Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Diskuze se věnuje vyčítání dat z regulátora Epsolar pomocí wifi modulu eBox-WIFI-01. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací STA módu, připojením k domácí síti a nastavením virtuálního sériového portu pro Solar Station monitor. Probírá se také problém s přenosem dat přes Modbus protokol a přechod na novou aplikaci Solar Guardian pro lepší vzdálený dohled. Zmiňují se i potíže s ovladači USB převodníků a funkčností softwaru pod Windows 11.
- Migel
- Reputace:374
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
No tak zrovna toto som objednal aj ja.. doslo mi to tento tyzden a sklamalo ma to..lebo cez bluetooth ide vycitat len menic,regulator to nechce vycitat aj ked je zapojeny len regulator..displej ide v pohode no nemam teraz moznost vyskusat to s pc..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
tak jsem to tam namontoval a pro mé použití to zcela vyhovuje.
Vyčítá to jeden Tracert a pak to jde do MT50 i do mého udělátka. PC přes kabel taky funguje. Takže za mě spokojenost.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- SMA
- Lokalita: Hradec Králové
Zdravim Vás,mám dotaz-jak jste se zaregistroval do "Solar Quarden" ?Lubo99 píše:Aliexpres ....epever wifi RJ45D
Zkoušel jsem to několikrát,bez úspěchu,při posledním úkonu(Sign up) mi vyskočí hláška "The account contains spaces"
nevim co ještě vyplnit- co chybi.
Diky za radu nebo zkušenost.
SMA
- PetrDubi
- Reputace:337
Název účtu obsahuje mezery - nahraď mezery třeba tímhle _
- BigSandy
Zdar.
Najde se tu někdo, kdo poradí?
Strana 3 - skopec tu dal zdrojak D34_fve.ino
Jen jsem to ořezal ale adresy zustali puvodní.
Fungovat to funguje, ale je to nějak poplantane.
Batery stav: 6771.00
Baterie max: 97.62
Baterie teplota: 1.38
Kód: Vybrat vše
void loop()
uint8_t resultMain;
resultMain = node.readInputRegisters(0x3100, 16);
if (resultMain == node.ku8MBSuccess)
Serial.println(" - - - - - - - - - - - - - - ");
pn=node.getResponseBuffer(0x00)/ 100.0f;
Serial.print("Panely napeti: " );
Serial.println(pn);
pp=node.getResponseBuffer(0x01)/ 100.0f;
Serial.print("Panely proud: ");
Serial.println(pp);
pv=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Panely vykon: ");
Serial.println(pv);
bn=node.getResponseBuffer(0x04)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie napeti: ");
Serial.println(bn);
bp=node.getResponseBuffer(0x05)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie proud: ");
Serial.println(bp);
bv=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie vykon: ");
Serial.println(bv);
bstatus=node.getResponseBuffer(0x00);
Serial.print("Batery stav: ");
Serial.println(bstatus);
bmax=node.getResponseBuffer(0x02)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie max: ");
Serial.println(bmax);
bmin=node.getResponseBuffer(0x03)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie min: ");
Serial.println(bmin);
btemp=node.getResponseBuffer(0x0)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie teplota: ");
Serial.println(dtemp);
dtemp=node.getResponseBuffer(0x1)/ 100.0f;
Serial.print("Teplota zarízeni: ");
Serial.println(btemp);
bsoc=node.getResponseBuffer(0xa)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie soc: ");
Serial.println(bsoc);
ednes=(node.getResponseBuffer(0x00) | node.getResponseBuffer(0x01) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie - energie dnes: ");
Serial.println(ednes);
Serial.print("Baterie - energie mesic: ");
emesic=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f;
Serial.println(emesic);
erok=(node.getResponseBuffer(0x04) | node.getResponseBuffer(0x05) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie - energie rok: ");
Serial.println(erok);
etotal=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f;
Serial.print("Baterie - energie celkem: ");
Serial.println(etotal);
cstatus=node.getResponseBuffer(0x01);
Serial.print("Stav nabijeni: ");
Serial.println(cstatus);
dstatus=node.getResponseBuffer(0x02);
Serial.print("Stav zarizeni: ");
Serial.println(dstatus);
Baterie max: 97.62
- wimpi
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Připojení regulátoru a NTB
Mám ve FVE osazeny dva regulátory Epever. Jeden Tracer 3210AN a druhý XTRA4210. Jsou ve sklepě v technické místnosti. Přímo nad ní má otec NTB a chtěli bychom nějak bezdrátově připojit NTB a oba regulátory, abychom mohli pohodlně monitorovat stav a nemuseli chodit po schodech dolů.
Předběžně sem si vyhlédl tento adaptér, ale nevím, jak to v praxi spolehlivě funguje.
