Výrazné rozdíly mezi 2x 4415 a 1x 8420, srovnání se 150/70
Diskuze se zaměřuje na výrazné rozdíly v provozu a výkonu mezi dvěma menšími regulátory 4415 a jedním větším 8420 při stejných solárních panelech a konfiguraci. Testy ukazují, že 8420 dosahuje lepších výsledků zejména za špatného počasí, zatímco dva 4415 mají nižší efektivitu a větší ztráty. Doporučení je proto využívat raději jeden větší regulátor než rozdělovat panely na více menších, což může vést k výrazným rozdílům ve výrobě energie.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výrazné rozdíly mezi 2x 4415 a 1x 8420, srovnání se 150/
Se bojim ze neplyne. Kdyby byli baterie prazdne a menic hladovej, daji oba regly stejne. Jeste bych zkusil ladit napeti na victronu tak, aby daval stejny aktualni vykon jako ten druhej.vla píše:Z toho jednoznačně plyne, že nemá smysl rozhazovat panely po menších regulátorech, když je to alespoň v podobném směru/sklonu/atd., a radši je navěsit na jeden větší regl. No, spíš nemá smysl napojovat panely na horší regulátory, máme-li k dispozici nějaké lepší.
Kdyz by bylo vse na victronu, zapojene ve smart network s shuntem tak by se to asi taky nedelo.
vla
- Reputace: 132
- Lokalita: Praha 6
Jenže řešíme konkrétní stav a situaci. Je možné, že pokud budeme řešit jinou situaci bude výsledek odlišný.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 479
Pokud ma z toho cipis pocit, ze na strese zustava energie a je ji kam dat, pak se to musi upravit
bud poladit napeti aby se to srovnalo a nebo treba od toho reglu 8420 dat slabsi/delsi kabel, aby mel vetsi odpor a pri zatezi napeti spadlo a dorovnal to victron.
- Reputace: 950
No musí se to upravit.
Defaultně Victron za pěkného počasí dával na stejném poli někdy i o hodně víc než defaultně nastavený 8420.
Přehazoval jsem různě pole, ale výsledek za ty měsíce testování byl furt stejný. Slunko jak kráva = victron dal za den i 2x víc jak 8420. Cokoliv škaredého znamenalo, že victron dával znatelně míň. A v zimě se rozhodně upotřebilo všechno, co mohlo o tu střechu zavadit.
Vždycky řešíme konkrétní situace, vždycky to nebude 100% přenositelné na ostatní aplikace.
Nicméně závěr z tady toho zkoušení je takový, že pokud mám stejné stringy na stejné střeše, tak je lepší 1x 8420 než dvě 4415, byť v pořizovačce jsou ty dvě 4415 o dost levnější.
Další závěr je takový, že v zimě trochu zachrání výrobu přepanelování 4415, ale jinak je to marné.
A další závěr je ten, že victron a 8420 získají plus mínus stejně, s tím, že v defaultu nastavený victron získá víc než 8420. Agresivně nastavená 8420 victron předežene, ale s aktuální zátěží.
Ale už je k máti koupený 500W žebřík, tak bude zase o něco víc na vytěžování.
A pokud někdo zaplatí bazén na dvoře, tak do toho mohu prát plným výkon, máme totiž dvůr poněkud studený (z jedné strany barák, z druhé 4m zeď a za ní do kopce zahrada, no a samozřejmě sousedi). Poněkud víc, takže je to tam na topení do vody i v létě.
- Reputace: 479
takova zajimavost. Vcera jsme zapojil druhy mppt a dal na nej moji jizni stranu, kam jsme dal nove panely. 4 do serie, 500wp = 2kwp celkem a asi 160V. Zbytek je stejny 3s4p po 330wp = 4kwp celkem a asi 110V.
A tohle je graf napeti a vykonu. Zajimave je, ze ten string s vyssim napetim najde to vyssi napeti az o dost pozdeji. Na legendu grafu moc nekoukejte
je to uz pojmenovane jak to bude v budoucnu. Zluta barva Z+V 4kwp, zelena barva J 2kwp.
