180AH PB nezvlada odber
nickelman
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 600
- Kapacita baterie [kWh]: 2
Ahojte, mam asi pol roka staru 180Ah PB bateriu. Bateria je dobijana z MPPT regulatora, ktory napajaju 660Wp FV panely. Na 12V vystup z regulatora som napojil nieco taketo: https://www.alza.sk/alzapower-charging- ... 256488.htm ->ma to odber okolo 200-250W.
Ak vecer zapnem 12V vystup na regulatore, ktory ukazuje ze PB bateria ma 12,8V, tak do hodiny klesne napatie na 11V a regulator odpoji 12V vystup (11V hranicu som nastavil pre ochranu pred hlbokym vybijanim).
Pocas slnecneho dna je to trochu lepsie, ale aj tam sa deju zahadne veci. Regulator ukazuje 500W (cca 35V/15A) na vstupe, napatie na baterii skace v rozmedzi 12,5-14,2, akoby sa nevedel regulator rozhodnut ci dobijat baterku, alebo davat na vystup 200W. Po asi hodine sa prepne vstup na regulatore z 35V na 12,5V a 200W, kde postupne klesa napatie na 11W a nasledne sa vystup z regulatora opat vypne.
Moze to byt vlastnost/vada PB baterie? Mam ju otestovat na kapacitu aj ked je zrejme ze nezvlada davat 20A po dobu viac ako 1h? Alebo posunut tuto zahadu do temy "regulatory" a hladat problem tam?
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: 180AH PB nezvlada odber
Nechci rýpat ale myslím si, že jsi koupil v rámci "šetření" obyč autobaterii která vydrží klidně jen 100-150 cyklů? Ta doba provozu by tomu odpovídala. Vybíjení na 11V je taky hodně nízko i když u tebe to napětí padá hodně vlivem zatížení větším proudem. Pokud se chceš držet 12V systému tak si kup 4 články EVE lifepo4 280Ah a uvidíš co ti to udělá muziky až se budeš divit
Nebo si můžeš na zdejším shopu koupit hotový 12V pack lifepo4 libovolné kapacity.
- Reputace: 163
To máš co za typ Aku Banner Energy Bull ? Jak to nabijíš ??nickelman píše:Ahojte, mam asi pol roka staru 180Ah PB bateriu. Bateria je dobijana z MPPT regulatora, ktory napajaju 660Wp FV panely. Na 12V vystup z regulatora som napojil nieco taketo: https://www.alza.sk/alzapower-charging- ... 256488.htm ->ma to odber okolo 200-250W.
K 22.10.2025 19950kWh
nickelman
Nerypes a nie si ani daleko od pravdy. Je to hobby zalezitost do ktorej som nechcel vela investovat, kedze to ma iba doplnkovy ucel. Len mi pride divne ze sa bavime o 200W, co je spotreba v niektorych autach dosahuje bezne a tato bateria to proste neda ani 1h. Keby som mal dodavku/traktor/... ci nieco kde sa dava 180Ah bateria, ktoru pouzivam denne, tak to kupujem kazdy pol rok novu?!bokser01 píše:Nechci rýpat ale myslím si, že jsi koupil v rámci "šetření" obyč autobaterii která vydrží klidně jen 100-150 cyklů? Ta doba provozu by tomu odpovídala. Vybíjení na 11V je taky hodně nízko i když u tebe to napětí padá hodně vlivem zatížení větším proudem. Pokud se chceš držet 12V systému tak si kup 4 články EVE lifepo4 280Ah a uvidíš co ti to udělá muziky až se budeš divitNebo si můžeš na zdejším shopu koupit hotový 12V pack lifepo4 libovolné kapacity.
nickelman
WEBBER 12V 180 Ah 1000A WA1800FRSO píše:To máš co za typ Aku Banner Energy Bull ? Jak to nabijíš ??nickelman píše:Ahojte, mam asi pol roka staru 180Ah PB bateriu. Bateria je dobijana z MPPT regulatora, ktory napajaju 660Wp FV panely. Na 12V vystup z regulatora som napojil nieco taketo: https://www.alza.sk/alzapower-charging- ... 256488.htm ->ma to odber okolo 200-250W.
