062.0000,3063.0000,3064.0000,3065.0000,3066.0000,3067.0000,3067.8000,3068.8000,3069.8000,3070.8000,3071.8000,3073.0000,3074.6001,3075.8000,3077.0000,
3078.8000,3080.0000,3081.3999,3082.8000,3084.0000,3085.6001,3087.0000,3088.2000,3089.0000,3089.8000,3090.8000,3091.6001,3092.2000,3093.0000,3094.0000,
3094.8000,3095.6001,3096.2000,3097.0000,3098.0000,3098.8000,3099.8000,3100.3999,3101.0000,3102.0000,3102.8000,3103.8000,3104.6001,3105.8000,3106.8000,
3107.8000,3108.8000,3110.0000,3111.0000,3112.0000,3113.0000,3114.2000,3115.2000,3116.3999,3117.6001,3118.8000,3119.8000,3120.8000,3122.0000,3123.2000,
3124.6001,3125.8000,3127.0000,3128.0000,3129.3999,3130.8000,3131.8000,3133.0000,3134.3999,3135.8000,3136.8000,3138.0000,3139.2000,3140.6001,3141.8000,
3143.0000,3144.0000,3145.6001,3146.8000,3148.0000,3149.0000,3150.3999,3151.8000,3152.8000,3153.8000,3154.8000,3155.8000,3156.8000,3157.8000,3158.8000,
3159.8000,3160.8000,3161.8000,3162.8000,3163.8000,3164.8000,3165.8000,3166.8000,3168.0000,3168.8000,3169.8000,3170.3999,3171.0000,3172.0000,3172.8000,
3173.8000,3174.6001,3175.2000,3176.0000,3176.8000,3177.8000,3178.6001,3179.2000,3180.0000,3181.0000,3181.8000,3182.8000,3183.3999,3184.0000,3185.0000,
3185.8000,3186.8000,3187.8000,3188.3999,3189.0000,3190.0000,3190.8000,3191.8000,3192.8000,3193.3999,3194.0000,3195.0000,3196.0000,3196.8000,3197.8000,
3198.3999,3199.2000,3200.0000,3201.8000,3203.8000,3205.2000,3207.0000,3209.0000,3210.8000,3212.6001,3214.2000,3216.0000,3217.0000,3217.8000,3218.8000,
3219.3999,3220.0000,3221.0000,3221.8000,3222.8000,3223.3999,3224.0000,3225.0000,3225.8000,3226.8000,3227.3999,3228.0000,3229.0000,3229.8000,3230.8000,
3231.3999,3232.2000,3233.3999,3234.8000,3235.8000,3237.0000,3238.0000,3239.2000,3240.3999,3241.8000,3242.8000,3244.0000,3245.0000,3246.0000,3247.3999,
3248.8000,3249.8000,3251.0000,3252.0000,3253.6001,3254.8000,3256.0000,3257.0000,3258.3999,3259.8000,3260.8000,3262.0000,3263.0000,3264.2000,3264.8000,
3265.2000,3265.8000,3266.0000,3266.8000,3267.0000,3267.8000,3268.0000,3268.8000,3269.0000,3269.8000,3270.0000,3270.8000,3271.0000,3271.8000,3272.0000,
3272.8000,3273.0000,3273.6001,3274.0000,3274.6001,3275.0000,3275.6001,3276.0000,3276.3999,3277.0000,3277.3999,3277.8000,3278.3999,3278.8000,3279.2000,
3279.8000,3280.8000,3282.0000,3283.6001,3285.0000,3286.3999,3287.8000,3289.2000,3290.8000,3292.0000,3293.8000,3295.0000,3296.6001,3297.6001,3298.6001,
3299.6001,3300.6001,3301.8000,3302.8000,3303.8000,3304.8000,3305.8000,3306.8000,3307.8000,3308.8000,3309.8000,3310.8000,3311.8000,3312.8000,3313.8000,
3314.8000,3315.8000,3317.0000,3318.0000,3319.0000,3320.0000,3321.0000,3322.0000,3323.0000,3324.0000,3325.0000,3326.2000,3327.2000,3328.2000,3329.0000,
3329.8000,3330.3999,3331.0000,3331.8000,3332.6001,3333.0000,3334.0000,3334.8000,3335.2000,3336.0000,3336.8000,3337.6001,3338.0000,3338.8000,3339.8000,
3340.2000,3341.0000,3341.8000,3342.3999,3343.0000,3343.8000,3344.6001,3345.2000,3346.0000,3347.0000,3347.8000,3348.8000,3349.3999,3350.0000,3351.0000,
3351.8000,3352.8000,3353.3999,3354.0000,3355.0000,3355.8000,3356.8000,3357.6001,3358.2000,3359.0000,3359.8000,3361.0000,3362.8000,3364.0000,3365.8000,
3367.0000,3368.8000,3370.0000,3371.8000,3373.2000,3374.8000,3376.0000,3377.0000,3377.8000,3378.2000,3379.0000,3379.8000,3380.3999,3381.0000,3381.8000,
3382.6001,3383.0000,3384.0000,3384.8000,3385.2000,3386.0000,3386.8000,3387.3999,3388.0000,3388.8000,3389.6001,3390.0000,3391.0000,3391.8000,3392.3999,
3393.2000,3394.2000,3395.0000,3396.0000,3397.0000,3398.0000,3399.0000,3400.0000,3401.0000,3401.8000,3402.8000,3403.8000,3404.8000,3405.8000,3406.8000,
3407.6001,3408.6001,3409.2000,3410.0000,3411.0000,3411.8000,3412.8000,3413.6001,3414.3999,3415.0000,3416.0000,3417.0000,3417.8000,3418.8000,3419.6001,
3420.2000,3421.0000,3422.0000,3422.8000,3423.8000,3424.8000,3426.0000,3427.6001,3428.8000,3430.0000,3431.6001,3433.0000,3434.2000,3435.8000,3437.0000,
3438.3999,3439.8000,3440.8000,3441.6001,3442.0000,3443.0000,3443.8000,3444.6001,3445.2000,3446.0000,3446.8000,3447.8000,3448.2000,3449.0000,3449.8000,
3450.8000,3451.3999,3452.0000,3453.0000,3453.8000,3454.6001,3455.0000,3456.0000,3456.8000,3457.8000,3458.3999,3459.0000,3460.0000,3460.8000,3461.8000,
3462.3999,3463.0000,3464.0000,3464.8000,3465.6001,3466.2000,3467.0000,3468.0000,3468.8000,3469.6001,3470.2000,3471.0000,3471.8000,3472.8000,3473.8000,
3474.8000,3475.8000,3476.8000,3477.8000,3478.8000,3479.8000,3480.8000,3481.8000,3482.8000,3483.8000,3484.8000,3485.8000,3486.8000,3487.8000,3488.8000,
3489.6001,3490.3999,3491.0000,3492.0000,3493.0000,3493.8000,3494.8000,3495.8000,3496.6001,3497.2000,3498.0000,3499.0000,3500.0000,3500.8000,3501.8000,
3502.8000,3503.3999,3504.2000,3505.0000,3505.8000,3506.0000,3506.8000,3507.6001,3508.0000,3508.8000,3509.6001,3510.0000,3510.8000,3511.3999,3512.0000,
3512.8000,3513.3999,3514.0000,3514.8000,3515.2000,3516.0000,3516.8000,3517.2000,3518.0000,3518.8000,3519.0000,3519.8000,3520.8000,3521.2000,3522.0000,
3522.8000,3523.8000,3524.2000,3525.0000,3525.8000,3526.8000,3527.2000,3528.0000,3528.8000,3529.8000,3530.2000,3531.0000,3531.8000,3532.6001,3533.2000,
3534.0000,3534.8000,3535.6001,3536.2000,3537.2000,3538.3999,3539.3999,3540.6001,3541.6001,3542.8000,3543.8000,3544.8000,3545.8000,3546.8000,3547.8000,
3548.8000,3549.8000,3550.8000,3552.0000,3552.8000,3553.8000,3554.2000,3555.0000,3556.0000,3556.8000,3557.6001,3558.0000,3559.0000,3559.8000,3560.8000,
3561.3999,3562.0000,3563.0000,3563.8000,3564.6001,3565.2000,3566.0000,3566.8000,3567.8000,3568.3999,3569.3999,3570.3999,3571.2000,3572.2000,3573.2000,
3574.0000,3575.0000,3576.0000,3577.0000,3578.0000,3579.0000,3580.0000,3581.0000,3582.0000,3583.0000,3584.0000,3584.8000,3585.2000,3586.0000,3586.8000,
3587.2000,3588.0000,3588.8000,3589.0000,3589.8000,3590.6001,3591.0000,3591.8000,3592.6001,3593.0000,3593.8000,3594.3999,3595.0000,3595.8000,3596.2000,
3597.0000,3597.8000,3598.2000,3599.0000,3599.8000,3600.2000,3601.0000,3602.0000,3603.0000,3603.8000,3604.8000,3605.8000,3606.8000,3607.6001,3608.3999,
3609.2000,3610.0000,3611.0000,3612.0000,3612.8000,3613.8000,3614.8000,3615.8000,3616.3999,3617.0000,3617.8000,3618.2000,3619.0000,3619.8000,3620.0000,
3620.8000,3621.6001,3622.0000,3622.8000,3623.3999,3624.0000,3624.8000,3625.2000,3625.8000,3626.6001,3627.0000,3627.8000,3628.3999,3629.0000,3629.8000,
3630.2000,3631.0000,3631.8000,3632.0000,3633.0000,3633.8000,3634.2000,3635.0000,3635.8000,3636.2000,3637.0000,3637.8000,3638.2000,3639.0000,3639.8000,
3640.3999,3641.0000,3641.8000,3642.3999,3643.0000,3643.8000,3644.3999,3645.0000,3645.8000,3646.6001,3647.0000,3647.8000,3648.8000,3649.6001,3650.3999,
3651.2000,3652.0000,3653.0000,3654.0000,3654.8000,3655.8000,3656.8000,3657.6001,3658.3999,3659.0000,3660.0000,3661.0000,3662.0000,3662.8000,3663.8000,
3664.3999,3665.0000,3665.6001,3666.0000,3666.8000,3667.0000,3667.8000,3668.2000,3668.8000,3669.3999,3670.0000,3670.6001,3671.0000,3671.8000,3672.0000,
3672.8000,3673.0000,3673.8000,3674.2000,3674.8000,3675.3999,3676.0000,3676.6001,3677.0000,3677.8000,3678.0000,3678.8000,3679.2000,3679.8000,3680.6001,
3681.6001,3682.3999,3683.3999,3684.2000,3685.0000,3686.0000,3687.0000,3688.0000,3689.0000,3690.0000,3690.8000,3691.8000,3692.8000,3693.8000,3694.8000,
3695.8000,3696.3999,3696.8000,3697.2000,3697.8000,3698.0000,3698.8000,3699.0000,3699.8000,3700.0000,3700.8000,3701.0000,3701.6001,3702.0000,3702.3999,
3702.8000,3703.3999,3703.8000,3704.2000,3704.8000,3705.0000,3705.8000,3706.0000,3706.8000,3707.0000,3707.8000,3708.0000,3708.6001,3709.0000,3709.3999,
