Bojler Ariston Velis EVO 80 EU 65 litrů - měření teploty
U bojleru Ariston Velis EVO 80 EU s objemem 65 litrů je možné snadno namontovat externí měřák teploty. Díky přístupu ke stávajícím teplotním čidlům lze doplnit vlastní senzor a získat tak přibližnou informaci o teplotě vody. To umožňuje dálkové sledování a ovládání ohřevu, což je ideální řešení pro chalupy.
skopec
Reputace:9
Nový příspěvek od skopec »
Dal by se do tohoto bojleru (je umístěný na chalupě) nějak jednoduše (nějaké osvědčené místo uvnitř) namontovat externí měřák teploty, který by dával alespoň přibližnou informaci o aktuální teplotě vody? Rád bych na dálku zjistil teplotu vody a podle teploty dálkově zapnul ohřívání vody. Nepotřebuju přesnou teplotu, jen info ohřátá/neohřátá?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
skybor
Reputace:241
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Bojler Ariston Velis EVO 80 EU 65 litrů - měření teploty
Nový příspěvek od skybor »
Tak tohle jsem nedávno řešil. U tohohle bojleru je to úplně na pohodu. Jednoduše se sundá spodní kryt a je přístup ke všemu. Bojler má dvě propojené nádrže, dvě topné spirály a dvě samostatné teplotní čidla, které jsou zasunuté v takové trubce do nádrží. Stačí ty jejich čidla vytáhnout a dát si tam navíc i svoje (v mém případě PT100) a můžeš si měřit teplotu v každé nádrží zvlášť a třeba i na desetinu stupně.
