Ostrovní elektrárna na obytném autě
Diskuze se věnuje plánování ostrovní elektrárny pro obytné auto, včetně výběru solárních panelů, baterií LiFePo4 a měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací, výkonem spotřebičů a doporučeními pro zapojení panelů a kapacitu baterií. Probírá se také vhodnost měničů a praktické tipy pro provoz v různých podmínkách.
- heimat
- Výkon panelů [Wp]: 1500
- Kapacita baterie [kWh]: 280
Pěkný den všem,
plánuji ostrovní solární elektrárnu na obytné vozidlo. Je to již můj druhý projekt. První panel, měnič a baterie jsem již použil na menší obytnou dodávku a vše funguje skvěle. Nicméně rád bych si na tento větší (nákladnější) projekt ověřil své výpočty od někoho zkušenějšího.
3x panel Canadian Solar CS3W-455MS (každý 445 W / Ump 40,9 V / Uoc 48,9 V / Imp 10,89 A / Isc 11,54 A)
1x solární měnič MPPT 4.500 W / 150 A / 120 - 450 VDC
1x baterie LiFePo4 24V / 300 Ah
1x měnič 24 V - 230 V / 5.000 W (peak 10.000 W)
Spotřebič s maximálním příkonem je pračka, která podle inteligentní zásuvky bere max. 2.500 W (použití jednou za 14 dní). Do toho by jela max. mobilní lednice s 45 - 60 W, nějaké LEDky s pár W a notebook s max. 30 W.
Je moje konfigurace rozumná? Případně změnili byste nějaký komponent? Např. ubrali byste panel, nebo při současném počtu panelů třeba zvýšili kapacitu baterií? Není měnič předimenzovaný?
Je lepší panely v této konfiguraci zapojit paralelně, nebo do série?
Předem díky za názory!
thomas.007
- Reputace: 61
Re: Ostrovní elektrárna na obytném autě
Měnič s rozsahem MPPT 120-450V (asi myšleno regulátor MPPT) je totálně nevhodný, buď přidat minimálně 1 panel a mít 4 sériově, nebo použít regulátor s rozsahem do 100V.
Pokud je největší (jediný) žrout pračka, uvažoval bych o měniči, který pojede nonstop a ten velký jen když bude třeba kvůli spotřebě naprázdno/malé zatížení s výkonem do 500W. Navíc se mi zdá že měnič 5kW na 24V je zbytečný, mě teď jede sušička (850W) a pračka (1350W) dohromady na měniči 3,6kW a není problém.
Taky měnič na napětí 24V nad 3kW bude problém sehnat, minimálně bude hodně okleštěný výběr.
Kapacita baterky je OK s rezervou.
- Reputace: 287
Co je to ten solarny menic ? Panely daju na slnku rozpalene v lete max. 990 W,
ak budu seriovo, treba MPPT s vacsim napatim, ale ak je riziko tiena,
tak zapojit paralelne a potom staci MPPT aj do 75 V.
Menice na 24 V sa robia do 48 kW, ak spojim 6 paralelne.
https://www.conrad.sk/p/studer-sietovy- ... ac-1667000
https://ecoprodukt.sk/p/2127-menic-vict ... sinus-1045
- heimat
Díky za první odpovědi, pánové!
thomas:
- proč dávat ještě slabší měnič? ten velký by měl zbytečný odběr na prázdno? raději mám v zásobě nějaký výkon, když bych třeba ohříval vodu (500 - 1.000 W)
- další panel se mi tam nevejde, maximálně tedy 3
rottenkiwi:
- super, to jsem chtěl vědět (dal bych je tedy paralelně a kouknul po jiném MPPT, který bude i levnější...)
- regulátor MPPT: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... if4La&mp=1
- měnič: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... if4La&mp=1
Jasně, je to Čína, ale podobný věcičky mám na té dodávce už 3 roky a bez problému...
thomas:
rottenkiwi:
- Reputace: 926
Myslim, ze nova pracka s 1,2 kW topenim vyjde nasobne levneji, nez pozadovany 5kW menic kvuli stare rozezrane.
- heimat
Měnič je cca do 5 tisíc, pračka je nová asi 1 rok a stála 38.000 Kč.
- Reputace: 287
To je tiez cesta, ale ked predajca namiesto continualneho vykonu uvadza 3x zvacseny nezmysel
ak uvadza ze inverter ma inteligentny displey, diery ci dokonca fany na chladenie,
takemu predajcovi by som sa vyhol, a kupil menic, ktory je certifikovany
a ma minimalne 4 - 5x nizsiu stand-by spotrebu, lebo ho navrhol clovek s vedomostami.
Ono sa totiz casto stava, ze ak na taky cinsky menic napojime kulmu, fen ci mikrovlnu ruru,
tak je za par sekunf ponom.
- Reputace: 926
A k cemu pracka za 38 tisic?
Ten menic za 5 tis. da sotva 2 kW trvale, 5 omylem a spicka 10 uz je vylozene lez.
Bazarovou pracku s max. 1.2 kW odberem jsem tuhleva kupoval za trojku, jeste v zaruce.
heimat píše:Měnič je cca do 5 tisíc, pračka je nová asi 1 rok a stála 38.000 Kč.
thomas.007
- Reputace: 61
Ano, vyrábí, proto píšu omezený výběr. Do 3kW to seženu měnič v případě potřeby v den poruchy prakticky kdekoliv v republice. Navíc na obou odkazech je to vyloženě "lidová" cena.rottenkiwi píše:Menice na 24 V sa robia do 48 kW, ak spojim 6 paralelne.