Díky za rady a podněty.
https://www.vselektro.eu/wifi-modul-pro ... 4g-rj45-a/
- PetrV2
- Reputace:10
Re: Připojení regulátoru a NTB
Odkazované je v nové verzi prakticky cloud-only krám, celé téma https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=4909
ale pokud ti nevadí nejprve vše poslat Epsolarům a pak (pokud nebudou mít nic chcíplého) si to zase od nich přes internet přečíst, tak klidně.
Pokud chceš data pro sebe a dělat si s nimi co chceš, tak třeba USR W610 nebo jakýkoli jiný RS485 <-> wifi, když bezdrátově. Ne-cloud řešení zase vyžaduje nějaké úsilí
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- wimpi
No právě sem četl, že tento originál je nějakým způsobem problematický v rozchození.
Data bych chtěl jen pro sebe. Prostě průběžná denní kontrola, plus nějaká historie dat, nic víc bych nepotřeboval. Teoreticky by mě tedy stačil nějaký RS485 - Wifi adaptér a na NTB se připojovat přes jejich ofiko program?
- wimpi
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak nejjednodušeji propojit Epever Tracer 3210AN a XTRA 4210N. Mám je ve sklepě a přímo nad nimi mám NTB. Pročítal sem vlákno a je tu plno řešení, ale čas uběhl a možná se objevilo ještě nějaké vhodnější řešení.
Chtěl bych mít na PC program, který mě bude ukazovat aktuální hodnoty z obou regulátorů. Historie výroby by byla výhodou. Chtěl bych to spojení bezdrátově, ideálně přes wifi a co nejjednodušeji. Díval sem se na originální moduly Epever:
https://www.epever.com/product/epever-w ... 4g-rj45-d/
https://www.epever.com/product/wifi-ada ... 4g-epever/
Pochopil sem ale, že jejich zprovoznění není příliš jednoduché.
Díky za nápady a rady. Mám to pro tátu, ročník 1964, tak by to chtělo nějaké uživatelsky přívětivé řešení
- BigSandy
https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485
Ja mam Epever v garaži a kabl 20 metru k počitači.
Kabl je kabl.sestávající z až 32 zařízení a možností komunikace na vzdálenost až 1 200 m
- jannecz
- Reputace:7
Je v pořádku, že ukládáš do "btemp" a tiskneš/zobrazíš hodnotu "dtemp"? A "Teplota zařízení" to samý. Chtělo by to celý pořádně projít, jestli se ty hodnoty nepřepisují...BigSandy píše:Zdar.
Fungovat to funguje, ale je to nějak poplantane.Batery stav: 6771.00Kód: Vybrat vše
void loop() { uint8_t resultMain; resultMain = node.readInputRegisters(0x3100, 16); if (resultMain == node.ku8MBSuccess) { Serial.println(" - - - - - - - - - - - - - - "); //---------------------------------------------------------------------------------------- pn=node.getResponseBuffer(0x00)/ 100.0f; Serial.print("Panely napeti: " ); Serial.println(pn); //---------------------------------------------------------------------------------------- pp=node.getResponseBuffer(0x01)/ 100.0f; Serial.print("Panely proud: "); Serial.println(pp); //---------------------------------------------------------------------------------------- pv=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Panely vykon: "); Serial.println(pv); //---------------------------------------------------------------------------------------- bn=node.getResponseBuffer(0x04)/ 100.0f; Serial.print("Baterie napeti: "); Serial.println(bn); //---------------------------------------------------------------------------------------- bp=node.getResponseBuffer(0x05)/ 100.0f; Serial.print("Baterie proud: "); Serial.println(bp); //---------------------------------------------------------------------------------------- bv=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Baterie vykon: "); Serial.println(bv); //---------------------------------------------------------------------------------------- bstatus=node.getResponseBuffer(0x00); Serial.print("Batery stav: "); Serial.println(bstatus); //---------------------------------------------------------------------------------------- bmax=node.getResponseBuffer(0x02)/ 100.0f; Serial.print("Baterie max: "); Serial.println(bmax); //---------------------------------------------------------------------------------------- bmin=node.getResponseBuffer(0x03)/ 100.0f; Serial.print("Baterie min: "); Serial.println(bmin); //---------------------------------------------------------------------------------------- btemp=node.getResponseBuffer(0x0)/ 100.0f; Serial.print("Baterie teplota: "); Serial.println(dtemp); //---------------------------------------------------------------------------------------- dtemp=node.getResponseBuffer(0x1)/ 100.0f; Serial.print("Teplota zarízeni: "); Serial.println(btemp); //---------------------------------------------------------------------------------------- bsoc=node.getResponseBuffer(0xa)/ 