3710.0000,3710.3999,3710.8000,3711.2000,3711.8000,3712.2000,3713.3999,3714.6001,3715.8000,3716.8000,3718.0000,3719.0000,3720.0000,3721.2000,3722.3999,
3723.6001,3724.8000,3725.8000,3726.8000,3728.0000,3728.6001,3729.0000,3729.2000,3729.8000,3730.0000,3730.6001,3730.8000,3731.2000,3731.8000,3732.0000,
3732.6001,3732.8000,3733.0000,3733.8000,3734.0000,3734.3999,3734.8000,3735.0000,3735.8000,3736.0000,3736.3999,3736.8000,3737.0000,3737.8000,3738.0000,
3738.3999,3738.8000,3739.0000,3739.8000,3740.0000,3740.2000,3740.8000,3741.0000,3741.6001,3742.0000,3742.2000,3742.8000,3743.0000,3743.6001,3744.0000,
3744.8000,3746.0000,3747.8000,3749.2000,3751.0000,3752.6001,3754.0000,3755.8000,3757.0000,3758.8000,3760.2000,3761.0000,3761.8000,3762.6001,3763.2000,
3764.0000,3764.8000,3765.6001,3766.2000,3767.0000,3767.8000,3768.6001,3769.0000,3770.0000,3770.8000,3771.6001,3772.0000,3773.0000,3773.8000,3774.6001,
3775.0000,3776.0000,3776.8000,3777.0000,3777.8000,3778.2000,3778.8000,3779.3999,3780.0000,3780.6001,3781.0000,3781.8000,3782.0000,3782.8000,3783.2000,
3783.8000,3784.6001,3785.0000,3785.8000,3786.0000,3786.8000,3787.2000,3787.8000,3788.3999,3789.0000,3789.6001,3790.0000,3790.8000,3791.0000,3791.8000,
3792.2000,3792.8000,3793.3999,3794.0000,3794.6001,3795.0000,3795.6001,3796.0000,3796.8000,3797.0000,3797.8000,3798.0000,3798.8000,3799.2000,3799.8000,
3800.2000,3800.8000,3801.3999,3802.0000,3802.6001,3803.0000,3803.8000,3804.0000,3804.8000,3805.0000,3805.8000,3806.0000,3806.8000,3807.2000,3807.8000,
3808.3999,3809.0000,3809.8000,3810.2000,3810.8000,3811.6001,3812.0000,3812.8000,3813.3999,3814.0000,3814.8000,3815.0000,3815.8000,3816.6001,3817.0000,
3817.8000,3818.3999,3819.0000,3819.8000,3820.0000,3820.8000,3821.6001,3822.0000,3822.8000,3823.2000,3824.0000,3825.0000,3826.8000,3828.0000,3829.6001,
3831.0000,3832.6001,3834.0000,3835.3999,3836.8000,3838.3999,3839.8000,3840.8000,3841.0000,3841.8000,3842.0000,3842.8000,3843.0000,3843.8000,3844.0000,
3844.8000,3845.2000,3845.8000,3846.2000,3846.8000,3847.3999,3847.8000,3848.3999,3849.0000,3849.3999,3850.0000,3850.6001,3851.0000,3851.6001,3852.0000,
3852.8000,3853.0000,3853.8000,3854.0000,3854.8000,3855.0000,3855.8000,3856.0000,3856.8000,3857.0000,3857.8000,3858.0000,3858.8000,3859.0000,3859.6001,
3860.0000,3860.6001,3861.0000,3861.3999,3862.0000,3862.3999,3862.8000,3863.2000,3863.8000,3864.2000,3864.8000,3865.2000,3865.8000,3866.0000,3866.8000,
3867.0000,3867.8000,3868.0000,3868.8000,3869.0000,3869.6001,3870.0000,3870.6001,3871.0000,3871.3999,3872.0000,3872.6001,3873.0000,3873.8000,3874.6001,
3875.0000,3875.8000,3876.6001,3877.0000,3877.8000,3878.6001,3879.0000,3879.8000,3880.6001,3881.0000,3881.8000,3882.6001,3883.0000,3883.8000,3884.6001,
3885.0000,3885.8000,3886.6001,3887.0000,3887.8000,3888.6001,3889.0000,3889.8000,3890.2000,3890.8000,3891.3999,3892.0000,3892.8000,3893.0000,3893.8000,
3894.3999,3895.0000,3895.8000,3896.0000,3896.8000,3897.3999,3898.0000,3898.8000,3899.0000,3899.8000,3900.3999,3901.0000,3901.6001,3902.0000,3902.8000,
3903.2000,3904.0000,3904.6001,3905.0000,3905.8000,3906.0000,3906.8000,3907.2000,3908.0000,3908.6001,3909.0000,3909.8000,3910.0000,3910.8000,3911.2000,
3912.0000,3912.6001,3913.0000,3913.8000,3914.0000,3914.8000,3915.2000,3915.8000,3916.6001,3917.0000,3917.8000,3918.0000,3918.8000,3919.2000,3919.8000,
3920.6001,3921.0000,3921.6001,3922.0000,3922.8000,3923.0000,3923.8000,3924.2000,3924.8000,3925.3999,3926.0000,3926.6001,3927.0000,3927.8000,3928.0000,
3928.8000,3929.0000,3929.8000,3930.2000,3930.8000,3931.3999,3932.0000,3932.6001,3933.0000,3933.8000,3934.0000,3934.8000,3935.0000,3935.8000,3936.2000,
3937.0000,3937.8000,3938.2000,3939.0000,3939.8000,3940.0000,3940.8000,3941.6001,3942.0000,3942.8000,3943.6001,3944.0000,3944.8000,3945.3999,3946.0000,
3946.8000,3947.3999,3948.0000,3948.8000,3949.3999,3950.0000,3950.8000,3951.2000,3952.0000,3952.8000,3953.2000,3954.0000,3954.8000,3955.2000,3956.0000,
3956.8000,3957.2000,3958.0000,3958.8000,3959.2000,3960.0000,3960.8000,3961.2000,3962.0000,3962.8000,3963.3999,3964.0000,3964.8000,3965.3999,3966.0000,
3966.8000,3967.3999,3968.0000,3968.8000,3969.2000,3969.8000,3970.6001,3971.0000,3971.8000,3972.2000,3973.0000,3973.6001,3974.0000,3974.8000,3975.3999,
3976.0000,3976.8000,3977.0000,3977.8000,3978.3999,3979.0000,3979.8000,3980.0000,3980.8000,3981.3999,3982.0000,3982.8000,3983.2000,3983.8000,3984.6001,
3985.0000,3986.0000,3986.8000,3987.3999,3988.0000,3988.8000,3989.6001,3990.0000,3991.0000,3991.8000,3992.3999,3993.0000,3993.8000,3994.6001,3995.0000,
3996.0000,3996.8000,3997.3999,3998.0000,3998.8000,3999.6001,4000.0000,4002.6001,4004.8000,4007.0000,4009.3999,4011.8000,4014.0000,4016.2000,4026.80
jannecz
- Reputace: 7
Když vidím to pole hodnot musím se smát.rottenkiwi píše:Tak mne ide o to, aby to bolo dobre zaizolovane proti napatiu, lebo clovek ked mera
LUT pre NTC:
Kód: Vybrat vše
double R1 = 10000.0; // voltage divider resistor value double Beta = 3977.0; // Beta value double To = 298.15; // Temperature in Kelvin for 25 degree Celsius double Ro = 10000.0; // Resistance of Thermistor at 25 degree Celsius const float ADC_LUT[4096] PROGMEM = { 0, 7.4000,17.0000,18.8000,20.8000,22.8000,24.8000,26.6000,28.6000,30.4000,32.2000,33.6000,34.8000,36.0000,37.2000,38.6000, 39.8000,41.0000,42.2000,43.8000,44.8000,46.0000,47.2000,48.6000,49.6000,50.6000,51.6000,52.4000,53.4000,54.4000,55.4000, 56.4000,57.2000,58.2000,59.2000,60.2000,61.2000,62.2000,63.0000,64.0000,65.2000,66.6000,67.8000,68.8000,69.8000,71.0000, 72.0000,73.0000,74.2000,75.4000,76.6000,77.8000,78.8000,80.0000,81.0000,82.4000,83.8000,85.0000,86.2000,87.6000,88.8000, 90.0000,91.4000,92.8000,94.0000,95.0000,96.4000,97.2000,98.0000,99.0000,99.8000,100.8000,101.8000,102.6000,103.4000,104.0000, 105.0000,106.0000,106.8000,107.8000,108.8000,109.6000,110.4000,111.0000,112.0000,113.4000,114.8000,116.0000,117.2000,118.8000,120.0000, 121.2000,122.8000,124.0000,125.2000,126.8000,128.0000,129.0000,130.0000,131.0000,132.0000,133.2000,134.4000,135.4000,136.6000,137.8000, 138.8000,139.8000,140.8000,141.8000,143.0000,144.0000,145.0000,146.6000,147.8000,149.0000,150.6000,151.8000,153.0000,154.4000,155.8000, 157.0000,158.2000,159.8000,160.8000,161.4000,162.0000,163.0000,163.8000,164.6000,165.0000,166.0000,166.8000,167.6000,168.2000,169.0000, 169.8000,170.8000,171.2000,172.0000,172.8000,173.8000,174.4000,175.0000,175.8000,177.0000,178.0000,179.2000,180.6000,181.8000,182.8000, 184.0000,185.0000,186.4000,187.8000,188.8000,190.0000,191.0000,192.2000,193.2000,194.2000,195.4000,196.4000,197.4000,198.4000,199.4000, 200.6000,201.6000,202.6000,203.6000,204.8000,205.8000,206.8000,207.8000,208.8000,209.8000,210.8000,211.8000,212.8000,214.0000,215.0000, 216.0000,217.0000,218.0000,219.0000,220.0000,221.2000,222.2000,223.4000,224.4000,225.8000,226.8000,228.0000,229.0000,230.2000,231.4000, 232.8000,233.8000,235.0000,236.0000,237.2000,238.6000,239.8000,241.0000,242.6000,244.0000,245.8000,247.0000,248.8000,250.2000,251.8000, 253.2000,254.8000,256.2000,257.2000,258.2000,259.0000,260.0000,261.0000,262.0000,263.0000,264.0000,265.0000,266.0000,267.0000,267.8000, 268.8000,269.8000,270.8000,271.8000,272.6000,273.0000,273.8000,274.6000,275.0000,275.8000,276.6000,277.0000,277.8000,278.4000,279.0000, 279.8000,280.4000,281.0000,281.8000,282.2000,283.0000,283.8000,284.2000,285.0000,285.8000,286.2000,287.0000,287.8000,288.0000,291.0000, 293.8000,296.4000,299.0000,301.8000,304.2000,305.2000,306.2000,307.2000,308.2000,309.2000,310.0000,311.0000,312.0000,313.0000,314.0000, 315.0000,316.0000,317.0000,318.0000,319.0000,320.0000,321.0000,322.2000,323.6000,324.8000,325.8000,326.8000,328.0000,329.0000,330.0000, 