Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
Diskuze se věnuje přestavbě autoalternátoru na vyšší napětí 55V pro přímé dobíjení li-ion baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulací budícího proudu, účinností alternátoru i porovnáním s BLDC generátory. Probírá se i problematika regulace otáček motoru a vliv na výkon a stabilitu nabíjení.
- Reputace: 544
Re: Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
ZdZ
- Reputace: 6
20 kilo je moc, chtělo by to kolem 12kil maximálně
to co jsem našel je ale jen 700W a kilowatový už stojí 15 tisíc, nebo špatně hledám
ještě by bylo řešení koupit samotnej generátor co se namontuje na motor a k tomu blok řízení, ale jestli se to ve finále vyplatí
mm doma téměř novej motor gx35 tak bych ho využil
- Reputace: 544
Tady je pěkné srovnání Hondy a klonů
https://www.youtube.com/watch?v=vtUtORbNLsA
ZdZ
- Reputace: 6
to je jasný, honda je lepší, tiší a asi i míň žere
akorát ecentrála s hondou stojí 34 tisíc a nějakej kipor 12
ZdZ
- Reputace: 6
Alternátor asi vypadává ze hry, 24V nejlehčí téměř 5kilo. Jsou i lehčí, ale dát 8 tisíc za alternátor teda ne.
BLDC motor 48V 1000W váží cca 4 kila a účinnost bude minimálně o 10% vyšší než u alternátoru, nemusí se řešit měniče a násobiče. A cena 2.6 tisíc. Má kuličková ložiska, takže by to mohlo něco vydržet.
Jenom si nejsem jist, jestli z motoru dostanu 55V, když je na 48V. Ale zase si říkám, že když by se trochu zvýšily otáčky z 3500 na třeba 4000 tak by to napětí mohlo dát.
tady píšou 48V 1800W 4500ot
https://www.ebay.ca/itm/125663003482
tady je 48V 1000W 3500ot
https://www.electronicscomp.com/brushle ... -1000w-48v
hmotnosti jsou zhruba stejné, napětí je stejné, ale výkony se podstatně liší, takže to naženou otáčkama ?
PetrDubi
- Reputace: 323
To je možný, nezapomeň že výkon je kvadratická veličina, takže výkon bude procentuelně stoupat víc než napětí a proud.
ZdZ
- Reputace: 6
takže při přímém napojení by zase mohl nastat problém s tím, že by to neutáhl benzínový motor a kdybych otáčky snížil, tak zase nebude stačit napětí a účinnost bude v pytli
a podle grafu co jsem kdesi našel, se musí točit jmenovité otáčky, jinak účinnost docela prudce klesá
takže aby elektro motor měl deklarovanou účinnost, tak musí mít svoje jmenovitý otáčky, nebo vyšší, ale určitě ne nižší
a mechanický příkon - náhon od benzíňáku je teda potřeba 1,4x vyšší (75% účinnost), protože baterky sežerou veškerý výkon co motor při těch otáčkách dá
Tudíž je to zase naprd, protože 1kW gx35 utáhne jen 700W motor. Na 1000W motor je potřeba minimálně 1,5kW GX50. A ta by byla stejně na hraně.
700W BLDC motor na 48V jsem zatím nenašel.
Už mě to přestává bavit, je to past v pasti.
jahodovák
- Reputace: 235
Asi hledáš někde jinde,než jsou,co takhle elektromotor do kola tam takové jsou,některé i s větším výkonem,výhoda je,že výkon jako generátoru se dá řídit jednoduše otáčkami.jedinej trošku menší problém je v tom,že osa stojí a točí se obal,v tvém výkonu je třeba zde http://www.elektrokola-dh.cz/19-elektromotory já od nich mám jen 1kw a v kole dává jako motor i 2,5kw a při rekuperaci z kopce do 48v baterky i více než 25A.Navíc se jako generátor dá použít i s nefunkčnímy halovými sondami,takže jde sehnat i levněji,ty jsou potřeba jen pokud se používá jako motor.
