Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Diskuze se zaměřuje na použití měniče Axpert ve fotovoltaické elektrárně s ohledem na rozdíly mezi dvouvodičovou a třívodičovou sítí. Uživatelé řeší možné problémy s bezpečností a funkčností při zapojení Axpert měniče do starší dvouvodičové instalace versus novější třívodičové. Dále se probírá správné propojení vodičů PE a N, význam rozvodových systémů TN, IT a možnosti zálohování mezi měniči.
fleming
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Nový příspěvek od fleming »
Tak, potom ako by to malo byť správne zapojené?
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
já to mám přesně takto, hodně zjednodušeně lze říct, že pak existuje pouze L in... L out a pak zbylých 5 vodičů je na stejném potenciálu
Reputace: 908
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A TN sit je takova, kde je jeden pol uzemnen. Takze nemas pravdu.
Z menice leze IT sit (pokud tam nema zemni rele), takze musi prizemnit jeden pol, coz ma provedeno.
A dale vede tri vodice, coz jsou ty tri dole, tedy to S u TN.
Pawel píše:
síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně); On je má spojené.
Nezmar
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Nový příspěvek od Nezmar »
Zdravím
Co si myslíte ,bude to takto
správně?
Některé části rozvodu (světla) jsou ještě v provedení TNC.
Předem díky.
Reputace: 302
Pen se nesmí přerušovat!
Takže v přepínači sítí zrušit ten jeden kontakt co přepíná PEN - přepínat pouze fázi!
Všechny PEN napevno propojit.
Nezmar
Tak to nebude problém.Jinak je to zapojení ok?
Dík
Nezmar
V tom případě by na axpertu vstup i výstup N mohl být propojený?
Reputace: 302
Mohl.....
PS. Pouze pro jistotu ověřit zda mezi těmi N na měniči nemůže být nějaké napětí - už se to řešilo.
Nezmar
Napětí by tam být nemělo.Oba vývody jsou na stejném potenciálu.
Nezmar
Soban píše:
S tím spojení PEN jsi to myslel takto?
Nezmar
Nezmar píše:
Soban píše:
Možná ještě přizemnit out z měniče na EPP.
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Ahoj , neviem či ma význam ten prepiínač siete ked maš istenie Axperta spoločne z DS , ako spravíš udržbu ?
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Nezmar
Přívod do axperta bude mít jistič,který se v případě potřeby shodí..Přepínač tam chci ,kdyby byl nějaký problém s měničem tak to i manželka zvládne přepnout.
macherko1
ok tak potom OK, idem zajtra aj na to lebo uz mam prepinače 2.roky doma
Nezmar
Nebylo by lepší mít zapojení s odpínáním L a N vodiče z axperta při provozu síť/fve
Snažím se najít nejlepší řešení,
Z přívodu TNC vytvořit TNS a za axpertem také TNS.
U světel ponechat dvouvodičové zapojení .Sekat stropy už je dost velký problém.
Reputace: 908
Sekat netreba, staci pouzit plastova svetla, tam neni kam zz pripojit :⁠-⁠D
Jinak prepinat N je blbost, uz x krat zde probirana. Cele to pak stoji a pada na rele/propojich v menici ...
Navic ti tam chybi zemneni toho fazoveho vodice, ktery mas oznaceny N. Az jeho uzemnenim se z nej stane N!
Reputace: 302
3 vodičovou síť OK (TNS), ale proč chceš dělit N když každé N je stejně spojeno s PEN takže jaký má význam přepínat N na přepínači které je stejně propojené?
Reputace: 908
No on to primo propojene prave vubec nema, o to je to horsi.
Nezmar
Četl jsem tady že N fve by neměl být spojen s N distribuce.Všechny neživé části by ale byly na společném potenciálu.
Reputace: 302
A to jsi četl kde? Zem je jenom jedna! A pokud vím u nás musí být N uzeměno, takže jak to chceš provést?
Je to nerealizovatelné!!!!!!