331.4000,332.6000,333.8000,334.8000,335.8000,336.8000,337.8000,338.8000,339.8000,340.6000,341.4000,342.2000,343.2000,344.0000,345.0000, 346.0000,347.0000,347.8000,348.8000,349.8000,350.8000,351.6000,352.4000,353.2000,354.0000,355.0000,356.0000,357.0000,357.8000,358.8000, 359.8000,360.8000,361.6000,362.4000,363.2000,364.0000,365.0000,366.0000,367.0000,367.8000,369.0000,370.4000,371.8000,373.0000,374.8000, 376.0000,377.4000,378.8000,380.0000,381.8000,383.0000,384.4000,386.0000,387.8000,389.0000,390.8000,392.2000,393.8000,395.4000,397.0000, 398.8000,400.0000,401.6000,402.8000,404.0000,405.4000,406.8000,408.0000,409.2000,410.8000,411.8000,413.0000,414.6000,415.8000,417.0000, 418.0000,419.0000,420.2000,421.4000,422.6000,423.8000,424.8000,425.8000,427.0000,428.0000,429.0000,430.2000,431.4000,432.4000,433.0000, 434.0000,434.8000,435.6000,436.2000,437.0000,437.8000,438.8000,439.4000,440.0000,441.0000,441.8000,442.6000,443.2000,444.0000,444.8000, 445.8000,446.4000,447.0000,448.0000,448.8000,449.8000,450.8000,451.6000,452.4000,453.2000,454.0000,455.0000,456.0000,456.8000,457.8000, 458.8000,459.8000,460.6000,461.4000,462.2000,463.0000,464.0000,465.6000,467.0000,468.8000,470.2000,472.0000,473.6000,475.0000,476.8000, 478.2000,479.8000,480.8000,481.8000,482.6000,483.2000,484.0000,485.0000,485.8000,486.8000,487.4000,488.0000,489.0000,489.8000,490.8000, 491.6000,492.4000,493.0000,494.0000,494.8000,495.8000,496.8000,498.2000,499.8000,501.4000,503.0000,504.8000,506.0000,507.8000,509.4000, 511.0000,512.4000,513.8000,514.8000,516.0000,517.0000,518.0000,519.4000,520.6000,521.8000,522.8000,524.0000,525.0000,526.2000,527.6000, 528.6000,529.4000,530.2000,531.0000,532.0000,533.0000,534.0000,534.8000,535.8000,536.8000,537.8000,538.6000,539.4000,540.2000,541.0000, 542.0000,543.0000,544.0000,545.4000,547.0000,548.8000,550.6000,552.2000,554.0000,555.8000,557.6000,559.0000,560.8000,561.8000,562.8000, 563.6000,564.6000,565.6000,566.6000,567.4000,568.4000,569.4000,570.4000,571.2000,572.2000,573.2000,574.2000,575.0000,576.0000,576.8000, 577.4000,578.0000,578.6000,579.0000,579.8000,580.2000,580.8000,581.4000,582.0000,582.8000,583.0000,583.8000,584.2000,585.0000,585.6000, 586.0000,586.8000,587.2000,587.8000,588.4000,589.0000,589.8000,590.0000,590.8000,591.2000,592.0000,593.0000,594.8000,596.6000,598.0000, 599.8000,601.8000,603.2000,605.0000,606.8000,608.2000,609.2000,610.0000,611.0000,612.0000,613.0000,614.0000,615.0000,615.8000,616.8000, 617.8000,618.8000,619.8000,620.6000,621.6000,622.4000,623.4000,624.2000,625.2000,626.2000,627.4000,628.4000,629.4000,630.4000,631.6000, 632.6000,633.6000,634.6000,635.8000,636.8000,637.8000,638.8000,639.8000,640.8000,641.8000,642.8000,643.8000,644.8000,645.8000,646.8000, 647.8000,648.8000,649.8000,650.8000,651.8000,652.8000,653.8000,654.8000,655.8000,657.0000,658.8000,660.2000,662.0000,663.8000,665.2000, 667.0000,668.6000,670.0000,671.8000,673.0000,674.0000,675.4000,676.6000,677.8000,678.8000,680.0000,681.0000,682.0000,683.2000,684.6000, 685.8000,686.8000,688.0000,689.0000,690.2000,691.6000,692.8000,693.8000,695.0000,696.2000,697.6000,698.8000,700.0000,701.0000,702.2000, 703.6000,704.8000,705.8000,706.8000,707.8000,708.8000,709.8000,710.8000,712.0000,713.0000,714.0000,715.0000,716.0000,717.0000,718.0000, 719.0000,720.0000,721.2000,722.2000,723.4000,724.4000,725.6000,726.6000,727.8000,728.8000,729.8000,730.8000,731.8000,732.8000,733.8000, 735.0000,736.0000,737.0000,738.0000,739.2000,740.4000,741.8000,742.8000,743.8000,745.0000,746.0000,747.0000,748.2000,749.4000,750.6000, 751.8000,752.8000,753.4000,754.0000,755.0000,755.8000,756.6000,757.2000,758.0000,758.8000,759.8000,760.4000,761.0000,762.0000,762.8000, 763.6000,764.2000,765.0000,765.8000,766.8000,767.4000,768.0000,774.0000,780.8000,784.8000,785.8000,786.6000,787.4000,788.4000,789.2000, 790.2000,791.0000,792.0000,793.0000,794.0000,795.0000,795.8000,796.8000,797.8000,798.8000,799.8000,800.8000,801.6000,802.4000,803.2000, 804.0000,805.0000,806.0000,806.8000,807.8000,808.8000,809.6000,810.4000,811.2000,812.0000,813.0000,814.0000,814.8000,815.8000,816.8000, 818.0000,819.0000,820.4000,821.8000,822.8000,824.0000,825.2000,826.6000,827.8000,829.0000,830.0000,831.2000,832.4000,833.0000,834.0000, 834.8000,835.8000,836.4000,837.0000,838.0000,838.8000,839.8000,840.4000,841.0000,842.0000,842.8000,843.8000,844.4000,845.0000,846.0000, 846.8000,847.6000,848.4000,849.8000,850.8000,852.0000,853.2000,854.8000,855.8000,857.0000,858.2000,859.6000,860.8000,862.0000,863.0000, 864.4000,865.4000,866.4000,867.4000,868.4000,869.4000,870.4000,871.4000,872.2000,873.2000,874.2000,875.2000,876.2000,877.2000,878.2000, 879.2000,880.2000,881.8000,882.8000,884.0000,885.2000,886.6000,887.8000,889.0000,890.0000,891.4000,892.8000,893.8000,895.0000,896.2000, 897.2000,898.2000,899.2000,900.2000,901.2000,902.0000,903.0000,904.0000,905.0000,906.0000,907.0000,908.0000,909.0000,910.0000,911.0000, 912.0000,913.4000,914.8000,916.0000,917.0000,918.6000,919.8000,921.0000,922.2000,923.8000,924.8000,926.0000,927.6000,928.6000,929.4000, 930.0000,931.0000,931.8000,932.8000,933.6000,934.2000,935.0000,936.0000,936.8000,937.8000,938.6000,939.2000,940.0000,941.0000,941.8000, 942.8000,943.6000,944.2000,945.4000,946.6000,947.8000,948.8000,949.8000,950.8000,952.0000,953.0000,954.0000,955.2000,956.4000,957.6000, 958.8000,959.8000,960.8000,962.0000,963.0000,964.2000,965.6000,966.8000,967.8000,969.0000,970.0000,971.4000,972.8000,973.8000,975.0000, 976.0000,977.2000,978.4000,979.8000,980.8000,982.0000,983.0000,984.2000,985.6000,986.8000,987.8000,989.0000,990.0000,991.2000,992.4000, 993.0000,993.8000,994.6000,995.0000,995.8000,996.8000,997.2000,998.0000,998.8000,999.4000,1000.0000,1000.8000,1001.6000,1002.0000,1003.0000, 1003.8000,1004.2000,1005.0000,1005.8000,1006.4000,1007.0000,1007.8000,1008.8000,1010.0000,1011.2000,1012.8000,1013.8000,1015.0000,1016.2000,1017.8000, 1018.8000,1020.0000,1021.2000,1022.8000,1023.8000,1025.0000,1026.0000,1027.0000,1028.0000,1029.0000,1030.2000,1031.4000,1032.4000,1033.6000,1034.8000, 1035.8000,1036.8000,1037.8000,1038.8000,1040.0000,1041.2000,1042.8000,1044.0000,1045.8000,1047.0000,1048.8000,1050.0000,1051.6000,1053.0000,1054.6000, 1056.0000,1057.0000,1057.8000,1058.8000,1059.6000,1060.4000,1061.2000,1062.0000,1063.0000,1064.0000,1064.8000,1065.8000,1066.6000,1067.4000,1068.2000, 1069.0000,1070.0000,1071.0000,1071.8000,1072.8000,1073.8000,1074.8000,1075.6000,1076.6000,1077.4000,1078.4000,1079.2000,1080.2000,1081.0000,1082.0000, 1083.0000,1084.0000,1085.0000,1086.0000,1086.8000,1087.8000,1088.8000,1090.0000,1091.0000,1092.0000,1093.2000,1094.4000,1095.6000,1096.8000,1097.8000, 1098.8000,1099.8000,1101.0000,1102.0000,1103.0000,1104.0000,1105.0000,1105.8000,1106.8000,1107.6000,1108.2000,1109.0000,1109.8000,1110.8000,1111.6000, 1112.2000,1113.0000,1114.0000,1114.8000,1115.8000,1116.4000,1117.0000,1118.0000,1118.8000,1119.8000,1120.6000,1121.6000,1122.8000,1123.8000,1124.8000, 1125.8000,1126.8000,1127.8000,1128.8000,1129.8000,1130.8000,1131.8000,1132.8000,1134.0000,1135.0000,1136.0000,1137.0000,1138.0000,1139.0000,1140.0000, 1141.0000,1142.0000,1143.0000,1144.0000,1145.0000,1146.0000,1146.8000,1147.8000,1148.8000,1149.8000,1150.8000,1151.8000,1153.0000,1154.4000,1155.8000, 1157.0000,1158.8000,1160.0000,1161.2000,1162.8000,1164.0000,1165.4000,1166.8000,1168.0000,1169.0000,1169.8000,1170.6000,1171.2000,1172.0000,1172.8000, 1173.8000,1174.6000,1175.2000,1176.0000,1176.8000,1177.8000,1178.4000,1179.0000,1180.0000,1180.8000,1181.8000,1182.4000,1183.0000,1184.0000,1185.6000, 