String 48V systém.
Uživatelé diskutují o zapojení 4 stringů po 3 panelech v 48V systému, přičemž řeší možnost kombinace panelů na vikýři a střeše s různou orientací a stíněním. Doporučuje se, aby panely v jednom stringu měly podobnou orientaci kvůli minimalizaci ztrát výkonu. Zmiňuje se také použití více MPPT regulátorů a oddělení stringů diodami pro lepší efektivitu a ochranu.
Martas74
String 48V systém.
Nový příspěvek od Martas74 »
Prosím o radu. Chystám na 48V systém 4 stringy po 3.panelech. Potřebuji vědět zda mohu dát do jednoho stringu dva panely na vikýři plus jeden na střeše. Střecha má ideální jižní orientaci, tzn. stříška vikýře východ a západ. Chápu že dojde k omezení výkonu, ale zajímá mě hlavně zda to nebude problém pro panely. Například v tuto dobu kdy jsem to fotil v říjnu v 10.45 by panely na stříšce vikýře byly zastíněné, kdežto panel na střeše už osvětlen celý, i když pod úhlem. Chápu dobře, že by prostě string nešel do té doby, dokud by slunce neosvítilo ty dva panely, ale jinak by se nic nestalo?
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: String 48V systém.
Nový příspěvek od Migel »
Nestane sa nic, akurat ten string co bude zatieneny nebude mat taky vykon
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Martas74 píše:
Vždy ty 3 panely s sérii by měli být na stejné světové straně, jinak bude velká ztráta dle toho nejméně osvětleného, navic bude mít strink jiné napětí a pak by to asi chtělo oddělit diodou a stringy pojistkami. Máš dost místa na té střeše, dej to co nejvíce nahoru.
K 22.10.2025 16550kWh
Martas74
FRSO píše:
Martas74 píše:
To se zdá, že je tam dost místa. Ty panely mají 175 na 104 cm. Na tuhle levou část se vejdou čtyři, druhá část je ale kratší, ale i tam se vejdou čtyři, tak aby nedocházelo ke stínění vikýřem. To je málo. Ale na stříšku se vejdou dva z každé strany, tři by pochopitelně byl ideál.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skús pomerať tú strechu a nakresliť to na papier, pre predstavu.
O akých mppt uvažuješ?
Martas74
Migel píše:
To je jasné, ale zase to je opravdu ráno + večer. Počítám, že nebude mít žádný výkon, pokud budou dva panely bez slunce, nebo to nějak přemostí diody v panelech?
Martas74
Diablo1st píše:
Já už všechno mám. Mám nový Studer VT 65 a sekáčový funkční Studer XTM 4000 48.
Ve skutečnosti to už mám rozdělané, na levé střeše jsou už háky. Ale samozřejmě jsem všechno měřil všelijak možně. Takže výsledek je vždy levá strana 4 panely, pravá taky a vykýř 2 a 2. Ty panely mají tento rozměr protože jsem je koupil za výhodnou cenu ještě loni před válkou dovezené známým přímo z Číny. DAH Solar DHM 60 L9 375Wp
Naposledy upravil(a) Martas74 dne úte kvě 16, 2023 11:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 163
Martas74 píše:
Diablo1st píše:
Tak více regulátorů, na stříšku dát 2S z každé strany, menší Mppt a pak zbytek dle místa a počtu v sérii, VT je na 150V ?
To tam nakonec vleze, akorát různě pozapojovat k mppt.
Martas74
FRSO píše:
Martas74 píše:
Diablo1st píše:
Tak jsem dnes koukal, že to asi nemá cenu řešit. Stříška má malý sklon, takže dnes v devět ráno už byla osvětlená i západní strana. To samé bude večer na východní, dům je opravdu přesně na jih.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