Větší měnič, větší odběr naprázdno. Moderní pračky mají topení okolo 1500 (já mám 1200W) k tomu výkon 500-1000W není problém. Použití ve voze 24V je mi jasné, proto neodkazuju na 48V systém, kde je výběr. V době ohřevu vody/pračky pojede velký měnič (snad se dá zapnout společně s pračkou?), v noci může frčet malý měnič s vysokou účinností a malou spotřebou naprázdno...heimat píše:- proč dávat ještě slabší měnič? ten velký by měl zbytečný odběr na prázdno? raději mám v zásobě nějaký výkon, když bych třeba ohříval vodu (500 - 1.000 W)
- heimat
Pračku tu neřeším. Tu mám a prodávat ji nebudu.cipis píše:A k cemu pracka za 38 tisic?
- Reputace: 926
Jj, presne tak. Jeden maly, co zvladne lednicku, svetla, nabijecky atd., no a pak velky, kdyz je potreba.
No a jestli pracku neresis, tak ti nezbude nic jineho, nez vyvalit dalsi desitky tisic za neco, co to utahne. Ta cinska sracka to nebude ...
- heimat
Díky. Shodneme se tedy na tom, že raději mít i menší měnič kvůli odběru a účinnosti. To beru. Jinak je ta konfigurace panelů, baterie tedy OK? Když se budu řídit radou kolegy a pořídím MPPT do 75 V? Kolik by měl mít max. A?cipis píše:Jj, presne tak. Jeden maly, co zvladne lednicku, svetla, nabijecky atd., no a pak velky, kdyz je potreba.
- Reputace: 530
Já mám něco menšího v obytce.Měnič na 230V je cely den vypnutý,zapíná se pouze,když se zapíná výkonný spotřebič.(např kávovar)Základ je pořídit si lednici na 12V nebo na plyn.Dále používám Cyrix relé na propojení startovací a palubní baterie.
- Reputace: 530
Toto je ono.Když není dostatek slunce dobije to altík.Pokud nemáš velký trvalý odběr a často popojíždíš,tak panely jsou vyhozené peníze.
- Reputace: 287
Ono to nie je o vykone menica, ale o tom, ako je urobeny.
Kvalitny 2000 / 24 V menic, zerie 1.3 - 9 W, 3000 W - 1.9 - 13 W ,
5000 W - 2.2 - 18 W , a ma uc. v dost velkej casti krivky 90 - 94 %.
Nekvalitny 3000 - 5000 W menic, bude zrat 50 - 80 W a uc. 85 - 90 %.
Preto, ked si to spocitam za 24 hod, tak zistim, ze co usetrim na lacnom menici,
musim investovat do velkej baterky, ktoru mi menic do rana vytaha.
Kostěj
- Reputace: 110
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Tohle je hybrid, mppt nabíječka + střídač. Akorát potřebuje větší napětí z panelů, píšou 120-450V, tam jsou tři panely málo. Až se panely v létě ohřejí, napětí bude hodně pod 120V.heimat píše:- regulátor MPPT: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... if4La&mp=1
- Reputace: 530
rottenkiwi píše:Ono to nie je o vykone menica, ale o tom, ako je urobeny.
Je vidět,že nemáš s obytkama zkušenosti.Jsou tam další aspekty.Pokud spíš na divoko nebo necháš auto odstavený,tak v Itálii nebo Španělsku je riziko ukradení drahého měniče celkem velké.
Měnič v autě je potřeba pouze na výkonné spotřebiče a ty se zapínaji na chvíli.Jinak všechno jede přímo z baterie včetně světel,nabíječek telefonů a lednice.
Já zapínám měnič pouze na presovač na kafe,rychlovarnou konvici a fén.Teď nově na nabíjení dvou elektrokol to je 1,2kWh.
Jinak je měnič vyplý.Kdybych neměl elektrokola panely bych vůbec nekupoval.
- Reputace: 530
Dávat do auta 24V měnič a dělat 24V baterii pokud nemá 24V alternátor je blbost.Při ihorším počasí je potřeba využít zabudovaného alternátoru.Já tahám do kávovaru 160A 1500W a nemám žádný problém.Kabely 25mm jsou pouze vlažné.Kostěj píše:Tohle je hybrid, mppt nabíječka + střídač. Akorát potřebuje větší napětí z panelů, píšou 120-450V, tam jsou tři panely málo. Až se panely v létě ohřejí, napětí bude hodně pod 120V.heimat píše:- regulátor MPPT: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... if4La&mp=1
- heimat
Franto, ty máš v autě 4x 280 Ah? Není to trochu extrém? Já počítám s jednouFranta2776 píše:Dávat do auta 24V měnič a dělat 24V baterii pokud nemá 24V alternátor je blbost.Při ihorším počasí je potřeba využít zabudovaného alternátoru.Já tahám do kávovaru 160A 1500W a nemám žádný problém.Kabely 25mm jsou pouze vlažné.Kostěj píše:Tohle je hybrid, mppt nabíječka + střídač. Akorát potřebuje větší napětí z panelů, píšou 120-450V, tam jsou tři panely málo. Až se panely v létě ohřejí, napětí bude hodně pod 120V.heimat píše:- regulátor MPPT: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... if4La&mp=1
- heimat
Když napojím výstup z Cyrixu přímo na baterii, ke které bude připojený také výstup z MPPT, nebude to dělat problémy?Franta2776 píše:Toto je ono.Když není dostatek slunce dobije to altík.Pokud nemáš velký trvalý odběr a často popojíždíš,tak panely jsou vyhozené peníze.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], unicast a 1 host
