Počasí
- Reputace: 519
Re: Počasí
Prebytky boli, išlo to na kúrenie s klímou, ušetril som drevo do krbu. Ale za posledné dni som musel pár kWh zobrať aj z DS, lebo tri dni vkuse pršalo.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
- Reputace: 313
Re: Počasí
Dneska se po obědě docela vyjasnilo a když svítilo slunce, tak byly maximální krátké špičky až 7,2 kW z panelů 5,7 kWp
- Reputace: 339
Re: Počasí
I tak to může vypadat:((((Ne to není válka na UK,to jsou kroupy v USA
- 343941211_530446822397630_5578875379127053722_n.jpg (90.96 KiB) Zobrazeno 492 x
- Reputace: 313
Re: Počasí
To teda potěš koště
- Reputace: 519
Re: Počasí
Tak dnes som už nevedel kam s elektrinou, zostala aj pre druhých
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Byl jsem na to dnes dost podobně...
Zkrátka už nebylo kam a na topení přímotopem už je na mě venku moc teplo...
- Reputace: 519
Re: Počasí
Doobeda kúriť, poobede chladiť
- Reputace: 287
Re: Počasí
JA to mam posledne dni rovnako, jedna FVE 20 - 21 kWh
druha 14 - 15 kWh,
keby som panely chladil vodou tak este o 15 % viac.
Spotrebujem vsetko, mining, klimy, mot. pila, bojler, pecenie chleba.
druha 14 - 15 kWh,
- Site Admin
- Reputace: 356
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Jak se Vám líbí tohle počasí?
Na různých místech může být hezky, slunečno ale konkrétně u mě je několikátý den slunce schované za několika mraky, pokud je vůbec viditelné.
Elektrárna sice vyrábí, ve dvou dnech z celého týdne něco šlo i do baterek. To co doteklo do baterky, to sloužilo na dotaci energie na další pochmurný den.
Dnes už jsem se uskromnil a odstavil ohřev bojleru, aby se nestalo to, že mi to při ranním vaření kávy náhodou přepne na DS a po delší době mi to změní stav na elektroměru distributora.
Vyhlídky s počasím nejsou zatím moc dobré, od pondělí má pršet a pokud se to nezmění, přepnutí na DS se asi nevyhnu.
Ještě před týdnem jsem nevěděl co s energií.
Baterky plné a tak pračka prala o 106, elektrickej gril griloval, bojler každý den na max, dokonce jsem začal už i filtrovat bazén jen proto abych tu energii nenechal na střeše.
Jak jste na tom vy?
Jak jste na tom vy?
- Reputace: 73
Re: Počasí
přesně stojí to zaprd i na západě
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
U nas vychodne od vas na zapadnom sk malo prsat ostosest ale len do nejakej desiatej a potom bolo zamracene cely den az o nejakej piatej na dvacat minut vykuklo slnko a potom zasa nic..ale za to neska vyrobilo 10kw co som bol prekvapeny..inak kazdy den baterka na plno aj s bojlerom(teda az na dnesok
bez bojlera naplno)
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 519
Re: Počasí
Včera napriek predpovedi 12kWh, predvčerom 11, ale dnes budem rád za 5... Baterka aktuálne na 45%.
- Reputace: 287
Re: Počasí
U nas za maj vyborne pocasie, zatial 409 kWh.
Ale dnes uz ide oblacnost, dazd a burky.
- Site Admin
- Reputace: 356
Re: Počasí
Tak mi to bohužel dnes cvaklo na přícuc z DS.
Běžnou spotřebu stále pokrejou panely ale menič si v tomhle režimu bere od distributora cca 65W. Ach jo.
Mraky se ani nehnou. Ale přesně v tomhle místě vím, že to slunce je.
- Reputace: 161
Re: Počasí
Dnes to u nás na JM taky není žádná hitparáda.
- Reputace: 23
Re: Počasí
Také u Žďáru nad Sázavou dnes slunce nic moc, ale turbína p.Francise to dotahuje...
Tak to peru do el. podlahovky, jelikož je uvařeno, vypráno, ohřáto, odčerpáno, posekáno....
Jedu cca půl roku komplet bez EOnu ! Platíme jen stálé platby za přípojku 3x25 A.
Zatím nemám odvahu, s EONem úplně skončit....Uvidíme....
- Reputace: 82
Re: Počasí
Ve strednich Cechach taky pocasi nic moc. Pozici slucne lze stezi odhadovat, ale parkrat se behem dne ukazalo. Tady je prubeh PV vykonu v case na jednom stringu. Na druhem je to velmi podobne.
Nicmene i s prevazne ambientnim osvetlenim jsem zatim dnes vygeneroval 25.5 kWh, tedy dnes zhruba 3 kWh/kWp. Do vecera to asi jeste neco hodi, predpoved rikala ze to bude pod 30 kWh dnes, takze to zhruba vyjde.
Celkove za necelou polovinu kvetna uz mam vygenerovano 524 kWh. Pokud se pocasi aspon trochu umoudri v dalsi casti kvetna, tak bych mohl prekonat hranici 1 MWh za mesic z 8.5 kWp instalovanych panelu.
- Reputace: 31
Re: Počasí
Dnes bylo u nás slunce vidět 2 hodiny od 10 do 12, ale to už byly baterie docvakle z difúze, takže regulátory kryli spotřebu ... asi bude třeba dokoupit...
Vyrobeno 13,7 kW ze 7,2 kWp ... o moc více zatím nedovedu spálit... rekord mám 16,5 kW
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 201
Re: Počasí
U mna sa neska vyrobilo 4,6kw a spotreba domu neska 3,2kw a baterka bola vecer ked som odpisoval odbery na 98% takze spokojnost neska.inak cely den zatiahnute a prsalo a prsalo..
(rozširovania)
- Reputace: 118
Re: Počasí
Tak to vypadá na příjemné počasí z pohledu solárníka
Jenže kam s tím... Již dnes mám problém že už není co zapnout a to je hezké počasí před námi
