Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Diskuze se věnuje vyčítání dat z regulátora Epsolar pomocí wifi modulu eBox-WIFI-01. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací STA módu, připojením k domácí síti a nastavením virtuálního sériového portu pro Solar Station monitor. Probírá se také problém s přenosem dat přes Modbus protokol a přechod na novou aplikaci Solar Guardian pro lepší vzdálený dohled. Zmiňují se i potíže s ovladači USB převodníků a funkčností softwaru pod Windows 11.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Nový příspěvek od Migel »
No tak zrovna toto som objednal aj ja.. doslo mi to tento tyzden a sklamalo ma to..lebo cez bluetooth ide vycitat len menic,regulator to nechce vycitat aj ked je zapojeny len regulator..displej ide v pohode no nemam teraz moznost vyskusat to s pc..
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
Ahoj,
tak jsem to tam namontoval a pro mé použití to zcela vyhovuje.
Vyčítá to jeden Tracert a pak to jde do MT50 i do mého udělátka. PC přes kabel taky funguje. Takže za mě spokojenost.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
SMA
Lokalita: Hradec Králové
Nový příspěvek od SMA »
Lubo99 píše:
Aliexpres ....epever wifi RJ45D
Zdravim Vás,mám dotaz-jak jste se zaregistroval do "Solar Quarden" ?
Zkoušel jsem to několikrát,bez úspěchu,při posledním úkonu(Sign up) mi vyskočí hláška "The account contains spaces"
nevim co ještě vyplnit- co chybi.
Diky za radu nebo zkušenost.
SMA
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Název účtu obsahuje mezery - nahraď mezery třeba tímhle _
BigSandy
Nový příspěvek od BigSandy »
Zdar.
Najde se tu někdo, kdo poradí?
Strana 3 - skopec tu dal zdrojak D34_fve.ino
Jen jsem to ořezal ale adresy zustali puvodní.
Fungovat to funguje, ale je to nějak poplantane.
Kód: Vybrat vše
void loop()
  uint8_t resultMain;
  resultMain = node.readInputRegisters(0x3100, 16);
  if (resultMain == node.ku8MBSuccess)
Serial.println(" - - - - - - - - - - - - - - ");
    pn=node.getResponseBuffer(0x00)/ 100.0f;
    Serial.print("Panely napeti: " );
    Serial.println(pn);
    pp=node.getResponseBuffer(0x01)/ 100.0f;
    Serial.print("Panely proud: ");
    Serial.println(pp);
    pv=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f;
    Serial.print("Panely vykon: ");
    Serial.println(pv);
    bn=node.getResponseBuffer(0x04)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie napeti: ");
    Serial.println(bn);
    bp=node.getResponseBuffer(0x05)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie proud: ");
    Serial.println(bp);
    bv=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie vykon: ");
    Serial.println(bv);
    bstatus=node.getResponseBuffer(0x00);
    Serial.print("Batery stav: ");
    Serial.println(bstatus);
    bmax=node.getResponseBuffer(0x02)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie max: ");
    Serial.println(bmax);
    bmin=node.getResponseBuffer(0x03)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie min: ");
    Serial.println(bmin);
    btemp=node.getResponseBuffer(0x0)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie teplota: ");
    Serial.println(dtemp);
    dtemp=node.getResponseBuffer(0x1)/ 100.0f;
    Serial.print("Teplota zarízeni: ");
    Serial.println(btemp);
    bsoc=node.getResponseBuffer(0xa)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie soc: ");
    Serial.println(bsoc);
    ednes=(node.getResponseBuffer(0x00) | node.getResponseBuffer(0x01) << 16)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie - energie dnes: ");
    Serial.println(ednes);
    Serial.print("Baterie - energie mesic: ");
    emesic=(node.getResponseBuffer(0x02) | node.getResponseBuffer(0x03) << 16)/ 100.0f;
    Serial.println(emesic);
    erok=(node.getResponseBuffer(0x04) | node.getResponseBuffer(0x05) << 16)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie - energie rok: ");
    Serial.println(erok);
    etotal=(node.getResponseBuffer(0x06) | node.getResponseBuffer(0x07) << 16)/ 100.0f;
    Serial.print("Baterie - energie celkem: ");
    Serial.println(etotal);
    cstatus=node.getResponseBuffer(0x01);
    Serial.print("Stav nabijeni: ");
    Serial.println(cstatus);
    dstatus=node.getResponseBuffer(0x02);
    Serial.print("Stav zarizeni: ");
    Serial.println(dstatus);
Batery stav: 6771.00
Baterie max: 97.62
Baterie teplota: 1.38
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Připojení regulátoru a NTB
Nový příspěvek od wimpi »
Zdravím,
Mám ve FVE osazeny dva regulátory Epever. Jeden Tracer 3210AN a druhý XTRA4210. Jsou ve sklepě v technické místnosti. Přímo nad ní má otec NTB a chtěli bychom nějak bezdrátově připojit NTB a oba regulátory, abychom mohli pohodlně monitorovat stav a nemuseli chodit po schodech dolů.
Předběžně sem si vyhlédl tento adaptér, ale nevím, jak to v praxi spolehlivě funguje.
Díky za rady a podněty.
https://www.vselektro.eu/wifi-modul-pro ... 4g-rj45-a/
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Re: Připojení regulátoru a NTB
Nový příspěvek od PetrV2 »
Odkazované je v nové verzi prakticky cloud-only krám, celé téma https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=4909
ale pokud ti nevadí nejprve vše poslat Epsolarům a pak (pokud nebudou mít nic chcíplého) si to zase od nich přes internet přečíst, tak klidně.
