Bel a napětí panelů
Napětí solárních panelů Canadian Solar CS6L-450MS v sériovém zapojení dosahuje 172–206 V, což ovlivňuje výkon bel regulátoru pro topné těleso 230 V 10 A. Při nižším napětí je výkon topného tělesa kolem 1200 W, při vyšším až 1800 W, ale provoz mimo optimální bod snižuje efektivitu, zejména za zataženého počasí. Výhodnější je výroba topné patrony na zakázku s parametry kolem 160 V a 13 A, která lépe odpovídá dostupnému napětí a maximalizuje využití energie z panelů.
FVERob
Reputace:0
Lokalita: Jeseník
Lokalita:Jeseník
Bel a napětí panelů
Nový příspěvek od FVERob »
Dobrý den,
plánuji rozjet malou výrobu s bel regulátorem pro bojler. Sehnal sem zánovní panely Canadian Solar 450 Wp CS6L-450MS SILVER. Podle datasheetu mají Voc 41V a Vmp 34,4V a Imp 13.1A. Problém je že jsem jich sehnal jen 5ks. Čili zapojené v sérii se dostanu na Vmp 172V. Otázka je, jestli nějaký výkon bel protlačí do topného tělesa 230V10A i když mám celkem nízké napětí sestavy. Popř kdybych dokoupil ještě jeden panel a dostal se na 206V, jestli by to nebylo pořád málo. Více na střechu nedostanu. Nemáte někdo zkušenost s výrobou patrony na zakázku? Na kolik odhadem vyjde patrona ideálně tedy 160V13A s termostatem?
Moc děkuji za odpovědi. Robert.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Re: Bel a napětí panelů
Tie panely daju 450 x 5 len na par minut, potom to bude 60 - 85 % STC podla teploty
a zataze a spiny a vetra.
Ak mi staci 1250 W, tak netreba nic menit, nadeta robi spiraly,
ale viac ako 1800 W dlhsiu dobu tie panely nedaju + straty
na vedeni a isteni.
thomas.007
Reputace:63
Výkon tělesa při Vmp=172V bude cca.1200W, při Vmp=206V to bude cca. 1800W...samozřejmě to pojede mimo optimální pracovní bod a jak bude zamračeno, tak to bude ještě horší.
Lepší varianta je těleso na zakázku, stačí si vybrat vhodné těleso, popřípadě si nechat na zakázku vyrobit:
https://nadeta.cz/Nahradni-dily/Dily-na ... g131504699
FVERob
Reputace:0
Lokalita: Jeseník
Lokalita:Jeseník
Ahoj. Moc dekuji za Vase odpovědi. Ja se ptal hlavně proto, že ve všech návodech k belu i sitonu píšou že je nutné sladit napětí sestavy i spirály. Takže teoreticky stačí sladit výkon. Myslíte, že kdybych teda koupil 1,5kW spirálu, ze bych spíše dosáhl optimálního bodu vykonu? Samozřejmě mi jde o maximalizaci užitku a efektivity. Druhy spotřebič na belu bude asi přímotop do chodby, tam asi zvolit podobny vykon jako spiraly že? Ještě jednou moc díky.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
FVERob píše:
Je to obráceně, je lepší použít výkonnější spirálu. Ostatně viz přiložená tabulka, ty vzorce nejsou složité.
FVERob
Reputace:0
Lokalita: Jeseník
Lokalita:Jeseník
Ahoj. Díky za tyto informace. Je to přesně co jsem potřeboval. Moc díky.
Pavel66
Reputace:4
Nový příspěvek od Pavel66 »
nevim jsk jsi pokrocil s topnou spiralou.Vsichni ti doporucuji objednat vyrobu na Nadete.Loni v prosinci jsem to resil.Nadeta zdlouhavy postup pri zdeleni ceny a ve vysledku mluvim o cenach prosinec 22 o hodne drahzsi z dlouhou dobou. Zadej si Synek topna telesa . Pan rychle nacenil a kdyz jsem se rozhodl pro jeho firmu tak paradox v sobotu rano jsem mu odeslal objednavku a v 11 hod mi poslal fotky o provedeni dila a ceka na paltbu a v pondeli odesilal .Byl levnejsi jak cela Nadeta
FVERob
Reputace:0
Lokalita: Jeseník
Lokalita:Jeseník
Ahojte,
přihodím to ke svému tématu. Není tady někdo z okolí Olomouce kdo by se mi mrknul na bel? (samozřejmě za úplatu) Právě sem ho dostavil a asi to na mě bylo moc velké sousto. Regulátor se rozjede, ale očividně nedělá co má. Předem díky pokud se někdo ozve.
