DIY Solar PV Monitoring System
Diskuze se zaměřuje na stavbu vlastního DIY solárního PV monitorovacího systému, který sleduje teplotu panelů a intenzitu slunečního záření. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými senzory, jako je ML8511, a řeší problémy s logováním dat pomocí SD karet a MQTT. Cílem je vytvořit efektivní systém pro lepší odhad počasí a optimalizaci výkonu solárních panelů.
- Reputace: 287
Take nieco potrebujem vyrobit, ako ma ten chlapik:
https://www.youtube.com/watch?v=1uYBEjXxgzQ
- Reputace: 287
Re: DIY Solar PV Monitoring System
U mna to vyzera troska inak: / bez vlyvu na funkci rost.... /
ESP32 DIY WiFi Thermometer
https://youtu.be/3TvWDwImE5o
Nemozem najst SD kartu, by som to logoval a MQTT mi zatial nejde.
Nemate niekto hotovy presny merac intenzity Slnka / pyranometer / pyrheliometer / ?
- Reputace: 782
Ja sa práve hrám s ML8511, senzor žiarenia v rozmedzí 280 nm – 390 nm. Ale panely pracujú v rozmedzí 400 nm - 1100 nm, takže to asi nebude veľmi užitočné.
- Reputace: 287
Ja chcem monitorovat teplotu panelov 24 hod
a potom podla toho odhadnut pocasie na 16 hod
ci to nebude lepsie ako rozne API.