1187.2000,1189.0000,1191.0000,1192.8000,1194.8000,1196.8000,1198.4000,1200.0000,1201.2000,1202.2000,1203.4000,1204.4000,1205.6000,1206.6000,1207.8000, 1208.8000,1209.8000,1210.8000,1211.8000,1212.8000,1213.8000,1215.0000,1216.0000,1217.0000,1218.0000,1218.8000,1219.8000,1220.8000,1221.8000,1222.8000, 1223.8000,1224.8000,1225.8000,1226.8000,1227.6000,1228.6000,1229.6000,1230.4000,1231.4000,1232.2000,1233.0000,1234.0000,1234.8000,1235.6000,1236.2000, 1237.0000,1237.8000,1238.8000,1239.4000,1240.0000,1241.0000,1241.8000,1242.8000,1243.4000,1244.0000,1245.0000,1245.8000,1246.8000,1247.4000,1248.0000, 1249.8000,1251.8000,1253.2000,1255.0000,1256.8000,1258.8000,1260.2000,1262.0000,1263.8000,1265.0000,1266.0000,1267.2000,1268.2000,1269.4000,1270.6000, 1271.8000,1272.8000,1273.8000,1275.0000,1276.0000,1277.0000,1278.0000,1279.2000,1280.2000,1281.0000,1282.0000,1283.0000,1284.0000,1284.8000,1285.8000, 1286.8000,1287.8000,1288.6000,1289.4000,1290.2000,1291.0000,1292.0000,1293.0000,1294.0000,1294.8000,1295.8000,1296.8000,1297.8000,1298.6000,1299.6000, 1300.4000,1301.2000,1302.0000,1303.0000,1304.0000,1305.0000,1306.0000,1306.8000,1307.8000,1308.8000,1309.8000,1310.8000,1311.6000,1312.8000,1314.8000, 1316.8000,1318.8000,1320.6000,1322.6000,1324.4000,1326.4000,1328.2000,1329.8000,1331.0000,1332.2000,1333.8000,1335.0000,1336.2000,1337.8000,1339.0000, 1340.2000,1341.8000,1343.0000,1344.0000,1345.0000,1346.0000,1347.0000,1348.0000,1349.0000,1349.8000,1350.8000,1351.8000,1352.8000,1353.8000,1354.6000, 1355.4000,1356.4000,1357.2000,1358.0000,1359.0000,1360.0000,1360.8000,1361.8000,1362.4000,1363.0000,1363.8000,1364.8000,1365.4000,1366.0000,1367.0000, 1367.8000,1368.4000,1369.0000,1370.0000,1370.8000,1371.4000,1372.0000,1373.0000,1373.8000,1374.6000,1375.0000,1376.0000,1377.0000,1378.4000,1379.8000, 1381.0000,1382.2000,1383.8000,1385.0000,1386.0000,1387.6000,1388.8000,1390.0000,1391.4000,1392.8000,1393.6000,1394.4000,1395.2000,1396.2000,1397.0000, 1398.0000,1399.0000,1400.0000,1400.8000,1401.8000,1402.8000,1403.8000,1404.8000,1405.6000,1406.4000,1407.4000,1408.6000,1411.0000,1413.8000,1416.4000, 1419.0000,1421.8000,1424.0000,1424.8000,1425.6000,1426.0000,1426.8000,1427.4000,1428.0000,1428.8000,1429.2000,1430.0000,1430.8000,1431.0000,1431.8000, 1432.6000,1433.0000,1433.8000,1434.4000,1435.0000,1435.8000,1436.2000,1436.8000,1437.6000,1438.0000,1438.8000,1439.4000,1440.0000,1441.2000,1442.8000, 1444.0000,1445.8000,1447.0000,1448.6000,1450.0000,1451.4000,1452.8000,1454.2000,1455.8000,1456.8000,1457.8000,1458.8000,1459.8000,1460.6000,1461.4000, 1462.2000,1463.0000,1464.0000,1465.0000,1466.0000,1466.8000,1467.8000,1468.8000,1469.8000,1470.6000,1471.4000,1472.4000,1473.8000,1475.0000,1476.6000, 1477.8000,1479.0000,1480.8000,1482.0000,1483.4000,1484.8000,1486.0000,1487.6000,1488.8000,1489.8000,1490.8000,1491.8000,1492.8000,1493.8000,1494.8000, 1495.8000,1496.8000,1497.8000,1498.8000,1499.8000,1500.8000,1501.8000,1502.8000,1503.8000,1504.8000,1505.8000,1506.6000,1507.4000,1508.2000,1509.0000, 1510.0000,1510.8000,1511.8000,1512.8000,1513.6000,1514.4000,1515.0000,1516.0000,1517.0000,1517.8000,1518.8000,1519.8000,1520.8000,1522.4000,1524.0000, 1525.8000,1527.8000,1529.2000,1531.0000,1532.8000,1534.6000,1536.0000,1537.0000,1538.0000,1539.0000,1540.0000,1540.8000,1541.8000,1542.8000,1543.8000, 1544.8000,1545.8000,1546.6000,1547.4000,1548.4000,1549.2000,1550.0000,1551.0000,1552.0000,1553.6000,1555.0000,1556.4000,1557.8000,1559.2000,1560.8000, 1562.0000,1563.8000,1565.0000,1566.8000,1568.0000,1569.0000,1569.8000,1570.8000,1571.4000,1572.0000,1573.0000,1573.8000,1574.8000,1575.6000,1576.2000, 1577.0000,1578.0000,1578.8000,1579.8000,1580.4000,1581.0000,1582.0000,1582.8000,1583.8000,1584.8000,1585.8000,1586.8000,1587.8000,1588.8000,1589.8000, 1590.8000,1591.8000,1592.8000,1593.8000,1594.8000,1595.8000,1596.8000,1597.8000,1598.8000,1599.8000,1600.8000,1601.8000,1602.4000,1603.0000,1604.0000, 1605.0000,1605.8000,1606.8000,1607.4000,1608.2000,1609.0000,1610.0000,1610.8000,1611.8000,1612.6000,1613.2000,1614.0000,1615.0000,1615.8000,1617.0000, 1618.2000,1619.8000,1621.0000,1622.4000,1623.8000,1625.0000,1626.6000,1627.8000,1629.0000,1630.6000,1631.8000,1633.0000,1634.2000,1635.6000,1636.8000, 1638.0000,1639.0000,1640.2000,1641.6000,1642.8000,1644.0000,1645.0000,1646.2000,1647.6000,1648.8000,1649.6000,1650.4000,1651.2000,1652.0000,1653.0000, 1654.0000,1654.8000,1655.8000,1656.8000,1657.6000,1658.4000,1659.2000,1660.0000,1661.0000,1662.0000,1662.8000,1663.8000,1664.8000,1665.8000,1666.8000, 1668.0000,1669.0000,1670.0000,1671.0000,1672.0000,1673.0000,1674.2000,1675.4000,1676.4000,1677.6000,1678.6000,1679.8000,1680.8000,1681.4000,1682.2000, 1683.0000,1684.0000,1684.8000,1685.8000,1686.8000,1687.4000,1688.2000,1689.0000,1690.0000,1690.8000,1691.8000,1692.6000,1693.4000,1694.0000,1695.0000, 1696.0000,1697.4000,1699.0000,1700.8000,1702.8000,1704.2000,1706.0000,1707.8000,1709.6000,1711.2000,1712.8000,1713.4000,1714.0000,1715.0000,1715.8000, 1716.6000,1717.2000,1718.0000,1718.8000,1719.8000,1720.6000,1721.0000,1722.0000,1722.8000,1723.8000,1724.4000,1725.0000,1726.0000,1726.8000,1727.8000, 1728.4000,1729.6000,1730.8000,1731.8000,1732.8000,1733.8000,1735.0000,1736.0000,1737.0000,1738.0000,1739.0000,1740.2000,1741.4000,1742.6000,1743.8000, 1744.8000,1745.8000,1746.8000,1748.0000,1749.0000,1750.0000,1751.0000,1752.2000,1753.4000,1754.6000,1755.8000,1756.8000,1757.8000,1758.8000,1760.0000, 1761.0000,1762.0000,1763.0000,1764.0000,1765.0000,1766.0000,1767.0000,1768.0000,1769.0000,1770.0000,1771.2000,1772.2000,1773.2000,1774.2000,1775.4000, 1776.4000,1777.8000,1779.0000,1780.4000,1781.8000,1783.0000,1784.4000,1785.8000,1787.0000,1788.4000,1789.8000,1791.0000,1792.4000,1793.8000,1795.0000, 1796.4000,1797.8000,1799.0000,1800.4000,1801.8000,1803.0000,1804.6000,1805.8000,1807.0000,1808.4000,1809.4000,1810.2000,1811.2000,1812.0000,1813.0000, 1814.0000,1815.0000,1816.0000,1817.0000,1818.0000,1819.0000,1819.8000,1820.8000,1821.8000,1822.8000,1823.8000,1824.8000,1825.6000,1826.4000,1827.2000, 1828.0000,1829.0000,1830.0000,1831.0000,1831.8000,1832.8000,1833.8000,1834.6000,1835.4000,1836.2000,1837.0000,1838.0000,1839.0000,1839.8000,1841.0000, 1842.2000,1843.8000,1844.8000,1846.0000,1847.2000,1848.8000,1849.8000,1851.0000,1852.4000,1853.8000,1855.0000,1856.0000,1857.0000,1858.0000,1858.8000, 1859.8000,1860.8000,1861.6000,1862.4000,1863.2000,1864.0000,1865.0000,1866.0000,1866.8000,1867.8000,1868.8000,1869.8000,1870.4000,1871.2000,1872.0000, 1873.6000,1874.8000,1876.0000,1877.2000,1878.8000,1879.8000,1881.0000,1882.4000,1883.8000,1885.0000,1886.0000,1887.6000,1888.8000,1890.0000,1891.4000, 1892.8000,1894.0000,1895.4000,1896.8000,1898.0000,1899.4000,1900.8000,1902.0000,1903.2000,1904.8000,1905.8000,1906.8000,1907.8000,1909.0000,1910.0000, 1911.0000,1912.0000,1913.2000,1914.4000,1915.6000,1916.8000,1917.8000,1918.8000,1919.8000,1920.8000,1921.6000,1922.0000,1923.0000,1923.8000,1924.6000, 1925.0000,1926.0000,1926.8000,1927.4000,1928.0000,1929.0000,1929.8000,1930.4000,1931.0000,1932.0000,1932.8000,1933.4000,1934.0000,1934.8000,1935.8000, 1936.6000,1937.8000,1938.8000,1939.8000,1941.0000,1942.0000,1943.0000,1944.2000,1945.4000,1946.6000,1947.8000,1948.8000,1950.0000,1951.0000,1952.0000, 1953.2000,1954.6000,1955.8000,1956.8000,1958.0000,1959.0000,1960.4000,1961.8000,1962.8000,1964.0000,1965.0000,1966.2000,1967.6000,1968.8000,1970.4000, 1972.0000,1973.4000,1975.0000,1976.6000,1978.0000,1979.8000,1981.0000,1982.8000,1984.0000,1985.0000,1985.8000,1986.8000,1987.6000,1988.2000,1989.0000, 