Axpert King - vypadává nabíjení z panelů
Uživatelé Axpert King II řeší opakující se výpadky nabíjení z fotovoltaických panelů, zejména při balancování baterie a dosažení vyššího stavu nabití. Problém spočívá v nestabilní regulaci MPPT, která způsobuje cyklické přepínání mezi nabíjením a vybíjením baterie. Diskuze nabízí zkušenosti s nastavením napětí, spotřebou energie a doporučení, jak minimalizovat mikrocyklování a zlepšit životnost baterie.
PetrDubi
Reputace:324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Axpert King - vypadává nabíjení z panelů
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mě to funguje (u "MAXe") bez problémů, ale je pravda, že tam mám jiný MPPT regulátory než dávají do klasických 5kW měničů , takže to může být i tím.
A může to být i tím, že to měření je (na rozdíl od méně výkonných měničů) dost přesný a například proud z panelů měří na desetiny A, takže potom ta regulace neskáče tak jako třeba u Kinga.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