ZdZ
- Reputace: 6
Motor do zadního kola 1kw váží 6,5 kilo motor do středu nebo jak tomu říkají váží cca 4 kila a to tady hraje podstatnou roli, bohužel
a jako největší problém vidím, účinnost, jakmile budu točit menší otáčky než jmenovitý, tak je účinnost KO, vyšší zas tak moc nevadí do určité míry, takže by se předpokládám dalo zvýšit napětí z 48 na 55, jenže vzroste výkon a to podstatně a zase to neutáhne motor
ZdZ
- Reputace: 6
v grafu je jasně vidět, že se musí točit mezi 2700 a 3000
a 1500W malej benzínovej motor nedá ani omylem
jedině udělat nějakej jednoduchej omezovač proudu, točit motor 3000 otáček a odebírat jen 700W, pak by byl příkon cca1kW a účinnost kolem 75%
akorát netuším jak takový omezovač proudu vypadá a jakou bude mít spotřebu
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Taky jsem zvažoval generátor z autoalternátoru ale to jsem rychle zavrhl. Taky jsem se díval po:
https://www.aliexpress.com/item/4001119 ... _ext_f=%7B
ZdZ
- Reputace: 6
T ojsem taky hledal, ale nenašel jsem nic v 1kW výkonu
jahodovák
- Reputace: 235
Účinnost těch motorů je stále stejná pokud jsou jako generátory,jen se mění frekvence výstupního napětí,jako motoru to samé,pokud ho nezatěžuješ moc a jede v otáčkách pro které ddodává regulátor,je téměř konstantní,změní se to jen pokud vypadne ze synchronizace....výhoda je že má skoro stejnou účinnost jako motor i generátor,se změnou otáček se mění jen proud do baterky,když na kole namáčknu brzdu a motor přejde do brždění,začne rekuperovat a tak asi při 5km za hodinu dá okolo 2 a při 45km za hodinu okolo těch 25 a s klesající rychlostí,klesá i proud.Doporučuje se použít rychlé diody ve třífázovém usměrnovači.Takže utáhne to i ten nejslabší motor a bude to dávat proud jen podle otáček a stále ve velké účinnosti,tož tak,mě ukazuje cykloanalist 13 procent rekuperace při mojich vyjížkách na kole,někdy víc,někdy mín,to podle toho kam jedu,pokud do hor víc a na rovině mín.Jinak ten motor není DCale AC generátor...ZdZ píše:Motor do zadního kola 1kw váží 6,5 kilo motor do středu nebo jak tomu říkají váží cca 4 kila a to tady hraje podstatnou roli, bohužel
ZdZ
- Reputace: 6
3F AC to chápu, usměrňovač chápu
u toho motoru o dva přízpěvky výše, bude to fungovat následovně ? :
- baterka má 45V, chci nabíjet 700W takže motor roztáčím tak dlouho, až dává potřebných 700W, to bude 3400 otáček
- jak postupně vzrůstá napětí, tak musím přidávat otáčky, aby neklesl proud do baterky, ale ne moc, aby mi zase nechcípnul benzíňák kvůli velkému proudu
- skončím na 55V kdy pořád poteče 700W, ale otáčky už budou 4200
přitom celou dobu bude účinnost 75% protože jsem nad nominálníma otáčkama, na které je motor stavěnej
kdybych to roztočil o něco víc než je potřeba pro 700W, tak už by neteklo 700W, ale třeba 1kW a to by benzíňák nezvládl
chápu to tak správně ?
ovládání:
řídící elektronika bude sledovat nastavený proud a přidávat nebo ubírat pomocí modelářského serva plyn hondy
druhá varianta by byla roztočit motor na konstatních 4300 otáček rovnou - to by dával napětí 54,5V, ale to bych pak musel regulovat proud a to je další zařízení navíc
ovládání:
Arambajk
- Reputace: 29
BLDC (a ostatní generátory s konstantním buzením) se chovají jako zdroj napětí závislý na otáčkách, pokud je napětí menší než napětí baterky, proud bude nula, pokud by se motor nabíjením přetížil, klesnou mu otáčky, a tedy klesne nabíjecí proud a generátor ho odlehčí, myslím, že nijak složitá regulace nebude potřeba. Prostě se otáčky zvýší až se generátor "opře" o napětí baterky.
pezizka
- Reputace: 68
OK. A co tak 3kW a "kočírovat" to otáčkama. Problém? A nebo raději 1kW (samo že chinawatt) a dát motoru sodu?ZdZ píše:T ojsem taky hledal, ale nenašel jsem nic v 1kW výkonu
ZdZ
- Reputace: 6
takže se to nebude chovat jak jsem popsal ?
pořád nechápu co to dělá při připojení k baterce, kolik je potřeba otáček, aby to začalo nabíjet a kolik to dává proudu
na kolik to budu muset roztočit, aby to začalo nabíjet ?
regulaci otáček benzíňáku nějak vyřeším, jinak to stejně nepůjde
rezis
- Reputace: 4
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nebude to fungovat jak jsi popsal.
Motor klidně může tahat 3kW generátor. Výkon generátoru se bude postupně zvyšovat se zvyšujícími se otáčkami až do doby kdy motor narazí na své omezení výkonem. Pak budeš přidávat, ale on už se nebude točit rychleji neboť na to nemá výkon. Tedy celá soustava se nějak sama stabilizuje na výkonu motoru jenž má v daných otáčkách.
Trochu jiná věc je při použití alternátoru s cizím buzením. Tam jsi schopen točit motorem v oblasti maximálního kroutícího momentu - tam má spalovák nejvyšší účinnost a pomocí regulace buzení z něj dostat maximum. Ano v tomto případě jsi schopen motor téměř zadusit.
Hlavně se z toho neposrat.
ZdZ
- Reputace: 6
Aha. A co je teda pro moje použití výhodnější ?
Auto alternátor 24V s násobičem, nebo BLDC motor, když obě zařízení váží stejně ?
U BLDC motoru je asi výhoda, že nemusím řešit regulaci a měnič napětí, protože to nastartuju a ono se to bude regulovat samo. Účinnost by měla být také lepší, protože to má permanentní magnety. Ale není tam někde zakopaný pes ?
ZdZ
- Reputace: 6
Kolega někde sehnal-zatím půjčil generátor 55V 100A na benzíňáku, váží to snad 25 kilo. Tak jsem chtěl zkusit nějaký jednoduchý omezovač proudu. Založil jsem na to extra téma, aby se to tady nemíchalo:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 03#p204203
A rovnou jsem zjistil, že nějaké samoregulování bldc motoru s benzíňákem nefunguje, protože s klesajícími otáčkami klesá výkon benzíňáku a do baterek teče méně proudu. Když se nastaví otáčky na max výkon tak teče do baterek víc proudu než dá bldc motor a benzín chcípne.
