LK3
Lan Controller v3 (LK3) slouží k přesnému měření a monitorování malého 270Wp fotovoltaického systému. Umožňuje sledovat proud, napětí i teplotu na různých částech systému a data odesílá na MQTT server, kde lze vytvářet grafy a další analýzy. Ovládání výstupů, například meniče, je možné pohodlně přes mobilní aplikaci. LK3 je jednoduché řešení pro uživatele, kteří nechtějí programovat vlastní systém a hledají spolehlivý nástroj pro správu solární energie.
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: LK3
Nový příspěvek od Dusan61 »
Ako snímač keď svieti slnko môžeš použiť aj maličký panel zo solárnej lampy, v LK by si meral napätie. Taktiež napr. fotoodpor, vstup v LK by si nastavil na meranie odporu, možností je veľa.
Ja tiež používam ako snímače prúdu bočníky 200A/60mV. K bočníku pripojím galvanicky izolovaný prevodník 60mV/10V v LK meriam napätie a nakalibrujem to na meranie prúdu.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
Nový příspěvek od ZdZ »
takže je jedno jakej fotoodpor použiju, nebo něco konkrétního raději, nic doma nemám tak to musím koupit
a převodník máš jakej ? abych nevymejšlel
dík
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
S fotoodporom som to neskúšal, tiež som nemal doma. Ak sa rozhodneš pre fotoodpor, tak je to asi jedno, v LK sa dá nastaviť rozsah merania.
Ja som to skúšal s tým panelíkom zo solárnej lampy, no teraz to už nepoužívam.
Prevodník som skúšal tento 60mV/10V, presnosť a cena celkom ujde.
https://vi.aliexpress.com/item/10050019 ... pt=glo2vnm
Teraz používam Rawet PXN, len teraz ta cena je už niekde inde.
https://www.rawet.cz/sortiment/prevodni ... i-a-proudu
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
co používáš míto toho ze solární lampy a fungoval dobře ?
teda ten pxn stpjí stejně jako victron bmv700, to je síla
a jak se liší od toho alíka ? a umí ten alík měřit +-, aby mi to počítalo kapacitu, je tam velká přesnost ?
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Teraz to už nemeriam a ani nič iné nepoužívam, nepotrebujem to.
Ten prevodník z aliexpresu bol problém nastaviť meranie pri malej a veľkej hodnote prúdu.
Tie PXN sú presné, no teraz sú už fakt drahé, ja som to kúpil už dávno na bazoši.
LK nevie merať na napäťovom rozsahu mínusovú hodnotu v celom rozsahu, tak tam tento prevodník nepoužiješ na meranie + aj -. To by si musel mať dva prevodníky, na jednom merať plusovú a na druhom merať mínusovú hodnotu.
S prevodníka do LK by si to meral ako napätie a nakalibroval ako prúd a LK by z toho počítal rozdiel a následne kapacitu.
LK vie merať + a – len s prevodníkmi ACS 7xxx aj to len do +- 75A, no tie prevodníky by som sa bál použiť na vyššie prúdy.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
Tak to nemá cenu, špičkově tam teče i 200A, sice jen sekundu, ale může se stát. Dlouhodobě se vejdu do 80A, ale občas to chodí i ke stovce, sice to je nějaká minuta. 75A dlouho nevydržel.
Takže snímat proud LK3 reálně nejde.
A co připojení BMV700 od victronu k LK3 ? Potřeboval bych z toho vytáhnout údaj o kapacitě baterky a proud co teče do nebo z baterie.
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Ja meriam prúd cez LK3 aj okolo 100A, špičkovo aj viac, takže LK3 sa dá použiť na meranie prúdu, len sa s tým potrebuješ pohrať.
Keď máš presný bočník a prevodník, tak to bude merať presne.
Do LK3 vyčítavam údaje cez Modbus z regulátora Epever a z BMS, ak potrebuješ z BMV700 od Victronu, tak im skús napísať.
Niečo ohľadne Victronu a LK3 je tu, ale neviem čo, lebo som to nečítal keď to nepotrebujem.
https://forum.tinycontrol.pl/showthread.php?tid=2523
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
Když vidím cenu těch převodníků tak si říkám, jestli nebude lepší solarasistenet, nebo jak se to jmenuje a přes ve usb kabel připojit bmv700 co mám. Bylo by to přesný, měl bych tam rovnou napětí, proud, kapacitu a třeba by k tomu šel připojit i easun co mám. Ale bez toho bych se asi obešel.
