Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je detailní popis stavby a optimalizace domácí fotovoltaické elektrárny s 8 až 10 panely a řízením baterií JKBMS. Autor řeší přepínání displeje mezi deseti bateriovými systémy a integraci s regulátory přes Node-RED a Cerbo. Sdílí zkušenosti s nastavením výkonu, chlazením MPPT a ovládáním vytěžování bojleru a dalších spotřebičů, včetně praktických tipů a problémů s měřením ve VRM platformě.
Migel
Reputace: 291
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Je to konkretne tento https://www.galaxymarket.eu/p/3714/epever-reg-cc150u mal by to by na to
Reputace: 307
Pak mě ještě napadá máš nastavené správné přenosové údaje jako, rychlost, počet bitů, parita, stop bity.
Vím že když jsem si s podobným hrál ve windows musel jsem v ovladačích to nastavit na to co to zařízení vyžadovalo.
Migel
Reputace: 291
To mam nastavene tak jak v spravcovi tak v apke rovnako..keby mal niekto cas tak by som velmi ocenil ak by sa dalo na to mrknut cez teamwiewer alebo webex ja uz fakt neviem co..
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Kabel se zdá stejný co mám já, nastavení portu a od mám také stejné a pokud tedy v programu SolarStation máš stejně nastaven port a správné ID regulátoru (1).... mělo by to fungovat.
Jediné co mě napadá je, že na COM3 přistupuje další program, a blokuje tak přístup.
Mě to tak dělá a musím u SCADA monitoringu přístup na port deaktivovat, aby mi šel další program, např. SolarStation, když potřebuji něco nastavit.
3* BMS a Balancer Seplos
Migel
Reputace: 291
Presne toto som si myslel aj ja lebo pri jednej polozke ked som chcel potvrdit prikaz tak mi napisalo ze com3 pouziva iny program ale nevedel som co to znamena a kde to mam zmenit
Keraj
Reputace: 34
Tak zkus u portu ve Správci zařízení ... v rozšířených možnostech (tam kde si hledal kolonku RS485) ... změnit číslo COM portu např na 9.
Pak změn číslo COM port na 9 i v SolarStation.
Více mě nenapadá....
Migel
Reputace: 291
Keraj píše:
Vyskusam to neska ked pridem na obed domov z roboty vcera som tiez nebol doma.. dufam ze to tam pojde zmenit..napisem neska
Migel
Reputace: 291
chlapy takze zasa nic :wall:
pomohla by mi mozno foto zo spravcu zariadeni a potom so solar station komu to funguje a mal ten isty problem ze ako to ma nastavene..
len pre rekapitulaciu.:stiahnuta a nainstalovana apka potom nainstalovany ovladac,neskor som na doporucanie stiahol niekolko aktualizaci ovladacov a skusal postupne aktualizovat a menit com porty ale bez zmeny.v apke vidi kabel ked je pripojeny ale nerozozna data-necita ich
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Migel píše:
Ahoj,
Jedna věc je nastavení převodníku ve Správci zařízení a druhá věc přímo v SW SolarStation. Zde musíš ještě samostatně v záložce Port Config nastavit parametry pro jednotlivé COM porty. Protože to, co nastavíš ve správci (rychlosti a tak) si spuštěním software rázem přepíše.
Nastavení COM portu v SW SolarStation
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Migel
Reputace: 291
To mam nastavene narovnako
Migel
Reputace: 291
Takze po dlhych trapeniach som zistil(na 99%) ze ten kabel bude na pipinu asi to bude mat iny cip vsebe ako su ovladace alebo co... inak si to neviem vysvetlit preco to nekomunikuje.dnes tu bol znami co robi spocitacmi a pozrel sa mi na to a tiez sa mu to nezdalo preco ked sa to nastavi v oboch systemoch v spravcovi aj v apke, na rovnako tak to nejde..aj podla videi a inych navodov sa ten moj ovladac uplne inak vola ako inde je pisane..
nieje tu nikto z okolia trnavy co by mal taky kabel zapozicat a vyskusat?aby som ho vylucil na sto percent..alebo kaslem nato a objednam od inakial z druhej stranky.
inak prvy mesiac uz som mal kompletny a urobil prvu statistiku a som velmi spokojny..
Výroba bola 308,35kWh
Spotreba bola 290,86kWh
a zo siete som zobral 67kwh nakolko nemam uplne vsetko na fve lebo sa nechcem obmedzovat jednym menicom tak som nechal zatial kuchynu na siet.takze ta spotreba zo siete je co sa varilo plus nejake zasuvky..
chcem dat este jeden menic ale pred tym radsej dokupim panely a hodim ich na juhovychodnu stranu a budem mat pokryte vsetko..chcel by som to navysit o nejakych 5kw no uvidim co zozeniem.momentalne mam3,8kwp na juhozapad.
A ked bude to, tak potom mam este jednu strechu na letnej kuchine ktoru by som vyuzil na dalsich asi 4kwp cisto len do bojlera a akumulacky..
Migel
Reputace: 291
:) Tak trosku upgrade u mna :P
Tento tyzden prisiel druhy kabel k regulatoru ale nemal som kedy to vyskusat tak mi na to vyjde cas zajtra nakolko uz je dost toboty okolo domu...a prisiel aj vytazovac od kolegu tak aj ten zapojim a som zvedavy ako to bude fungovat..nakolko teraz hlasia pochmurne pocasie tak to bude zaujimave s tym vytazovanim..
Migel
Reputace: 291
Tak neska som zapojil vytazovac ala marek ale dost pri tom bzuci menic..tak neviem ci to je tak v pohode..
Migel
Reputace: 291
Migel píše:
Este prikladam foto ako to dost hreje..budem tam musiet dorobit chladenie asi..
Nakolko sa vam to zohrieva kto mate tento vytazovac..?
Bzucia vam menice tiez?
bokser01
Reputace: 122
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Zvuky z měniče jsou normální. Já sem tam použiju triakovou regulaci a to jde z měniče také bzučení a nebo zvuky typu "tu, tu, tu" které jsou slyšet jen v určitém uhlu místnosti od měniče.
Migel
Reputace: 291
Tak sa nemusim bat ze by som vnom daco odpalil..
Migel
Reputace: 291
A toto uz normalne asi neni ked je na chladici plnych 230V normalne ma to koplo a zhodilo chranic.nahodil som naspet a zmeral som to ze coto bolo :shock:
Neviem dohladat tu schemu..
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Migel píše:
Asi máš špatně odizolovaný ten triak vůči tomu chladiči.
K 22.10.2025 16550kWh
Migel
Reputace: 291
FRSO píše:
Migel píše:
Ja som ho nerobil ten vyyazovac tak neviem..robil to kolega tuto s fora nakolko ja nemam moznosti to spravit...tak vravys ze ta podlozka co je medzi triakom a chladicom?
lzahradil
Site Admin
Reputace: 395
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Jak zde píšou kolegové, pravděpodobně není chladič odizolován od triaku.
Schéma je zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=10717&p=165289
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, SiteExplorer [Bot], vladask