Prvotne som ju nabil autonabijackou pomalym prudom. a potom som ju uz mal pripojenu na MPPT regulator.
PetrDubi
- Reputace: 317
To je normální startovačka a ještě označená jako ekonomická třída, takže se není čemu divit - prostě si svoje odpracovala a teď už se akorát chystá na zasloužený odpočinek ve sběrných surovinách
Jako kdyby jsi jí měl od někoho za pár stovek v rozumným stavu, tak na vyzkoušení dobrý, ale kupovat takovou baterku jako trakční jsou vyhozený peníze.. Na druhou stranu jsi si to vyzkoušel, už víš že takhle ne a teď už půjdeš do něčeho, co je do takového nasazení určený, takže ti i chvíli vydrží a tím pádem i ušetříš
- Reputace: 855
V autě je po nastartování baterie udržována alternátorem v nabitém stavu. K žádnému hlubšímu vybíjení nedochází. U fotovoltaiky je to jinak a proto dnes není moc rozumné používat u elektrárny olovo.nickelman píše:Len mi pride divne ze sa bavime o 200W, co je spotreba v niektorych autach dosahuje bezne a tato bateria to proste neda ani 1h. Keby som mal dodavku/traktor/... ci nieco kde sa dava 180Ah bateria, ktoru pouzivam denne, tak to kupujem kazdy pol rok novu?!
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Půl roku je docela krátká doba, byť se zřejmě jednalo o zimu, kdy nemuselo dojít dost často k úplnému nabití baterie. Zkusil bych ji reklamovat, prodejce si ji proměří, případně dovnitř nahlédne a udělá nějaké rozhodnutí.
Nemám rád tenhle stát.
bokser01
- Reputace: 121
vla píše:Půl roku je docela krátká doba, byť se zřejmě jednalo o zimu, kdy nemuselo dojít dost často k úplnému nabití baterie. Zkusil bych ji reklamovat, prodejce si ji proměří, případně dovnitř nahlédne a udělá nějaké rozhodnutí.
Prodejci se dost dobře kryjí například tímto: "Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců na závady v důsledku výrobní vady. Za vadu se nepovažuje běžné opotřebování (snížení kapacity, nevratná sulfatace, …), závada způsobena nesprávným používáním, nedbalostí nebo zanedbáním."
Každopádně zkusit to může za to nic nedá
- Reputace: 163
Neodepsal jak ji nabíjel, asi na nízké napětí, tak odešla na sulfataci.vla píše:Půl roku je docela krátká doba, byť se zřejmě jednalo o zimu, kdy nemuselo dojít dost často k úplnému nabití baterie. Zkusil bych ji reklamovat, prodejce si ji proměří, případně dovnitř nahlédne a udělá nějaké rozhodnutí.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
To taky tak nějak předpokládám, takže bych zkusil reklamovat s tím, že to prodejce rozhodne. Může se stát, že tam bude i jiný problém.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Takhle má vypadat Pb AKU https://www.youtube.com/watch?v=lpfJQ-6 ... %26Carrots
bokser01
- Reputace: 121
Jo toho týpka sleduju. Má dobrý videa, sem tam sice divočina v rozvaděčích ale co se týče svépomocného youtube kanálu asi nejlepší kanál u nás, Rád na to koukávám.
ACDC
- Reputace: 9
Taky na něj koukám, je vidět že nemá elektrovzdělání, ale nadšení ano. Ampérák se nějak odmlčel, to je taky expert:-)
bokser01
- Reputace: 121
Ampérák s odmlčel protože na videa nemá moc čas...
Montuje FVE a lítá po republice, takže videa jdou stranou...
ACDC
- Reputace: 9
Tak on je z ing. montér. Doufám, že nedělá prasárny, které ukazoval.
