Zapojení bojleru
- Lokalita: Přerovsko
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Zapojení bojleru
Rád bych posílal přebytky z fve do bojleru. Jelikož mám dva nezávislé měniče, třetí fázi mám z DS,kterou nepoužívám. Až na elektrickou patronu, která je na tři fáze- TJ G 6/4 9kw. Chtěl bych nějakým způsobem vyřadit tu třetí fázi a posílat tam přebytky z jedné nebo dvou fází, na kterých mám napojenou fve. Šlo by to nějak podpojit nebo přepojit?
- Výstřižek.PNG (19.1 KiB) Zobrazeno 1161 x
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Zapojení bojleru
Klidně. Spirály máš zapojené mezi fázemi. Tak máš 2 možnosti:
1. Každou spirálu zapojíš mezi nulu a L1 (L2, FV) - bude to natápět nižším výkonem
2. Jednu spirálu zapojíš mezi FV a nulu a ty zbylé dvě mezi L1 a L2. FV bude natápět nižším výkonem
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
První bod je jasný.
Ten druhý zapojím mezi fv a nulu?
baterie 40kw
baterie 40kw
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ten druhý bod byl, že dvě spirály zapojíš paralelně (jako jednu 6 kW patronu) a připojíš je mezi dvě fáze a tu třetí patronu zapojíš mezi fázi z FV a nulu. Mohl by jsi taky dát mezi fáze ze sítě jenom jednou patronu a ty zbývající dvě paralelně z FV.
Jo a ty patrony při připojení na 230V budou mít výkon jenom 1 kW. Pokud by jsi měl jednu mezi fázema a dvě z FV, tak by jsi měl výkon 3+2 kW.
Ok,dík.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Bod 2 je možný pouze za podmínky, že jsou měniče synchronizované se sítí, respektive jejich napětí je vzájemně posunuto o 120°. Pokud je jejich frekvence "volně plující", bude se mezifázové napětí pohybovat mezi nulou a 460V, což se spirále vůbec nemusí líbit (a pravděpodobně to nepřežije). Připojení podle bodu 1 je jistota.rva píše:Klidně. Spirály máš zapojené mezi fázemi. Tak máš 2 možnosti:
Mám dvakrát Must PV 1800 pro 5,2 kW. Nevím jak to zjistit,že je synchro se sítí. Nižší výkon mi nevadí. Mám ještě teplovodní solary napojený na bojler, takže tohle je na utopení přebytků a nahřátí bojleru na vyšší teplotu v přechodovém období,kdy tolik nesvítí.
baterie 40kw
baterie 40kw
Já Kingovi odpojuji vstup a pak se rozjede. Nejlépe je to vidět ve třífázové zásuvce, voltmetrem měřím napětí mezi fázema, během pěti minut vidím, že napětí udělá cyklus 0V-450V. Když mu vstup zapnu, tak se syncne a drží 400V, i když nic neodebírá. V té třífázové zásuvce mám dvě fáze přímo ze sítě a třetí jde z Kinga.rikolami píše:Mám dvakrát Must PV 1800 pro 5,2 kW. Nevím jak to zjistit,že je synchro se sítí. Nižší výkon mi nevadí. Mám ještě teplovodní solary napojený na bojler, takže tohle je na utopení přebytků a nahřátí bojleru na vyšší teplotu v přechodovém období,kdy tolik nesvítí.
Ta mezifázová patrona(y) by samozřejmě musela být zapojená na dvě fáze ze sítě (tak jak je teď). Proto jsem i psal patrona mezi fázema a patrona z FV.l
No nějak mi to nefunguje. Zkusil jsem dát dvě spirály paralelně k sobě a připojit na dvě fáze z každé stranyfázi, třetí spirálu jsem nezapojoval. Odběr byl jen na jedné fázi, druhy měnič na druhé fázii -spirále se nezapojil. Pak jsem to zkusil zapojit na každou fázi jednu spirálu se společným nulákem a jela zase jen jedna spirála. Tak nevím co dělám špatně.
baterie 40kw
baterie 40kw
Přepálená spirála? Jaký má odpor? Měřeno samozřejmě bez napětí.
Všechny mají cca 54 ohm. Napětí na výstupu termostatu je. Když to bylo zapojené tak jak je na schematu, tak dvě spirály jely na fve tzn. měniče jely oba a třetí na DS.
baterie 40kw
baterie 40kw
No tak to je chyba v zapojení a na jedné spirále není napětí.
Je podmínka, aby byly připojené všechny spirály?
baterie 40kw
baterie 40kw
Těch 54 ohm naměříte na spirále když tam nejsou ty propojky?
Ano, na všech.
baterie 40kw
baterie 40kw
No já nevím, je to zapojené přes termostat RAC4066, určen 400 V a ne 230V. Může to vůbec fungovat samostatně na 230 V?
A to,že je odpojená třetí fáze z termostatu?
baterie 40kw
baterie 40kw
Zapojil jsem to vše zpátky podle schematu a oba měniče jely a vše ok.
baterie 40kw
baterie 40kw
Vypadá to, že jsem měl v podružném rozvaděči přehozený vodič. Všem zúčastněným se omlouvám.
baterie 40kw
baterie 40kw
- 4 Odpovědi
- 1405 Zobrazení
Poslední příspěvek od mati
- 3 Odpovědi
- 1219 Zobrazení
Poslední příspěvek od yogee
Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii
od Keraj » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 5 Odpovědi
- 502 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 21 Odpovědi
- 2536 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Oplocký vs. Nevřela - přímé zapojení panelů k bojleru
od camel1cz » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 34 Odpovědi
- 8593 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