100.0f; Serial.print("Baterie soc: "); Serial.println(bsoc); //---------------------------------------------------------------------------------------- ednes=(node.getResponseBuffer(0x00) | node.getResponseBuffer(0x01) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Baterie - energie dnes: "); Serial.println(ednes); //---------------------------------------------------------------------------------------- Serial.print("Baterie - energie mesic: "); emesic=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f; Serial.println(emesic); //---------------------------------------------------------------------------------------- erok=(node.getResponseBuffer(0x04) | node.getResponseBuffer(0x05) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Baterie - energie rok: "); Serial.println(erok); //---------------------------------------------------------------------------------------- etotal=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f; Serial.print("Baterie - energie celkem: "); Serial.println(etotal); //---------------------------------------------------------------------------------------- cstatus=node.getResponseBuffer(0x01); Serial.print("Stav nabijeni: "); Serial.println(cstatus); //---------------------------------------------------------------------------------------- dstatus=node.getResponseBuffer(0x02); Serial.print("Stav zarizeni: "); Serial.println(dstatus); //---------------------------------------------------------------------------------------- }
Baterie max: 97.62
- wimpi
Tomu se chci vyhnout. Drátů už je všude dost. Vrtat do zdi se mi nechce, nevede tam totiž žádný husí krk.BigSandy píše:https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485Kabl je kabl.sestávající z až 32 zařízení a možností komunikace na vzdálenost až 1 200 m
- BigSandy
Jsi tu psal Mám je ve sklepě a přímo nad nimi mám NTB.wimpi píše:Tomu se chci vyhnout. Drátů už je všude dost. Vrtat do zdi se mi nechce, nevede tam totiž žádný husí krk.BigSandy píše:https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485Kabl je kabl.sestávající z až 32 zařízení a možností komunikace na vzdálenost až 1 200 m
UTP ma 5 mm. Takže 1 dirka do podlahy asi nebude problem, ne?
jannecz - ale všiml, tam je vice kopancu.
Hlavní je, že to všem funguje.
- wimpi
Ano, to je pravda. Regulátory mám ale dva, takže dva kabely….jak je ale potom připojit oba do jednoho PC?
- BigSandy
2 x USB nebo USB HUBwimpi píše:Ano, to je pravda. Regulátory mám ale dva, takže dva kabely….jak je ale potom připojit oba do jednoho PC?
RS485 jede na 2 kablech, takže na 1 UTP připojim 4 kousky.
Ten komunikační USB kabel EPsolar je jen převodník z 485.
https://aliexpress.com/item/1005003032516569.html
https://aliexpress.com/item/4000271895341.html
Ohledně toho vyčítani dát.
Nějak se mi nelibi že data čtu a take vypisují na tom stejnem ser. portu.
Když je čtu přes ser.port a vypisují přes SoftwareSerial, tak je to ok.
Když je ale chci čist přes SoftwareSerial a vypisovat přes ser.port, tak to nefunguje.
Nepodařilo se to někomu?
- Reputace:1048
Nevim chlapci, ale kdyz uz se bude delat bordel s vrtanim atd., tak bych rozhodne nezustal u 5 mm diry. Protoze tam stejne casem bude potreba vic.
Takze bud 24 (bezne dostupny sds+) anebo uz rovnou prosekat trasu na chranicku/listu.
- PetrV2
- Reputace:10
Tak si kup ten USR W610 https://www.pusr.com/products/rs232-rs4 ... -w610.html , mají na Alí, i v CZ se dá koupit, cena kolem tisícovky (teda v CZ kolem dvou tisícovek - jaké přeqapení). Je to velmi robustní věcička, umí to wifi, ethernet a dokonce tam mají návod jak ve Woknech zprovoznit virtuální sériový port a tedy i ten prográmek pro wokna s tím musí fungovat (protože si bude myslet, že je to připojené přímo k notebooku). Myslím že něco lepšího, t.j. takto robustního a ready for use budeš hledat těžko, ale rozhodně nevnucuji. Jen jsem přesvědčen, že je to jedno z nejlepších možných řešení. Sám ho mám taky, ale pak jsem koupil ještě USR N540, jen ethernet, ale 4x RS-485.
Si přečti alespoň ten manuál k tomu, viz odkaz
- Tom786
Jestli chceš, mám tady jeden ještě starý modul epever wifi který jsem odemknul a úspěšně provozoval cca rok než přišel Victron a vše jsem převedl na LAN... Fungovalo to bezchybně - přihlásil jsi to na wifinu, v PC vytvořil virtuální port a ten jejich soft viděl regulátor jako by byl připojen k pc kabelem.
- wimpi
Tom786: poprosím o cenu do SZ
- wimpi
PetrV2: Úplně sem nepochopil, zda ten W610 umí připojit dvě zařízení najednou, nebo musím mít ke každému zvlášť.