Zatím mám online jen napětí baterek a teplotu v solárním chlívě (je to jen větší skříň a bez klimy by se to v létě uvařilo hodně rychle). Posílá to SMSky a MAILy, když se něco stane. Už to ani na víkend nevypínám, když odjíždím pryč :-)
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
Tak jsem nakonec šel do solar asistenta, protože za ty peníze co stojí obousměrný převodník k lk3 to nestojí
navíc se k SA dá připojit měnič, shunt i mppt,( ty mi zatím nechodí), takže celá elektrárna pohromadě. Blbý je, že se nijak nedají upravovat grafy a slučovat do jednoho zobrazovacího pole. To soudruzi jaksi nedořešili.
Jedinej problém je ten, že mám dva programy, místo jednoho, ale tablet umí rozděli plochu na dvě aplikace, takže to nakonec funguje. Navíc SA neumí nic ovládat přímo, takže je to ve finále jen ničemná hračka na monitorování.
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
ještě bych potřeboval připojit elektroměr
mám Elektroměr SDM530D 2T a na jednu svorku se má podle návodu připojit třeba 12V a z druhé svorky bude výstup signálů, jenže LK3 jak jsem pochopil chce připojovat signál s nulou na inpd
jak to zapojit, abych něco nespálil ?
díky
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Zapoj to podľa tohto návodu
Na INPD v LK zapoj plus svorku elektromeru a mínus svorku elektromeru zapoj na GND v LK.
V LK si ešte musíš zapnúť v digitálnych vstupoch Pull-Up, potom to dá napájanie pre spínač impulzov v tom elektromere.
Len ak máš v LK už najnovšiu verziu SW 1.57, alebo 1.57a, tak to tam zle počíta, s starších verziách to počítalo dobre, tak treba počkať na opravu SW.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
Udělal jsem to tak a chodí to, díky. Mám 3 elektroměry - měniče, ups a nabíječka 220V z generátoru.
A trochu se to rozjíždí oproti měniči, mám tu nejnovější verzi a po výpadku napájení se kwh vymažou.
Nakonec jsem použil i druhý lk3 na ovládání kotle, 9 spirál 9 výstupů, ON/OFF to chodí parádně, ale při PWM regulaci 2 SSR shořely, tak jsem to raději nechal na ON/OFF. To zatím chodí dobře. Jen jsem nechal v sérii samostatný havarijní termostat se stykačem. A pro nabíječku jsem nechal raději samostatné napěťové relé, protože tomu lk3 nějak moc nedůvěřuju.
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
V novších verziách SW som nepostrehol vymazanie kWh pri výpadku napájania.
Máš v LK zaškrtnutú túto funkciu?
Pri PWM regulácii potrebuješ SSR relé na vyššie napätie, aspoň raz také ako máš prevádzkové napätie v systéme, aj pri spínaní ON/OFF je to len otázkou času kedy tie SSR relé odpáli.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
lk3 kde to mám zaškrnout ? je to preserve energy, to jsem nezaškrtl
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
proč by se ssr odpálilo spínáním, ovládání je 3-32 a spínání do 60V
snad to na to musí být stavěný, jinak by to nemělo smysl
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Áno, musíš mať zaškrtnuté Preserve energy.
Pri rozopnutí SSR relé vznikajú napäťové špičky.
Dakedy dávno som robil zopár meraní a dosť som sa čudoval že aj pri záťaži ako je špirála. Od vtedy dávam všetko čo spínam tranzistorom na raz také napätie.
Možno by pomohlo dať tam dáky RC člen, no to by ti tu určite vedel niekto poradiť, ja sa v tom až tak nevyznám.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
tak ani nejjednodušší řešení nakonec nefunguje,
nechám intervaly mezi ON/OFF ssr na 2 minuty, snad to pak něco vydrží , protože členům nerozumím
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
dá se měřit pomocí lk 3 a nějaké cívečky co k tomu prodávají vstup ze solárního pole, napětí max 500V proud 10A a druhý string má jen 150V ale 50A. Tady není potřeba měřit oběma směry, tak by to snad mohlo nějak chodit. Ale, jestli tam není nějaké ale.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LK3
Nový příspěvek od stano22 »
Napätie - vypočítať odporový delič a použiť analógový vstup. Prúd 10A napr. ACS711, 50A by som riešil meraním na bočníku.
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
napětí mám, to je v pohodě, potřebuju jen ten proud