1990.0000,1990.8000,1991.6000,1992.4000,1993.0000,1994.0000,1994.8000,1995.8000,1996.4000,1997.2000,1998.0000,1999.0000,1999.8000,2000.8000,2001.8000, 2002.8000,2003.8000,2004.8000,2005.8000,2006.8000,2007.8000,2008.8000,2009.8000,2010.8000,2011.8000,2012.8000,2013.8000,2014.8000,2015.8000,2017.0000, 2018.6000,2019.8000,2021.0000,2022.6000,2023.8000,2025.0000,2026.6000,2027.8000,2029.0000,2030.6000,2031.8000,2032.6000,2033.0000,2033.4000,2033.8000, 2034.2000,2034.8000,2035.0000,2035.8000,2036.0000,2036.6000,2037.0000,2037.4000,2037.8000,2038.2000,2038.8000,2039.0000,2039.8000,2040.0000,2040.6000, 2041.0000,2041.4000,2041.8000,2042.0000,2042.8000,2043.0000,2043.8000,2044.0000,2044.4000,2044.8000,2045.2000,2045.8000,2046.0000,2046.8000,2047.0000, 2047.6000,2048.0000,2048.8000,2050.0000,2051.2000,2052.6001,2053.8000,2055.0000,2056.0000,2057.3999,2058.8000,2060.0000,2061.0000,2062.3999,2063.8000, 2064.8000,2065.8000,2066.8000,2067.8000,2068.8000,2069.8000,2070.8000,2071.8000,2072.8000,2073.8000,2074.8000,2075.8000,2076.8000,2077.6001,2078.6001, 2079.6001,2080.8000,2081.8000,2083.0000,2084.2000,2085.6001,2086.8000,2088.0000,2089.0000,2090.3999,2091.8000,2092.8000,2094.0000,2095.2000,2096.3999, 2097.0000,2098.0000,2098.8000,2099.6001,2100.2000,2101.0000,2101.8000,2102.8000,2103.3999,2104.0000,2105.0000,2105.8000,2106.6001,2107.2000,2108.0000, 2108.8000,2109.8000,2110.3999,2111.0000,2112.0000,2113.0000,2114.3999,2115.8000,2117.0000,2118.3999,2119.8000,2121.0000,2122.3999,2123.8000,2125.0000, 2126.3999,2127.8000,2129.0000,2130.8000,2132.0000,2133.8000,2135.2000,2136.8000,2138.2000,2139.8000,2141.2000,2142.8000,2144.2000,2145.3999,2146.6001, 2147.8000,2148.8000,2149.8000,2151.0000,2152.0000,2153.0000,2154.2000,2155.3999,2156.6001,2157.8000,2158.8000,2159.8000,2160.8000,2161.6001,2162.2000, 2163.0000,2164.0000,2164.8000,2165.8000,2166.3999,2167.0000,2168.0000,2168.8000,2169.8000,2170.3999,2171.0000,2172.0000,2172.8000,2173.8000,2174.3999, 2175.0000,2176.0000,2177.0000,2178.0000,2179.0000,2179.8000,2180.8000,2181.8000,2182.8000,2183.8000,2184.8000,2185.8000,2186.8000,2187.8000,2188.8000, 2189.8000,2190.8000,2191.8000,2192.8000,2193.8000,2194.8000,2195.8000,2196.8000,2197.8000,2199.0000,2200.0000,2201.0000,2202.0000,2203.0000,2204.0000, 2205.0000,2206.0000,2207.0000,2208.0000,2209.0000,2209.8000,2210.8000,2211.8000,2212.8000,2213.6001,2214.3999,2215.2000,2216.0000,2217.0000,2218.0000, 2219.0000,2219.8000,2220.8000,2221.8000,2222.6001,2223.3999,2224.3999,2225.3999,2226.3999,2227.6001,2228.6001,2229.6001,2230.8000,2231.8000,2232.8000, 2233.8000,2234.8000,2235.8000,2236.8000,2237.8000,2238.8000,2240.0000,2241.8000,2243.6001,2245.6001,2247.3999,2249.2000,2251.2000,2253.0000,2255.0000, 2256.8000,2257.3999,2258.0000,2259.0000,2259.8000,2260.6001,2261.2000,2262.0000,2262.8000,2263.8000,2264.6001,2265.2000,2266.0000,2266.8000,2267.8000, 2268.3999,2269.0000,2270.0000,2270.8000,2271.8000,2272.3999,2273.2000,2274.0000,2275.0000,2276.0000,2277.0000,2277.8000,2278.8000,2279.8000,2280.8000, 2281.6001,2282.3999,2283.2000,2284.0000,2285.0000,2286.0000,2287.0000,2287.8000,2289.0000,2290.3999,2291.8000,2293.0000,2294.6001,2295.8000,2297.0000, 2298.8000,2300.0000,2301.3999,2302.8000,2304.0000,2305.3999,2306.8000,2308.0000,2309.0000,2310.6001,2311.8000,2313.0000,2314.2000,2315.8000,2316.8000, 2318.0000,2319.3999,2320.8000,2321.8000,2322.8000,2323.8000,2324.8000,2325.8000,2326.8000,2327.8000,2329.0000,2330.0000,2331.0000,2332.0000,2333.0000, 2334.0000,2335.0000,2336.0000,2337.3999,2338.8000,2339.8000,2341.0000,2342.2000,2343.6001,2344.8000,2346.0000,2347.0000,2348.3999,2349.8000,2350.8000, 2352.0000,2353.2000,2354.8000,2356.0000,2357.2000,2358.8000,2360.0000,2361.2000,2362.8000,2364.0000,2365.2000,2366.8000,2368.0000,2368.8000,2369.8000, 2370.3999,2371.0000,2372.0000,2372.8000,2373.8000,2374.2000,2375.0000,2376.0000,2376.8000,2377.6001,2378.2000,2379.0000,2379.8000,2380.8000,2381.3999, 2382.0000,2383.0000,2383.8000,2385.0000,2387.0000,2389.0000,2391.0000,2393.0000,2395.0000,2397.0000,2399.0000,2400.8000,2401.2000,2402.0000,2402.8000, 2403.8000,2404.3999,2405.0000,2406.0000,2406.8000,2407.6001,2408.2000,2409.0000,2409.8000,2410.8000,2411.2000,2412.0000,2412.8000,2413.8000,2414.3999, 2415.0000,2416.0000,2417.0000,2418.3999,2419.8000,2421.0000,2422.2000,2423.8000,2425.0000,2426.0000,2427.6001,2428.8000,2430.0000,2431.6001,2432.8000, 2433.6001,2434.3999,2435.2000,2436.0000,2437.0000,2438.0000,2439.0000,2439.8000,2440.8000,2441.8000,2442.8000,2443.6001,2444.3999,2445.2000,2446.0000, 2447.0000,2448.0000,2449.0000,2450.2000,2451.6001,2452.8000,2453.8000,2455.0000,2456.2000,2457.3999,2458.8000,2459.8000,2461.0000,2462.0000,2463.3999, 2464.6001,2465.2000,2466.0000,2467.0000,2468.0000,2468.8000,2469.8000,2470.8000,2471.6001,2472.3999,2473.2000,2474.0000,2475.0000,2476.0000,2476.8000, 2477.8000,2478.8000,2479.6001,2480.6001,2481.8000,2482.8000,2484.0000,2485.2000,2486.6001,2487.8000,2489.0000,2490.0000,2491.2000,2492.6001,2493.8000, 2495.0000,2496.0000,2497.0000,2498.2000,2499.2000,2500.3999,2501.3999,2502.6001,2503.8000,2504.8000,2505.8000,2506.8000,2507.8000,2508.8000,2509.8000, 2511.0000,2512.0000,2513.0000,2514.2000,2515.3999,2516.8000,2517.8000,2518.8000,2520.0000,2521.0000,2522.2000,2523.6001,2524.8000,2525.8000,2527.0000, 2528.0000,2529.6001,2531.0000,2532.6001,2534.0000,2535.6001,2537.0000,2538.6001,2540.0000,2541.6001,2543.0000,2544.6001,2546.0000,2547.8000,2549.0000, 2550.8000,2552.2000,2553.8000,2555.3999,2557.0000,2558.8000,2560.0000,2561.0000,2561.8000,2562.6001,2563.0000,2564.0000,2564.8000,2565.8000,2566.2000, 2567.0000,2567.8000,2568.8000,2569.3999,2570.0000,2571.0000,2571.8000,2572.6001,2573.2000,2574.0000,2574.8000,2575.8000,2576.3999,2577.8000,2578.8000, 2579.8000,2581.0000,2582.0000,2583.2000,2584.6001,2585.8000,2586.8000,2588.0000,2589.0000,2590.0000,2591.3999,2592.6001,2593.3999,2594.3999,2595.2000, 2596.0000,2597.0000,2598.0000,2599.0000,2600.0000,2601.0000,2601.8000,2602.8000,2603.8000,2604.8000,2605.8000,2606.8000,2607.6001,2608.6001,2609.8000, 2611.0000,2612.0000,2613.6001,2614.8000,2616.0000,2617.0000,2618.3999,2619.8000,2620.8000,2622.0000,2623.2000,2624.6001,2625.3999,2626.3999,2627.2000, 2628.0000,2629.0000,2630.0000,2631.0000,2632.0000,2633.0000,2633.8000,2634.8000,2635.8000,2636.8000,2637.8000,2638.6001,2639.6001,2640.3999,2641.6001, 2642.6001,2643.8000,2644.8000,2645.8000,2646.8000,2647.8000,2648.8000,2649.8000,2651.0000,2652.0000,2653.0000,2654.0000,2655.0000,2656.0000,2657.2000, 2658.3999,2659.6001,2660.8000,2661.8000,2663.0000,2664.0000,2665.0000,2666.2000,2667.3999,2668.6001,2669.8000,2670.8000,2672.0000,2673.0000,2674.0000, 2675.0000,2676.0000,2677.0000,2678.0000,2679.0000,2680.0000,2681.0000,2682.0000,2683.0000,2684.0000,2685.0000,2686.0000,2687.0000,2688.0000,2689.0000, 2690.0000,2691.3999,2692.6001,2693.8000,2694.8000,2695.8000,2697.0000,2698.0000,2699.0000,2700.0000,2701.3999,2702.6001,2703.8000,2704.8000,2705.8000, 2706.8000,2707.8000,2708.8000,2709.8000,2710.6001,2711.6001,2712.6001,2713.6001,2714.6001,2715.6001,2716.3999,2717.3999,2718.3999,2719.3999,2720.8000, 2722.8000,2725.0000,2727.0000,2729.3999,2731.6001,2733.8000,2736.0000,2737.0000,2737.8000,2738.8000,2739.6001,2740.3999,2741.0000,2742.0000,2743.0000, 2743.8000,2744.8000,2745.6001,2746.2000,2747.0000,2748.0000,2748.8000,2749.8000,2750.8000,2751.6001,2752.2000,2753.0000,2753.8000,2754.0000,2754.8000, 2755.6001,2756.0000,2756.8000,2757.3999,2758.0000,2758.8000,2759.3999,2760.0000,2760.8000,2761.2000,2762.0000,2762.8000,2763.0000,2763.8000,2764.6001, 2765.0000,2765.8000,2766.3999,2767.0000,2767.8000,2768.6001,2769.8000,2771.0000,2772.0000,2773.3999,2774.8000,2775.8000,2777.0000,2778.2000,2779.6001, 