Stavba FV 48V na RD
Skrat
Reputace: 23
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Stavba FV 48V na RD
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý ráno všem.
Potřeboval bych nakopnout(poradit).Mám DC/DC měnič victron 48V /24V proud 12A. Dotuje baterku 24V z 48V FV elektrárny.Sepne při 27,1V a začne nabíjet 24V baterky ca 0,5A a víc podle poklesu napětí na 24V baterce.Při poklesu baterie na 26,5V už nabijí ca 16A!!.POTŘEBUJI omezovač proudu.Schéma,Hotový modul prostě nápad.Žárovky seriově se nechodí a dát výkonový odpor= velká ztráta a bude se hřát jako hodně.Poradíte? Děkuji
Reputace: 845
Skrat píše:
Dobrý ráno všem.
S tím odporem nevím jestli se jedná o správný přístup, ale: pokud potřebuješ aby na něm bylo cca 0.5 V při 10 A, bude hodnota 0.5/10 = 0.05 Ohm a ztrátový výkon 0.5 * 10 = 5 W. Což není nic hrozného. Ale nevím, jestli není potřeba uvažovat i vyšší rozdíl napětí.
Skrat
Reputace: 23
ano je potřeba uvažovat i o vyším rozdílu napětí.Jedná se na zimní měsíce o dotování 24V FVE.48V Elektrárna nebude mít výkon na provoz baráku,tak chci aby při splnění určitých podmínek pomohla 24V elektrárně.V případě nouze bude rozdíl i 2,3V.To znamená že z měniče DC/DC pode 27,1V a na baterkách muže být 24,8V.Pak sepne automatika a baterky se nabijou z DS přez nabiječku
Skrat
Reputace: 23
rva: děkuji za nakopnutí.Prohledám sklad a zkusim jiný odpor
Reputace: 297
Co nějakej PWM regulátor?
https://dratek.cz/arduino/1509-pwm-regu ... splay.html
https://www.hadex.cz/m456-regulator-ota ... ru-do-10a/
A nebo nějakej PWM pro 24V a místo panelů dáš ten DC/DC převodník.
Tady na 10A https://www.hadex.cz/g912g-solarni-regu ... o4-li-ion/
Skrat
Reputace: 23
odpor se neosvětčil,zkusím PWM regulaci.
Dotaz? na solárním regulátoru nastavím cílové napětí,jak ale omezím proud? já že tu jeden mám nevyužitej.
Reputace: 297
Proud neomezíš protože PWM jsou nastavené na pevno, čili musíš už koupit na příslušný proud.
MPPT od vicronu ty dražší umí omezovat proud (dá se nastavit), ovšem to se nezaplatí.
Co to máš za PWM? Možná by to šlo upravit.
Skrat
Reputace: 23
tak sem tu našel PWM regulátor LG4860.
Tak mne napadlo ho připojit na 48V jako na panely.Otázka je jestly pude na výstupu naladit na 27V.
Amperama by měl vše vydržet
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Před to PWM nutné dát proudový omezovač, jinak to pustí proud omezený pouze odporem kabelů. Já jsem dal step-down DC/DC s omezením proudu. Funguje to korektně.
Jen pozor na přepočet čínské ampéry na české.
Reputace: 297
Omezovač před tím nemusí pokud má to PWM na proud co potřebuje, ovšem tady ten je na 60A takže by ho musel rozebrat a přijít na to který odpor určuje max proud a ten vyměnit aby to dalo max proud co potřebuje. (pochybuji že se tam dá nastavit max proud)
Jinak pokud by měl nějaký proudový omezovač nemusel by pak za něj dávat to PWM bylo by to zbytečné :-)
Skrat
Reputace: 23
děkuji za nápady.A nešlo by zapojit jen to PWM.Bez Victronu DC/DC. Na vstup (jako panely) zapojit 48V. Na výstup z PWM zapojim baterku 24V.
