Zapojení bojleru
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Zapojení bojleru
Nový příspěvek od rikolami »
Rád bych posílal přebytky z fve do bojleru. Jelikož mám dva nezávislé měniče, třetí fázi mám z DS,kterou nepoužívám. Až na elektrickou patronu, která je na tři fáze- TJ G 6/4 9kw. Chtěl bych nějakým způsobem vyřadit tu třetí fázi a posílat tam přebytky z jedné nebo dvou fází, na kterých mám napojenou fve. Šlo by to nějak podpojit nebo přepojit?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Reputace: 855
Re: Zapojení bojleru
Klidně. Spirály máš zapojené mezi fázemi. Tak máš 2 možnosti:
1. Každou spirálu zapojíš mezi nulu a L1 (L2, FV) - bude to natápět nižším výkonem
2. Jednu spirálu zapojíš mezi FV a nulu a ty zbylé dvě mezi L1 a L2. FV bude natápět nižším výkonem
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
První bod je jasný.
Ten druhý zapojím mezi fv a nulu?
baterie 40kw
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ten druhý bod byl, že dvě spirály zapojíš paralelně (jako jednu 6 kW patronu) a připojíš je mezi dvě fáze a tu třetí patronu zapojíš mezi fázi z FV a nulu. Mohl by jsi taky dát mezi fáze ze sítě jenom jednou patronu a ty zbývající dvě paralelně z FV.
Jo a ty patrony při připojení na 230V budou mít výkon jenom 1 kW. Pokud by jsi měl jednu mezi fázema a dvě z FV, tak by jsi měl výkon 3+2 kW.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Ok,dík.
baterie 40kw
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
rva píše:
Bod 2 je možný pouze za podmínky, že jsou měniče synchronizované se sítí, respektive jejich napětí je vzájemně posunuto o 120°. Pokud je jejich frekvence "volně plující", bude se mezifázové napětí pohybovat mezi nulou a 460V, což se spirále vůbec nemusí líbit (a pravděpodobně to nepřežije). Připojení podle bodu 1 je jistota.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Mám dvakrát Must PV 1800 pro 5,2 kW. Nevím jak to zjistit,že je synchro se sítí. Nižší výkon mi nevadí. Mám ještě teplovodní solary napojený na bojler, takže tohle je na utopení přebytků a nahřátí bojleru na vyšší teplotu v přechodovém období,kdy tolik nesvítí.
baterie 40kw
Kostěj
Reputace: 97
rikolami píše:
Já Kingovi odpojuji vstup a pak se rozjede. Nejlépe je to vidět ve třífázové zásuvce, voltmetrem měřím napětí mezi fázema, během pěti minut vidím, že napětí udělá cyklus 0V-450V. Když mu vstup zapnu, tak se syncne a drží 400V, i když nic neodebírá. V té třífázové zásuvce mám dvě fáze přímo ze sítě a třetí jde z Kinga.
PetrDubi
Reputace: 320
Ta mezifázová patrona(y) by samozřejmě musela být zapojená na dvě fáze ze sítě (tak jak je teď). Proto jsem i psal patrona mezi fázema a patrona z FV.l
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
No nějak mi to nefunguje. Zkusil jsem dát dvě spirály paralelně k sobě a připojit na dvě fáze z každé stranyfázi, třetí spirálu jsem nezapojoval. Odběr byl jen na jedné fázi, druhy měnič na druhé fázii -spirále se nezapojil. Pak jsem to zkusil zapojit na každou fázi jednu spirálu se společným nulákem a jela zase jen jedna spirála. Tak nevím co dělám špatně.
baterie 40kw
Reputace: 855
Přepálená spirála? Jaký má odpor? Měřeno samozřejmě bez napětí.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Všechny mají cca 54 ohm. Napětí na výstupu termostatu je. Když to bylo zapojené tak jak je na schematu, tak dvě spirály jely na fve tzn. měniče jely oba a třetí na DS.
baterie 40kw
Reputace: 855
No tak to je chyba v zapojení a na jedné spirále není napětí.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Je podmínka, aby byly připojené všechny spirály?
baterie 40kw
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Těch 54 ohm naměříte na spirále když tam nejsou ty propojky?
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Ano, na všech.
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
No já nevím, je to zapojené přes termostat RAC4066, určen 400 V a ne 230V. Může to vůbec fungovat samostatně na 230 V?
A to,že je odpojená třetí fáze z termostatu?
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Zapojil jsem to vše zpátky podle schematu a oba měniče jely a vše ok.
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Vypadá to, že jsem měl v podružném rozvaděči přehozený vodič. Všem zúčastněným se omlouvám.
baterie 40kw