2780.8000,2782.0000,2783.0000,2784.2000,2785.0000,2786.0000,2787.0000,2787.8000,2788.8000,2789.8000,2790.6001,2791.3999,2792.0000,2793.0000,2794.0000, 2794.8000,2795.8000,2796.8000,2797.6001,2798.3999,2799.2000,2800.0000,2801.8000,2803.0000,2804.6001,2805.8000,2807.2000,2808.8000,2810.0000,2811.8000, 2813.0000,2814.3999,2815.8000,2817.3999,2819.0000,2820.6001,2822.0000,2823.8000,2825.0000,2826.8000,2828.3999,2830.0000,2831.6001,2832.8000,2833.8000, 2834.6001,2835.2000,2836.0000,2837.0000,2838.0000,2838.8000,2839.8000,2840.8000,2841.6001,2842.3999,2843.2000,2844.0000,2845.0000,2845.8000,2846.8000, 2847.8000,2848.8000,2849.8000,2851.0000,2852.2000,2853.8000,2854.8000,2856.0000,2857.0000,2858.6001,2859.8000,2861.0000,2862.0000,2863.3999,2864.6001, 2865.2000,2866.0000,2867.0000,2867.8000,2868.8000,2869.6001,2870.3999,2871.0000,2872.0000,2873.0000,2873.8000,2874.8000,2875.3999,2876.2000,2877.0000, 2878.0000,2878.8000,2879.8000,2880.6001,2881.6001,2882.6001,2883.6001,2884.6001,2885.3999,2886.3999,2887.3999,2888.3999,2889.3999,2890.2000,2891.2000, 2892.2000,2893.2000,2894.0000,2895.0000,2896.0000,2898.0000,2900.0000,2902.0000,2904.0000,2906.0000,2908.0000,2910.0000,2912.0000,2913.0000,2914.0000, 2915.0000,2916.0000,2917.0000,2918.0000,2919.0000,2920.0000,2921.0000,2922.0000,2923.0000,2924.0000,2925.0000,2926.0000,2927.0000,2928.0000,2928.8000, 2929.8000,2930.8000,2931.3999,2932.2000,2933.0000,2934.0000,2935.0000,2935.8000,2936.8000,2937.8000,2938.3999,2939.2000,2940.0000,2941.0000,2942.0000, 2942.8000,2943.8000,2944.6001,2945.3999,2946.2000,2947.0000,2948.0000,2949.0000,2950.0000,2950.8000,2951.8000,2952.8000,2953.6001,2954.3999,2955.2000, 2956.0000,2957.0000,2958.0000,2958.8000,2959.8000,2960.8000,2961.8000,2962.8000,2963.6001,2964.6001,2965.3999,2966.3999,2967.2000,2968.2000,2969.0000, 2970.0000,2971.0000,2972.0000,2973.0000,2974.0000,2974.8000,2975.8000,2977.0000,2978.8000,2980.0000,2981.8000,2983.0000,2984.6001,2986.0000,2987.6001, 2989.0000,2990.3999,2992.0000,2993.0000,2994.0000,2995.0000,2996.0000,2997.0000,2998.0000,2999.0000,3000.0000,3001.0000,3002.0000,3003.0000,3004.0000, 3005.0000,3006.0000,3007.0000,3008.0000,3009.0000,3010.8000,3012.0000,3013.6001,3015.0000,3016.3999,3017.8000,3019.2000,3020.8000,3022.0000,3023.8000, 3024.8000,3025.8000,3026.6001,3027.3999,3028.2000,3029.0000,3030.0000,3031.0000,3032.0000,3032.8000,3033.8000,3034.8000,3035.6001,3036.3999,3037.2000, 3038.0000,3039.0000,3040.0000,3040.8000,3041.6001,3042.2000,3043.0000,3043.8000,3044.3999,3045.0000,3046.0000,3046.8000,3047.3999,3048.0000,3048.8000, 3049.8000,3050.2000,3051.0000,3051.8000,3052.6001,3053.0000,3054.0000,3054.8000,3055.3999,3056.0000,3057.0000,3058.0000,3059.0000,3060.0000,3061.0000, 3062.0000,3063.0000,3064.0000,3065.0000,3066.0000,3067.0000,3067.8000,3068.8000,3069.8000,3070.8000,3071.8000,3073.0000,3074.6001,3075.8000,3077.0000, 3078.8000,3080.0000,3081.3999,3082.8000,3084.0000,3085.6001,3087.0000,3088.2000,3089.0000,3089.8000,3090.8000,3091.6001,3092.2000,3093.0000,3094.0000, 3094.8000,3095.6001,3096.2000,3097.0000,3098.0000,3098.8000,3099.8000,3100.3999,3101.0000,3102.0000,3102.8000,3103.8000,3104.6001,3105.8000,3106.8000, 3107.8000,3108.8000,3110.0000,3111.0000,3112.0000,3113.0000,3114.2000,3115.2000,3116.3999,3117.6001,3118.8000,3119.8000,3120.8000,3122.0000,3123.2000, 3124.6001,3125.8000,3127.0000,3128.0000,3129.3999,3130.8000,3131.8000,3133.0000,3134.3999,3135.8000,3136.8000,3138.0000,3139.2000,3140.6001,3141.8000, 3143.0000,3144.0000,3145.6001,3146.8000,3148.0000,3149.0000,3150.3999,3151.8000,3152.8000,3153.8000,3154.8000,3155.8000,3156.8000,3157.8000,3158.8000, 3159.8000,3160.8000,3161.8000,3162.8000,3163.8000,3164.8000,3165.8000,3166.8000,3168.0000,3168.8000,3169.8000,3170.3999,3171.0000,3172.0000,3172.8000, 3173.8000,3174.6001,3175.2000,3176.0000,3176.8000,3177.8000,3178.6001,3179.2000,3180.0000,3181.0000,3181.8000,3182.8000,3183.3999,3184.0000,3185.0000, 3185.8000,3186.8000,3187.8000,3188.3999,3189.0000,3190.0000,3190.8000,3191.8000,3192.8000,3193.3999,3194.0000,3195.0000,3196.0000,3196.8000,3197.8000, 3198.3999,3199.2000,3200.0000,3201.8000,3203.8000,3205.2000,3207.0000,3209.0000,3210.8000,3212.6001,3214.2000,3216.0000,3217.0000,3217.8000,3218.8000, 3219.3999,3220.0000,3221.0000,3221.8000,3222.8000,3223.3999,3224.0000,3225.0000,3225.8000,3226.8000,3227.3999,3228.0000,3229.0000,3229.8000,3230.8000, 3231.3999,3232.2000,3233.3999,3234.8000,3235.8000,3237.0000,3238.0000,3239.2000,3240.3999,3241.8000,3242.8000,3244.0000,3245.0000,3246.0000,3247.3999, 3248.8000,3249.8000,3251.0000,3252.0000,3253.6001,3254.8000,3256.0000,3257.0000,3258.3999,3259.8000,3260.8000,3262.0000,3263.0000,3264.2000,3264.8000, 3265.2000,3265.8000,3266.0000,3266.8000,3267.0000,3267.8000,3268.0000,3268.8000,3269.0000,3269.8000,3270.0000,3270.8000,3271.0000,3271.8000,3272.0000, 3272.8000,3273.0000,3273.6001,3274.0000,3274.6001,3275.0000,3275.6001,3276.0000,3276.3999,3277.0000,3277.3999,3277.8000,3278.3999,3278.8000,3279.2000, 3279.8000,3280.8000,3282.0000,3283.6001,3285.0000,3286.3999,3287.8000,3289.2000,3290.8000,3292.0000,3293.8000,3295.0000,3296.6001,3297.6001,3298.6001, 3299.6001,3300.6001,3301.8000,3302.8000,3303.8000,3304.8000,3305.8000,3306.8000,3307.8000,3308.8000,3309.8000,3310.8000,3311.8000,3312.8000,3313.8000, 3314.8000,3315.8000,3317.0000,3318.0000,3319.0000,3320.0000,3321.0000,3322.0000,3323.0000,3324.0000,3325.0000,3326.2000,3327.2000,3328.2000,3329.0000, 3329.8000,3330.3999,3331.0000,3331.8000,3332.6001,3333.0000,3334.0000,3334.8000,3335.2000,3336.0000,3336.8000,3337.6001,3338.0000,3338.8000,3339.8000, 3340.2000,3341.0000,3341.8000,3342.3999,3343.0000,3343.8000,3344.6001,3345.2000,3346.0000,3347.0000,3347.8000,3348.8000,3349.3999,3350.0000,3351.0000, 3351.8000,3352.8000,3353.3999,3354.0000,3355.0000,3355.8000,3356.8000,3357.6001,3358.2000,3359.0000,3359.8000,3361.0000,3362.8000,3364.0000,3365.8000, 3367.0000,3368.8000,3370.0000,3371.8000,3373.2000,3374.8000,3376.0000,3377.0000,3377.8000,3378.2000,3379.0000,3379.8000,3380.3999,3381.0000,3381.8000, 3382.6001,3383.0000,3384.0000,3384.8000,3385.2000,3386.0000,3386.8000,3387.3999,3388.0000,3388.8000,3389.6001,3390.0000,3391.0000,3391.8000,3392.3999, 3393.2000,3394.2000,3395.0000,3396.0000,3397.0000,3398.0000,3399.0000,3400.0000,3401.0000,3401.8000,3402.8000,3403.8000,3404.8000,3405.8000,3406.8000, 3407.6001,3408.6001,3409.2000,3410.0000,3411.0000,3411.8000,3412.8000,3413.6001,3414.3999,3415.0000,3416.0000,3417.0000,3417.8000,3418.8000,3419.6001, 3420.2000,3421.0000,3422.0000,3422.8000,3423.8000,3424.8000,3426.0000,3427.6001,3428.8000,3430.0000,3431.6001,3433.0000,3434.2000,3435.8000,3437.0000, 3438.3999,3439.8000,3440.8000,3441.6001,3442.0000,3443.0000,3443.8000,3444.6001,3445.2000,3446.0000,3446.8000,3447.8000,3448.2000,3449.0000,3449.8000, 3450.8000,3451.3999,3452.0000,3453.0000,3453.8000,3454.6001,3455.0000,3456.0000,3456.8000,3457.8000,3458.3999,3459.0000,3460.0000,3460.8000,3461.8000, 3462.3999,3463.0000,3464.0000,3464.8000,3465.6001,3466.2000,3467.0000,3468.0000,3468.8000,3469.6001,3470.2000,3471.0000,3471.8000,3472.8000,3473.8000, 3474.8000,3475.8000,3476.8000,3477.8000,3478.8000,3479.8000,3480.8000,3481.8000,3482.8000,3483.8000,3484.8000,3485.8000,3486.8000,3487.8000,3488.8000, 3489.6001,3490.3999,3491.0000,3492.0000,3493.0000,3493.8000,3494.8000,3495.8000,3496.6001,3497.2000,3498.0000,3499.0000,3500.0000,3500.8000,3501.8000, 3502.8000,3503.3999,3504.2000,3505.0000,3505.8000,3506.0000,3506.8000,3507.6001,3508.0000,3508.8000,3509.6001,3510.0000,3510.8000,3511.3999,3512.0000, 