Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Re: Solar Assistant
Ok díky trochu jsem si to myslel jelikož tu u nás nikde nefungovali platební terminály na karty ani bankomaty a další věci. Uvidím za pár dní.shuty píše:dnes to ani mne nejde z internetu. iba lokalne alebo bluetooth. mozno maju daky vypadok?...
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Re: Solar Assistant
Tak to ma teší, že je to globálna chyba, lebo už nad tým maturujem asi 3 hodiny, prečo mi to ide len cez bluetooth a napriamo cez wifi adresu a nie cez internet. Popri tom som si všimol, že sa dajú dáta z SD karty na diaľku zálohovať, neviem či to fungovalo aj predtým, ale záloha sa tu rozoberala a to tak, že sa mala vyberať SD karta, teraz si zálohu pohodlné stiahnete do telefónu (a odtiaľ kde chcete) Obnovu som však neskúšal.
Re: Solar Assistant
To zalohovanie je vsetko, co je na obrazku? Nie je tam nejaky backup scheduler?blaskoi píše:Tak to ma teší, že je to globálna chyba, lebo už nad tým maturujem asi 3 hodiny, prečo mi to ide len cez bluetooth a napriamo cez wifi adresu a nie cez internet. Popri tom som si všimol, že sa dajú dáta z SD karty na diaľku zálohovať, neviem či to fungovalo aj predtým, ale záloha sa tu rozoberala a to tak, že sa mala vyberať SD karta, teraz si zálohu pohodlné stiahnete do telefónu (a odtiaľ kde chcete) Obnovu som však neskúšal.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
Re: Solar Assistant
Žiadny plánovač zálohy, možno časom, ale aj tak vždy lepšie ako vyberať kartu z RPi.
Re: Solar Assistant
tak uz mi to ide sledovat cez internet... takze to dol docasny vypadok na strane solar asistantu
Re: Solar Assistant
Kde že to má být ta zaloha? Nikde jsem to neviděl. nebo je to v nějáké té beta verzi?blaskoi píše:Tak to ma teší, že je to globálna chyba, lebo už nad tým maturujem asi 3 hodiny, prečo mi to ide len cez bluetooth a napriamo cez wifi adresu a nie cez internet. Popri tom som si všimol, že sa dajú dáta z SD karty na diaľku zálohovať, neviem či to fungovalo aj predtým, ale záloha sa tu rozoberala a to tak, že sa mala vyberať SD karta, teraz si zálohu pohodlné stiahnete do telefónu (a odtiaľ kde chcete) Obnovu som však neskúšal.
Re: Solar Assistant
Jj, psal jsem jim a tohle byla odpoved (takze vypadek byl jen pro eu subdomenu):shuty píše:tak uz mi to ide sledovat cez internet... takze to dol docasny vypadok na strane solar asistantu
We had a connectivity issue with eu.solar-assistant.io which has since been resolved. During this time, the only way to reach your site was via local network access. I apologise for the inconvenience it caused. Everything should work as expected again.
Kind regards
Pierre - SolarAssistant
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solar Assistant
U mě taky žádnou možnost zálohy nevidím. Položka "Storage" v záložce "System" u mě není
Re: Solar Assistant
Má to zatím jen beta - https://solar-assistant.io/help/updates/changelog
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: Solar Assistant
Zdravim, mohl by mi někdo pomoct ze solar assistant? Koupil jsem orange pi 3lts, který jak píší na stránkách má podporu. Nahrál image a ať dělám co dělám, nemůžu se připojit na jeho hotspot, přes který se vše konfiguruje. Když to připojím na lan, tak to vše funguje, no ale u měniče s baterkama teda lan nemám. Na mobilu když vytvořím ssid SolarAssistant a zadám heslo solar123, tak mě to připojí, ale bez internetu, což je naprd. Už jsem z toho zoufalej, nevím čím to může být. Nikde nemůžu najít stejný problém. Poradí někdo? Díky
Re: Solar Assistant
hotspot? nekonfiguruje sa to nahodou cez bluetooth?
v nastaveniach treba potom zadat ssid a heslo tvojho wifi routra...
Re: Solar Assistant
Bluetooth má podporu jenom raspberry. U orange je to wifi, nebo lan.
Re: Solar Assistant
Přesně tak přes bluetooth. Na mobilu vypnout wifi vypnout data, nechat zaplí bluetooth. Sparovat a připojit k solarassistant přes bluetooth. pak najet v prohlížeči na 10.0.0.5 a tam nakonfigurovat připojení k vlastní wifi síti co máš doma
Re: Solar Assistant
aha tak to jsem nevědělSteen007 píše:Bluetooth má podporu jenom raspberry. U orange je to wifi, nebo lan.
Re: Solar Assistant
ok tak nastav cez lan to wifi pripojenie a nasledne si ho odnes k menicu a tam to uz nastavis cez internet, ci v com je problem?
Re: Solar Assistant
To jsem už udělal a stejně jsem v mobilu viděl hotspot jen bez internetu. Tak mě napadá, jestli to nemůže být tím, že mám image nahranou na microsd kartě a ta je zasunuta do slotu microsd. Nejsem v tom vůbec odborník a držím to prvně v ruce, ale je možný, že podpora hotspotu je jenom z usb? Ještě bych se teda zeptal, na jaký formát flešku formátovat a kam ji pak s image vsunout, do kterého usb? Díky za rady.
Re: Solar Assistant
Však to je v pořádku, že je to hotspot bez internetu. Připoj se k němu a v prohlížeči zadej adresu http://10.0.0.5 a tím se otevře SolarAssistant, kde se nastaví SSID a heslo k domácí wifi. Viz https://solar-assistant.io/help/getting ... evice-wifi
Re: Solar Assistant
Díky, už jsem se připojil, ale kde byl problém nevím. Vůbec se mi to v mobilu nenabízelo, párkrát jsem resetoval orange, párkrát wifi v mobilu, ale nakonec se to podařilo. Aspoň zase o krůček dál, jenom si nemůžu navolit baterii, protože nemám kabel z Axperta do čínské krabice lifepo4 48V 120ah. Nevím piny v baterce a Axpert hrozně kecá.
- Lokalita: Přerovsko
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Solar Assistant
Mám dva měniče připojené Must PV1800 5,2 kw pro připojené přes Orange pi 3 lts + solar assistant. Občas se stane, že se ztratí komunikace. Psal jsem do Solar assistant a když jsou měniče připojené přes USB tak to výpadky může mít a doporučují to připojit přes COM. Máte to tak někdo připojené kabelem na jedné straně konektor RJ45 a na druhé USB? Tento podobný kabel na jedné straně RJ 45 a na druhé RS232 přišel s měničem, ale je potřeba ještě k němu redukce na USB do Orange pi.
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Solar Assistant
Kupoval jsem tento a funguje https://www.sema-for.cz/shop/cs/usb-ada ... kabel.html
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 470 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 14 Odpovědi
- 1068 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 0 Odpovědi
- 443 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alexisis
- 13 Odpovědi
- 1136 Zobrazení
- 281 Odpovědi
- 18599 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
