Solar Assistant
Uživatelé sdílejí zkušenosti se systémem Solar Assistant, který slouží k monitorování solární energie. Diskutují o nesrovnalostech v naměřených datech, technických problémech s připojením a doporučeních ohledně SD karet pro Raspberry Pi. Cena systému je přijatelná a porovnatelná s konkurenčními řešeními.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Camel »
shuty píše:
dnes to ani mne nejde z internetu. iba lokalne alebo bluetooth. mozno maju daky vypadok?...
Ok díky trochu jsem si to myslel jelikož tu u nás nikde nefungovali platební terminály na karty ani bankomaty a další věci. Uvidím za pár dní.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
blaskoi
Reputace: 4
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od blaskoi »
Tak to ma teší, že je to globálna chyba, lebo už nad tým maturujem asi 3 hodiny, prečo mi to ide len cez bluetooth a napriamo cez wifi adresu a nie cez internet. Popri tom som si všimol, že sa dajú dáta z SD karty na diaľku zálohovať, neviem či to fungovalo aj predtým, ale záloha sa tu rozoberala a to tak, že sa mala vyberať SD karta, teraz si zálohu pohodlné stiahnete do telefónu (a odtiaľ kde chcete) Obnovu som však neskúšal.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od yare »
blaskoi píše:
To zalohovanie je vsetko, co je na obrazku? Nie je tam nejaky backup scheduler?
blaskoi
Reputace: 4
Re: Solar Assistant
Žiadny plánovač zálohy, možno časom, ale aj tak vždy lepšie ako vyberať kartu z RPi.
shuty
Reputace: 57
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od shuty »
tak uz mi to ide sledovat cez internet... takze to dol docasny vypadok na strane solar asistantu
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Re: Solar Assistant
blaskoi píše:
Kde že to má být ta zaloha? Nikde jsem to neviděl. nebo je to v nějáké té beta verzi?
PavlikT
Reputace: 1
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od PavlikT »
shuty píše:
Jj, psal jsem jim a tohle byla odpoved (takze vypadek byl jen pro eu subdomenu):
We had a connectivity issue with eu.solar-assistant.io which has since been resolved. During this time, the only way to reach your site was via local network access. I apologise for the inconvenience it caused. Everything should work as expected again.
Kind regards
Pierre - SolarAssistant
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Majkl »
U mě taky žádnou možnost zálohy nevidím. Položka "Storage" v záložce "System" u mě není :(
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od sindyk »
Steen007
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Steen007 »
Zdravim, mohl by mi někdo pomoct ze solar assistant? Koupil jsem orange pi 3lts, který jak píší na stránkách má podporu. Nahrál image a ať dělám co dělám, nemůžu se připojit na jeho hotspot, přes který se vše konfiguruje. Když to připojím na lan, tak to vše funguje, no ale u měniče s baterkama teda lan nemám. Na mobilu když vytvořím ssid SolarAssistant a zadám heslo solar123, tak mě to připojí, ale bez internetu, což je naprd. Už jsem z toho zoufalej, nevím čím to může být. Nikde nemůžu najít stejný problém. Poradí někdo? Díky
shuty
Reputace: 57
Re: Solar Assistant
hotspot? nekonfiguruje sa to nahodou cez bluetooth?
v nastaveniach treba potom zadat ssid a heslo tvojho wifi routra...
Steen007
Re: Solar Assistant
Bluetooth má podporu jenom raspberry. U orange je to wifi, nebo lan.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Re: Solar Assistant
Přesně tak přes bluetooth. Na mobilu vypnout wifi vypnout data, nechat zaplí bluetooth. Sparovat a připojit k solarassistant přes bluetooth. pak najet v prohlížeči na 10.0.0.5 a tam nakonfigurovat připojení k vlastní wifi síti co máš doma
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Re: Solar Assistant
Steen007 píše:
aha tak to jsem nevěděl :-)
shuty
Reputace: 57
Re: Solar Assistant
ok tak nastav cez lan to wifi pripojenie a nasledne si ho odnes k menicu a tam to uz nastavis cez internet, ci v com je problem?
Steen007
Re: Solar Assistant
To jsem už udělal a stejně jsem v mobilu viděl hotspot jen bez internetu. Tak mě napadá, jestli to nemůže být tím, že mám image nahranou na microsd kartě a ta je zasunuta do slotu microsd. Nejsem v tom vůbec odborník a držím to prvně v ruce, ale je možný, že podpora hotspotu je jenom z usb? Ještě bych se teda zeptal, na jaký formát flešku formátovat a kam ji pak s image vsunout, do kterého usb? Díky za rady.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Re: Solar Assistant
Však to je v pořádku, že je to hotspot bez internetu. Připoj se k němu a v prohlížeči zadej adresu http://10.0.0.5 a tím se otevře SolarAssistant, kde se nastaví SSID a heslo k domácí wifi. Viz https://solar-assistant.io/help/getting ... evice-wifi
Steen007
Re: Solar Assistant
Díky, už jsem se připojil, ale kde byl problém nevím. Vůbec se mi to v mobilu nenabízelo, párkrát jsem resetoval orange, párkrát wifi v mobilu, ale nakonec se to podařilo. Aspoň zase o krůček dál, jenom si nemůžu navolit baterii, protože nemám kabel z Axperta do čínské krabice lifepo4 48V 120ah. Nevím piny v baterce a Axpert hrozně kecá.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od rikolami »
Mám dva měniče připojené Must PV1800 5,2 kw pro připojené přes Orange pi 3 lts + solar assistant. Občas se stane, že se ztratí komunikace. Psal jsem do Solar assistant a když jsou měniče připojené přes USB tak to výpadky může mít a doporučují to připojit přes COM. Máte to tak někdo připojené kabelem na jedné straně konektor RJ45 a na druhé USB? Tento podobný kabel na jedné straně RJ 45 a na druhé RS232 přišel s měničem, ale je potřeba ještě k němu redukce na USB do Orange pi.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Steen007
Re: Solar Assistant