3512.8000,3513.3999,3514.0000,3514.8000,3515.2000,3516.0000,3516.8000,3517.2000,3518.0000,3518.8000,3519.0000,3519.8000,3520.8000,3521.2000,3522.0000, 3522.8000,3523.8000,3524.2000,3525.0000,3525.8000,3526.8000,3527.2000,3528.0000,3528.8000,3529.8000,3530.2000,3531.0000,3531.8000,3532.6001,3533.2000, 3534.0000,3534.8000,3535.6001,3536.2000,3537.2000,3538.3999,3539.3999,3540.6001,3541.6001,3542.8000,3543.8000,3544.8000,3545.8000,3546.8000,3547.8000, 3548.8000,3549.8000,3550.8000,3552.0000,3552.8000,3553.8000,3554.2000,3555.0000,3556.0000,3556.8000,3557.6001,3558.0000,3559.0000,3559.8000,3560.8000, 3561.3999,3562.0000,3563.0000,3563.8000,3564.6001,3565.2000,3566.0000,3566.8000,3567.8000,3568.3999,3569.3999,3570.3999,3571.2000,3572.2000,3573.2000, 3574.0000,3575.0000,3576.0000,3577.0000,3578.0000,3579.0000,3580.0000,3581.0000,3582.0000,3583.0000,3584.0000,3584.8000,3585.2000,3586.0000,3586.8000, 3587.2000,3588.0000,3588.8000,3589.0000,3589.8000,3590.6001,3591.0000,3591.8000,3592.6001,3593.0000,3593.8000,3594.3999,3595.0000,3595.8000,3596.2000, 3597.0000,3597.8000,3598.2000,3599.0000,3599.8000,3600.2000,3601.0000,3602.0000,3603.0000,3603.8000,3604.8000,3605.8000,3606.8000,3607.6001,3608.3999, 3609.2000,3610.0000,3611.0000,3612.0000,3612.8000,3613.8000,3614.8000,3615.8000,3616.3999,3617.0000,3617.8000,3618.2000,3619.0000,3619.8000,3620.0000, 3620.8000,3621.6001,3622.0000,3622.8000,3623.3999,3624.0000,3624.8000,3625.2000,3625.8000,3626.6001,3627.0000,3627.8000,3628.3999,3629.0000,3629.8000, 3630.2000,3631.0000,3631.8000,3632.0000,3633.0000,3633.8000,3634.2000,3635.0000,3635.8000,3636.2000,3637.0000,3637.8000,3638.2000,3639.0000,3639.8000, 3640.3999,3641.0000,3641.8000,3642.3999,3643.0000,3643.8000,3644.3999,3645.0000,3645.8000,3646.6001,3647.0000,3647.8000,3648.8000,3649.6001,3650.3999, 3651.2000,3652.0000,3653.0000,3654.0000,3654.8000,3655.8000,3656.8000,3657.6001,3658.3999,3659.0000,3660.0000,3661.0000,3662.0000,3662.8000,3663.8000, 3664.3999,3665.0000,3665.6001,3666.0000,3666.8000,3667.0000,3667.8000,3668.2000,3668.8000,3669.3999,3670.0000,3670.6001,3671.0000,3671.8000,3672.0000, 3672.8000,3673.0000,3673.8000,3674.2000,3674.8000,3675.3999,3676.0000,3676.6001,3677.0000,3677.8000,3678.0000,3678.8000,3679.2000,3679.8000,3680.6001, 3681.6001,3682.3999,3683.3999,3684.2000,3685.0000,3686.0000,3687.0000,3688.0000,3689.0000,3690.0000,3690.8000,3691.8000,3692.8000,3693.8000,3694.8000, 3695.8000,3696.3999,3696.8000,3697.2000,3697.8000,3698.0000,3698.8000,3699.0000,3699.8000,3700.0000,3700.8000,3701.0000,3701.6001,3702.0000,3702.3999, 3702.8000,3703.3999,3703.8000,3704.2000,3704.8000,3705.0000,3705.8000,3706.0000,3706.8000,3707.0000,3707.8000,3708.0000,3708.6001,3709.0000,3709.3999, 3710.0000,3710.3999,3710.8000,3711.2000,3711.8000,3712.2000,3713.3999,3714.6001,3715.8000,3716.8000,3718.0000,3719.0000,3720.0000,3721.2000,3722.3999, 3723.6001,3724.8000,3725.8000,3726.8000,3728.0000,3728.6001,3729.0000,3729.2000,3729.8000,3730.0000,3730.6001,3730.8000,3731.2000,3731.8000,3732.0000, 3732.6001,3732.8000,3733.0000,3733.8000,3734.0000,3734.3999,3734.8000,3735.0000,3735.8000,3736.0000,3736.3999,3736.8000,3737.0000,3737.8000,3738.0000, 3738.3999,3738.8000,3739.0000,3739.8000,3740.0000,3740.2000,3740.8000,3741.0000,3741.6001,3742.0000,3742.2000,3742.8000,3743.0000,3743.6001,3744.0000, 3744.8000,3746.0000,3747.8000,3749.2000,3751.0000,3752.6001,3754.0000,3755.8000,3757.0000,3758.8000,3760.2000,3761.0000,3761.8000,3762.6001,3763.2000, 3764.0000,3764.8000,3765.6001,3766.2000,3767.0000,3767.8000,3768.6001,3769.0000,3770.0000,3770.8000,3771.6001,3772.0000,3773.0000,3773.8000,3774.6001, 3775.0000,3776.0000,3776.8000,3777.0000,3777.8000,3778.2000,3778.8000,3779.3999,3780.0000,3780.6001,3781.0000,3781.8000,3782.0000,3782.8000,3783.2000, 3783.8000,3784.6001,3785.0000,3785.8000,3786.0000,3786.8000,3787.2000,3787.8000,3788.3999,3789.0000,3789.6001,3790.0000,3790.8000,3791.0000,3791.8000, 3792.2000,3792.8000,3793.3999,3794.0000,3794.6001,3795.0000,3795.6001,3796.0000,3796.8000,3797.0000,3797.8000,3798.0000,3798.8000,3799.2000,3799.8000, 3800.2000,3800.8000,3801.3999,3802.0000,3802.6001,3803.0000,3803.8000,3804.0000,3804.8000,3805.0000,3805.8000,3806.0000,3806.8000,3807.2000,3807.8000, 3808.3999,3809.0000,3809.8000,3810.2000,3810.8000,3811.6001,3812.0000,3812.8000,3813.3999,3814.0000,3814.8000,3815.0000,3815.8000,3816.6001,3817.0000, 3817.8000,3818.3999,3819.0000,3819.8000,3820.0000,3820.8000,3821.6001,3822.0000,3822.8000,3823.2000,3824.0000,3825.0000,3826.8000,3828.0000,3829.6001, 3831.0000,3832.6001,3834.0000,3835.3999,3836.8000,3838.3999,3839.8000,3840.8000,3841.0000,3841.8000,3842.0000,3842.8000,3843.0000,3843.8000,3844.0000, 3844.8000,3845.2000,3845.8000,3846.2000,3846.8000,3847.3999,3847.8000,3848.3999,3849.0000,3849.3999,3850.0000,3850.6001,3851.0000,3851.6001,3852.0000, 3852.8000,3853.0000,3853.8000,3854.0000,3854.8000,3855.0000,3855.8000,3856.0000,3856.8000,3857.0000,3857.8000,3858.0000,3858.8000,3859.0000,3859.6001, 3860.0000,3860.6001,3861.0000,3861.3999,3862.0000,3862.3999,3862.8000,3863.2000,3863.8000,3864.2000,3864.8000,3865.2000,3865.8000,3866.0000,3866.8000, 3867.0000,3867.8000,3868.0000,3868.8000,3869.0000,3869.6001,3870.0000,3870.6001,3871.0000,3871.3999,3872.0000,3872.6001,3873.0000,3873.8000,3874.6001, 3875.0000,3875.8000,3876.6001,3877.0000,3877.8000,3878.6001,3879.0000,3879.8000,3880.6001,3881.0000,3881.8000,3882.6001,3883.0000,3883.8000,3884.6001, 3885.0000,3885.8000,3886.6001,3887.0000,3887.8000,3888.6001,3889.0000,3889.8000,3890.2000,3890.8000,3891.3999,3892.0000,3892.8000,3893.0000,3893.8000, 3894.3999,3895.0000,3895.8000,3896.0000,3896.8000,3897.3999,3898.0000,3898.8000,3899.0000,3899.8000,3900.3999,3901.0000,3901.6001,3902.0000,3902.8000, 3903.2000,3904.0000,3904.6001,3905.0000,3905.8000,3906.0000,3906.8000,3907.2000,3908.0000,3908.6001,3909.0000,3909.8000,3910.0000,3910.8000,3911.2000, 3912.0000,3912.6001,3913.0000,3913.8000,3914.0000,3914.8000,3915.2000,3915.8000,3916.6001,3917.0000,3917.8000,3918.0000,3918.8000,3919.2000,3919.8000, 3920.6001,3921.0000,3921.6001,3922.0000,3922.8000,3923.0000,3923.8000,3924.2000,3924.8000,3925.3999,3926.0000,3926.6001,3927.0000,3927.8000,3928.0000, 3928.8000,3929.0000,3929.8000,3930.2000,3930.8000,3931.3999,3932.0000,3932.6001,3933.0000,3933.8000,3934.0000,3934.8000,3935.0000,3935.8000,3936.2000, 3937.0000,3937.8000,3938.2000,3939.0000,3939.8000,3940.0000,3940.8000,3941.6001,3942.0000,3942.8000,3943.6001,3944.0000,3944.8000,3945.3999,3946.0000, 3946.8000,3947.3999,3948.0000,3948.8000,3949.3999,3950.0000,3950.8000,3951.2000,3952.0000,3952.8000,3953.2000,3954.0000,3954.8000,3955.2000,3956.0000, 3956.8000,3957.2000,3958.0000,3958.8000,3959.2000,3960.0000,3960.8000,3961.2000,3962.0000,3962.8000,3963.3999,3964.0000,3964.8000,3965.3999,3966.0000, 3966.8000,3967.3999,3968.0000,3968.8000,3969.2000,3969.8000,3970.6001,3971.0000,3971.8000,3972.2000,3973.0000,3973.6001,3974.0000,3974.8000,3975.3999, 3976.0000,3976.8000,3977.0000,3977.8000,3978.3999,3979.0000,3979.8000,3980.0000,3980.8000,3981.3999,3982.0000,3982.8000,3983.2000,3983.8000,3984.6001, 3985.0000,3986.0000,3986.8000,3987.3999,3988.0000,3988.8000,3989.6001,3990.0000,3991.0000,3991.8000,3992.3999,3993.0000,3993.8000,3994.6001,3995.0000, 3996.0000,3996.8000,3997.3999,3998.0000,3998.8000,3999.6001,4000.0000,4002.6001,4004.8000,4007.0000,4009.3999,4011.8000,4014.0000,4016.2000,4026.80 };
Jeden čas jsem si s NTC taky hrál a dotáhl jsem to tak daleko, že jsem si na papír zapisoval naměřené hodnoty při určité teplotě, abych mohl vytvořit přesně toto pole a pak to jen přiřadit.
