3D tiskárna Voron - blikání celého domu
Brusky, frézy, pily, vrtačky, soustruhy, obráběcí stroje, trafopájky a jiné zařízení pro domácí dílnu
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ahoj,
udělal jsem experiment a postavil si 3D tiskárnu Voron 2 https://vorondesign.com/voron2.4 (Kdo se nudí, tak fakt doporučuji
A teď k problému, jedu v ostrovu a tiskárna má 600W topné těleso, které je spínané SSR v nule. Výkon moduluje PWM na jeho vstupu. Náhodné vyzobávání půlvln nedává měnič a celý barák bliká jako blázen. Žena mě chce zabít atp....
Potřebuji postrčit jak to vyřešit, vytěžování na 230V se tu muselo řešit horem dolem.
Zatím mám jen nápad to vyměnit za triakový stmívač, který by měl z každé půlvlny spotřebovat stejné množství energie ...
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
- Reputace: 368
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu
jo triakovy stmivac by fungoval. Jen nevim jak to na to naroubujes. A nebo vymen podlozku za 24V verzi. Ale tu maji jen 400W.
- Reputace: 18
Zkusím pohledat ten triakový regulátor
- Reputace: 284
Co vyzkoušet filtr na 230V? https://www.hadex.cz/_32odrusfiltry-kry ... ci-filtry/
- Reputace: 368
to na vynechane pulvlny nepomuze, max pro fazove rizeni
- Reputace: 313
Možná je to blbost, ale co dát před tu podložku usměrňovací můstek s nějakým kondenzátorem a ovládat výkon pomocí DC SSR zapojeným mezi usměrňovač a podložku? To by mělo zajistit, že nedojde k vynechávání půl vln, takže měnič by měl být taky v pohodě, řízení by zůstalo stejný, jenom by se změnil spínací prvek? Maximálně dát před ten usměrňovač nějaký filtr.
- Reputace: 993
tohle chce fázový spínání. Jenom info, jakej měnič s tím má problém?
Mě poblikávání světel dělal ohřev vody v el. bidetu, ale jenom se starejma LED žárovkama, co měly předřadník s kondenzátorem. Ledky, co mají spínanej zdroj, už ani nebliknou. Takže možná zkusit tohle...
P.S. Na kolik ten voron vyjde? tenhle systém se mi líbí víc než průša, ale zase I3MK3 za 8.5kKč od číňana byla složená za dva večery...
- Reputace: 18
Cele to bylo za lehce pod 30kCzk, ale práce asi 60hodin. Kit od formbotu byl kompletní a v pohodě.
Mam klon axperta, blikalo úplně všechno i normální vláknový žárovky. Hrozný
- Reputace: 18
Vláknová žárovka třeba v troubě
Jen nevím jak tyristorový stmívač udělá výkon menší než 50%
- Reputace: 284
A nemáš na tom měniči aktivovanej nějakej úspornej režim?
Když jsem to skoušel u sebe tak jak jsem nezapl něco většího tak mi led světla blikaly. (Nepoužívám vypnuto)
- Reputace: 993
úplně normálne, prostě sepne ten tyristor pozděj. Spíš je mi záhadou, jakej signál posílá ta tiskárna, podle mě je to 1/0 cca po desetinách sekundy.