PWM našteluji na 27V max. Tím bude postupně přes PWM nabíjená baterka 24V a nevěřím(doufám) že při rozdílu 2V pude přes PWMko 60A.Stejně to bude hlídaný: systém 48V klesne na 53V a vypne se to. Zase baterka (systém 24V) se nabije na 27V proud se vyrovná,a jak slunko pomůže tak při 27,1V se to vypne.To samý při vybití (24V) na 25V se to zase vypne.
Takže de o to jestly je schopno PWM regulovat nabíjení 24V baterky a zároveň neschořet.Přeci jen rozdíl 2V.
Jak budu mít čas asi vyzkouším.PWMko stejně nepoužiju,zbylo z pokusů.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud vím,tak PWM má být napájeno panely a nesmí být přepanelováno,jinak odejde,pokud ten zdroj nedá víc proudu než poteče do baterek tak to přežije,pokud ale víc asi zcela jistě odejde,většinou nemá žádné proudové omezení o to se starají ty panely,ty větší proud nedodají.
Reputace: 297
Takto to nepůjde když vyhodíš ten DC/DC měníč tak ti tam poteče těch 60A!
Prostě třeba si představit jak PWM pracuje, prostě je to vypínač co propojuje panely s baterkou a prostě jak se to spojí poteče tam max proud na který je ten PWM dělaný a ta 48V baterka je tvrdý zdroj tak to dá.
Samozřejmě to můžeš skusit, ale doporučuji na stranu panelů dát žárovku pro první pokusy jak se to bude chovat.
Osobně bych tam nechal pro pokusy ten DC/DC měnič pokud je odolný skratu a nedá víc jak 60A.
Skrat
Reputace: 23
To je právě problém. Ten měnič od VICTRONU DC/DC 48V/24V 12A. A mě šlo přes něj i 16,5A. Právě hledám možnosti jak ten proud omezit abych ho nespálil
Reputace: 297
Pokud to máš Orion-Tr DC-DC converters isolated 100 / 250 / 400 Watt model ten má zkratový proud 30A a 15A po dobu 10s normálně trvalý 12A.
A měl by být odolný proti zkratu viz:
All models are short circuit proof and can be paralleled to increase output current
An unlimited number of units can be connected in parallel.
High temperature protected
The output current will reduce at high ambient temperature.
Viz: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 00W-EN.pdf
Takže do zkratu to dodá pouze 30A takže s tím PWM co máš na 60A by to mohlo chodit.
Jinak na regulaci proudu je fakt vhodná vláknová žárovka, takže můžeš vyzkoušet do serie s tím zdrojem třeba dve paralelně do reflektoru ty mají tuším 70W?
Reputace: 1017
pořád mimo... potřebuješ step down regulátor CC/CV, kde si nastavíš max napětí baterky a max. nabíjecí proud. Akorát budeš chvilku hledat model, co zvládne na vstupu přes 50V. Něco jako tohle: https://vi.aliexpress.com/item/10050052 ... gSqJXHOMWp tady zbytečně i s displejem.
Skrat
Reputace: 23
Měnič napětí Orion Tr 48/24-12 (32-70Vdc na 24V 280W) galvanicky izolovaný.Tak tento vlastním.
Reputace: 297
Skrat píše:
Tak ten by zkrat měl přežít bez problémů.
Jinak pokud by jsi ten PWM chtěl připojit přímo na baterku (48V) tak to chce na vstup toho PWM pro panely připojit žárovku aby když to PWM sepne netekl tam větší proud jak těch 60A.
Reputace: 297
kodl69 píše:
pořád mimo... potřebuješ step down regulátor CC/CV, kde si nastavíš max napětí baterky a max. nabíjecí proud.............
Jasně přímo specializované zařízení je OK.
Ovšem chce použít to co už má......
Reputace: 1017
jasně, mám díru se závitem M8 ale za každou cenu chci použít hřebík. To je logika... Tak ať si to zapojí za ten orion, existuje to i v provedení stepup/down...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
