180AH PB nezvlada odber
nickelman
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 600
Kapacita baterie [kWh]: 2
Nový příspěvek od nickelman »
Ahojte, mam asi pol roka staru 180Ah PB bateriu. Bateria je dobijana z MPPT regulatora, ktory napajaju 660Wp FV panely. Na 12V vystup z regulatora som napojil nieco taketo: https://www.alza.sk/alzapower-charging- ... 256488.htm ->ma to odber okolo 200-250W.
Ak vecer zapnem 12V vystup na regulatore, ktory ukazuje ze PB bateria ma 12,8V, tak do hodiny klesne napatie na 11V a regulator odpoji 12V vystup (11V hranicu som nastavil pre ochranu pred hlbokym vybijanim).
Pocas slnecneho dna je to trochu lepsie, ale aj tam sa deju zahadne veci. Regulator ukazuje 500W (cca 35V/15A) na vstupe, napatie na baterii skace v rozmedzi 12,5-14,2, akoby sa nevedel regulator rozhodnut ci dobijat baterku, alebo davat na vystup 200W. Po asi hodine sa prepne vstup na regulatore z 35V na 12,5V a 200W, kde postupne klesa napatie na 11W a nasledne sa vystup z regulatora opat vypne.
Moze to byt vlastnost/vada PB baterie? Mam ju otestovat na kapacitu aj ked je zrejme ze nezvlada davat 20A po dobu viac ako 1h? Alebo posunut tuto zahadu do temy "regulatory" a hladat problem tam?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: 180AH PB nezvlada odber
Nový příspěvek od bokser01 »
Nechci rýpat ale myslím si, že jsi koupil v rámci "šetření" obyč autobaterii která vydrží klidně jen 100-150 cyklů? Ta doba provozu by tomu odpovídala. Vybíjení na 11V je taky hodně nízko i když u tebe to napětí padá hodně vlivem zatížení větším proudem. Pokud se chceš držet 12V systému tak si kup 4 články EVE lifepo4 280Ah a uvidíš co ti to udělá muziky až se budeš divit :) Nebo si můžeš na zdejším shopu koupit hotový 12V pack lifepo4 libovolné kapacity.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
nickelman píše:
To máš co za typ Aku Banner Energy Bull ? Jak to nabijíš ??
K 22.10.2025 19950kWh
nickelman
bokser01 píše:
Nerypes a nie si ani daleko od pravdy. Je to hobby zalezitost do ktorej som nechcel vela investovat, kedze to ma iba doplnkovy ucel. Len mi pride divne ze sa bavime o 200W, co je spotreba v niektorych autach dosahuje bezne a tato bateria to proste neda ani 1h. Keby som mal dodavku/traktor/... ci nieco kde sa dava 180Ah bateria, ktoru pouzivam denne, tak to kupujem kazdy pol rok novu?!
nickelman
FRSO píše:
nickelman píše:
WEBBER 12V 180 Ah 1000A WA1800
Prvotne som ju nabil autonabijackou pomalym prudom. a potom som ju uz mal pripojenu na MPPT regulator.
PetrDubi
Reputace: 317
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
To je normální startovačka a ještě označená jako ekonomická třída, takže se není čemu divit - prostě si svoje odpracovala a teď už se akorát chystá na zasloužený odpočinek ve sběrných surovinách :D
Jako kdyby jsi jí měl od někoho za pár stovek v rozumným stavu, tak na vyzkoušení dobrý, ale kupovat takovou baterku jako trakční jsou vyhozený peníze.. Na druhou stranu jsi si to vyzkoušel, už víš že takhle ne a teď už půjdeš do něčeho, co je do takového nasazení určený, takže ti i chvíli vydrží a tím pádem i ušetříš ;)
Reputace: 855
nickelman píše:
V autě je po nastartování baterie udržována alternátorem v nabitém stavu. K žádnému hlubšímu vybíjení nedochází. U fotovoltaiky je to jinak a proto dnes není moc rozumné používat u elektrárny olovo.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Půl roku je docela krátká doba, byť se zřejmě jednalo o zimu, kdy nemuselo dojít dost často k úplnému nabití baterie. Zkusil bych ji reklamovat, prodejce si ji proměří, případně dovnitř nahlédne a udělá nějaké rozhodnutí.
Nemám rád tenhle stát.
bokser01
Reputace: 121
vla píše:
Prodejci se dost dobře kryjí například tímto: "Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců na závady v důsledku výrobní vady. Za vadu se nepovažuje běžné opotřebování (snížení kapacity, nevratná sulfatace, …), závada způsobena nesprávným používáním, nedbalostí nebo zanedbáním."
Každopádně zkusit to může za to nic nedá :)
Reputace: 163
vla píše:
Neodepsal jak ji nabíjel, asi na nízké napětí, tak odešla na sulfataci.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
To taky tak nějak předpokládám, takže bych zkusil reklamovat s tím, že to prodejce rozhodne. Může se stát, že tam bude i jiný problém.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
bokser01
Reputace: 121
Jo toho týpka sleduju. Má dobrý videa, sem tam sice divočina v rozvaděčích ale co se týče svépomocného youtube kanálu asi nejlepší kanál u nás, Rád na to koukávám.
ACDC
Reputace: 9
Taky na něj koukám, je vidět že nemá elektrovzdělání, ale nadšení ano. Ampérák se nějak odmlčel, to je taky expert:-)
bokser01
Reputace: 121
Ampérák s odmlčel protože na videa nemá moc čas... :D Montuje FVE a lítá po republice, takže videa jdou stranou...
ACDC
Reputace: 9
Tak on je z ing. montér. Doufám, že nedělá prasárny, které ukazoval.
