Výrazné rozdíly mezi 2x 4415 a 1x 8420, srovnání se 150/70
Diskuze se zaměřuje na výrazné rozdíly v provozu a výkonu mezi dvěma menšími regulátory 4415 a jedním větším 8420 při stejných solárních panelech a konfiguraci. Testy ukazují, že 8420 dosahuje lepších výsledků zejména za špatného počasí, zatímco dva 4415 mají nižší efektivitu a větší ztráty. Doporučení je proto využívat raději jeden větší regulátor než rozdělovat panely na více menších, což může vést k výrazným rozdílům ve výrobě energie.
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výrazné rozdíly mezi 2x 4415 a 1x 8420, srovnání se 150/
Nový příspěvek od glottis »
vla píše:
Z toho jednoznačně plyne, že nemá smysl rozhazovat panely po menších regulátorech, když je to alespoň v podobném směru/sklonu/atd., a radši je navěsit na jeden větší regl. No, spíš nemá smysl napojovat panely na horší regulátory, máme-li k dispozici nějaké lepší.
Se bojim ze neplyne. Kdyby byli baterie prazdne a menic hladovej, daji oba regly stejne. Jeste bych zkusil ladit napeti na victronu tak, aby daval stejny aktualni vykon jako ten druhej.
Kdyz by bylo vse na victronu, zapojene ve smart network s shuntem tak by se to asi taky nedelo.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Jenže řešíme konkrétní stav a situaci. Je možné, že pokud budeme řešit jinou situaci bude výsledek odlišný.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 461
Pokud ma z toho cipis pocit, ze na strese zustava energie a je ji kam dat, pak se to musi upravit :) bud poladit napeti aby se to srovnalo a nebo treba od toho reglu 8420 dat slabsi/delsi kabel, aby mel vetsi odpor a pri zatezi napeti spadlo a dorovnal to victron.
Reputace: 919
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
No musí se to upravit.
Defaultně Victron za pěkného počasí dával na stejném poli někdy i o hodně víc než defaultně nastavený 8420.
Přehazoval jsem různě pole, ale výsledek za ty měsíce testování byl furt stejný. Slunko jak kráva = victron dal za den i 2x víc jak 8420. Cokoliv škaredého znamenalo, že victron dával znatelně míň. A v zimě se rozhodně upotřebilo všechno, co mohlo o tu střechu zavadit.
Vždycky řešíme konkrétní situace, vždycky to nebude 100% přenositelné na ostatní aplikace.
Nicméně závěr z tady toho zkoušení je takový, že pokud mám stejné stringy na stejné střeše, tak je lepší 1x 8420 než dvě 4415, byť v pořizovačce jsou ty dvě 4415 o dost levnější.
Další závěr je takový, že v zimě trochu zachrání výrobu přepanelování 4415, ale jinak je to marné.
A další závěr je ten, že victron a 8420 získají plus mínus stejně, s tím, že v defaultu nastavený victron získá víc než 8420. Agresivně nastavená 8420 victron předežene, ale s aktuální zátěží.
Ale už je k máti koupený 500W žebřík, tak bude zase o něco víc na vytěžování.
A pokud někdo zaplatí bazén na dvoře, tak do toho mohu prát plným výkon, máme totiž dvůr poněkud studený (z jedné strany barák, z druhé 4m zeď a za ní do kopce zahrada, no a samozřejmě sousedi). Poněkud víc, takže je to tam na topení do vody i v létě.
Reputace: 461
takova zajimavost. Vcera jsme zapojil druhy mppt a dal na nej moji jizni stranu, kam jsme dal nove panely. 4 do serie, 500wp = 2kwp celkem a asi 160V. Zbytek je stejny 3s4p po 330wp = 4kwp celkem a asi 110V.
A tohle je graf napeti a vykonu. Zajimave je, ze ten string s vyssim napetim najde to vyssi napeti az o dost pozdeji. Na legendu grafu moc nekoukejte :) je to uz pojmenovane jak to bude v budoucnu. Zluta barva Z+V 4kwp, zelena barva J 2kwp.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
