Materiál měděné pásoviny
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Zdravím, při shánění měděné pásoviny pro DC rozvody jsem narazil na více variant mědi.
Obecně bych to shrnul na kategorii elektrická měď (E-Cu, Cu-ETP) a ostatní mědi určené primárně na obrábění.
Má tady někdo zkušenost s tím jaký je reálně rozdíl v elektrické vodivosti, případně skrytých problémů?
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Materiál měděné pásoviny
Nový příspěvek od ACDC »
Ta elektrická bude tvrdší. Jinak je to asi jedno. To budou tak velké proudy?
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Proud maximálně 200A, špičky nepočítám. Je mi jasné že se to může lišit jen minimálně, ale na druhou stranu se některé vlastnosti mění s příměsemi dost rychle. Tak jsem zvědavý jestli se má smysl o tom vůbec bavit.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Mám "neelektrotechnickou" Cu pásovinu z ALMS Brno (https://www.alms-brno.cz/kategorie/22-m ... ce-ploche/) 40x6, sběrnice i propojky, max. proudy cca. stejné tedy 200A. Vše bez přetahování 2 roky, furt OK 8-)
ACDC
Reputace: 9
Takovou pásovinu jsme dávali na 500A, ovšem v rozvaděči je to jedno, nějaké úbytky. Dělá se i jiný profil, třeba 15x10, je to takové skladnější.
DUGi
Lokalita: Kosice/Michalovce
Výkon panelů [Wp]: 7000
Nový příspěvek od DUGi »
Ahojte, chcem prepojit 2 baterie 54V (16x300Ah) na 2 menice paralelne zapojene 5.5kw takze 11kw max 200A.
chcem kupit medenu zbernicu, narezat si ju, navrtat diery a nasrubovat oka (M8x50). Nasiel som tieto: https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... Id=5217913
aku mam kupit ?
Medená zbernica Cu 274 A (320 A), 20x5mm, dĺžka 2m
Medená zbernica Cu 379 A (450 A), 30x5mm, dĺžka 2m
Medená zbernica Cu 573 A (630 A), 30x10mm, dĺžka 2m
alebo mam ist inou cestou ? ako to mate poriesene vy ?
pozeral som hotove DC prípojnica Victron Energy 600A - 4 terminály a chcu za jednu 130Eur to je trosku vela nie ?
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 842
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Skoč do Barka, něco se tam určitě vybufetí a zpětně odkoupíš.
yolo80
Reputace: 3
Nový příspěvek od yolo80 »
DUGi píše:
Uz ked si sa dostal v Schracku k medennym zberniciam tak je tam aj kopa prislusenstva napr. taketo pekne uchytky na kabel.
https://image.schrackcdn.com/datenblaet ... xx-_sk.pdf
pibi
Reputace: 287
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Třmenové svorky jsem také použil, netřeba nic vrtat, kdykoliv to můžeš přeskládat, nebo něco přidat.
Sběrnu jsem kupoval tady:
https://www.ehutni.cz/produkt/medena-ty ... m-cu00064/
3 ks po 0,5m pro jednodušší dopravu.
ospaly
Reputace: 1
Nový příspěvek od ospaly »
Kupoval som v schrack... pozor na ich ceny, ten ich dopočet medi je šialený (nemyslím si, že cena komoditnej medi skače tak šialene hore dole- kupujem za 50€ a záverečná cena cca 170-200€, už si nepamätám presne)... nie je problém, aj tak by som kupoval u nich, lebo nikde inde som Cu pasovinu nenašiel...
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
tady je prodej a popis pasovin https://q-elektrik.cz/nezelezne-kovy/
Reputace: 842
Pásovina se dá sehnat i v Barku, či v jakémkoliv jiném výkupu druhotných surovin ... Stačí se projít a pohledat.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Třeba tady a rovnou se dají objednat i svorky:
https://konektor-kabel.cz/pasovina-medena-30x5mm
ElektroEzs
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
DUGi
Tu je vysledok co som vyrobil
Reputace: 386
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ja pri predelavce sve fve uz pouzil trmenove svorky. Neni potreba nic vrtat
Beny
Reputace: 5
Nový příspěvek od Beny »
glottis píše: pon črc 31, 2023 4:55 pm
Zkoušel jsi jaký to má útlum oproti normálnímu oku?
Druhá věc s čím mám trošku problém je výška. 30mm izolátor, 10mm pasovina a svorka, která má celá 60mm (odhad bude 30 zašroubovaná).
Sic možná vše jednoduhší, ale asi dám oka.
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
Reputace: 386
nemeril jsem rozdil. Ale prohlizel jsem to termokamerou kdyz to bylo zatizene a bez jakychkoliv problemu. Troufam si tvrdit, ze to bude lepsi nez oko. Ta trmenova svorka totiz vodic, at uz v dutince nebo bez ni, primackne primo na busbar. S okem je nejdriv spoj vodic/oko a pak oko busbar.
Hlavne ta prace. Par sroubu, vrtani, rezani zavitu, jeden pretrzenej zavitnik (med je svine). Trmenove svorky byli zlate. Hlavne az to budu tit rozsirit, proste tam nekam dalsi vrznu bez problemu.
Ale pokdu te trapi vyska, je to samozrejem horsi. Ale muzes ty tremny dat i z druhe strany. Zespodu. A utahovat klicem. Pokud mas jinak misto.
teonas
Reputace: 3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od teonas »
Zrovna tohle jsem hledal vč. příslušenství, takže díky za téma.
Ještě bych měl dotaz, jak u těchto přípojnic se těmi hlubokými svorkami vyřešit zakrytování (aby se omylem nespojili nějakým vodivým předmětem)? Montáž přípojnic s izolátory by byla přímo na stěnu, délka přípojnic cca 10-15 cm. Dát nějakou krabičku na míru, nebo se dá sehnat i originál kryt? V rozvaděčích na to bývají pěkné plexisklové kryty. Nechci na to dávat sólo rozvaděč, když tam bude jen 50 V DC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mopadzi, pibi, v600, Valdano a 2 hosti