S NTC je strašná práce. Existují na to i složitý vzorce, ale né.
tomas: když už je to na větší vzdálenost, k čidlu bych dal třeba atmegu8 a po 232 si to posílal kam potřebuju. Stačí na to kabel ETH, po kterým jde poslat i napájení.
A takhle bych to udělal i s těma čidlama u stringů rottenkiwi, jinak se z toho káblování zblázníš...
- Reputace: 287
Re: DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
No ja uvazujem jedno ESP + 3 Dallas === 1 WiFI modul + ESP NOW + MQTT + logging
na tie stringy, o chvilu dokoncim meranie a dam to sem, mozno nieco vymyslime.
Tym by mal MPPT dalsie data a vedel napr. riadit chladenie panelov.
jannecz
- Reputace: 7
Co když bude string z wifi dosahu mastera?
Čím se to u toho stringu bude napájet?
Jak je vymyšlené chlazení? Třeba když to leží na střeše nad rozpálenýma taškama...
- Reputace: 287
Dnes bolo cely den uplne jasno, hoci z grafu teplot panelov to zjavne nie je.
Tie dipy / poklesy / 11:15 11:45 13:15 nie su sposobene mrakmi, ale vetrom.
A ten velky pokles okolo 15:00 je sposobeny ochladenim panelov vodou
z potoka, a vykon poskocil z 1881 na 1969 W.
Ja nemam z dovodu poziaru panely na streche, ale dole, a mozem ich
natacat v azimute aj menit inklinaciu. V zime su za 4 - 6 min ometene.
Tiez ich mozem pohodlne chladit vodou, rozprasovacom alebo silnym ventilatorom.
jannecz
- Reputace: 7
Já si to zase představil jako hotový produkt pro potencionálního zákazníka... to by bylo zložitější, že?
Plně souhlasím s panelama mimo hlavní střechu baráku, pokud to jde a je místo samozřejmě...
V tvým případě, když to máš tak vymazlený, bych neřešil chlazení, ale vypočtený stráty bych kompenzoval dalšíma panelama, na zimu by se ti stejně hodily, nemyslíš?
Stejně když to budeš chladit vodou automatem, něco výkonu přibude, ale čerpadlo stejně něco sežere...
- Reputace: 287
Z mojho prijmu sa neda nic kupit, ani jeden panel. Ja nemam narok na to,
na co mam pravo, lebo nemam na pravnika a dlhy pravny spor s poistovnou,
ktora nerespektuje nazor znalcov.
Cerpadlo netreba, staci o 2 metre vyssie, na 2 m stojane 200 l sud vody.
Problem je, ze musi byt chladna, lebo s 30 *C vodou sa chladit neda.
CIm chladnejsia, 6 - 8 kg ladu do nej, tym menej jej treba.
Ale problem je ju zrecyklovat, ak uz potok bude v lete suchy.
jannecz
- Reputace: 7
Hele, já bych se musel rozčílit, kdyby ses rozepsal... proto ani nesleduju zprávy...
Hlavní je, že máš vlastní bydlení a dokážeš se o sebe z toho co je postarat a nevzdáváš to!
Peníze z nás tahat chtějí, ale když se člověk dostane do nesnází, jako by tu nebyli...
A jsme u toho. Lepší by byla nádrž ve sklepě, nebo v zemi, ušetřilo by se na ledu, ale potřeba to čerpadlo...
- Reputace: 1011
DS18b20 chyby 125°C a 85°C jsem kdysi řešil taky, mám všechny z číny, a když mám timeout požadavek/ čtení 0.8s, tak ty chyby nechodí. provozuju to s ESP8266 v množství větším než malém. A poslední pokus s ESPHOME: tam už se nic neprogramuje, stačí zadat na kterej pin a co to měří...
- Reputace: 287
Nadrze v zemi mam tri, jednu 1.5 x 1 x 3 m, druhu 4 * 3 * 1.5 m
a tretiu 12 x 3.5 x 1.6 m, niekedy som tam plaval kazdy den, 365 dni v roku,
ale ked ma obabrali a namiesto 300 € mi dali 135 € dochodok, tak som prestal
aj polievat aj plavat, 40000 l vody nemozem z toho zaplatit.
Uvazoval som o plavajucich paneloch na 4 x 5 x 0.5 m vody, aby som sa vyhol
tienom rano aj vecer a mohol panely tahat po vode jednym prstom,
ale zase to chce investiciu asi 50 - 100 € a ja na to nemam.
Tie Dallas pouzivam od r .2007 a nikdy som nemal problem s originalnymi,
ani na Arduine ani na ESP8266 ani dalsich ESP32, problem mam len s tym
jednym, co nechce ist nikde, na ziadnom napati so ziadnym odporom.
Proste, kto na to ma, neriesi FAKE a kupi si 50 za 8 - 17 € izolovanych.
- Reputace: 394
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Si je udělej. Nerez jímku co je na těch hotových koupíš levně v Číně. Čidlo jak jsem psal, kabel, smrstovacka a zalijes to. Funguje dobře i jen čidlo do černý smrstovacka s lepidlem
- Reputace: 287
ROzmyslam ako z tohoto urobim BOOST-MPPT, s loggerom napati, prudov
a teploty, ktore bude napajane z panelov 22 - 120 V a urobi na vystupe,
z 1 - 4 panelov 30 - 120 V / 50 A IN, napr. 150 - 350 V OUT, ktore rozsekam
na nejaku mod. sinusovku a budem tym napajat spiralu 220 V / 1xxx W,
ktora bude zohrievat vodu vo foliovniku.
Vystup dat, JSON / XML / CSV-. / CSV-, / MQTT / BLE - a na druhom ESP32 + I2C OLED + BLE
s nastavovanim cez WEB rozhranie na LAN, s WiFi antenou na ESP32.
jannecz
- Reputace: 7
To je pěkné, že se pouštíš do dalšího vývoje, ale proč nedodělat Arduino MPPT Solar Charge?
Nezapomeň co jsi psal: "Chcel som postupne prepojit MPPT a BMS a potom k tomu dorobit vlastny menic, LF"...
Cizí prodat, mít všechno vlastní, pak si to jenom pěkně ladit...
Pustil bych se třeba do toho LF meniče, tak jako kodl69, byla tu někde myslím i ta BMSka.
- Reputace: 287
NO zatial som si urobil prenosnu pajkovaciu stanicu na 4 x 100 Ah LFP
s osvetlenim + Victron 1600 + YiHUA 8508.
To MPPT je uz OK, na 250 V nemam FET-y, nemam osciloskop a nemam Dallas,
takze musim cakat.
Sucastou BMS budu BUCK aj BOOST menice, tak sa idem ucit robit HW aj SW
pre BOOST menic, ak mam funkcny HW, dorobit SW aby to komunikovalo
s MPPT a menicom je otazka 2 - 3 hodin kodovania.
Dallas sondy to su 2 mesiace sporenia, 4 fety, to su dalsie 2 mesaice sporenia
a 2 x EPS32 to je mesiac sporenia. Takze o 5 mesiacov zacnem pajkovat HW.
takze musim cakat.
- Reputace: 287
A teraz musim pochopit, ako pomocou signalov 3.3 GND RX TX RTS a DTR
z tychto dvoch chipov, nahrat do ESP32 program.
- Reputace: 1011
proč máš propojený CH340s CP2102? to jako komunikuješ USB - UART-USB do dalšího PC? snad stačí jeden převodník USB/UART, nebo ne? Obě verze se nachází na kdejaké ESP vývojové desce a normálně se do toho nahrává program z pc, netuším, co hledáš za problém.
jannecz
- Reputace: 7
A pomůže ti k pochopení tohle?
https://pcbartists.com/design/embedded/ ... schematic/
CP2102 a jeho automatický reset DTR pro nahrání programu mě nikdy nefungoval.