Pokud chceš data pro sebe a dělat si s nimi co chceš, tak třeba USR W610 nebo jakýkoli jiný RS485 <-> wifi, když bezdrátově. Ne-cloud řešení zase vyžaduje nějaké úsilí :D
wimpi
Reputace: 1
No právě sem četl, že tento originál je nějakým způsobem problematický v rozchození.
Data bych chtěl jen pro sebe. Prostě průběžná denní kontrola, plus nějaká historie dat, nic víc bych nepotřeboval. Teoreticky by mě tedy stačil nějaký RS485 - Wifi adaptér a na NTB se připojovat přes jejich ofiko program?
wimpi
Reputace: 1
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak nejjednodušeji propojit Epever Tracer 3210AN a XTRA 4210N. Mám je ve sklepě a přímo nad nimi mám NTB. Pročítal sem vlákno a je tu plno řešení, ale čas uběhl a možná se objevilo ještě nějaké vhodnější řešení.
Chtěl bych mít na PC program, který mě bude ukazovat aktuální hodnoty z obou regulátorů. Historie výroby by byla výhodou. Chtěl bych to spojení bezdrátově, ideálně přes wifi a co nejjednodušeji. Díval sem se na originální moduly Epever:
https://www.epever.com/product/epever-w ... 4g-rj45-d/
https://www.epever.com/product/wifi-ada ... 4g-epever/
Pochopil sem ale, že jejich zprovoznění není příliš jednoduché.
Díky za nápady a rady. Mám to pro tátu, ročník 1964, tak by to chtělo nějaké uživatelsky přívětivé řešení :)
BigSandy
https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485
sestávající z až 32 zařízení a možností komunikace na vzdálenost až 1 200 m
Kabl je kabl.
Ja mam Epever v garaži a kabl 20 metru k počitači.
jannecz
Reputace: 7
Nový příspěvek od jannecz »
BigSandy píše:
Zdar.
Kód: Vybrat vše
void loop()
  uint8_t resultMain;
    Serial.println(pn);
    Serial.println(pp);
    Serial.println(pv);
    Serial.println(bn);
    Serial.println(bp);
    Serial.println(bv);
Baterie max: 97.62
Je v pořádku, že ukládáš do "btemp" a tiskneš/zobrazíš hodnotu "dtemp"? A "Teplota zařízení" to samý. Chtělo by to celý pořádně projít, jestli se ty hodnoty nepřepisují...
wimpi
Reputace: 1
BigSandy píše:
Kabl je kabl.
Tomu se chci vyhnout. Drátů už je všude dost. Vrtat do zdi se mi nechce, nevede tam totiž žádný husí krk.
BigSandy
wimpi píše:
BigSandy píše:
Kabl je kabl.
Jsi tu psal Mám je ve sklepě a přímo nad nimi mám NTB.
UTP ma 5 mm. Takže 1 dirka do podlahy asi nebude problem, ne?
jannecz - ale všiml, tam je vice kopancu.
Hlavní je, že to všem funguje. :mrgreen:
wimpi
Reputace: 1
Ano, to je pravda. Regulátory mám ale dva, takže dva kabely….jak je ale potom připojit oba do jednoho PC?
BigSandy
wimpi píše:
2 x USB nebo USB HUB :D
RS485 jede na 2 kablech, takže na 1 UTP připojim 4 kousky.
Ten komunikační USB kabel EPsolar je jen převodník z 485.
https://aliexpress.com/item/1005003032516569.html
https://aliexpress.com/item/4000271895341.html
Ohledně toho vyčítani dát.
Nějak se mi nelibi že data čtu a take vypisují na tom stejnem ser. portu.
Když je čtu přes ser.port a vypisují přes SoftwareSerial, tak je to ok.
Když je ale chci čist přes SoftwareSerial a vypisovat přes ser.port, tak to nefunguje.
Nepodařilo se to někomu?
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nevim chlapci, ale kdyz uz se bude delat bordel s vrtanim atd., tak bych rozhodne nezustal u 5 mm diry. Protoze tam stejne casem bude potreba vic.
Takze bud 24 (bezne dostupny sds+) anebo uz rovnou prosekat trasu na chranicku/listu.
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Tak si kup ten USR W610 https://www.pusr.com/products/rs232-rs4 ... -w610.html , mají na Alí, i v CZ se dá koupit, cena kolem tisícovky (teda v CZ kolem dvou tisícovek - jaké přeqapení). Je to velmi robustní věcička, umí to wifi, ethernet a dokonce tam mají návod jak ve Woknech zprovoznit virtuální sériový port a tedy i ten prográmek pro wokna s tím musí fungovat (protože si bude myslet, že je to připojené přímo k notebooku). Myslím že něco lepšího, t.j. takto robustního a ready for use budeš hledat těžko, ale rozhodně nevnucuji. Jen jsem přesvědčen, že je to jedno z nejlepších možných řešení. Sám ho mám taky, ale pak jsem koupil ještě USR N540, jen ethernet, ale 4x RS-485.
Si přečti alespoň ten manuál k tomu, viz odkaz
Tom786
Reputace: 1
Nový příspěvek od Tom786 »
Jestli chceš, mám tady jeden ještě starý modul epever wifi který jsem odemknul a úspěšně provozoval cca rok než přišel Victron a vše jsem převedl na LAN... Fungovalo to bezchybně - přihlásil jsi to na wifinu, v PC vytvořil virtuální port a ten jejich soft viděl regulátor jako by byl připojen k pc kabelem.
wimpi
Reputace: 1
Tom786: poprosím o cenu do SZ :)
wimpi
Reputace: 1
PetrV2: Úplně sem nepochopil, zda ten W610 umí připojit dvě zařízení najednou, nebo musím mít ke každému zvlášť.
